在PCBA加工中,锡膏选型是决定焊接质量、可靠性和生产效率的关键环节。“五维评估法”是一种系统化、结构化的选型方法,它从合金成分与性能、工艺适应性、焊接可靠性、兼容性与适用性、成本效益五个核心维度全面考量,帮助选择最适合特定产品和工艺需求的锡膏。以下是对这五个维度的详细阐述及优化建议:
一、合金成分与性能
合金成分是锡膏性能的基础,它决定了锡膏的熔点、润湿性、机械强度、抗热疲劳性、导电导热性以及成本。
无铅与有铅选择:根据环保法规(如RoHS、REACH)要求,无铅锡膏已成为主流。无铅锡膏中,SAC合金(如SAC305、SAC387)因其综合性能优异而被广泛应用。低银合金(如SAC0307)成本较低,但润湿性和可靠性稍逊,适用于可靠性要求不高的场景。含铋合金熔点低,适用于热敏感元件,但延展性差,需谨慎选择。
具体合金类型:
SAC305:熔点217-219℃,润湿性好,机械强度高,是通用性最强的无铅锡膏。
低银合金:如SAC0307,成本较低,但高温可靠性可能不足。
含铋合金:如Sn42Bi58,熔点138℃,适用于LED等热敏元件,但抗跌落性能弱。
高可靠性合金:如SAC387,添加微量元素(如Ni、Ge),抗热疲劳、抗跌落性能显著提升,适用于汽车、航空航天等领域。
熔点范围:需与元器件耐热性、PCB Tg值、回流焊温度曲线匹配,避免热损伤。
润湿性:影响焊点形成质量和外观,银含量越高,润湿性越好,但成本也越高。
机械强度与可靠性:高可靠性应用需关注抗拉强度、抗剪切强度、抗热循环/跌落冲击能力。
二、工艺适应性
工艺适应性是指锡膏的物理特性(如粘度、触变性、塌陷性)必须与生产工艺(印刷、贴片、回流)完美匹配。
印刷性:
粘度与触变性:合适的粘度和良好的触变性是保证钢网完美脱模、形成清晰饱满焊膏图形的关键。细间距元件需要更高要求的印刷性能。
抗塌陷性:印刷后至回流前,锡膏图形应保持清晰,不发生过度扩散或桥连。
贴片粘接力:锡膏需提供足够的粘性以在贴片后和回流前牢固固定元器件,防止移位。
回流焊特性:
助焊剂活性与活化温度:助焊剂需在恰当的温度开始活化,有效去除氧化物,并在峰值温度前完成主要反应。
热坍塌行为:预热和升温阶段锡膏的流动性控制,防止过早桥连或元件移位。
润湿速度与铺展性:影响焊点形成和外观。
残留物特性:
残留物类型:免清洗型、水清洗型、溶剂清洗型。免清洗是主流,但需确保残留物不影响外观检查和后续可靠性测试。
残留物离子洁净度:电导率或离子污染测试需达标,防止漏电、腐蚀。
三、焊接可靠性
焊接可靠性是指焊点在产品预期寿命内,在各种工作环境应力(热循环、机械振动、冲击、湿度等)下保持电气连接和机械强度的能力。
合金本身的可靠性:如SAC305可靠性较好,低银合金稍弱,含铋合金在抗跌落可能较差但热循环下可能较好。高可靠性应用需选专用合金。
焊点微观结构:良好的焊接界面IMC层(金属间化合物)是可靠性的基础,受合金、温度曲线、被焊表面状态影响。
助焊剂残留物的影响:残留物是否具有腐蚀性?是否吸湿?在高湿或偏压环境下是否会导致电化学迁移?
抗热疲劳性:产品经历温度变化时,焊点抵抗因CTE不匹配产生应力的能力。
抗机械冲击/跌落性:便携式设备(如手机、平板)需重点关注。
长期老化性能:IMC过度生长可能影响可靠性。
四、兼容性与适用性
兼容性与适用性是指锡膏是否与所有涉及的物料(元器件、PCB)以及生产环境兼容。
元器件端子/焊盘镀层:锡膏是否与元器件的镀层(如Sn、SnBi、AgPd、Au、NiPdAu、OSP、Immersion Sn/Ag)有良好的可焊性和兼容性?
元器件耐热性:锡膏熔点/回流温度必须低于元器件能承受的最高温度。
特殊元件:如铝电解电容、磁珠、连接器等可能对温度或助焊剂更敏感。
PCB兼容性:
焊盘表面处理:锡膏需兼容PCB焊盘处理(HASL、ENIG、OSP、Immersion Silver/Tin)。
PCB材料与Tg值:回流温度需低于PCB的Tg值,防止变形分层。
存储与使用环境:锡膏的储存条件(通常冷藏)、回温要求、使用环境温湿度是否满足?
设备兼容性:是否适用于现有印刷机(刮刀类型、速度、压力)、贴片机、回流焊炉(是否需要氮气?)?
法规与标准符合性:是否符合产品目标市场的环保法规?是否符合行业或客户的特定标准?
五、成本效益
成本效益是指在满足前四个维度要求的前提下,追求最优的综合成本。
锡膏单价:合金成本是主要因素(银价波动影响大)。低银合金、锡铋合金通常成本低于SAC305。
工艺成本:
良率影响:选型不当导致的焊接缺陷(桥连、虚焊、锡珠、立碑等)会显著增加返修、报废成本。
生产效率:印刷窗口宽、抗塌陷性好、工艺宽容度高的锡膏可以减少调机、清洁钢网等时间,提升UPH。
氮气使用:有些锡膏在氮气环境下焊接效果更好,但氮气有成本。
清洗成本:若使用需清洗的锡膏,清洗设备、溶剂、人工、环保处理成本需计入。
钢网寿命:锡膏的清洁性影响钢网底部残留,可能需要更频繁的擦拭或清洗。
维护与返工成本:残留物是否易于返工修复?
库存与浪费:锡膏有保质期,需管理好库存,减少过期浪费。开罐后使用寿命也需考虑。
如何应用“五维评估法”
明确产品需求:了解产品的应用领域、可靠性要求、工作环境、预期寿命、成本目标。
梳理工艺限制:清楚现有生产设备、工艺参数范围、是否使用氮气、清洗能力等。
识别关键挑战:产品设计上有无难点?如细间距BGA、QFN底部散热焊盘、混装元件、热敏感元件、异形连接器。
按维度筛选候选:根据前三点,在每个维度上设定基本要求和优先级。初步筛选出几个符合基本要求的候选锡膏品牌和型号。
深度测试与验证:
工艺窗口测试:测试不同印刷参数、回流曲线下的焊接效果,评估工艺宽容度。
焊接质量评估:检查焊点外观、X-Ray检查、切片分析。
可靠性测试:根据产品要求进行相应的可靠性测试。
残留物评估:检查外观、进行离子污染度测试、表面绝缘电阻测试。
成本效益分析:结合测试结果和物料、工艺成本,计算各候选方案的综合成本。
最终决策与固化:选择综合最优的锡膏,将其规格和工艺参数写入正式的生产工艺文件。
通过“五维评估法”的系统化应用,可以最大程度地降低锡膏选型风险,优化生产工艺,确保PCBA产品的焊接质量和长期可靠性,同时实现最佳的成本效益。
锡膏
1文章
980浏览量
18032 -
PCBA
25文章
1875浏览量
55778
SMT贴片PCBA加工质量控制要点:人员培训与规范操作的重要性
锡膏使用50问之(6):锡膏中混入杂质或异物,如何避免?
PCBA加工中锡膏选型的“五维评估法”
