探索Broadcom AFBR - S4P11P012R近红外双通道硅光电倍增管 在光探测领域,硅光电倍增管(SiPM)凭借其高灵敏度和快速响应等特性,成为了众多应用的理想选择。今天我们就来深入
2025-12-30 14:40:12
102 在开发高效率的多相电源或需要精密同步的电机驱动时,驱动器的速度、匹配精度和驱动能力是决定系统性能的关键。SiLM27524NCA-DG是一款高速双通道低边门极驱动器,它不仅提供强劲的电流输出和纳秒级
2025-12-30 08:47:55
在许多工业电源和电机控制应用中,一个可靠且响应迅速的低边驱动器是确保系统高效稳定运行的基础。SiLM27531HAC-7G是一款面向此类需求的高性能单通道驱动器。它支持高达30V的驱动电压,并提
2025-12-29 08:33:43
SN75LVCP412:双通道SATA 3-Gbps重驱动器的卓越之选 在当今高速数据传输的时代,SATA接口凭借其高带宽和稳定性,在各类计算机设备中得到了广泛应用。为了确保SATA信号在长距离传输
2025-12-25 14:10:06
119 产品概述 SN75LVCP422是一款双通道、单通道SATA重驱动器和信号调节器,支持高达3 Gbps的数据速率,完全符合SATA规范修订
2025-12-25 11:00:02
264 EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双通道隔离栅极驱动器IC:设计与应用详解 作为一名电子工程师,在设计电源转换系统时,选择合适的栅极驱动器IC至关重要。今天就来详细聊聊英飞凌
2025-12-20 20:35:05
1020 TUSB1002:USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器深度解析 在电子设备高速发展的今天,数据传输的速度和稳定性至关重要。TUSB1002 作为业内首款双通道 USB 3.1 超高速
2025-12-19 11:05:06
234 5Gbps数据传输速率的第四代双通道单路USB 3.1 GEN 1转接驱动器和信号调节器,为我们解决了许多数据传输中的难题。今天,就让我们深入了解一下这款器件。 文件下载: tusb522p.pdf 一
2025-12-19 09:50:13
189 在高性能电源与电机驱动的核心——半桥或全桥功率级设计中,驱动电路的布局一直是个微妙的权衡。使用两颗单通道隔离驱动器,虽灵活却面临信号同步、死区匹配、布局面积和成本的挑战。而传统的双通道非隔离驱动
2025-12-19 09:24:01
做智能家居、便携设备或低压小功率电机控制时,选驱动芯片经常头疼:既要效率高、体积小,又得在电池供电下足够省电。SLM8837双通道半桥驱动,参数看起来就是冲着这些应用来的。
一、为什么低压电机驱动
2025-12-18 08:39:11
。SiLM8248HB双通道隔离驱动器,以其独特的5x5mm LGA小封装和强劲的4A/6A(源/灌)驱动电流,为空间受限的高压、高频应用提供了一个值得关注的高集成度解决方案。核心特性:为高频高密度设计优化
2025-12-16 08:38:27
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率MOSFET和SiC MOSFET等功率开关的关键组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP51563隔离式双通道栅极驱动器评估板(NCP51563 EVB),了解其特性、操作方法以及性能表现。
2025-12-08 14:20:24
347
在电力电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率开关的关键组件。今天我们要详细探讨的是 onsemi 公司的 NCV51563 隔离式双通道栅极驱动器,它具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
2025-12-05 15:41:49
354
在电子工程师的日常设计中,栅极驱动器是驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率开关的关键组件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NCV51561 隔离式双通道栅极驱动器,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的要点。
2025-12-05 15:33:08
336
双通道独立驱动、可编程死区控制、欠压保护等复杂功能集成于一颗SOP-16W封装的芯片内。这种高集成度极大地简化了工程师的外围电路设计,提升了系统的整体可靠性,是构建半桥、全桥等功率拓扑电路的理想选择。二
2025-11-29 10:25:39
一、概述: SiLM8260ABCS-DG是一款双通道隔离栅极驱动器,专为高功率应用设计,具备10A/10A的峰值输出电流和高达30V的输出驱动电源电压。该芯片采用先进的隔离技术,提供
2025-11-28 08:14:38
TX517是一款全集成的双通道高压发射机。它专门为需要多级高压脉冲图案的高端医疗超声应用设计。输出级设计为通常输出±2.5A峰值 输出电流,振幅为200Vpp。
TX517 是一个完整的发射机解决方案,配备了低压输入逻辑、电平转换器、栅极驱动器以及每个通道的 P 通道和 N 通道 MOSFET。
2025-11-18 14:20:18
407
电流的非对称设计
3.精准同步:双通道间仅2ns延时匹配
4.宽压工作:4.5V-20V单电源供电范围
5.增强可靠:-5V负压承受能力,输入悬空保护
6.紧凑设计:DFN3x3-8封装,优化空间利用
2025-11-18 08:19:33
:4.5A拉电流/5.5A灌电流的非对称设计
3.卓越匹配:双通道间仅2ns延时偏差
6.扩展灵活:支持双通道并联
2025-11-17 08:25:27
STMicroelectronics STGAP2SiCD电流隔离4A双通道栅极驱动器设计在每个栅极驱动通道、低电压控制和接口电路之间提供电流隔离。STGAP2SiCD栅极驱动器具有4A电流能力和轨到轨输出,因此适合用于中等功率和大功率应用,例如电源转换和工业电机驱动器逆变器。
2025-10-31 14:12:03
419
STMicroelectronics STGAP2HD电流隔离4A双通道栅极驱动器在每个栅极驱动通道、低电压控制和接口电路之间提供电流隔离。该栅极驱动器具有4A电流能力和轨到轨输出,因此适合用于中等功率和大功率应用,例如电源转换和工业电机驱动器逆变器。
2025-10-31 14:03:56
333
在玩具、打印机及各类电机一体化设备的研发设计中,一款性能稳定、适配性强且具备全面保护机制的电机驱动方案至关重要。HR8833作为专为这类应用场景量身打造的双通道电机驱动芯片,凭借其灵活
2025-10-30 16:23:16
610
STMicroelectronics TSX582双通道运算放大器具有高电压和高电流能力,内置过热和电流过载保护功能。该单位增益稳定型双通道运算放大器具有增强的ESD和射频抗噪性。
2025-10-24 11:30:46
489
该UCC21330是一个隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A 峰值源电流和 6A 峰值吸收电流设计,可驱动功率 MOSFET、SiC、GaN 和 IGBT 晶体管
2025-10-11 16:20:14
2356
电路中的上下管直通、能确保系统安全。
NSI6602A-DSWR产品特性 :
• 隔离式双通道驱动器
• 输入侧电源电压: 2.7V至5.5V
• 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V
2025-09-29 08:40:07
UCC27624V是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,可有效驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 功率开关。UCC27624V具有 5A 的典型峰值驱动强度,可减少电源开关的上升和下降时间,降低
2025-09-26 15:27:34
694
UCC21351-Q1 是一款隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A 峰源电流和 6A 峰灌电流设计,可驱动功率 MOSFET、SiC 和 IGBT 晶体管
2025-09-25 14:14:21
587
Texas Instruments UCC27624/UCC27624-Q1双通道栅极驱动器是高速低侧栅极驱动器,可有效驱动MOSFET、IGBT、SiC和GaN功率开关。此系列驱动器的典型峰值驱动
2025-09-18 14:47:59
757
SLMi8232BDCG-DG是一款双通道隔离栅极驱动器,具备1.0A峰值输出电流能力,支持最高 40V 的驱动电源电压,采用双输入、双输出配置,提供可编程死区时间功能,适用于半桥或双开关管驱动拓扑
2025-09-18 08:20:40
LMH2191是一个双通道时钟树驱动器,可向以下人员提供数字系统时钟 手机或其他应用中的外围设备。它为时钟问题提供了解决方案 例如扇出或更长走线的驱动能力有限。它还提供对 来自不同负载和频率拉动效应
2025-09-16 14:15:57
643
场景。
特性
隔离双通道输出,支持高频开关应用
输入电压范围:2.7V–5.5V
驱动侧电源电压最高28V,具备UVLO保护
高驱动能力:拉电流4A / 灌电流6A(峰值)
高抗共模干扰能力:CMTI
2025-09-08 08:47:50
Texas Instruments DRV3946-Q1双通道电磁阀驱动器是一款高度集成的解决方案,用于驱动汽车应用中的两个电磁阀,例如电动汽车电池管理系统中的接触器继电器。它包括电源、电流检测
2025-09-07 09:26:51
903
惠海小炜智能吸顶灯/摄影补光灯专用!H5228双通道LED驱动,高效节能省空间
一、双路调光技术背景与市场需求
随着LED照明技术的快速发展和智能照明需求的激增,双路调光技术正成为照明行业的重要
2025-09-06 10:33:03
Texas Instruments TPS92622-Q1汽车类LED驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。该双通道LED驱动器由汽车电池供电,具有宽电压范围,每个通道可输出高达150mA的全
2025-09-03 15:44:34
748
Texas Instruments TPS92620-Q1汽车类LED驱动器是一款双通道驱动器,采用独特的热管理设计,可减少器件温升。TPS92620-Q1线性驱动器由汽车电池直接供电,具有宽电压
2025-09-03 15:09:18
611
双通道H桥驱动通过两个独立的H桥电路分别控制两个电机,实现同步正反转、独立调速等功能。
2025-09-03 09:46:25
736
Texas Instruments TPS53685双通道D-CAP+™多相控制器具有跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑支持、双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和PMBus™接口。该器件完全兼容
2025-09-03 09:14:26
682
TPS61162A和TPS61163A是双通道WLED驱动器,为单节锂离子电池供电的智能手机背光提供高度集成的解决方案。这些器件具有内置的高效升压稳压器,集成了 1.5A、40V 功率 MOSFET
2025-08-28 09:55:23
674
TPS92518系列器件是具有SPI通信接口的双通道降压LED电流控制器。串行通信接口为多通道和平台照明驱动模块 (LDM) 应用提供单一通信路径。
该TPS92518采用准滞后控制方法,支持
2025-08-26 09:16:41
897
概述:(替代LTC4413)PC4302是一款集成双通道理想二极管芯片,每个通道能够支持2.5V至 5.5V 的输入电压范围,并提供高达 2.6A 的输出电流。每个二极管通道通过一个70mΩ 的 P
2025-08-25 09:28:12
TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每通道高达 150 mA 的全
2025-08-21 15:41:02
817
,可在12V供电条件下实现轨到轨输出,显著提升开关电源、电机控制系统和DC-DC转换器的响应速度与能效。产品特性
双通道独立输出:支持两路独立驱动或并联模式,并联后可提供更高电流输出,灵活适配多种拓扑
2025-08-20 08:31:00
接口
电机控制驱动器
通用多通道信号隔离需求
总结:
π120U31双通道数字隔离器凭借其独创的iDivider®技术、3000Vrms高隔离、增强型±8kV ESD防护、150kbps速率、超低
2025-08-18 08:15:45
深度解析一款在电源和电机驱动领域极具竞争力的高性能隔离驱动芯片:SiLM8263BAHB-DG 双通道隔离栅极驱动器专为应对高功率密度、高可靠性应用的严苛要求而设计。核心亮点与关键特性:
强劲驱动
2025-08-16 09:18:54
赋能SiC碳化硅MOSFET电源应用:BTD25350MMCWR双通道隔离型门极驱动器 ——倾佳电子携手基本半导体,为新能源与工业电源注入强“芯”动力 引言:解决功率系统核心痛点 在光伏逆变器
2025-08-15 09:44:00
481
一款高性能双通道隔离栅极驱动器SiLM8260ABCS-AQ,在需要强大驱动能力、高隔离等级及可靠性的中高功率应用场景中表现突出。核心亮点:
强劲驱动能力: 提供双通道 10A 峰值拉电流/灌电流
2025-08-11 08:46:08
电子发烧友网为你提供()0.6 至 3.0 GHz 双通道 SPST (2xSPST) 并联开关(两位控制),采用 WLCSP 封装相关产品参数、数据手册,更有0.6 至 3.0 GHz 双通道
2025-08-04 18:33:38
驱动器 ,以颠覆性设计打破传统驱动方案瓶颈,为1700V以下高压场景提供“即插即用”的极致解决方案! 核心优势:三大革新,重构驱动标准 极致集成,省心省力 基于第二代ASIC芯片组,双通道一体化设计, 直接焊接于EconoDual封装IGBT模块 ,无需转接板! 94.5×58.
2025-07-31 09:11:16
1391
电子发烧友网为你提供()2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4 A 双通道
2025-07-30 18:30:58
Texas Instruments LM5171双通道双向控制器支持多相并行运行,每个相位均具有平衡的电流共享。 该控制器还支持独立通道双向操作,因此可在多相降压/升压或独立降压/升压模式下运行。LM5171控制器可动态编程,以二极管仿真模式(DEM)或强制PWM(FPWM)模式运行。
2025-07-28 15:20:40
667
双通道直流马达驱动器是一种能够独立控制两个功率通道的电子驱动装置,广泛应用于电机控制、电源管理和工业自动化领域。这种高度集成的驱动解决方案通过精密的信号处理和功率放大技术,为执行机构提供稳定可靠的控制信号。
2025-07-23 09:47:02
485
圣邦微电子推出 SGM42203Q,一款24V 汽车应用带模拟电流检测的双通道高边驱动器。该器件可应用于驱动电阻性、电容性和电感性负载。
2025-07-18 09:08:21
1068
各位朋友,今天带大家了解一款在高效电源和功率转换领域颇具竞争力的隔离驱动方案——SiLM8260A 系列双通道隔离栅极驱动器。这款芯片专为驱动 MOSFET 和 IGBT 设计,尤其适合需要
2025-07-18 09:04:23
Texas Instruments SN75LVPE3101双通道PCIe 3.0线性转接驱动器在3.3V电源下具有低功耗,设计用于支持PCIe 1.0、2.0和3.0数据速率
2025-07-16 14:49:55
586
在工业自动化、电机驱动和通信接口等严苛电磁环境中,可靠的信号隔离是保障系统稳定运行的关键。SiLM5720FCA-DG 正是一款面向此类高性能需求设计的高速双通道数字隔离器,采用紧凑的 SOP8
2025-07-16 08:19:55
设计的双通道、单输入、死区可编程的隔离栅极驱动器,在高速开关应用和高可靠性系统中表现出色。
核心优势聚焦:
独创死区可编程 (DT): SiLM8254的核心亮点在于其可编程死区时间功能。通过外部简单配置
2025-07-14 09:34:01
电子发烧友网为你提供()密封低输入电流、双通道光耦合器相关产品参数、数据手册,更有密封低输入电流、双通道光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,密封低输入电流、双通道光耦合器真值表,密封低输入电流、双通道光耦合器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-09 18:30:00
引言 现代机电一体化设计中,高效可靠的电机驱动方案是核心所在。AT8548作为一款创新性双通道H桥驱动器,为各类智能设备提供了灵活的驱动解决方案。 一、核心架构该芯片采用双路H桥拓扑结构,支持两种
2025-07-07 14:23:06
466
聊聊这款器件的技术突破点及其对高可靠性系统的意义。
一、核心定位:为高频、高密、高可靠场景而生的驱动方案SiLM8246GAHB-DG 是一款 高侧/低侧兼容 的隔离双通道门极驱动器,专为驱动
2025-07-04 08:45:16
Analog Devices MAX40023/MAX40024单通道&双通道放大器优化用于需要低噪声和极低漏电流(偏置电流)的功率敏感型应用。该放大器每通道的电源电流消耗小于17µA(典型值)。它们还具有超低噪声,低至 32nV/√Hz。室温下的输入偏置电流为 <1pA。
2025-07-01 15:14:28
638
一、产品概述:高可靠性隔离驱动的集成化突破
SLMi8233BDCG是 双通道死区可编程隔离驱动器 ,专为高功率、高噪声环境设计。其核心采用双电容隔离技术与 OOK传输技术 ,实现5kVRMS隔离
2025-06-28 08:45:31
100kV/μs CMTI确保在48V轻混系统等共模噪声场景下的信号完整性。该器件凭借车规级温度范围与双安全认证,成为高可靠性工业电源及新能源汽车电力电子系统的优选驱动方案。
#SLMi823x #SLMi8233DDCG-DG #半桥驱动 #死区控制 #隔离驱动器 #Nsi6602CDWR
2025-06-21 09:44:16
的自动待机模式检测#具有内部钳位的4.25V至18V宽VDD工作电压范围#自适应导通延迟,可实现更佳的DCM振铃抑制#双通道互锁,可防止击穿#适用于N沟道MOSFET、具有1.5A拉电流和4A灌电流
2025-06-11 17:53:14
TPS541620 是一款高度集成的非隔离式双通道 DC-DC 转换器,能够在 3 mm × 5 mm 封装中实现高频运行。该器件可配置为两个 6A 单电源轨,也可组合以驱动单个 12A 电流负载
2025-06-10 14:10:05
673
高可靠隔离驱动方案:BTD25350x 双通道隔离型门极驱动器在电源领域的创新应用 一、产品概述:高效隔离驱动,赋能电源系统革新 BTD25350x 系列是基本半导体推出的 双通道隔离型门极驱动
2025-06-10 08:52:58
665
本文聚焦二手应用材料双通道磁铁驱动器及通道电源采购,系统梳理关键评估指标,包括核心性能、元件状态、功能完整性等方面,为采购者提供科学评估依据,助力规避采购风险,获取性能可靠的二手设备。 引言 在
2025-06-05 09:43:02
508
摘要 本文针对二手 AMAT 双通道磁铁驱动器与通道电源,深入探讨采购前性能检测要点,涵盖核心性能指标、老化故障排查等方面,为采购者提供专业检测指引,助力规避设备性能风险,保障采购设备满足实际使用
2025-06-04 09:37:40
539
Analog Devices AD5778R双通道6位电流源数模转换器(DAC)提供两个高合规性电流源输出,保证200mA时为1V的压差。该器件支持高达32V的负载电压。有八个电流范围,每个通道
2025-06-03 11:49:35
827
MAX12934 - MAX12935 是快速、低功耗的双通道数字电流隔离器,采用美信(Maxim)专有的工艺技术。这些器件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,仅需 1.8V 电源,每通道功耗低
2025-06-03 09:44:22
871
UCC2154x 是一款隔离式双通道栅极驱动器系列,具有高达 4A/6A 的峰值拉/灌电流,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。采用 DWK 封装的 UCC2154x 还提供 3.3mm 的最小通道间距,从而实现更高的总线电压。
2025-05-24 10:10:00
653
TPS28xx 系列双通道高速 MOSFET 驱动器能够向高电容负载提供 2A 的峰值电流。这种性能是通过一种设计实现的,该设计本身就将击穿电流降至最低,并且消耗的电源电流比竞争产品少一个数量级。
2025-05-22 14:01:15
621
2025-05-22 13:51:25
699
UCC2742x 系列高速双通道 MOSFET 驱动器可向电容性负载提供较大的峰值电流。提供三种标准逻辑选项 – 双反相、双同相以及单相和单同相驱动器。热增强型 8 引脚 PowerPAD
2025-05-21 17:20:43
727
2025-05-21 17:11:01
665
UCC2752x 系列器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC2752x 采用一种从本质上就将击穿电流降至最低的设计,可向容性负载提供高达
2025-05-20 15:02:51
687
2025-05-20 14:33:56
667
2025-05-20 14:25:18
655
UCC27528-Q1 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿电流,UCC27528-Q1 器件可提供高达 5A 的高峰
2025-05-19 17:48:33
735
UCC21222 是隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流设计,可驱动功率 MOSFET、SiC、GaN 和 IGBT 晶体管。
2025-05-19 09:53:24
703
UCC21540-Q1 器件是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有可编程死区时间和宽温度范围。该器件在极端温度条件下表现出一致的性能和稳健性。它采用 4 A 峰值拉电流和 6 A 峰值灌电流设计,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。
2025-05-17 10:04:39
778
2025-05-16 15:49:15
585
OPA2673 提供电力线调制解调器驱动器和测试测量应用所需的高输出电流和低失真。 OPA2673 由 5.75 V to 13 V 的电源电压供电运行,消耗 16.5 mA/通道的低静态电流以提供
2025-05-16 15:13:22
870
UCC21231 是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器系列。该器件在极端温度条件下表现出一致的性能和稳健性。UCC21231 采用 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流设计,以
2025-05-15 14:38:21
643
TPS2300 和 TPS2301 是使用外部 N 通道的双通道热插拔控制器 MOSFET 用作电源应用中的高侧开关。这些器件的特性,例如过电流 保护 (OCP)、浪涌电流控制、输出功率状态报告以及 区分负载瞬变和故障,是热插拔的关键要求 应用。
2025-05-14 17:23:28
637
TPS2456 是一款双通道 12 V 通道保护(热插拔)和阻塞 (ORing) 控制器 提供浪涌控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断。 电流检测拓扑结构提供精确的电流限制和独立的电流设置 限价和快速跳闸阈值。
2025-05-13 16:02:58
717
TPS2456A 是双通道 12 V 保护(热插拔)和阻塞 (ORing) 控制器,提供浪涌控制、电流限制、过载保护和反向电流 阻塞。电流检测拓扑结构提供精确的电流限制和独立设置 电流限制和快速跳闸
2025-05-13 09:45:05
538
ADL5310是一款低成本、双通道对数转换器,可将宽动态范围内的输入电流转换为线性dB输出电压。它针对光功率测定进行了优化,适合各种光学通信系统应用,包括激光控制电路、光学开关、衰减器、放大器以及
2025-05-09 13:51:38
755
电源开关、功率电感器和二极管相结合,形成有源预充电解决方案。电感电流由 TPSI31P1-Q1 以迟滞工作模式连续监测和控制,以线性充电下游系统的大电容。TPSI31P1-Q1 是一种隔离式开关驱动器,可从
2025-05-06 16:22:07
695
的 2QD30A17K-I-xx双通道IGBT驱动核 ,凭借其高集成度、多重保护机制及灵活的配置能力,为高可靠性工业应用提供了全新的解决方案。本文将从核心技术特性、关键参数、应用场景及设计优势展开深度解析。 BASiC基本股份SiC碳化硅MOSFET单管及模块一级代理商倾佳电子杨茜 微信&手机:
2025-05-03 10:29:24
624
LED1202 是一款 12 通道低静态电流 LED 驱动器;它保证 5 V 输出驱动能力,每个通道能够提供高达 20 mA 的电流,裕量电压仅为 350 mV(典型值)。每个通道的输出电流可通过 8 位模拟和 12 位数字调光控制单独调节。
2025-04-15 17:31:57
1132
HTD9801为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种集成的双通道电机驱动方案。HTD9801有两路H桥驱动器,可以驱动两个直流有刷电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管及其它感性
2025-04-14 16:14:11
0 LM5034 双电流模式 PWM 控制器包含控制所需的所有 特性 两个独立的正向/有源箝位 DC/DC 转换器或单个高电流转换器 由两个交错式功率级组成。两个控制器通道以 180° 异相方式工作
2025-04-03 11:12:52
777
RDC 钳位和复位技术。提供两个控制输出,即 主电源开关控制 (OUT_A) 和有源钳形开关控制 (OUT_B)。该设备可以是 配置为控制 P 通道或 N 通道箝位开关。主栅极驱动器具有 复合配置,由 MOS 和双极器件组成,提供卓越的栅极驱动 特性。
2025-04-03 10:20:39
1083
HTD9810为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种集成的双通道电机驱动方案。HTD9810有两路H桥驱动器,可以驱动两个直流有刷电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管及其它感性负载
2025-04-01 17:37:11
0 组合,传播延迟为 420ns,整个电源电压范围为 2.4V 至 40V,每个通道的静态电源电流仅为 5µA。
2025-03-25 13:43:31
839
LM5170 控制器提供双通道双向转换器的基本高电压和精密元件。它调节沿 DIR 输入信号指定方向在高压和低压端口之间流动的平均电流。电流调节电平通过模拟或数字 PWM 输入进行编程。
双通道
2025-03-21 11:30:13
1058
多种 PWM 模式和死区控制功能。在三相 BLDC 电机控制中,通过精确配置定时器,可生成高质量的三相 PWM 驱动信号,确保电机绕组的电流波形平滑,有效降低电机的转矩脉动和电磁噪声。例如,在电动工具
2025-03-18 15:23:22
LTC6419 是一款双通道、非常高速度的低失真差分放大器。该器件的输入共模范围包括地电位,因此可对一个参考于地的单端或差分输入信号实施 DC 耦合、电平移位和转换,以对一个 ADC 进行差分驱动。
2025-03-11 17:14:55
973
目前发现的问题是当我们双通道采样的时候,双通道增益不一致的时候,
有一路采样溢出,一路没有溢出的情况下,没有溢出的那一路采样会出现
大范围的跳动,且没有规律。
双通道,两路差分输入,然后对应
2025-02-13 06:45:44
