本文解释了为什么采用多晶硅作为栅极材料
栅极材料的变化
如上图,gate就是栅极,栅极由最开始的铝栅,到多晶硅栅,再到HKMG工艺中的金属栅极。 栅极的作用 栅极的主要作用是控制晶体管中的沟道的电流。栅极电压的变化使得晶体管在导通和关闭状态之间切换。 多晶硅栅的优势 1. 多晶硅耐高温。在源漏离子注入后,需要高温退火。而铝栅的熔点在六百多摄氏度。而高温退火过程中,多晶硅栅能够保持较好的稳定性,不易受到影响。 2. 可以作为离子注入的遮蔽层,实现多晶硅栅与源漏的自对准,这样就不会出现栅极和源漏套刻不对齐的问题。
3.可以通过掺杂来提高阈值电压。多晶硅栅通过控制其掺杂物的种类和浓度,能够调节工作函数,从而精确控制阈值电压。
举报投诉
多晶硅
3文章
250浏览量
30722 -
栅极
1文章
188浏览量
21748
原文标题:为什么采用多晶硅作为栅极材料?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
半导体硅片蚀刻保护胶带 | 国产替代新材料
半导体硅片(SemiconductorSiliconWafer)是半导体器件、芯片和集成电路(IC)的基础衬底材料,也被称为“芯片之母”。它是通过高纯度的多晶硅经过直拉法(CZ)或区熔法(FZ)制成单晶硅
气体检测仪在多晶硅生产车间的重要作用
多晶硅作为光伏产业和半导体制造的核心基础材料,其生产过程涉及多步复杂化学反应,尤其是改良西门子法等主流工艺,需要使用氢气、三氯氢硅、四氯化硅等多种易燃易爆及有毒气体。这些气体一旦泄漏,
烧结银膏在硅光技术和EML技术的应用
烧结银膏在硅光技术和EML技术的应用
烧结银膏作为一种高导热、低温兼容、高可靠性的先进电子封装材料,在硅光技术Silicon Photonics和电吸收调制激光器EML
发表于 02-23 09:58
破解高耗能困局:虚拟电厂绿色微电网驱动多晶硅产业零碳转型
工业绿色微电网与虚拟电厂的结合,正在重构工业能源的“血脉系统”。对于多晶硅等产业而言,这不仅是应对碳约束、降低用能成本的必然选择,更是提升产业韧性、抢占绿色竞争优势的战略机遇。未来,随着技术迭代
12寸晶圆的制造工艺是什么
12寸晶圆(直径300mm)的制造工艺是一个高度复杂且精密的过程,涉及材料科学、半导体物理和先进设备技术的结合。以下是其核心工艺流程及关键技术要点: 一、单晶硅生长与晶圆成型 高纯度多晶硅提纯 原料
红外传感器技术:微测辐射热计解析
微测辐射热计(Microbolometer)是一种基于MEMS工艺制造的非制冷型红外传感器,通过探测物体辐射的红外线实现温度测量与热成像。其核心原理是利用热敏材料(如氧化钒、多晶硅)的电阻随温度变化的特性,将红外辐射能转换为电信号,最终形成热图像。
一文详解半导体与CMOS工艺
天然沙子里富含二氧化硅(SiO₂),人们能够从沙子中提取高纯度单晶硅,以此制造集成电路。单晶硅对纯度要求极高,需达到99.9999999%(即9个9)以上,且硅原子需按照金刚石结构排列形成晶核。当晶核的晶面取向一致时,就能形成单
PECVD硼发射极与poly-Si钝化接触共退火,实现高效TOPCon电池
TOPCon电池凭借背面超薄SiOₓ/多晶硅叠层的优异钝化性能,成为n型硅电池主流工艺。然而传统硼扩散工艺成本较高。本研究提出创新解决方案:PECVD单侧沉积+同步退火集成工艺,正面:PECVD沉积
多晶硅在芯片制造中的作用
在芯片的纳米世界中,多晶硅(Polycrystalline Silicon,简称Poly-Si) 。这种由无数微小硅晶粒组成的材料,凭借其可调的电学性能与卓越的工艺兼容性,成为半导体制造中不可或缺的“多面手”。
基于厚度梯度设计的TOPCon多晶硅指状结构,实现25.28%量产效率突破
隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)技术作为当前太阳能电池领域的核心技术之一,凭借其优异的背面钝化性能,在工业生产中实现了广泛应用。然而,多晶硅薄膜材料固有的窄带隙和高吸收系数特性,导致其在
自对准硅化物工艺详解
源漏区的单晶硅和栅极上的多晶硅即使在掺杂后仍然具有较高的电阻率,自对准硅化物(salicide)工艺能够同时减小源/漏电极和栅电极的薄膜电阻,降低接触电阻,并缩短与栅相关的RC延迟。另外,它避免了
使用共聚焦拉曼显微镜进行多晶硅太阳能电池检测
图1.多晶硅太阳能电池的显微镜光学图像。在此图像上可以观察到大块的熔融和凝固的硅。 可再生能源,例如太阳能,预计将在不久的将来发挥重要作用。为了将太阳光的能量直接转化为电能,硅太阳能电池(晶体或
硅单晶片电阻率均匀性的影响因素
直拉硅单晶生长的过程是熔融的多晶硅逐渐结晶生长为固态的单晶硅的过程,没有杂质的本征硅单晶的电阻率很高,几乎不会导电,没有市场应用价值,因此通过人为的掺杂进行杂质引入,我们可以改变、控制硅单晶的电阻率。
为什么采用多晶硅作为栅极材料
