本文聚焦晶圆级封装 Bump 制作中锡膏与助焊剂的核心应用,以焊料印刷法、植球法为重点展开。印刷法中,锡膏是凸点主体,需依凸点尺寸选 6/7 号超细粉,助焊剂融入其中实现氧化清除与润湿;植球法里锡膏
2025-11-22 17:00:02
600
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲为什么PCBA加工要把过孔堵上?PCBA加工把过孔堵上的原因。PCBA(印刷电路板组装)加工中堵上过孔(Via)的主要目的是为了满足特定设计需求、提升产品性能或
2025-11-17 09:19:50
333 在锡膏印刷工艺中,塌陷是指印刷后的锡膏无法维持预期形状,出现边缘垮塌、向焊盘外侧蔓延,甚至在相邻焊盘间形成桥接的现象。这一缺陷会显著影响焊接质量,导致短路或虚焊等问题。塌陷的形成是多种因素共同作用的结果下面是详细分析及优化方案:
2025-11-12 09:06:04
363
选择适合的锡膏生产厂家是电子制造行业中至关重要的一步,因为锡膏的质量直接影响到焊接工艺的稳定性和产品的可靠性。以下是选择锡膏生产厂家时需要考虑的关键因素,以帮助您做出明智的决策。
2025-10-24 18:00:17
927
在现代电子制造迈向微型化、精密化与高效化的浪潮中,激光软钎焊技术以其精准的能量控制、非接触式加工和极高的自动化潜力,逐渐成为高端电子装配领域不可或缺的工艺。其中,激光锡丝焊接与激光锡膏焊接是最具
2025-10-17 17:17:20
1234
本文从焊料应用工程师视角,解析了锡膏与锡胶的核心差异:成分上,锡膏以金属合金粉为核心,助焊剂辅助焊接;锡胶含热固树脂,兼顾焊接与补强。性能上,锡膏导电导热更优,耐受高温;锡胶低温固化,残留物绝缘性好。应用场景上,锡膏适配手机主板、汽车VCU等量产高精度产品;锡胶用于折叠屏、医疗传感器等特种场景。
2025-10-10 11:06:36
585
)作为两大主流焊接技术,其关键差异体现在技术原理、应用场景、生产效率、成本控制及可靠性等多个维度,具体分析如下: SMT与DIP在PCBA加工中的差异解析 一、技术原理与工艺流程 SMT技术 原理:将无引脚或短引脚的元器件(如芯片、电阻、电容)直接贴装在PCB表面,通过回流焊实
2025-10-07 10:35:31
454 在电子制造行业中,锡膏作为关键材料之一,广泛应用于表面贴装技术(SMT)和电子元器件的焊接过程中。随着电子产品的多样化和个性化需求不断增加,传统的标准化锡膏产品已无法完全满足不同客户的需求。因此
2025-09-25 15:57:03
366
锡膏作为电子组装工艺中的核心材料,其粘度特性直接关系到焊接质量和生产效率。粘度,这一物理性质,在锡膏的印刷、填充及焊接过程中起着至关重要的作用。本文将深入探讨锡膏粘度在电子组装中的重要性,并通过具体案例来展现其实际应用效果。
2025-09-23 11:55:07
389
的,都是由锡粉、导电粉、悬浮稳定剂、助剂等组成。然而,低温锡膏中的焊锡粉的熔点较低,通常在183°C以下,而高温锡膏中的焊锡粉的熔点则在230°C以上。这是因为低温锡膏通常在较低的温度下使用,而高温锡膏需要在
2025-09-23 11:42:43
1 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SPI检测在SMT加工中有什么作用?SPI在SMT加工中的作用。在智能手机主板生产线上,一块巴掌大的PCB板正以每秒5厘米的速度通过检测工位。3秒后,操作员老张
2025-09-15 09:23:40
1428
激光焊接锡膏与常规锡膏的区别主要体现在其成分构成、焊接机制、性能优势及应用领域等方面,以下是更为详尽的分析:
2025-09-02 16:37:00
758
同一熔点的锡膏,在点胶和印刷工艺上有显著差异,两者的合金粉末、熔点虽完全相同,但在黏度、触变性、颗粒度、助焊剂含量等关键参数上需针对性设计,同时工艺适配性、应用场景也存在区别,在实操过程中需了解清楚。
2025-08-28 17:47:32
1636
激光锡膏焊接是PCBA角搭焊接的理想选择,其高精度、灵活性和自动化优势显著提升焊接质量与效率。实际应用中需优化锡膏涂布精度、激光参数及温度监控,以充分发挥工艺潜力。紫宸激光焊锡机将持续深研精密技术,进一步拓展至5G通信、可穿戴设备等前沿领域 。
2025-08-08 11:22:21
1131
在PCBA加工中,锡膏选型是决定焊接质量、可靠性和生产效率的关键环节。“五维评估法”是一种系统化、结构化的选型方法,它从合金成分与性能、工艺适应性、焊接可靠性、兼容性与适用性、成本效益五个核心维度全面考量,帮助选择最适合特定产品和工艺需求的锡膏。以下是对这五个维度的详细阐述及优化建议:
2025-08-06 09:14:32
661
固晶锡膏与常规SMT锡膏在电子制造中分别用于不同工艺环节,主要区别体现在以下方面:▍一、应用场景不同固晶锡膏:主要用于半导体封装或LED封装中,用于将芯片(Die)固定到基板(如陶瓷、玻璃、金属或
2025-07-26 16:50:58
958
锡膏是一种用于电子元件焊接的材料,通常是一种粘稠的半固态胶状物质,其中含有焊接所需的金属锡以及其他合金成分。锡膏在电子制造和组装中被广泛使用,主要用于连接电子元件(如电阻、电容、集成电路等)和印刷电路板上的焊点。
2025-07-23 16:50:16
971
锡膏是SMT工艺中不可或缺的重要材料,其种类繁多,包括LED锡膏、高温锡膏、低温锡膏等。对于初学者或对锡膏了解不深的人来说,区分这些不同类型的锡膏可能存在一定的困难。因此,本文将详细解析高温锡膏与低温锡膏之间的六大显著差异。
2025-07-21 16:32:41
1430
锡膏是一种常用的焊接辅助材料,广泛应用于电子、电器、通讯、仪表等行业的焊接工艺中。正确的储存和使用方法对于保证锡膏的品质和焊接效果至关重要。本文将就锡膏的储存和使用方法进行详细介绍,希望能对广大焊接工作者有所帮助。
2025-07-18 17:36:22
1194
锡膏是指用于电子元件焊接的材料,通常是一种粘稠的半固态胶状物质,其中含有焊接所需的金属锡以及其他合金成分。锡膏在电子制造和组装中被广泛使用,主要用于连接电子元件(如电阻、电容、集成电路等)和印刷电路板上的焊点。
2025-07-16 17:25:05
877
有铅锡膏主要由铅(Pb)和锡(Sn)两种金属元素组成。这两种金属在合金中的比例关系会直接影响到锡膏的熔点、流动性、焊接强度等关键性能。一般来说,锡的比例较高时,合金的熔点会相对较低,流动性也会增强,但同时也可能影响到焊接的强度和稳定性。因此,选择适合的铅锡比例是制备优质锡膏的关键。
2025-07-14 17:32:07
635
锡膏主要是由焊锡粉、助焊剂组合而成的膏状混合物,主要用于SMT加工行业,将电阻、电容、IC等电子元器件焊接在PCB板上。锡膏又分为无铅锡膏和有铅锡膏,无铅锡膏是电子元件焊接的重要材料,无铅锡膏指的是铅含量要求低于1000ppm(
2025-07-09 16:32:29
1296
锡膏是一种用于电子元器件表面粘接、焊接的材料,主要由锡、银、铜等金属微粒、有机酸及助焊剂等组成。在电子生产中,焊盘涂布锡膏,再将元器件放置在上面,通过加热使锡膏熔化,达到焊接的效果。
2025-07-07 15:01:44
1181
无铅锡膏是一种环保型的焊接材料,在电子制造业中应用广泛。无铅锡膏规格型号根据应用领域和要求的焊接结果不同而不同。目前市面上常见的无铅锡膏规格型号有以下几种:
2025-07-03 14:50:36
903
锡膏在晶圆级封装中易遇印刷桥连 空洞、回流焊焊点失控、氧化、设备精度不足等问题。解决问题需平衡工艺参数,同时设备也需要做精细调准。
2025-07-03 09:35:00
833
佳金源锡膏厂家提供焊锡制品: 激光锡膏、喷射锡膏、铟锡低温锡膏、水洗锡膏、固晶锡膏、进口替代锡膏、QFN锡膏、低空洞率锡膏、LED锡膏、散热器锡膏、有铅锡膏、无铅锡膏、锡线、锡条 制品的生产、定制等,更多关于焊锡方面的知识可以关注佳金源锡膏厂家在线咨询与互动。
2025-07-02 17:14:42
1072
熔点是固体将其物态由固态转变或熔化为液态的温度,那么关于锡膏的熔点,也是锡膏的膏体从膏状经高温后熔化的温度,我们平时所看到的锡膏是有很多种类的,不同类的锡膏熔点是不一样的;锡膏是由不同的金属粉末按一定比例与助焊剂或其他粉末合成的膏状物料,而合金金属成分的不同是导致锡膏熔点的差异的主要因素之一。
2025-07-02 17:09:16
1002
晶圆级封装含扇入型、扇出型、倒装芯片、TSV 等工艺。锡膏在植球、凸点制作、芯片互连等环节关键:扇入 / 扇出型植球用锡膏固定锡球;倒装芯片用其制作凸点;TSV 堆叠靠其实现垂直连接。应用依赖钢网
2025-07-02 11:53:58
946
产品介绍☆ 无卤无铅高温锡膏采用Sn99Ag0.3Cu0.7无银无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高的稳定性和效果
2025-06-25 17:10:24
产品介绍☆T3、 T4、T5无卤无铅高温锡膏采用Sn96.5Ag3.0Cu0.5无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高
2025-06-25 17:03:21
2025-06-25 11:40:27
产品介绍☆ 无卤无铅高温锡膏采用Sn99Ag0.3Cu0.7无银无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高的稳定性和效果。解决小尺寸电容
2025-06-25 10:14:59
2025-06-25 09:51:09
2025-06-23 17:48:14
常见的由于机械应力导致失效的几种模式有:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°开裂等。 一、SMT贴片加工阶段 锡膏印刷:在锡膏印刷过程中,刮刀对钢网的压力以及钢网与PCB板
2025-06-21 15:41:25
851
2025-06-13 16:56:15
2025-06-13 16:38:27
2025-06-13 16:26:02
2025-06-13 14:17:29
加工中用于现代电子设备组件焊接的重要工艺方法。其基本原理是通过回流炉的温度曲线控制,将预涂在焊点上的焊膏熔化并回流,从而实现元器件与电路板的牢固连接。回流焊接具有高效、自动化程度高、焊接质量稳定等优点,是PCBA贴片加工的核心工艺之一。 影响回
2025-06-13 09:40:55
662 工艺流程和质量控制息息相关,密不可分。 SMT贴片PCBA加工的关键工艺 1. 设备选型 工艺的精准和效率与设备性能密切相关: - 使用高性能贴片机:如自动化贴片机和高精度贴线器,可确保元件的准确摆放。 - 选择优质锡膏印刷设备:确保锡膏的均匀分布,避免焊接不良。 - 采用
2025-06-12 09:15:50
643 产品介绍☆ 佳金源有铅锡膏T3采用科学的配方和低氧化度的球形焊料粉末制成,耐干性能优良,触变性能良好。☆ 印刷时脱膜性能良好。☆ 焊接后残留物少,腐蚀性小,具有极高的表面绝缘阻抗值
2025-06-11 14:10:25
2025-06-11 11:57:18
2025-06-11 11:47:18
2025-06-11 11:35:51
产品介绍☆ 佳金源有铅锡膏采用科学的配方和低氧化度的Sn63Pb37球形焊料粉末制成,耐干性能优良,触变性能良好。☆ 印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性能良好,可适用于通用间距≧0.5mm
2025-06-11 11:17:10
2025-06-11 10:21:05
2025-06-11 09:59:34
有铅锡膏 TY-6337T4 产品介绍☆ 佳金源有铅锡膏采用科学的配方和低氧化度的Sn63Pb37球形焊料粉末制成,耐干性能优良,触变性能良好。☆ 印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性
2025-06-11 09:51:11
2025-06-06 17:51:08
2025-06-06 17:19:20
有铅锡膏TY-62836804T4产品特点产品重量锡膏应用领域焊点光亮饱满无锡珠残留物少绝缘阻抗高粘度适中无塌落不便宜湿润性强电气性能良好产品介绍:☆ 佳金源有铅锡膏采用科学的配方和低氧化度
2025-06-05 17:51:48
在AI芯片封装中,选择适合的锡膏需综合考虑芯片功率密度、封装工艺、可靠性要求及散热性能。基于行业技术趋势与材料特性,以下锡膏类型更具优势:
2025-06-05 09:18:30
1009
水分,防止焊接时水分汽化形成气孔。 把控锡膏品质:选质量好的锡膏,严格按照操作规范回温、搅拌。尽量缩短锡膏暴露在空气中的时间,印刷完锡膏后,尽快安排回流焊接,避免因锡膏受潮或变质产生气孔。 调控车间湿度:车间湿度对焊接质
2025-05-13 16:34:40
488 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中的散料问题有哪些?SMT贴片加工散料问题的成因、影响及解决方法。在现代电子制造中,SMT贴片加工已成为高效生产电子产品的关键工艺。然而,在这一过程中
2025-05-07 09:12:25
707 钢网测试是检验锡膏印刷性能的关键环节,通过模拟实际印刷过程,验证锡膏的粘度、颗粒度、触变性等核心特性。测试流程包括准备钢网与基板、标准参数印刷、3D SPI数据检测,合格指标涵盖锡膏厚度偏差、面积覆盖率、粘度波动等。钢网测试能提前暴露堵网、塌陷、漏印等风险,帮助筛选适配锡膏,避免焊接缺陷。
2025-04-26 11:20:20
1131
在PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)代工代料的一站式服务中,成本管控是企业竞争力的重要体现。供应商报价的高低,往往取决于其成本控制能力与市场定位
2025-04-23 16:40:41
809 SMT 贴片加工中,超六成缺陷与锡膏相关,常见问题包括桥连短路、虚焊假焊、漏印缺锡、焊点空洞及锡球飞溅,成因涉及锡膏粘度、颗粒度、助焊剂活性等。解决需构建三道防线:选对锡膏型号,按焊点间距匹配颗粒
2025-04-23 09:52:00
1575
本系列文章《锡膏使用50问之……》,围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中
2025-04-22 09:48:06
984
2025-04-22 09:34:18
941
SMT加工中锡膏使用易出现五大问题:印刷塌陷(粘度低、压力大)、漏印缺锡(粘度高、开孔小)、桥连短路(下锡多、贴装偏)、焊点空洞(活性不足、升温快)、助焊剂残留(配方差、冷却慢)。原因涉及锡膏特性
2025-04-21 17:43:34
1835
在PCBA生产过程中,锡珠锡渣残留是一个普遍存在的工艺难题。这些微小的金属残留物可能潜伏在板面上,当产品在使用过程中受到振动或环境变化时,可能导致短路故障。这种潜在风险往往在产品使用后期才显现,给
2025-04-21 15:52:16
1164 本系列文章《锡膏使用50问之……》,围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中
2025-04-21 15:21:24
811
2025-04-21 15:14:23
754
2025-04-18 11:31:52
609
2025-04-18 11:20:00
779
激光锡膏与普通锡膏在成分、工艺、场景上差异显著:前者含光敏物质、合金颗粒更细,依赖激光局部加热,适合Mini LED、汽车传感器等精密焊接,低损伤、高精度但成本高;后者靠回流焊整体加热,适合
2025-04-18 10:13:14
1094
2025-04-18 09:14:04
607
LED 封装固晶流程包括基板清洁、锡膏印刷/点胶、芯片贴装、回流焊及检测,其中锡膏是连接芯片与基板的核心材料。其合金成分决定焊点导热导电性能,粘度和颗粒度影响印刷精度,助焊剂活性确保氧化层清除。固晶
2025-04-17 16:23:02
2826
2025-04-16 15:32:57
743
2025-04-16 15:20:34
1001
2025-04-16 14:57:46
946
2025-04-16 14:49:27
747
2025-04-16 11:45:32
930
在 LED 倒装芯片封装中,无铅锡膏焊接空洞由材料特性(如 SAC 合金润湿性差、助焊剂残留气体)、工艺参数(回流焊温度曲线不当、印刷精度不足)及表面状态(氧化、污染)共同导致。空洞会引发电学性能
2025-04-15 17:57:18
1756
残留树脂基配方。性能上,前者清洁力强但流程复杂,后者便捷但对工艺要求高。未来,免洗锡膏因自动化和环保趋势成主流,水洗锡膏在高端领域不可替代,两者分据 “效率” 与
2025-04-15 17:29:47
1861
。未来,受环保法规驱动和技术进步影响,无卤锡膏将成为主流,尤其在高可靠性场景中优势显著,而有卤锡膏市场份额逐渐缩小,仅在低成本或维修场景保留。选择时需权衡焊接需求、成
2025-04-15 17:22:47
1982
2025-04-15 10:41:44
943
本文分享锡膏印刷机常见 7 大不良及解决办法:高频问题包括塌陷(压力 / 黏度 / 锡粉)、偏位(PCB 固定 / 钢网精度)、漏印(速度 / 黏度 / 开孔)、凹陷(压力 / 清洁),补充桥连
2025-04-15 08:51:26
1469
2025-04-14 15:35:08
1069
2025-04-14 10:31:30
579
2025-04-14 10:22:36
762
2025-04-14 10:19:12
883
2025-04-14 10:14:35
806
2025-04-14 10:12:01
3389
2025-04-14 10:02:20
1410
辨别锡膏品质可从五大维度展开:外观(银灰色均匀膏体,触变性、黏度达标)、成分(高纯度合金粉末,颗粒度分布合理,助焊剂活性强)、工艺性能(印刷饱满、润湿性好、空洞率低)、可靠性(耐高温、抗振动、存储
2025-04-09 18:16:06
1060
桥连、短路等风险。那么,究竟哪些因素在加工过程中“操控”着透锡效果?本文将深度解析影响PCBA透锡的五大关键因素,助您精准避坑。 一、焊膏选择:透锡的“原材料密码” 焊膏是透锡效果的第一道门槛,其成分、颗粒度及活性直接决定焊接质量: 合金成分:Sn63/Pb37(熔点1
2025-04-09 15:00:25
1145
激光焊接锡膏与普通锡膏的区别主要体现在其成分构成、焊接机制、性能优势及应用领域等方面,以下是更为详尽的分析:
2025-03-26 09:10:45
662 。而在SMT加工过程中,钢网的使用是保证焊膏精确涂布、提升产品质量的关键技术之一。了解SMT钢网的作用,能够帮助企业优化生产流程,减少不良品率,并提高整体生产效率。 SMT钢网在PCBA加工中的关键作用 什么是SMT钢网? SMT钢网是一种用于电路板焊膏印刷的金属模板
2025-03-07 09:37:09
1294 在电子制造领域,回流焊接技术是一种至关重要的工艺,它确保电子元器件与印刷电路板(PCB)之间的可靠连接。随着技术的不断进步,各种类型的锡膏应运而生,以满足不同应用场景的需求。其中,高铅锡膏和板级锡膏
2025-02-28 10:48:40
1205
激光锡膏与普通锡膏在多个方面存在明显区别,正是这些区别决定了在PCB电路板使用激光锡膏焊接机加工时,不能使用普通锡膏。以下是对这两种锡膏及其应用差异的详细分析。
2025-02-24 14:37:30
1159 锡膏的爬锡性对于印刷质量和焊接效果至关重要。要提高锡膏在焊接过程中的爬锡性
2025-02-15 09:21:38
973 最多的是氯、溴、铵类等卤素,常见的有卤锡膏包括氯化物、溴化物等。在锡膏助焊剂中添加少量的卤素盐,可以明显提高锡膏的焊接活性。无卤锡膏:指不含卤素的锡膏,通常使用碳
2025-01-20 15:41:10
1526
漏焊问题是电子制造中的重要环节,其质量直接影响到后续的焊接效果和产品的可靠性。漏焊现象作为锡膏印刷工艺中的常见问题,不仅会降低产品的焊接质量,还可能导致整个产品的失效。下面由深圳佳金源锡膏厂家对锡膏
2025-01-15 17:54:08
1244
SPI在SMT行业中指的是锡膏检测设备(Solder Paste Inspection)的英文简称,用于锡膏印刷后检测锡膏的高度、体积、面积、短路和偏移量。其工作原理:锡膏检查机增加了锡膏测厚的雷射
2025-01-15 09:12:35
1215
锡膏粘度测试方法多样,每种方法都有其特定的适用范围和优缺点。下面由深圳佳金源锡膏厂家讲一下以下几种常见的锡膏粘度测试方法概述:旋转粘度计法原理:通过测量锡膏在旋转的圆筒或圆盘中受到的阻力来计算其粘度
2025-01-13 16:46:06
1047
在SMT贴片加工中,锡膏广泛应用于PCBA装配、PCBA制造等各种SMT工艺中,对于PCBA成品质量起着决定性作用。锡膏是一种焊接材料,其功能是将各类电子元器件焊接到PCB面板上。面对各种不同的加工
2025-01-09 14:29:40
841
要提高锡膏印刷良率,可以从以下几个方面着手。
2025-01-07 16:00:03
816
