很多人接触过,或者是存在好奇与疑问,很想知道的是单晶硅清洗废液处理方法有哪些?那今天就来给大家解密一下,主流的单晶硅清洗废液处理方法详情。
物理法
- 过滤:可去除废液中的大颗粒悬浮物、固体杂质等,常采用砂滤、精密过滤等手段。比如在单晶硅切割废液处理中,先通过过滤将废砂浆中的固体颗粒分离出来,便于后续处理3。
- 沉淀:利用重力作用使废液中的悬浮颗粒自然沉降,可分为自然沉淀和混凝沉淀。混凝沉淀需加入混凝剂(如PAC、PAM等),使微小悬浮物和胶体颗粒凝聚成较大颗粒后沉淀,能有效降低废液中的悬浮物浓度24。
化学法
- 酸碱中和:对于呈酸性或碱性的单晶硅清洗废液,可通过加入适量的碱或酸调节pH值至中性或接近中性,使其达到排放标准或满足后续处理要求。例如含氢氟酸的废液,可加入石灰等碱性物质进行中和反应24。
- 氧化还原:使用氧化剂或还原剂将废液中的有害物质转化为无害或易于处理的物质。如采用臭氧、过氧化氢、Fenton试剂等强氧化剂,可降解废液中的有机物,提高其可生化性;对于含有重金属离子的废液,可通过加入还原剂将其还原为低价态或单质形式以便去除234。
- 化学沉淀:向废液中加入特定的化学药剂,与其中的污染物发生化学反应生成沉淀,从而去除污染物。比如对于含氟废液,可加入钙盐、铝盐等形成氟化钙、氟化铝等沉淀来去除氟离子;对于含重金属离子的废液,可加入氢氧化物、硫化物等使其形成相应的沉淀3。
生物法
- 厌氧生物处理:在无氧条件下,利用厌氧微生物将废液中的有机物分解为甲烷、二氧化碳等气体和少量小分子有机物,适用于高浓度有机废液的预处理,可降低废液的有机物含量和后续好氧处理的负荷4。
- 好氧生物处理:在有氧条件下,好氧微生物将废液中的有机物进一步氧化分解为二氧化碳和水,常见的有活性污泥法、生物接触氧化法等。例如A/O(缺氧/好氧)工艺,可在缺氧段将难降解的大分子有机物分解为小分子有机物,再在好氧段将其彻底氧化分解,同时通过硝化作用和反硝化作用去除氮磷等污染物24。
膜分离法
- 反渗透(RO):借助半透膜的特性,在压力作用下使废液中的水分子透过膜,而溶解性固体、无机盐和部分有机物等被截留,从而实现废液的深度净化和浓缩,可用于处理单晶硅清洗废液中的重金属离子、无机盐等3。
- 纳滤(NF):介于超滤和反渗透之间的一种膜分离技术,对二价及以上的离子和部分有机物有较高的截留率,可有效去除废液中的硬度离子、重金属离子和部分有机物,且操作压力相对较低3。
电化学法
- 电絮凝:通过电解作用,使阳极溶解产生金属离子,这些离子在水中形成氢氧化物絮体,吸附废液中的污染物并使其聚沉,可去除废液中的氟离子、重金属等,适用于特定污染物的高效去除3。
- 电渗析:在直流电场的作用下,以电位差为推动力,利用离子交换膜的选择透过性,使废液中的阴、阳离子发生定向迁移,从而实现离子的分离和浓缩,可用于回收废液中的有用物质或去除特定的离子3。
资源回收法
- 溶剂回收:对于含有有机溶剂的单晶硅清洗废液,可采用蒸馏、萃取等方法回收溶剂,实现资源的循环利用,同时减少废液的处理量和处理成本。
- 有用物质回收:从废液中回收硅、金属等有价值的物质。例如通过化学沉淀、电解沉积等方法回收废液中的硅化合物或金属离子,再经过进一步处理得到可再利用的产品5。
举报投诉
晶硅
1文章
57浏览量
23516 -
清洗
2文章
90浏览量
14319
热点推荐
n型高阻单晶硅 欧姆接触工艺
各位大神,请问哪位做过,用n型高阻单晶硅做欧姆接触的实验的?可以详细地讲讲如何实现良好的欧姆接触的吗?比如用了什么金属,需要镀膜吗?退火的时候需要什么样的气体,多少温度,多长时间?还有其他需要注意的条件?小女子在此表示感谢~
发表于 03-02 10:53
【技术贴】YR-ER101单晶硅差压变送器应用中的故障判断及处理方法
变送器无输出。分析原因大致有几个方面:①未供电或电源接触不好。检查电源线路、供电。②信号线接触不良或断开。检查输出线路,改正查出的问题。 B、YR-ER101单晶硅差压变送器输出偏低,原因及处理
发表于 02-25 21:56
多晶硅和单晶硅的区别
单晶硅具有两种同晶,结晶和无定形。晶体硅进一步分为单晶硅和多晶硅,两者都具有金刚石晶格。该晶体硬且脆,具有金属光泽,并且是导电的,但导电性不如金属,并且随温度增加,并且具有半导体特性。
基于嵌入式技术实现单晶硅测径系统的设计
随着单晶硅片制造向大直径化发展,直拉法单晶硅生长技术在单晶硅制造中逐渐显出其主导地位。为使结晶过程更加稳定和实用有效,则需提高对工艺参数的控制精度,基于CCD摄像扫描识别技术的单晶硅等
单晶硅的用途_单晶硅的化学式
单晶硅具有基本完整的点阵结构的晶体。不同的方向具有不同的性质,是一种良好的半导材料。纯度要求达到99.9999%,甚至达到99.9999999%以上。用于制造半导体器件、太阳能电池等。用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。
什么是单晶硅光伏板?单晶硅光伏板优缺点
单晶硅光伏板是一种基于单晶硅材料制造的太阳能光电设备,常用于太阳能光伏发电系统中。单晶硅光伏板由多个单晶硅太阳能电池片组成,每个电池片都被覆盖在透明的防反射玻璃上,并使用铝框架进行支撑
单晶硅清洗废液处理方法有哪些
