同熔点锡膏也“挑活”?点胶和印刷工艺为啥不能混着用?
深圳市傲牛科技有限公司 2025-08-28 17:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
同一熔点的锡膏(合金成分一致,如SAC305、Sn63Pb37),在点胶工艺与印刷工艺中表现出的核心差异,本质是工艺对锡膏物理形态适配性、性能稳定性、量产兼容性的不同要求导致的——两者的合金粉末、熔点虽完全相同,但在黏度、触变性、颗粒度、助焊剂含量等关键参数上需针对性设计,同时工艺适配性、应用场景也存在显著区别。
1、核心差异:锡膏关键性能参数的针对性设计
熔点相同意味着锡膏的合金粉末成分与比例一致(如SAC305 含3% Ag、0.5% Cu、余量Sn),但为适配两种工艺的“物料传输方式”(点胶靠针头挤出、印刷靠钢网刮涂),以下4个参数必须差异化调整,这是两者最根本的区别。
性能参数
点胶工艺用锡膏
印刷工艺用锡膏
差异原因分析
黏度(25℃)
高黏度:通常150,000-300,000cP(厘泊)
中低黏度:通常80,000-150,000cP
点胶需抗 “重力坍塌”:高黏度能让锡膏从针头挤出后保持独立 “点形态”,不流淌、不扩散(尤其细间距点胶);
印刷需 “易填充”:中低黏度能让锡膏在刮刀压力下快速填充钢网开孔,且刮净钢网表面无残留。
触变性
高触变性(触变指数 TI>4.0)
中触变性(触变指数 TI=2.5-4.0)
触变性 =“剪切时变稀、静置时变稠” 的能力:
点胶时,高触变性让锡膏在针头压力(剪切力)下变稀易挤出,挤出后静置快速变稠定形;
印刷时,中触变性平衡 “填充性” 与 “图形保持性”—— 既易填充开孔,又避免印刷后锡膏在钢网下坍塌。
合金粉末颗粒度
细颗粒:通常20-45μm(#325-#635 目)
中粗颗粒:通常45-75μm(#200-#325 目)
点胶针头孔径小(如 0.1-0.3 mm),细颗粒可避免堵塞针头,同时保证点胶后焊点均匀;
印刷钢网开孔较大(如 0.2-0.8 mm),中粗颗粒能减少锡膏 “团聚”,降低印刷图形边缘的 “毛边”,且减少焊后空洞风险(颗粒间隙更易排出助焊剂挥发物)。
助焊剂含量
稍高:通常12-15 wt%(重量百分比)
稍低:通常 8-12 wt%
点胶单次出胶量少(如 0.01-0.1 mg / 点),稍高助焊剂含量可确保 “少量锡膏” 也能充分去除焊盘氧化层、促进润湿,避免虚焊;
印刷锡膏用量更稳定,稍低助焊剂含量可减少焊后残留(降低绝缘风险),同时避免助焊剂过多导致的 “桥连”(尤其细间距印刷)。
2、工艺适配性与应用场景差异
除了锡膏本身的参数,两种工艺的“操作逻辑”也决定了锡膏的使用限制,具体差异如下:
对比维度
点胶工艺用锡膏
印刷工艺用锡膏
工艺核心需求
精准控制 “单点用量”,适配异形 / 少量焊点
高效复制 “批量图形”,适配规则 / 大量焊点
适用焊点类型
异形焊点(如不规则焊盘)、少量返修焊点、大尺寸 BGA 点胶(如汽车电子功率器件)
规则阵列焊点(如QFP、01005/0201Chiplet、批量BGA)、PCB量产焊点
量产效率
低:单点逐次点胶,适合小批量 / 定制化生产(如研发样品、军工小批量产品)
高:一次印刷数十 / 数百个焊点,适合百万级量产(如消费电子PCB)
工艺控制难点
需校准针头直径、点胶压力 / 时间(避免 “断胶” 或 “溢胶”);锡膏易因针头残留导致用量偏差
需控制钢网开孔精度、刮刀压力 / 速度(避免 “少锡”或“多锡”);锡膏易因钢网堵塞导致印刷图形残缺
焊后缺陷风险
易出现 “点胶量不足(虚焊)”“针头挂胶(溢胶)”
易出现 “桥连(细间距)”“印刷偏移(图形错位)”
3、关键误区澄清:“熔点相同 = 可以通用”?
很多人误以为“只要熔点相同,点胶锡膏和印刷锡膏可以互换”,但实际会导致严重工艺问题:
若将印刷锡膏用于点胶:低黏度 + 低触变性会导致锡膏从针头挤出后快速流淌,无法形成独立焊点(如相邻焊点桥连);中粗颗粒易堵塞细针头,导致“断胶”。
若将点胶锡膏用于印刷:高黏度会导致锡膏难以填充钢网开孔,刮刀刮涂后钢网表面残留大量锡膏(“刮不净”);细颗粒易团聚,导致印刷图形边缘毛糙,甚至出现“漏印”。
核心逻辑是:熔点由合金成分决定,而锡膏的“工艺适配性由物理形态(黏度、颗粒度等)决定”。点胶锡膏的设计核心是“抗坍塌、防堵塞、少用量也能焊”,印刷锡膏的核心是“易填充、高一致、量产无缺陷”——两者虽熔点相同,但针对不同工艺的“物料传输与成型需求”,在关键参数上必须“量身定制”,才能保证焊接质量与生产稳定性。
  • 印刷
  • 锡膏
  • 点胶
  • 助焊剂
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    印刷工艺控制
    印刷工艺控制   (1)印刷钢网的设计 选择网板厚度必须经过仔细的考虑。一般使用0.006in或0.008in的厚度,因为对于
    发表于 11-19 09:53 2159次阅读
    SMT印刷工艺介绍
    SMT印刷工艺介绍
    发表于 08-11 09:55
    LED高温与LED低温的六大区别
    合金,其熔点为138℃,其它合金成分皆无共晶熔点各不相等。五、印刷工艺不同。高温
    发表于 04-19 17:24
    印刷钢网的设计和印刷工艺
    ——通孔直径的影响图6 刮刀材料——印刷压力的影响  图7 刮刀材料——印刷速度的影响  (2)印刷工艺  因为通孔充填的可变性,钢网
    发表于 09-04 16:38
    沉积方法
    ,其余过印在PCB表面。对于既有需要较薄网板的SMC,又有对焊量 要求大的多列异形/通孔器件的情况,可能需要两次网板印刷工艺。这个工艺过程必须使用两个排成一 列的网板印刷机。第一个网
    发表于 11-22 11:01
    LED无铅的作用和印刷工艺技巧
    影响到实际效果。led无铅印刷工作结束后,应当将钢网清理整洁,便于下一次应用。想要了解关于、无铅
    发表于 09-27 14:55
    smt印刷工
    本视频主要详细介绍了smt印刷工序,分别是印刷前检查、SMT
    的头像 发表于 04-28 16:11 5562次阅读
    SMT贴片加工的印刷工艺介绍
    为了规范SMT车间印刷工艺,保证印刷品质,SMT加工厂制定了以下
    发表于 10-19 16:42 4926次阅读
    印刷工艺介绍
    印刷是最重要且广泛普及的电子制造中的工艺环节。顾名思义,在使用特定媒介后将
    的头像 发表于 08-09 11:00 8622次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷工艺</b>介绍
    SMT工艺中影响印刷的主要原因有哪些?
    影响印刷质量的因素有很多,如焊质量、模板质量、SMT印刷工艺参数、环境温度、湿度、设备的精度等。而且印刷
    的头像 发表于 12-08 15:56 2124次阅读
    SMT<b class='flag-5'>工艺</b>中影响<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>的主要原因有哪些?
    浅谈一下针筒包装的
    是一种填充在针筒中,通过针头,接触焊盘,
    的头像 发表于 11-29 16:18 2959次阅读
    浅谈一下针筒包装的<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    针筒式的运用介绍
    的头像 发表于 12-27 17:26 2186次阅读
    <b class='flag-5'>胶</b>针筒式<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的运用介绍
    什么是
    是一种充装在针筒内,通过针头,接触焊盘而
    的头像 发表于 01-12 09:11 1560次阅读
    什么是<b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>胶</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    SMT贴片印刷工艺关键点解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对印刷工序有什么要求?SMT加工对印刷工
    的头像 发表于 01-23 09:16 1493次阅读
    印刷工艺中的塌陷是怎么造成的?
    印刷工艺中,塌陷是指印刷后的无法维持预期形状,出现边缘垮塌、向焊盘外侧蔓延,甚至在相邻
    的头像 发表于 11-12 09:06 796次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷工艺</b>中的塌陷是怎么造成的?
