锡膏使用50问之(11-12):印刷时厚度不均、焊盘出现桥连如何解决?
深圳市傲牛科技有限公司 2025-04-16 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本系列文章《锡膏使用50问之……》前10问主要聚焦于锡膏存储和准备阶段出现 的10大问题,包括锡膏存储环境、开封管理、解冻搅拌等基础环节,避免因材料预处理不当引发后续缺陷。每个问题分析了其中原因和解决办法。具体问题如下列表,各问题解析可返回往期文章查看。
存储与准备阶段(1-10 问)
问题编号
核心问题
1
锡膏存储温度过高或过低,对黏度和活化剂有什么影响?
2
锡膏开封后可以放置多久?未用完的锡膏如何处理?
3
锡膏搅拌不充分会导致什么问题?
4
锡膏解冻后出现分层(助焊剂与金属粉分离)如何处理?
5
同一批次锡膏不同批次号混用,会有什么风险?
6
锡膏中混入杂质或异物,如何避免?
7
锡膏存储环境湿度对焊接有什么影响?
8
锡膏使用前回温不彻底会导致什么问题?
9
锡膏罐未密封导致氧化,如何检测?
10
锡膏有效期超过 6 个月还能使用吗?
接下来10问(11-20)聚焦于印刷工艺问题,解析印刷环节的厚度不均、桥连、塌陷、钢网堵塞等高频问题,提供设备参数与材料特性的匹配方案。具体问题如下列表:
印刷工艺问题(11-20 问)
问题编号
核心问题
11
锡膏印刷时出现厚度不均,是什么原因?
12
焊盘间桥连(短路)如何解决?
13
印刷后锡膏塌陷,焊盘边缘模糊怎么办?
14
钢网清洗后仍堵塞,锡膏残留如何处理?
15
锡膏印刷时粘刮刀、拉丝严重怎么办?
16
密脚芯片(引脚间距<0.4mm)焊接后连焊率高,怎么解决?
17
锡膏印刷位置偏移(与焊盘错位)如何调整?
18
印刷后焊盘边缘出现 “渗锡” 现象,是什么问题?
19
锡膏颗粒粗细不均对印刷有什么影响?
柔性电路板FPC)印刷后变形如何预防?
本期回答第11、12问。
11. 锡膏印刷时出现厚度不均,是什么原因?
原因分析
钢网问题:开孔堵塞(锡膏颗粒团聚或干燥残留)、开孔尺寸偏差(±10μm 以上)、网板变形(挠度>50μm)。
设备问题:刮刀压力不均(局部差异>10%)、印刷机平台不水平(偏差>0.1°)、锡膏黏度波动(同一罐内差异>15%)。
解决措施:
钢网维护:每印刷 50 次用酒精擦拭,定期用超声波清洗(频率 40kHz,时间 10 分钟),使用 3D SPI 检测印刷厚度(误差控制在 ±5%)。
设备校准:调整刮刀压力至 5-8N/mm,校准平台水平度(偏差<0.05°),使用黏度计检测锡膏(目标值 ±10% 以内)。
12. 焊盘间桥连(短路)如何解决?
原因分析:
锡膏印刷量过多(厚度>设计值 20%)、颗粒过细(如 T7 级<10μm)且黏度不足(<50Pa・s),回流时焊料流动失控;芯片贴装压力过大,锡膏被挤出焊盘。
解决措施:
印刷控制:使用 3D SPI 检测厚度,确保不超过焊盘高度 110%;0.5mm 以下间距选择 T6 级(15-25μm)颗粒,黏度控制 80-100Pa・s。
贴装调整:降低贴片机压力至 0.8-1.2N / 芯片,避免锡膏过度挤压,回流前检查芯片位置(偏差<±25μm)。
作为专业从事先进半导体封装材料的品牌企业,傲牛科技的产品微纳米锡膏、金锡焊膏、水基清洗液、导电银胶、助焊剂和纳米银胶等产品,广泛应用于气密性封装、通信LEDs、汽车电子医疗电子、消费类电子、军工等领域和行业的封装焊接。
本系列文章《锡膏使用50问之……》,傲牛科技的工程师围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准(IPC、RoHS)与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。了解完50问,你将超越99%的行业专家。
  • 焊接
  • 锡膏
  • 助焊剂
  • 印刷工艺
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMT车间印刷5大缺陷解析
    。 ‌危害‌:易引发(Short Circuit),导致电路短路。 解决方法‌: 1.校准钢网与PCB的定位孔; 2.调整印刷机视觉系统,确保定位精度。 ‌
    发表于 02-09 15:05
    印刷中的3S(印刷网和刮刀)
    的尺寸是由元件引脚PITCH决定的,PCB的尺寸通常是引脚PITCH的一半或可能在小点。例如:0.65mmPITCH的IC;的尺寸是0.3mm。其实
    发表于 09-10 10:17
    印刷中的3S(印刷网和刮刀)印刷模板
    印刷中的3S(印刷网和刮刀)印刷模板印刷中的
    发表于 09-12 10:00
    印刷中的3S(印刷网和刮刀)刮刀
    的“炸开”。印刷模板底面的清洁次数由每5或10次丝印清洁一次减少到每50次丝印清洁一次。印刷完后,麦斯艾姆PCB与模板分开,将留在麦斯艾
    发表于 09-12 10:03
    印刷钢网的设计和印刷工艺
    ,则会出现和可靠性 题;量过多,则出现
    发表于 09-04 16:38
    印刷钢网的厚度和开孔面积比与传输效率的关系
    印刷存在挑战,应用“标准”的钢网开孔设计,在一些设计组合上还是获得了均匀且足够的量,而且获得较高的装配良率。均匀的
    发表于 09-05 16:39
    印刷无铅印刷出现印刷缺陷如何解决?
    一般我们在印刷时容易出现一些印刷缺陷,导致生产停滞,非常麻烦。因此大家务必要严格遵守生产制造工艺流程步骤,假如发现问题,必须立即去弄清楚
    的头像 发表于 11-15 15:16 1896次阅读
    <b class='flag-5'>印刷</b>无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>时<b class='flag-5'>出现</b><b class='flag-5'>印刷</b>缺陷如<b class='flag-5'>何解</b>决?
    印刷出现的问题该如何解决?
    印刷出现的问题该如何解决?
    的头像 发表于 12-11 09:38 5183次阅读
    <b class='flag-5'>印刷</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>时<b class='flag-5'>出现</b>少<b class='flag-5'>锡</b>的问题该如<b class='flag-5'>何解</b>决?
    印刷与回流空洞的区别有哪些?
    印刷和回流过程中出现的空洞问题通常是与焊接过程中的不良现象是相关的。那么
    的头像 发表于 09-02 15:09 1173次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>与回流<b class='flag-5'>焊</b>空洞的区别有哪些?
    印刷印刷过程中有哪些不良及解决方法
    过程中的不良现象和原因以及解决方法。1、塌陷:无法能保持稳定的形状而出现边缘垮塌流向
    的头像 发表于 12-19 16:40 2402次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>机<b class='flag-5'>印刷</b>过程中有哪些不良及解决方法
    使用50(15-16):印刷拉丝严重、密脚芯片率高如何解决?
    本系列文章《使用50……》,围绕使用全流
    的头像 发表于 04-16 14:49 1126次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用<b class='flag-5'>50</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>之</b>(15-16):<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>拉丝严重、密脚芯片<b class='flag-5'>连</b><b class='flag-5'>焊</b>率高如<b class='flag-5'>何解</b>决?
    使用50(13-14):印刷塌陷、钢网堵塞残留如何解决?
    的头像 发表于 04-16 14:57 1342次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用<b class='flag-5'>50</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>之</b>(13-14):<b class='flag-5'>印刷</b>后<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>塌陷、钢网堵塞残留如<b class='flag-5'>何解</b>决?
    使用50(17-18):印刷盘错位、出现“渗”如何解决?
    的头像 发表于 04-16 15:20 1539次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用<b class='flag-5'>50</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>之</b>(17-18):<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b><b class='flag-5'>焊</b>盘错位、<b class='flag-5'>出现</b>“渗<b class='flag-5'>锡</b>”如<b class='flag-5'>何解</b>决?
    使用50(19-20):颗粒不均印刷有何影响及印刷变形如何预防?
    的头像 发表于 04-16 15:32 1088次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用<b class='flag-5'>50</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>之</b>(19-20):<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>颗粒<b class='flag-5'>不均</b>对<b class='flag-5'>印刷</b>有何影响及<b class='flag-5'>印刷</b>变形如何预防?
    使用50(46-47):不同如何选择、低温焊点发脆如何改善?
    的头像 发表于 04-22 09:34 1990次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用<b class='flag-5'>50</b><b class='flag-5'>问</b><b class='flag-5'>之</b>(46-47):不同<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>如何选择<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>、低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊点发脆如何改善?
