锡膏使用50问之(43-45):钢网张力不足、加热中锡膏局部过热、基板预热不足如何处理?
深圳市傲牛科技有限公司 2025-04-21 15:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本系列文章《锡膏使用50问之……》,围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。
前40问聚焦于锡膏存储准备(1-10问)、印刷工艺问题(11-20 问)、焊接与后处理(21-30 问)和特殊场景与行业应用(31-40问),接下来我们来到设备与参数调试5问(41-45问,如下列表,),解析锡膏使用时,印刷机、回流焊、钢网等设备的参数调试与故障排查,提升产线稳定性
问题编号
核心问题
41
印刷机刮刀压力不均导致局部缺锡怎么调整?
42
回流焊峰值温度过高怎么办?
43
钢网张力不足(<35N/cm)会导致什么问题?
44
感应加热中锡膏局部过热怎么处理?
45
波峰焊基板预热不足对焊接的影响?
下面回答43、44和45问。
43. 钢网张力不足(<35N/cm)会导致什么问题?
原因分析:
钢网下垂(挠度>50μm),印刷时锡膏量不稳定,厚度差异>15%;开孔变形(椭圆度>5%),焊点形状不规则,桥连风险增加。
解决措施:
张力管控:每周用张力计检测钢网张力(推荐 35-45N/cm),低于30N/cm 立即更换;新钢网使用前进行24小时张力老化,确保衰减<5%。
设备维护:采用气动张网机(精度±1N/cm),定期检查网框平整度(翘曲度<0.1mm),避免张力不均。
44. 感应加热中锡膏局部过热怎么处理?
原因分析:
锡膏颗粒尺寸不均,大颗粒(>25μm)因趋肤效应优先吸热;感应线圈与焊点对位偏差>50μm,磁场分布不均。
解决措施:
材料控制:选择颗粒度均匀的T6级锡膏(5-15μm 占比>90%),减少趋肤效应差异。
设备调整:校准感应线圈位置(偏差<±10μm),用红外热像仪监控焊点温度均匀性(温差<5℃),控制加热时间(150-200℃阶段≤10 秒)。
45. 波峰焊基板预热不足对焊接的影响?
原因分析:
预热不足(<100℃),锡膏中的水分在接触高温波峰时剧烈汽化,引发飞溅;助焊剂未充分活化,焊盘氧化层清除不彻底,导致虚焊率增加 20% 以上。
解决措施:
预热规范:确保基板预热温度达120-150℃,含水率<0.1%(通过红外湿度仪检测),预热时间 30-60 秒。
设备检查:定期维护预热区加热管,确保温度均匀性(偏差<±5℃),波峰焊前增加离子风机去除基板表面湿气。
作为专业从事先进半导体封装材料的品牌企业,傲牛科技的产品涵盖微纳米锡膏、金锡焊膏、水基清洗液、导电银胶、助焊剂和纳米银胶等产品,广泛应用于气密性封装、通信LEDs、汽车电子医疗电子、消费类电子等领域和行业的封装焊接。
本系列文章《锡膏使用50问之……》,傲牛科技的工程师围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准(IPC、RoHS)与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。了解完50问,你将超越99%的行业专家。
  • 汽车电子
  • 通信
  • 锡膏
  • 波峰焊
  • 钢网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMT设计指南:让精准落位的秘密
    艺主要有三种主流技术:化学蚀刻法、激光切割法、电铸成型法。 后续根据实际情况再对表面做打磨或蚀刻抛光处理,可以使其表面光滑,减少阻力,有效降低
    发表于 01-21 14:43
    SMT车间印刷5大缺陷解析
    在PCBA生产厂家的表面贴装技术(SMT)流程中,操作技术员常因印刷缺陷导致产品品质异常,引发内耗。以下为5种典型问题及解决方案: 图形错位‌ ‌产生原因‌:
    发表于 02-09 15:05
    知识课堂二 的选择(SMT贴片)
    其它合金Sn43/Pb43/Bi14Sn42/Bi58低温运用Sn96/Ag4Sn95/Sb5高温,无铅,高张力Sn10/Pb90Sn10/Pb88/Ag2Sn5/Pb93.5/Ag1.5 高温,高
    发表于 09-13 10:35
    印刷的设计和的印刷工艺
    、列数、厚度以及相邻 印间距的函数。对于引脚间距为0.1 in的两列引脚组件(如25脚DSUB连接器),可方便地使用几乎任 何合理的板厚度进行
    发表于 09-04 16:38
    印刷的厚度和开孔面积比与传输效率的关系
    印刷存在挑战,应用“标准”的开孔设计,在一些焊盘设计组合上还是获得了均匀且足够的量,而且获得较高的装配良率。均匀的
    发表于 09-05 16:39
    沉积方法
    改变,最后回流焊接。上述两种的 设计如下。  ①两次印刷(如图1所示):  ·当没有足够的空间来过印时使用两次印刷;  ·典型的
    发表于 11-22 11:01
    为什么印刷时,会时常堵塞?
    在我们进行印刷时,有时候会碰到印刷被堵住的情况,这是为什么呢?今天佳金源厂家就与大家
    的头像 发表于 05-31 10:17 2072次阅读
    为什么<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷时,<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>会时常堵塞?
    不上是因为活性不足吗?
    众所周知,有时候不上是因为活性不足,还有人会说活性越多越好。有时候不挂
    的头像 发表于 01-04 15:46 1435次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>不上<b class='flag-5'>锡</b>是因为活性<b class='flag-5'>不足</b>吗?
    SMT的清洗工艺主要有哪些?
    SMT的主要作用是帮助准确的印刷到PCB焊盘上,在此过程中难免的会残留一些
    的头像 发表于 08-26 16:22 2789次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>的清洗工艺主要有哪些?
    使用50(2):开封后可以放置多久?未用完的何处理
    本系列文章《使用50……》,围绕使用全流
    的头像 发表于 04-14 10:12 4648次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用<b class='flag-5'>50</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>之</b>(2):<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>开封后可以放置多久?未用完的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>如<b class='flag-5'>何处理</b>?
    使用50(3): 搅拌不充分会导致什么问题?
    的头像 发表于 04-14 10:14 1186次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用<b class='flag-5'>50</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>之</b>(3): <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>搅拌不充分会导致什么问题?
    使用50(4):解冻后出现分层(助焊剂与金属粉分离)如何处理
    的头像 发表于 04-14 10:19 1351次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用<b class='flag-5'>50</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>之</b>(4):<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>解冻后出现分层(助焊剂与金属粉分离)如<b class='flag-5'>何处理</b>?
    使用50(6):中混入杂质或异物,如何避免?
    的头像 发表于 04-14 10:31 855次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用<b class='flag-5'>50</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>之</b>(6):<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>中混入杂质或异物,如何避免?
    使用50(13-14):印刷后塌陷、堵塞残留如何解决?
    的头像 发表于 04-16 14:57 1362次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用<b class='flag-5'>50</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>之</b>(13-14):印刷后<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>塌陷、<b class='flag-5'>钢</b><b class='flag-5'>网</b>堵塞残留如何解决?
    使用50(46-47):不同焊盘如何选择、低温焊点发脆如何改善?
    的头像 发表于 04-22 09:34 2015次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用<b class='flag-5'>50</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>之</b>(46-47):不同焊盘如何选择<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>、低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊点发脆如何改善?
