锡膏是SMT工艺中不可或缺的重要材料,其种类繁多,包括LED锡膏、高温锡膏、低温锡膏等。对于初学者或对锡膏了解不深的人来说,区分这些不同类型的锡膏可能存在一定的困难。因此,本文将详细解析高温锡膏与低温锡膏之间的六大显著差异。
高温锡膏的熔点通常超过217℃,主要由锡、银、铜等金属元素构成。在LED贴片加工中,高温无铅锡膏因其高可靠性而受到青睐,不易出现脱焊或裂开的情况。而低温锡膏的熔点则为138℃,适用于那些无法承受200℃及以上高温的贴片元器件。当需要采用贴片回流工艺时,低温锡膏便派上了用场,它能够保护这些不耐高温的原件和PCB。低温锡膏的合金成分以锡铋为主,其回流焊接的峰值温度控制在170-200℃范围内。
▍一、高温和低温锡膏的区别
锡膏类型与重要性
高温与低温在这里指的是锡膏的熔点差异。常规的高温锡膏,其熔点通常超过217℃,主要由锡、银、铜等金属元素构成。在LED贴片加工中,高温无铅锡膏因其高可靠性而受到青睐,不易出现脱焊或裂开的情况。而低温锡膏的熔点则为138℃,适用于那些无法承受200℃及以上高温的贴片元器件。当需要采用贴片回流工艺时,低温锡膏便派上了用场,它能够保护这些不耐高温的原件和PCB。低温锡膏的合金成分以锡铋为主,其回流焊接的峰值温度控制在170-200℃范围内。
高温锡膏的特性
高温锡膏,其熔点超过217℃,主要由锡、银、铜等金属元素精心配制而成。在LED贴片加工领域,这种锡膏因其出色的可靠性而备受推崇,能够有效减少脱焊或裂开等不良现象的发生。
1、锡膏在印刷过程中表现出色,滚动性及下锡性优越,能够轻松应对0.3mm间距的焊盘,实现精确的印刷效果。
2、粘性稳定,连续印刷时变化极小,钢网上的可操作寿命长达8小时以上,确保持续的印刷质量。
3、锡膏印刷后,其形状能维持数小时不变,贴片元件位置稳定,无偏移现象。
4、焊接性能卓越,能在不同部位展现出适当的润湿性,满足各种焊接需求。
5、适应性强,适用于不同档次的焊接设备,无需特殊环境即可完成焊接,且在宽范围回流焊炉温下仍能保持良好性能。
6、焊接后残留物极少,色泽无色透明,绝缘阻抗高,不会腐蚀PCB板,满足免清洗要求。
7、ICT测试性能良好,避免误判现象。
8、适用于通孔滚轴涂布工艺,满足多样化生产需求。
9、高温锡膏印刷时保湿性好,稳定性高,脱模性极佳,可连续印刷8小时以上,焊点饱满且光亮。
高温锡膏▍二、低温锡膏的特性
低温锡膏的特性包括:
1、熔点为138℃,满足各种焊接需求。
2、完全符合RoHS环保标准,绿色环保。
3、优秀的印刷性能,有效避免印刷时的遗漏和凹陷现象。
4、良好的润湿性,确保焊点均匀、饱满且光亮。
5、在回焊过程中,无锡珠和锡桥产生,提高焊接质量。
6、长期粘贴稳定性,钢网印刷寿命长,降低维护成本。
7、适用于广泛的工艺制程,支持快速印刷,提高生产效率。
8、低温锡膏印刷时保湿性好,稳定性高,脱模性极佳,可连续印刷8小时以上,焊点饱满且光亮。
低温锡膏▍三、 应用和焊接效果差异
1、高温锡膏与低温锡膏的主要区别体现在多个方面。首先,它们的熔点不同,高温锡膏的熔点通常高于低温锡膏,这使得高温锡膏在焊接时需要更高的温度。其次,两者的应用领域也存在差异,高温锡膏常用于需要更高焊接温度的场合,而低温锡膏则适用于对焊接温度要求较低的工艺。此外,这两种锡膏在环保标准、印刷性能、润湿性以及回焊过程中产生的无锡珠和锡桥等方面也各有特点。
2、高温锡膏主要应用于需要高温焊接的场合,例如焊接元件与PCB板;而低温锡膏则特别适用于无法承受高温焊接的元件或PCB板,例如散热器模组、LED以及高频焊接等工艺。
3、在焊接过程中,高温锡膏展现出良好的焊接性,其焊点坚硬且牢固,同时具有较少的焊点和光亮的外观;而低温锡膏的焊接性则相对较差,其焊点较为脆弱,容易脱落,并且焊点的光泽也相对暗淡。
佳金源锡膏厂家提供焊锡制品:激光锡膏、喷射锡膏、铟锡低温锡膏、水洗锡膏、固晶锡膏、进口替代锡膏、QFN锡膏、低空洞率锡膏、LED锡膏、散热器锡膏、有铅锡膏、无铅锡膏、锡线、锡条制品的生产、定制等,以上就是关于高温与低温锡膏的区别与应用解析相关介绍,如需了解更多产品欢迎关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动。
锡膏
1文章
1000浏览量
18355 -
焊锡膏
1文章
126浏览量
11590 -
低温锡膏
11浏览量
2448
高温与低温锡膏的区别与应用解析
