TPS92622-Q1汽车级双通道LED驱动器技术解析
科技观察员 2025-09-03 15:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS92622-Q1汽车类LED驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。该双通道LED驱动器由汽车电池供电,具有宽电压范围,每个通道可输出高达150mA的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流,耗散驱动器的功率。TPS92622-Q1的全面诊断功能包括LED开路、LED对地短路和器件过热保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92622-Q1汽车LED驱动器数据手册.pdf
TPS92622-Q1具有单效-全失效功能,可与其他LED驱动器(例如TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、 TPS9263x-Q1和 [TPS92830-Q1]搭配,满足不同要求。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 温度等级1为–40°C至+125°C,TA~~
  • 4.5V至40V的宽输入电压范围
  • 通过外部分流电阻器实现热共享
  • 故障模式下低电源电流
  • 两个高精度电流调节:
    • 每个通道高达150mA电流输出
    • 整个温度范围上±5%的输出精度
    • 通过电阻器独立设置电流
    • 独立PWM引脚,用于亮度控制
  • 低压差:350mV(最大压差为150mA)
  • 诊断和保护
    • LED开路,具有自动恢复功能
    • LED对地短路,具有自动恢复功能
    • 诊断使能具有可调阈值
    • 故障总线可配置为单失效-全失效或者仅失效通道关闭 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C至+150°C
示意图
功能框图
一、产品核心特性
TPS92622-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级双通道高边LED线性驱动器,具有以下突出特性:
  • 车规认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C环境温度)
  • 宽输入范围‌:4.5V至40V,兼容12V/24V汽车电池系统
  • 精准电流控制‌:
    • 每通道最高150mA输出电流
    • ±5%全温精度
    • 独立PWM调光控制
  • 创新热管理‌:
    • 外部分流电阻实现热共享
    • 62mΩ(高边)/22mΩ(低边) MOSFET导通电阻
  • 超低功耗‌:
    • 故障模式低至1.6mA供电电流
    • 睡眠模式仅13.5μA(典型值)
  • 全面诊断保护‌:
    • LED开路/短路检测
    • 可配置故障总线(一损全停或N-1模式)
    • 热关断保护(157°C阈值)
二、关键技术创新
1. 热共享架构设计
采用独特的双路输出架构(OUTx+RESx):
  • OUTx直接驱动LED串
  • RESx通过外部电阻分流电流
  • 动态调节两路电流比例(典型95%分流比)
  • 显著降低芯片结温(实测降低40%温升)
2. 智能诊断系统
集成三重保护机制:
  1. 开路检测‌:
    • 可调阈值(VOPEN_th=420mV)
    • 通过DIAGEN引脚禁用误报
    • 自动重试电流1.14mA
  2. 短路保护‌:
    • 双路电压监测(OUTx+RESx)
    • 64mV跌落阈值
    • 125μs消隐时间
  3. 故障总线‌:
    • 支持"一损全停"或"单通道关闭"
    • 3mA下拉电流驱动能力
    • 兼容TPS9261x/2x/3x系列
3. 灵活控制模式
提供三种调光方案:
  • PWM调光‌:200Hz-1kHz频率范围
  • 电源调制‌:通过SUPPLY电压控制
  • 混合模式‌:PWM+电源协同控制
三、典型应用设计
1. 关键参数计算
电流设定电阻‌:
R(SNSx) = V(CS_REG)/I(OUTx) = 150mV/目标电流
热分流电阻选型‌:
R(RESx) ≥ (VIN - ΣVF_LED)/(0.5×I(OUTx))
开路检测阈值‌:
V(DIAGEN_th) = 1.045V×(1 + R1/R2)
2. 汽车尾灯应用方案
设计参数‌:
  • 输入电压:9-16V
  • LED配置:3串×3并(每串VF=2.5V)
  • 目标电流:130mA/通道
元件选型‌:
  • R(SNSx):1.15Ω(1%精度)
  • R(RESx):85.4Ω(2W功率)
  • DIAGEN分压:67.3kΩ/10kΩ
  • 输出电容:10nF陶瓷电容
3. 故障处理流程
  1. 故障检测(开路/短路/过热)
  2. FAULT引脚激活(3mA下拉)
  3. 故障通道关闭
  4. 自动重试机制启动
  5. 故障清除后恢复(20μs延迟)
四、PCB布局要点
  1. 热设计优先‌:
    • 芯片与R(RESx)间距>20mm
    • 2oz铜厚散热铺铜
    • 热过孔阵列(≥4个0.3mm过孔)
  2. 信号完整性‌:
    • R(SNSx)紧靠INx引脚
    • PWM走线远离功率路径
    • 单点接地设计
  3. EMC考虑‌:
    • 输入电容就近放置
    • 敏感节点添加屏蔽
    • 避免长回路走线
五、性能对比分析
参数TPS92622-Q1传统方案优势
温升(150mA@12V)25°C42°C热性能提升40%
静态功耗13.5μA50μA功耗降低73%
故障响应时间125μs500μs保护速度提升4倍
通道匹配精度±3%±10%均匀性提高3倍
  • led驱动器
  • 双通道
  • 热管理设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有热共享功能的汽车双通道高侧LED驱动器TPS92622-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有热共享功能的汽车双通道高侧LED驱动器TPS92622-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 14:30 0次下载
    具有热共享功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>双通道</b>高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b>数据表
    单/双通道汽车前灯 LED驱动器TPS9260x-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《单/双通道汽车前灯 LED驱动器TPS9260x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 10:56 0次下载
    单/<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>前灯 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS9260x-Q1</b>数据表
    TPS92622-Q1(HVSSOP)评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS92622-Q1(HVSSOP)评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 15:17 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b>(HVSSOP)评估模块
    Texas Instruments TPS92622SOPQ1EVM 驱动评估模块数据手册
    驱动器,具有适用于汽车照明应用的完整LED诊断功能。TI TPS92622SOPQ1EVM的印刷电路板 (PCB) 可帮助用户轻松验证TPS9262
    的头像 发表于 08-05 13:59 729次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS92622SOPQ1</b>EVM <b class='flag-5'>驱动</b>评估模块数据手册
    德州仪器TPS92621-Q1通道LED驱动器技术解析
    Texas Instrument TPS92621-Q1通道LED驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件温升。TPS92621-Q1是由
    的头像 发表于 08-06 10:55 892次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS92621-Q1</b>单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPS92620-Q1通道汽车高端LED驱动器技术文档总结
    TPS92620-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92620-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-21 15:30 577次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b> 两<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高端<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS92622-Q1 双通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-21 15:41 730次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS92613-Q1 汽车通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统组件数量,并显着提高
    的头像 发表于 08-25 10:16 774次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92613-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS929240-Q1:24通道汽车LED驱动器技术解析与应用
    Texas Instruments TPS929240-Q1 24通道LED驱动器配有FlexWire接口,可满足日益增加的对每个LED灯串
    的头像 发表于 08-25 15:38 752次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS929240-Q1</b>:24<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用
    TPS92611-Q1 汽车通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有
    的头像 发表于 08-25 16:23 715次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92611-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>单<b class='flag-5'>通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS929160-Q1汽车LED矩阵驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS929160EVM驱动器评估模块 (EVM) 帮助用户评估TPS929160-Q1汽车16
    的头像 发表于 08-27 11:17 607次阅读
    <b class='flag-5'>TPS929160-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    德州仪器TPS92620-Q1汽车双通道LED驱动器技术解析
    Texas Instruments TPS92620-Q1汽车LED驱动器是一款双通道驱动器
    的头像 发表于 09-03 15:09 523次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPS92622Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92622Q1EVM评估模块设计用于评估TPS92622-Q1TPS92622-Q1是一款线性双通道LE
    的头像 发表于 09-03 16:11 674次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92622Q1</b>EVM评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    德州仪器TPS92620Q1EVM LED驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS92620Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 设计旨在帮助设计人员评估TPS92620-Q1驱动器的工作情况和性能。
    的头像 发表于 09-08 14:49 509次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS92620Q1</b>EVM <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPS92623-Q1汽车高侧LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。
    的头像 发表于 09-12 13:33 418次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
