在PCBA加工里,焊接气孔是个麻烦问题,常出现在回流焊和波峰焊阶段。深圳贴片厂新飞佳科技总结了以下预防方法。
原料预处理:PCB和元器件若长时间暴露在空气中,会吸收水分。焊接前进行烘烤,能有效去除水分,防止焊接时水分汽化形成气孔。
把控锡膏品质:选质量好的锡膏,严格按照操作规范回温、搅拌。尽量缩短锡膏暴露在空气中的时间,印刷完锡膏后,尽快安排回流焊接,避免因锡膏受潮或变质产生气孔。
调控车间湿度:车间湿度对焊接质量影响大。需定期监测湿度,将其控制在40 - 60%之间,为焊接创造适宜环境。
优化炉温曲线:炉温曲线设置是否合理,直接关系到焊接效果。每天进行两次炉温测试,根据结果优化曲线。升温别太快,预热区温度要足够,让助焊剂充分挥发,同时过炉速度也要合适。
控制助焊剂用量:波峰焊时,助焊剂喷涂量要精准。喷多了,焊接后可能残留杂质;喷少了,又影响焊接效果,合理的喷涂量能减少气孔产生。
PCBA焊接气孔成因复杂,涉及PCB设计、湿度、炉温、助焊剂喷涂、链速、锡波高度和焊锡成分等多方面。要解决这一问题,得反复调试工艺参数,不断优化流程。
关注深圳贴片厂新飞佳科技,获取更多PCBA加工实用技巧。
举报投诉
焊接
38文章
3590浏览量
63457 -
PCBA
25文章
1965浏览量
57285
热点推荐
PCBA中洗板是什么?
在PCBA加工生产过程中,会用到各种焊料、助焊剂,焊接完成后板子表面会残留这些物质,另外还可能有灰尘、油污等污染物。洗板主要是为了清除这些残留的杂质,避免它们引起短路、腐蚀等问题,确保PCBA的性能
发表于 04-17 15:08
PCBA加工中产生不良的原因有哪些?
接关系到产品质量和客户满意度。因此,了解并控制不良品的产生原因至关重要。
PCBA加工中产生不良的原因主要有以下几方面:
1.焊接问题
虚焊:焊膏量不足、焊接时间过短或过长、助焊剂用量不足或还原性不良、烙铁头
发表于 04-03 09:40
PCBA单板工艺概述
单板工艺是指将电子元器件通过特定的技术(如SMT或DIP)焊接到印刷电路板上,形成一个完整的电子电路系统的过程。这一过程需要严格的环境控制、精细的操作步骤和高质量的元器件及材料。 二、PCBA单板生产
表面贴装技术焊接过程核心步骤解析
PCBA贴片焊接 是现代电子制造中常用的一种加工工艺。这种工艺可以大大提高生产效率和产品质量,因此被广泛应用于各种电子设备的制造过程中。本文将为您介绍PCBA贴片焊接的加工工艺。
PCBA焊接总出问题?后焊工艺如何让产品寿命翻倍?
)等主要焊接工序后,对部分特殊或易损元器件进行的二次焊接操作。该工艺在提升产品质量、增强可靠性以及满足多样化生产需求方面具有显著优势,具体作用如下: PCBA加工后焊工艺优势与作用详解 一、后焊工艺的核心优势 强化焊点连
PCBA焊接缺陷急救手册:快速定位与解决方案
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊接缺陷诊断与检测方法有哪些?PCBA加工大焊接缺陷诊断与检测方法。在电子产品制造领域,
激光锡焊出现气孔的原因及应对措施
激光锡焊有很多优点,高效,快速等等。但是在激光锡焊的过程中,可能因为这样或者那样的原因,造成焊接点存在气孔。松盛光电来给大家介绍一下激光锡焊焊点气孔存在的原因及相应的解决方案,来了解一下吧。
激光锡膏焊接机:PCBA组合板角搭焊接的创新技术
激光锡膏焊接是PCBA角搭焊接的理想选择,其高精度、灵活性和自动化优势显著提升焊接质量与效率。实际应用中需优化锡膏涂布精度、激光参数及温度监控,以充分发挥工艺潜力。紫宸激光焊锡机将持续
别让这些细节毁了PCBA!焊接注意事项清单
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中电子元器件焊接注意事项有哪些?PCBA加工中电子元器件焊接注意事项。 电子元器件
从焊接到设计:PCBA短路全链路解决方案
一站式 PCBA加工 厂家今天为大家讲讲PCBA生产中的短路现象常见原因有哪些?排除PCBA生产中短路现象的方法和步骤。PCBA生产过程中,短路是常见却又令人头疼的问题。一旦发生短路,
PCBA加工冷焊频发?这些原因你必须知道!
为焊点表面粗糙、无光泽,甚至在机械或电气应力下容易断裂。理解冷焊问题的根源,有助于我们在生产中加以预防,提高产品质量。 一、PCBA加工中冷焊的主要原因 1. 焊接温度不足 焊接时如果
PCBA贴片加工中,这些回流焊接影响因素你知道吗?
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工中影响回流焊接的因素有哪些的?PCBA贴片加工中影响回流焊接的因素。
PCBA 工程师必看!BGA 焊接质量如何决定整块电路板的 “生死”?
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工BGA焊接质量对PCBA板有何影响?BGA焊接技术及其重要性。在现代电子制造中,BGA(球栅
PCBA焊接气孔预防指南
