锡膏好不好,钢网说了算!一张网板如何检验焊接 “生命线”
深圳市傲牛科技有限公司 2025-04-26 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在 SMT 贴片车间,一块看似普通的钢网(印刷模板),实则是检验锡膏品质的“试金石”。钢网测试作为锡膏进厂检验和工艺调试的关键环节,能提前暴露锡膏在印刷环节的潜在问题,避免后续焊接缺陷的批量爆发。对于行业新人来说,理解钢网测试的逻辑,相当于掌握了打开锡膏性能分析的钥匙。
一、为什么钢网测试是锡膏的“必过关卡”?
锡膏的核心功能是通过钢网开孔,精准印刷到PCB 焊盘上,其性能直接影响焊点的“先天条件”。钢网测试的本质,是模拟实际印刷过程,观察锡膏能否在微米级的网孔中完成“填充-脱模-成型”的完整流程。
试想:如果锡膏粘度过高,会像面团一样堵在网孔里,导致焊盘缺锡。粘度过低,则会像水一样流淌,造成桥连短路。而钢网测试能直观呈现这些风险—— 它就像一场“压力测试”,让锡膏在正式投产前,先在钢网上“走一遍流程”,暴露潜在缺陷。
二、钢网测试的核心原理:从“网孔填充”到“焊点雏形”
钢网通常由不锈钢制成,开孔尺寸比焊盘小5%-10%,厚度根据焊点间距分为80μm、100μm、150μm等规格。测试时,锡膏被刮刀挤压通过网孔,附着在 PCB表面,形成与焊盘对应的膏体图形。这一过程涉及三个关键物理特性:
1、粘度与触变性
合适的粘度(通常 80-120Pa・s)能让锡膏在刮刀压力下顺利流入网孔,停止施压后迅速恢复稠度,避免塌陷。
2.颗粒度匹配度
锡粉颗粒直径(如T6级 5-15μm)需小于网孔尺寸的1/3,否则会堵塞网孔,导致漏印。
3.润湿性与脱模性
助焊剂需确保锡膏与网孔内壁“不粘不堵”,脱模时完整转移到焊盘,无残留或拖尾。
三、钢网测试的全流程解析:三步搞定品质判断
  1. 准备阶段:搭建“微型生产线”
首先选择与产品匹配的钢网(如0.5mm 细间距元件用100μm厚度、开口 0.45mm的网孔),清洁网板至表面无油污、灰尘(可用酒精超声清洗)。同时准备标准PCB基板(表面处理为镀镍金,粗糙度Ra<0.5μm),确保焊盘状态与实际生产一致。环境条件严格控制(温度25±3℃,湿度40%-50% RH),避免温湿度波动影响锡膏状态。
2.印刷测试:捕捉“毫米级细节
使用全自动印刷机,以标准参数印刷(刮刀压力5-8N/mm,速度30-40mm/s),连续印刷10片基板。过程中观察两个核心现象。
网孔填充率:通过显微镜(20-50倍)观察网孔内锡膏是否饱满,边缘是否清晰。理想状态是锡膏完全填满网孔,无空洞或凹陷,这意味着锡膏的粘度和颗粒度适配网孔尺寸。
脱模效果:印刷后的锡膏图形应与网孔完全一致,无“拖尾”(锡膏粘连网孔边缘形成细线)或“残缺”(部分区域未转移到基板)。拖尾说明触变性不足,残缺则可能是粘度太高或网孔内壁粗糙。
3、数据分析:用数据定义“合格”
借助 3D 锡膏测厚仪(SPI)扫描印刷后的基板,获取关键参数。
锡膏厚度偏差:单个焊盘锡膏厚度与目标值的差异需<±5%,整板厚度标准差<3%,否则会导致焊点高度不均,影响元件贴装精度。
面积覆盖率:锡膏在焊盘上的覆盖面积应≥焊盘面积的95%,边缘偏移<50μm,避免因“偏位”导致虚焊或桥连。
塌陷度测试:印刷后静置10分钟,观察锡膏图形边缘是否变形,高度下降率<3%,确保锡膏在等待贴装的过程中保持形态稳定。
四、合格锡膏的“硬指标”:从经验判断到数据驱动
传统经验中,“不堵网、不塌边”是钢网测试的基本要求,但现代工艺更依赖量化标准:
  1. 粘度范围
通过旋转粘度计测量,25℃时粘度波动需在厂商标称值的±10% 以内(如标称 100Pa・s,实测应在90-110Pa・s 之间)。
2.颗粒度分布
激光粒度仪检测D50(中位粒径)需与钢网开口匹配(如100μm 网孔对应 D50≤35μm),且D90(90%颗粒<45μm),避免粗颗粒堵塞。
3.扩展性测试
在铜箔上印刷直径500μm的锡膏圆点,回流后测量扩展直径,理想扩展率为85%-95%,反映锡膏熔融后的流动能力。
五、钢网测试的“避坑指南”
1、网板状态影响测试结果
钢网张力不足(<35N/cm)会导致网孔变形,需每周用张力计检测。
2、锡膏回温不可忽视
从冰箱取出的锡膏需静置3小时回温,避免温差导致的冷凝水影响粘度。
3、异常数据追溯
若出现漏印,先排查锡膏粘度和网孔粗糙度,再检查印刷机刮刀压力是否稳定。
  • smt
    smt
  • 锡膏
  • 锡膏印刷机
  • 钢网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMT设计指南:让精准落位的秘密
    。 三、开孔设计:焊接工艺的量化控制 基础开孔规范 开孔应与焊盘保持合理匹配,确保焊接效果。特殊器件需针对性优化开孔形状,避免
    发表于 01-21 14:43
    印刷的设计和的印刷工艺
    表面的量Vsurf=Vs-Vh。  由以上计算公式可以看出,要确定的开孔面积,在确定
    发表于 09-04 16:38
    印刷的厚度和开孔面积比与传输效率的关系
      4 mil的厚度和较低的开孔面积比使印刷的传输效率低。开孔面积比低于0.6的在印
    发表于 09-05 16:39
    01005元件3印刷的设计
      总共设计3印刷,其中两用于A面01005元件的
    发表于 09-05 10:49
    激光与红胶的区别
    :刷,过回流焊,开孔在焊盘上;红胶:刷红胶,过波峰焊,焊盘之间开孔。选之前请结合生产
    发表于 09-17 18:13
    沉积方法
    也是 种选择。在任何情况下,对于给定的量,必须清楚充填充在PTH的量与哪些因素相关。焊
    发表于 11-22 11:01
    浆()干了怎么办?用什么稀释?
    浆()有铅无铅的区别,实际上就是浆(焊接/植球时低温与高温的区别,也是不环保与环保的
    发表于 05-31 15:50
    【技术】是SMT生产使用的种工具,关于其设计与制作
    工艺适合贴片元件器较少的PCB板子。双工艺: 在PCB上既要刷,又要刷红胶时使用,由两块
    发表于 04-14 11:13
    SMT贴片加工厂的和红胶
    SMT贴片加工厂使用的与红胶的区别 首先,开孔位置的不同,
    的头像 发表于 04-20 15:53 3126次阅读
    为什么印刷时,会时常堵塞?
    在我们进行印刷时,有时候会碰到印刷被堵住的情况,这是为什么呢?今天佳金源厂家就与大家
    的头像 发表于 05-31 10:17 2022次阅读
    为什么<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷时,<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>会时常堵塞?
    印刷时,被堵住的原因有哪些?
    在smt贴片加工中,印刷是个关键过程,它直接影响焊点的质量和电子元件的性能。印刷时,有时会遇到
    的头像 发表于 07-06 14:47 2445次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷时,<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>被堵住的原因有哪些?
    联想集团与中国移动携手推进融合和“一张网”建设
    。双方同时宣布在三大领域达成深度合作,即面向政企客户夯实混合算力底座,以5G+AI赋能数实融合,以及加速科技创新。未来,双方将携手推进融合和“一张网”建设,开启
    的头像 发表于 10-16 09:48 1817次阅读
    如何选择SMT无铅印刷?
    无铅印刷是SMT生产的第道工序,印刷质量直接影响到SMT的焊接质量。无铅在印刷过程中必
    的头像 发表于 03-21 18:01 1821次阅读
    如何选择SMT无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>?
    SMT的清洗工艺主要有哪些?
    SMT的主要作用是帮助准确的印刷到PCB焊盘上,在此过程中难免的会残留
    的头像 发表于 08-26 16:22 2702次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>的清洗工艺主要有哪些?
    印刷与SMT有什么关键要求?
    在SMT(表面贴装技术)生产中,印刷作为首道工序,其质量直接关乎后续焊接的成败。而印刷过程中,SMT
    的头像 发表于 09-25 16:23 1905次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷与SMT<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>有什么关键要求?
