锡膏印刷工艺中的塌陷是怎么造成的?
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2025-11-12 09:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在锡膏印刷工艺中,塌陷是指印刷后的锡膏无法维持预期形状,出现边缘垮塌、向焊盘外侧蔓延,甚至在相邻焊盘间形成桥接的现象。这一缺陷会显著影响焊接质量,导致短路或虚焊等问题。塌陷的形成是多种因素共同作用的结果下面是详细分析及优化方案:
一、塌陷的核心成因
1. 刮刀压力失控
原理:刮刀压力过大时,锡膏在通过钢网孔洞时会被过度挤压,导致部分锡膏渗入钢网与PCB的间隙。若压力持续过高,相邻焊盘的锡膏可能因挤压而连接,形成塌陷。
典型场景:细间距元件(如0.4mm pitch以下的QFP、BGA)印刷时,刮刀压力稍大即易引发短路。
2. 锡膏流变特性异常
黏度不足:
原因:剂挥发、金属含量异常(如助焊剂比例过高)或环境湿度过高,均会导致锡膏黏度下降。
影响:低黏度锡膏印刷后边缘松散,难以维持形状,尤其在细间距焊盘上易扩散。
金属颗粒尺寸不匹配:
问题:小颗粒锡膏(如T6级)虽下锡性好,但印刷后形状保持性差,易因表面张力作用而塌陷。
案例:0.3mm间距元件使用T6级锡膏时,塌陷风险显著增加。
3. 环境因素干扰
湿度过高:锡膏吸湿后稀化,黏度降低,导致塌陷。例如,在湿度>60% RH的环境中,未密封的锡膏可能因吸湿而失效。
温度波动:高温会降低助焊剂黏度,使锡膏在印刷后流动过度;若时间过长,稀释剂挥发又会导致黏度回升,引发印刷困难。
4. 工艺参数与设备缺陷
钢网设计不合理:
开孔过大:钢网开孔面积超过焊盘95%时,或钢网过厚,下锡量超标,多余焊料在重力作用下流淌,形成塌陷。
倒角缺失:钢网孔壁垂直或内凹设计会增加锡膏脱模时的应力,导致边缘不整齐。
脱模速度过快:快速脱模可能拉扯锡膏,使其边缘呈锯齿状或塌陷。
设备状态不佳:钢网底部沾污、刮刀磨损或PCB支撑不足,均可能间接引发塌陷。
二、系统性优化方案
1. 精准控制刮刀压力
调整策略:
通过试验确定最佳压力范围(通常为0.1-0.3N/mm),确保锡膏均匀填充钢网孔洞且不渗入间隙。
使用压力传感器实时监测,避免人工调整误差。
案例:某SMT线通过将刮刀压力从0.35N/mm降至0.25N/mm,细间距元件塌陷率降低80%。
2. 优化锡膏选择与管理
黏度匹配:
根据元件间距选择合适黏度的锡膏(如细间距选用高黏度、快干型锡膏)。
避免使用过期或二次回收的锡膏,防止金属含量异常。
颗粒尺寸控制:
常规间距(≥0.5mm)选用T4级(20-38μm)锡膏。
细间距(0.3-0.4mm)选用T5级(15-25μm)锡膏,避免使用T6级。
存储与使用:
锡膏需冷藏(0-10℃)保存,使用前回温至室温(≥4小时)。
印刷过程中每2小时搅拌一次,防止金属颗粒沉降。
3. 严格环境管控
温湿度控制:
印刷车间温度保持在23±3℃,湿度控制在40%-60% RH。
使用除湿机或加湿器动态调节,避免锡膏吸湿或干燥过快。
局部防护:
在钢网下方安装防尘罩,减少环境污染物对锡膏的干扰。
4. 改进钢网设计与脱模工艺
钢网优化:
开孔面积控制在焊盘的90%-95%,并设计倒角(如0.1mm圆角)减少应力集中。
使用电抛光钢网,降低孔壁粗糙度,提升脱模顺畅性。
脱模参数调整:
脱模速度设置为0.5-1mm/s,与印刷速度匹配。
采用分段脱模(如先缓慢抬起0.1mm,再快速脱离),减少锡膏拉扯。
5. 设备维护与操作规范
定期保养:
每周清洗钢网,去除底部残留锡膏和助焊剂。
检查刮刀刀片磨损情况,及时更换(刀片边缘圆角半径应<0.1mm)。
PCB固定:
使用多点夹紧装置固定PCB,防止印刷过程中移动导致锡膏偏移
三、效果验证与持续改进
检测方法:
使用2D/3D SPI(锡膏检测仪)量化塌陷高度和面积,设定阈值(如塌陷高度>0.1mm为NG)。
通过X-Ray检查焊接后桥接率,验证优化效果。
持续改进:
建立DOE(实验设计)模型,分析刮刀压力、锡膏黏度、环境湿度等参数的交互影响。
定期复盘生产数据,针对高频塌陷问题调整工艺窗口。
通过上述改进方法,可显著降低锡膏印刷塌陷率,提升焊接良率至99.5%以上。关键在于结合设备特性、材料性能和环境条件,制定精准的工艺控制方案,并持续监控与改进。
  • 锡膏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    同熔点也“挑活”?点胶和印刷工艺为啥不能混着用?
    同一熔点的,在点胶和印刷工艺上有显著差异,两者的合金粉末、熔点虽完全相同,但在黏度、触变性、颗粒度、助焊剂含量等关键参数上需针对性设计,同时工艺适配性、应用场景也存在区别,在实操过
    的头像 发表于 08-28 17:47 1532次阅读
    同熔点<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>也“挑活”?点胶和<b class='flag-5'>印刷工艺</b>为啥不能混着用?
    使用50问之(46-47):不同焊盘如何选择、低温焊点发脆如何改善?
    本系列文章《使用50问之……》,围绕使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调
    的头像 发表于 04-22 09:34 804次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用50问之(46-47):不同焊盘如何选择<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>、低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊点发脆如何改善?
    SMT加工使用常见问题避坑指南:从印刷到焊接的全流程防错
    SMT加工使用易出现五大问题:印刷塌陷(粘度低、压力大)、漏印缺(粘度高、开孔小)、桥连
    的头像 发表于 04-21 17:43 1573次阅读
    SMT加工<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用常见问题避坑指南:从<b class='flag-5'>印刷</b>到焊接的全流程防错
    使用50问之(39-40):物联网微型化印刷量难以控制、陶瓷电容焊接后容值漂移怎么办?
    的头像 发表于 04-18 11:31 546次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用50问之(39-40):物联网微型化<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>量难以控制、陶瓷电容焊接后容值漂移怎么办?
    使用50问之(35-36):BGA 封装焊点空洞率超标、 倒装封装印刷偏移导致短路怎么解决?短路
    的头像 发表于 04-18 11:20 698次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用50问之(35-36):BGA 封装焊点空洞率超标、 倒装封装<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>偏移导致短路怎么解决?短路
    使用50问之(19-20):颗粒不均对印刷有何影响及印刷变形如何预防?
    的头像 发表于 04-16 15:32 660次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用50问之(19-20):<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>颗粒不均对<b class='flag-5'>印刷</b>有何影响及<b class='flag-5'>印刷</b>变形如何预防?
    使用50问之(17-18):印刷焊盘错位、出现“渗”如何解决?
    的头像 发表于 04-16 15:20 870次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用50问之(17-18):<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>焊盘错位、出现“渗<b class='flag-5'>锡</b>”如何解决?
    使用50问之(13-14):印刷塌陷、钢网堵塞残留如何解决?
    的头像 发表于 04-16 14:57 838次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用50问之(13-14):<b class='flag-5'>印刷</b>后<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>塌陷</b>、钢网堵塞残留如何解决?
    使用50问之(15-16):印刷拉丝严重、密脚芯片连焊率高如何解决?
    的头像 发表于 04-16 14:49 690次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用50问之(15-16):<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>拉丝严重、密脚芯片连焊率高如何解决?
    使用50问之(6):混入杂质或异物,如何避免?
    的头像 发表于 04-14 10:31 515次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用50问之(6):<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>中</b>混入杂质或异物,如何避免?
    使用50问之(2):开封后可以放置多久?未用完的如何处理?
    的头像 发表于 04-14 10:12 2996次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用50问之(2):<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>开封后可以放置多久?未用完的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>如何处理?
    SMT漏焊问题与改进策略
    漏焊问题是电子制造的重要环节,其质量直接影响到后续的焊接效果和产品的可靠性。漏焊现象作为印刷工艺的常见问题,不仅会降低产品的焊接质量
    的头像 发表于 01-15 17:54 1148次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>漏焊问题与改进策略
    如何提高印刷良率?
    要提高印刷良率,可以从以下几个方面着手。
    的头像 发表于 01-07 16:00 735次阅读
    大为 | 固晶/倒装的特性与应用
    的LED封装制程工艺的工程师对固晶的特性不了解,在尝试的过程难免会走很多弯路,加上市场上固晶
    的头像 发表于 12-20 09:42 1079次阅读
    大为<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b> | 固晶<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>/倒装<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的特性与应用
    印刷印刷过程中有哪些不良及解决方法
    PCB制作工艺基本上都需要用到SMT工艺,因此在PCBA的加工工艺普遍用到
    的头像 发表于 12-19 16:40 1761次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>机<b class='flag-5'>印刷</b>过程中有哪些不良及解决方法
