激光锡膏vs普通锡膏:谁才是精密焊接的未来答案?
深圳市傲牛科技有限公司 2025-04-18 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子焊接的世界里,锡膏就像连接元件与电路板的“胶水”,但并不是所有“胶水”都能通用。比如近年来越来越火的激光锡膏和传统的普通锡膏,虽然都是用来焊接,却在成分、用法、适用场景上有着不小的差别。今天傲牛科技的研发工程师就从专业锡膏厂家的视角,和大家一起解析两者之间的差异,导致差异的原因,以及应用领域的问题。
1、成分不同:一个“追光”,一个“耐热”
普通锡膏的成分大家相对熟悉,主要是锡合金粉末(比如锡银铜 SAC305)加上助焊剂,助焊剂里有松香、有机酸等,作用是去除氧化层、帮助焊料流动。它的设计目标是适应回流焊工艺——把整块电路板放进回流炉,通过高温热风整体加热,让锡膏熔化后连接元件和焊盘。这种“批量加热”的方式,需要锡膏的熔点适中(比如 217℃),助焊剂在高温下能稳定发挥作用。
而激光锡膏就像为“精准焊接”量身定制的“特殊配方”。它的合金粉末更细(通常颗粒尺寸为T4/T5及更小规格),这样才能在激光照射的微小区域内快速熔化;更关键的是,助焊剂里添加了光敏物质,比如特殊的有机化合物,它们就像“激光接收器”,能快速吸收激光的能量,转化成热量,让局部的锡膏迅速达到熔点(比普通锡膏的活化温度低20-30℃)。
简单说,普通锡膏是“靠环境加热”,激光锡膏是“自己抓住激光的能量加热”,这就决定了它们的成分必须不一样。
2、工艺不同:一个“全局升温”,一个“指哪儿打哪儿”
用普通锡膏焊接,就像“蒸包子”——把所有元件一起放进回流炉,设定好温度曲线,让整个电路板均匀受热。这种工艺适合大规模生产,比如家电、普通 PCB板,一次能焊几百个焊点,效率高,对设备精度要求相对没那么苛刻。但缺点是,如果电路板上有怕热的元件(比如某些传感器、柔性芯片),高温可能会损伤它们,而且焊点的大小、位置全靠印刷精度,一旦有微小偏差,很难修正。
激光锡膏则像“激光雕刻”,用激光头精准照射需要焊接的位置,局部加热到200-250℃,让该点的锡膏熔化,其他区域保持常温。比如焊接手机摄像头模组里的微型元件,激光能瞄准0.2mm的焊点,瞬间完成焊接,旁边的塑料支架、芯片不会被高温影响。这种工艺需要锡膏在极短时间内(0.1-1秒)完成“吸收能量→熔化→冷却”的过程,所以激光锡膏的助焊剂必须反应更快,合金粉末必须更细,才能在瞬间形成牢固的焊点。
3、适用场景不同:一个“批量实用”,一个“精密定制”
普通锡膏就像“万能胶水”,哪儿都能用,尤其适合对精度要求中等、焊点数量多、成本敏感的场景。比如我们日常用的台灯电路板、电视机主板,焊点间距在0.5mm以上,用普通锡膏配合回流焊,又快又稳,成本还低。而且它的“脾气”比较温和,对焊盘的清洁度要求没那么苛刻,稍微有点氧化,助焊剂也能搞定。
激光锡膏则是“精密手术刀”,专门处理“高难度手术”,而且需要在价格更高(普通印刷机的3-5倍)、更加精密的激光锡膏设备上使用。比如:
Mini LED封装:芯片尺寸只有几十微米,焊点间距<0.3mm,必须用激光精准焊接,避免高温损伤发光层。
汽车传感器:元件安装在发动机附近,需要局部焊接不影响其他部件,同时焊点要能承受高温振动。
医疗设备:比如心脏起搏器里的微型电路,必须在无菌环境下局部焊接,激光锡膏的低残留特性(助焊剂残留量比普通锡膏少50%)能减少腐蚀风险。
简单说,普通锡膏适合“粗放式焊接”,激光锡膏适合“精细化操作”,就像在比较传统毛笔和现代激光笔——虽然都能"书写",但精度和适用场景已不在同一维度。
4、为啥会有这些不同?本质是“需求驱动创新”
之所以会出现两种锡膏,根本原因是电子制造越来越“两极分化”:一方面,消费电子大规模生产需要效率和成本,催生了普通锡膏的成熟工艺。另一方面,高端制造(半导体封装、精密器件)对“局部加热、高精度、低损伤”的需求,推动激光锡膏不断优化成分和配方。
激光锡膏的光敏物质,最早是为了解决“如何让激光能量不被基板吸收,只熔化焊点”的问题,经过多年研发,才找到合适的化合物。工艺的突破也是激光锡膏广泛应用的原因之一。得益于激光诱导向前转移(LIFT)技术,激光定位系统实现微米级精准喷射,利用高能激光脉冲瞬间气化锡膏载体,使金属颗粒以"弹道式"轨迹精准着陆。
而普通锡膏则在回流焊的温度、时间、锡膏粘度之间找到了平衡,形成了稳定的工艺体系。
5、怎么选?看需求,别盲目追“新”
很多人会问:“激光锡膏这么厉害,能不能替代普通锡膏?” 答案是:不能。就像筷子和勺子都是餐具,但吃面条和喝汤用途不同。如果你做的是大规模、常规焊接,选普通锡膏更划算;如果是精密器件、热敏元件、微小焊点,激光锡膏就是“必选项”。
另外,激光锡膏的成本比普通锡膏高30%-50%,因为成分更复杂、生产工艺更严格,所以选的时候还要考虑性价比。
此外,环保因素也是考虑的另外一重因素。普通锡膏生产过程中挥发的有机化合物(VOC)相当于每吨产品释放300kg汽油燃烧量,而激光锡膏采用无溶剂配方,VOC排放量降低90%。这种环保优势正成为欧盟CE认证的新门槛。
  • 汽车传感器
  • 激光焊接
  • miniled
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    激光焊接激光焊接的区别
    在现代电子制造迈向微型化、精密化与高效化的浪潮中,激光软钎焊技术以其精准的能量控制、非接触式加工和极高的自动化潜力,逐渐成为高端电子装配领域不可或缺的工艺。其中,激光
    的头像 发表于 10-17 17:17 1061次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b>丝<b class='flag-5'>焊接</b>与<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>焊接</b>的区别
    低温和高温的区别知识大全
    低温和高温是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温
    发表于 09-23 11:42 0次下载
    激光焊接与常规有啥区别?
    激光焊接与常规的区别主要体现在其成分构成、焊接
    的头像 发表于 09-02 16:37 704次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>与常规<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有啥区别?
    的组成是什么,使用进行焊接遵循的步骤
    是一种用于电子元件焊接的材料,通常是一种粘稠的半固态胶状物质,其中含有焊接所需的金属以及其他合金成分。
    的头像 发表于 07-23 16:50 839次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的组成是什么,使用<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>进行<b class='flag-5'>焊接</b>遵循的步骤
    无铅和有铅的对比知识
    主要是由焊锡粉、助焊剂组合而成的膏状混合物,主要用于SMT加工行业,将电阻、电容、IC等电子元器件焊接在PCB板上。又分为无铅
    的头像 发表于 07-09 16:32 1088次阅读
    无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和有铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的对比知识
    解析芯片的激光精密焊接如何成为最佳搭档
    激光焊接通过聚焦高能量激光实现精准焊接,分热传导和深熔焊接,适用于 Chiplet、射频器件等精密
    的头像 发表于 07-07 17:42 910次阅读
    解析芯片的<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>焊接</b>,<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>如何成为最佳搭档
    有卤 vs 无卤:电子焊接的 “环保和成本之战”负?
    未来,受环保法规驱动和技术进步影响,无卤将成为主流,尤其在高可靠性场景中优势显著,而有卤市场份额逐渐缩小,仅在低成本或维修场景保留
    的头像 发表于 04-15 17:22 1705次阅读
    有卤<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b> <b class='flag-5'>vs</b> 无卤<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>:电子<b class='flag-5'>焊接</b>的 “环保和成本之战”<b class='flag-5'>谁</b>胜<b class='flag-5'>谁</b>负?
    激光焊接普通有啥区别?
    激光焊接普通的区别主要体现在其成分构成、
    的头像 发表于 03-26 09:10 607次阅读
    真空回流焊接中高铅、板级等区别探析
    在电子制造领域,回流焊接技术是一种至关重要的工艺,它确保电子元器件与印刷电路板(PCB)之间的可靠连接。随着技术的不断进步,各种类型的应运而生,以满足不同应用场景的需求。其中,高铅
    的头像 发表于 02-28 10:48 1149次阅读
    真空回流<b class='flag-5'>焊接</b>中高铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>、板级<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>等区别探析
    激光普通在PCB电路板焊接中的区别
    激光普通在多个方面存在明显区别,正是这些区别决定了在PCB电路板使用
    的头像 发表于 02-24 14:37 1100次阅读
    如何提高焊接过程中的爬性?
    的爬性对于印刷质量和焊接效果至关重要。要提高焊接
    的头像 发表于 02-15 09:21 888次阅读
    有卤和无卤的区别?
    最多的是氯、溴、铵类等卤素,常见的有卤包括氯化物、溴化物等。在助焊剂中添加少量的卤素盐,可以明显提高
    的头像 发表于 01-20 15:41 1454次阅读
    有卤<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和无卤<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的区别?
    激光焊接对环境温度和湿度有什么要求
    激光焊接使用过程中,环境温度和湿度对激光
    的头像 发表于 01-02 14:33 1108次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>对环境温度和湿度有什么要求
    激光的应用
    焊接在一起形成永久连接。激光我们都知道SMT贴片用的是传统的回流焊方式,尽管回流焊在SMT的贡献不可否定,但是贴片加工中虚焊是最常见的问题。直至
    的头像 发表于 12-23 11:47 819次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的应用
    大为 | 固晶/倒装的特性与应用
    大为LED固晶未来从LED倒装工艺发展的阻碍来看,困扰的不是支架的设计或荧光粉的涂布技术。而是固晶
    的头像 发表于 12-20 09:42 1090次阅读
    大为<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b> | 固晶<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>/倒装<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的特性与应用
