在晶圆级封装的精密制程中,锡膏作为互连核心材料,稍有不慎就会引发一系列问题。从印刷到回流,从设备参数到工艺细节,每一步都暗藏挑战。今天傲牛科技工程师从封装焊接材料厂家的角度,在本文中来拆解这些“绊脚石”,分析其中原因,并给出关键应对要点。
一、印刷环节:细间距下的“失控”危机
晶圆级封装的超细间距(≤0.15mm)对锡膏印刷是极致考验,常见问题集中在三点:
1、桥连与短路。钢网开孔间距过小(<50μm)时,若锡膏触变性不足,印刷后易因重力塌落形成桥连。
2、少锡与虚印。电铸钢网开孔内壁粗糙度过高(>0.2μm),会导致锡膏脱模不完全,在焊盘边缘形成“月牙缺”。尤其在扇出型封装的RDL焊盘上,少锡直接影响后续植球可靠性。
3、锡膏偏移。印刷机刮刀压力波动(>±0.1N)或晶圆定位误差(>3μm),会使锡膏偏离焊盘中心,在倒装芯片凸点制作中可能导致键合失效。
工艺要点:
1、钢网选择:超细间距优先用电铸钢网(开孔公差±1μm),搭配纳米涂层降低表面能。
2、锡膏特性:触变指数需控制在3.5-4.5(旋转黏度计测试),确保印刷后形状稳定。 3、设备校准:每日校准印刷机 X/Y轴对位精度,将误差控制在±2μm内。
二、回流焊环节:高温下的“隐性缺陷”
回流焊是锡膏形成焊点的关键步骤,高温环境下的问题更具隐蔽性:
1、空洞超标
助焊剂挥发速率与升温曲线不匹配,会在焊点内部形成空洞。在TSV封装的垂直互连中,空洞率超过5%就可能导致信号传输衰减。
2、焊点偏析
SAC体系锡膏在冷却速率过快(>10℃/s)时,会出现银铜富集相偏析,使焊点抗疲劳性下降40%,无法通过汽车电子的1000次高低温循环测试。
3、焊球飞溅
晶圆级回流炉内氮气氧含量波动(>50ppm),会引发锡膏氧化,在回流峰值温度(240-260℃)时出现飞溅,污染相邻焊盘。
工艺要点:
1、升温曲线:采用 “三段式” 升温(预热 80-120℃→恒温 150-180℃→峰值 240℃),助焊剂挥发时间控制在60-90秒。
2、环境控制:氧含量需稳定在10-30ppm,氮气流量保持50-100L/min。
3、冷却速率:设置5-8℃/s的缓冷区间,减少合金相偏析。
三、设备适配:精度与稳定性的双重考验
设备的匹配和精细很关键,设备不给力,再好的锡膏也难发挥性能。
1、印刷机刮刀磨损:聚氨酯刮刀刃口磨损量超过0.5mm时,会导致锡膏印刷厚度偏差 >±10%,在扇入型封装的凸点制作中直接影响球高一致性。
2、回流炉温区失衡:温区回流炉中,若相邻温区温差> 5℃,会使晶圆不同区域焊点熔深差异达20%,在大尺寸晶圆(≥8英寸)中尤为明显。
3、钢网清洗不彻底:激光清洗机功率不足(<50W),会导致钢网开孔残留锡膏,形成“二次污染”,引发批量性印刷缺陷。
设备要点:
1、印刷机:配备自动刮刀磨损检测系统,每50片晶圆校准一次印刷厚度。
2、回流炉:采用红外+热风混合加热,确保晶圆表面温度均匀性±2℃。
3、钢网维护:每日用 100W 激光清洗机配合异丙醇超声清洗,确保开孔透光率100%。
四、解决方案:从材料到工艺的协同
面对这些挑战,傲牛科技针对性开发的晶圆级封装专用锡膏,通过三大创新应对:
1、触变增强配方:添加纳米级气相二氧化硅,触变指数提升至4.2,在0.1mm间距印刷中桥连率降低至0.5%以下。
2、低空洞助焊体系:采用改性松香与有机酸复配,在240℃峰值温度下挥发完全,空洞率控制在3%以内。最近,傲牛科技与日本材料科技公司联合开发的空洞抑制剂投入应用,在焊接中空洞率大大降低,焊接可靠性大幅提升。
3、宽温区适应性:合金粉末球形度>95%,在回流温差±5℃时仍能保持焊点强度(剪切力≥30MPa)。
晶圆级封装的锡膏应用,本质是材料、工艺与设备的“三角平衡”。把控好每一个参数细节,才能让锡膏真正成为提升封装良率的“助推器”。
锡膏
1文章
1000浏览量
18355 -
倒装芯片
1文章
124浏览量
16872 -
回流焊接
1文章
47浏览量
9011 -
晶圆级封装
5文章
47浏览量
11823 -
扇出型封装
9浏览量
2875
锡膏在晶圆级封装中容易出现什么问题?从工艺到设备全解析
