在LED封装的“微观世界”里,固晶工序如同为芯片打造“稳固家园”的奠基工程——将微米级的LED芯片精准固定在基板上,既要确保电气连接的稳定,又要为后续光学和散热设计奠定基础。这一过程中,看似不起眼的锡膏,实则是决定固晶质量的“隐形核心”。傲牛科技的工程师在本文中,尝试从锡膏厂家专业视角,从流程、设备、材料要求到操作流程,带你全方位解析固晶工艺,看固晶锡膏如何在每个环节发挥关键作用。
一、固晶前的“地基”准备:清洁与材料就绪
固晶的第一步是为芯片“选址”做准备。基板或支架表面的洁净度直接影响芯片与基板的结合力,哪怕微米级的灰尘或油污,都可能导致焊点虚接或机械脱落。因此,生产前需通过超声波清洗机(搭配去离子水或环保溶剂)对基板进行深度清洁,确保表面电阻率>10^12Ω・cm,无肉眼可见杂质。
与此同时,锡膏作为“粘合剂”与“导电介质”,需提前从5-10℃的冷藏环境中取出,在室温下回温2-3小时。
这一步看似简单,却至关重要:若锡膏温度与车间环境(通常25±3℃、湿度40%-60% RH)温差过大,表面易凝结水汽,导致回流焊时出现爆锡或空洞。回温后需手动或机械搅拌3-5分钟,使合金粉末与助焊剂充分混合,恢复均匀粘度(目标值80-120Pa・s),为后续印刷做好准备。
二、点胶与印刷:锡膏的“精准定位战”
固晶的核心工序是在基板焊盘上施加锡膏,这相当于为芯片划定“停车位”。对于正装LED芯片(引脚朝上),常采用钢网印刷工艺:通过激光切割的不锈钢钢网(厚度80-100μm,开孔尺寸比焊盘小5%),由全自动锡膏印刷机以5-8N/mm 的压力、30-40mm/s的速度,将锡膏均匀涂布在焊盘上。此时,锡膏的颗粒度决定了填充精度——过细的颗粒(<20μm)易因表面张力不足导致塌边,过粗的颗粒(>50μm)则可能堵塞网孔,造成下锡量不足。
对于倒装芯片(芯片电极朝下直接焊接),更依赖高精度点胶机进行“针式点锡”:针头直径仅50-100μm,需将锡膏以0.1-0.5nL的量精准滴在凸点位置。此时,锡膏的触变性至关重要——良好的触变性让锡膏在针头剪切力下顺利流出,离开针头后迅速恢复稠度,避免因“拖尾”导致的焊点偏移或桥连。
三、固晶:芯片“安家”的微米级考验
固晶机是这一环节的“核心玩家”,其视觉定位系统精度可达±10μm,相当于在指甲盖上摆放上千个芯片却丝毫不差。真空吸嘴吸附芯片后,需在0.1秒内完成角度校准,确保芯片电极与基板锡膏完全对齐。对于功率型LED,芯片尺寸较大(如 1mm×1mm 以上),锡膏的下锡量需严格控制在1-3mg/点——过少会导致机械强度不足,过多则可能在回流时溢出形成短路。
值得注意的是,锡膏中的助焊剂在此时已开始“预热发力”:其含有的有机酸(如柠檬酸)会轻微侵蚀芯片电极和基板焊盘表面的氧化层(如InSn合金电极的氧化膜),为后续焊接提供洁净的金属接触面。这一过程如同“提前打扫房间”,让芯片与基板的“结合”更加紧密。
四、回流焊:锡膏的“蜕变时刻”,从膏体到焊点的升华
固晶后的基板进入回流焊炉,锡膏迎来“终极考验”。随着温度从室温升至 150℃(预热区),助焊剂中的溶剂(如乙醇、丙二醇)逐渐挥发,活性剂开始分解并去除残留氧化层;当温度突破锡膏熔点(如SAC305的 217℃),合金粉末迅速熔融,在表面张力作用下自动收缩成光滑焊点,将芯片与基板牢牢焊接。冷却至室温后,焊点的抗拉强度需>5N/mm²,确保芯片在- 40℃~85℃的温度循环中不脱落。
这一过程中,锡膏的合金成分直接决定焊点性能:Sn-Ag-Cu(SAC305)合金凭借 217℃的适中熔点和良好的导热性(>50W/mK),成为主流选择;而针对 Mini LED 等热敏芯片,含铋的低温合金(如Sn-Bi,熔点138℃)则能避免高温对芯片的损伤,实现“低温固晶”。
五、检测与品控:锡膏质量的“终极审判”
固晶完成后,需通过多重检测确保锡膏“功成身退”:
1、外观检查:借助20-50倍显微镜,观察焊点是否饱满、有无裂纹或桥连,锡膏残留是否均匀覆盖焊盘边缘(理想状态为焊盘边缘30%被焊点包裹)。
2、X射线检测:针对倒装芯片的隐藏焊点,通过X射线断层扫描(CT)测量焊点空洞率,汽车级LED要求空洞率<5%,避免因散热不良导致的光衰加速。
3、拉力测试:使用微力拉力机检测芯片剥离力,标准值需>芯片重量的 50 倍,确保锡膏形成的焊点兼具机械强度与电气可靠性。
六、锡膏的“特殊使命”:不止是焊接,更是性能赋能
在高端 LED 封装中,锡膏正承担更多“超纲任务”:
1、散热强化:添加0.5%-1%的纳米银颗粒(粒径<50nm),可将焊点热阻降低10%-15%,满足Mini LED高密度封装的散热需求。
2、可靠性升级:无卤低残留配方(卤素含量<500ppm)避免了助焊剂对芯片电极的长期腐蚀,尤其适合户外LED显示屏等潮湿环境。
3、工艺适配:针对陶瓷基板(如AlN、Al₂O₃)的高表面能特性,专用锡膏通过添加硅烷偶联剂,将接触角从30°降至20°以下,提升润湿性。
LED封装
18文章
372浏览量
44542 -
锡膏
1文章
1001浏览量
18396 -
回流焊
14文章
542浏览量
18645 -
倒装芯片
1文章
124浏览量
16888 -
LED固晶
1文章
4浏览量
5866
LED 封装固晶全流程揭秘:锡膏如何撑起芯片“安家”的关键一步?
