TPS2456A 8.5V 至 15V 双通道热插拔,具有 Oring 和 Impro-Ved 转换速率抗扰度数据手册
科技绿洲 2025-05-13 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2456A 是双通道 12 V 保护(热插拔)和阻塞 (ORing) 控制器,提供浪涌控制、电流限制、过载保护和反向电流 阻塞。电流检测拓扑结构提供精确的电流限制和独立设置 电流限制和快速跳闸阈值。
ORing 控制使用外部 MOSFET 在输入时阻止反向电流 短路。电源电压和馈电网络紧密匹配的系统可以供应来自 两个电源同时提供。
*附件:tps2456a.pdf
MONx 输出提供负载电流的精确模拟指示。
保护电路可以在不闭断的情况下使用,也可以使用闭断 没有保护。内部连接阻止了这些实现,因为四个完全独立 功能。
TPS2456 和 TPS2456A 具有相同的 Electrical Characteristics 表。The TPS2456A 对 input supply slew rate 变化的灵敏度降低。推荐给所有新的 应用。
特性
  • TPS2456A 提高电源转换速率抗扰度
  • 双 12 V 保护和阻断控制
  • 独立的电流限制和快速跳闸
  • 阻塞允许多个输入的 OR 运算
  • 电源正常和故障输出
  • 模拟电流监视器输出
  • -40°C 至 125°C 工作温度 TJ
  • QFN36 封装
参数
概述
TPS2456A是一款双通道12V保护和阻断控制器,提供涌入控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断功能。它适用于需要高可靠性电源管理和保护的系统,如ATCA载板、高级MC插槽、刀片服务器和基站等。
主要特性
  • 双通道保护‌:支持两个独立的12V通道,每个通道具有独立的电流限制和快速跳闸功能。
  • 反向电流阻断‌:使用外部MOSFET实现反向电流阻断,允许将多个输入源OR在一起。
  • 电源良好和故障输出‌:提供电源良好(PG)和故障(FLT)输出,便于系统监控和管理。
  • 模拟电流监控输出‌:MONx引脚提供负载电流的精确模拟指示。
  • 增强型涌入控制‌:对输入电源电压的斜率变化具有较低的敏感性,推荐用于所有新应用。
应用领域
  • ATCA载板
  • 高级MC插槽
  • 刀片服务器
  • 基站
  • 可配置为1个源和2个负载、2个源和1个负载、或2个源和2个负载的系统
功能框图
TPS2456A的每个通道包括电流限制电路、快速跳闸电路、电源良好和故障输出电路、以及用于控制保护MOSFET和阻断MOSFET的门极驱动电路
引脚功能
  • INx‌:控制电源输入。
  • OUTx‌:输出电压监控和偏置输入。
  • GAT1x‌:保护MOSFET的门极驱动输出。
  • GAT2x‌:阻断MOSFET的门极驱动输出。
  • ENx‌:使能输入,高电平有效。
  • ORENx‌:阻断晶体管使能输入,高电平有效。
  • MONx‌:电流监控输出,与地之间连接电阻形成电流限制编程的一部分。
  • SETx‌:与SENPx连接,通过外部电阻设置电流限制水平。
  • SENPx‌、‌SENMx‌:分别感测R SENSEx的源侧和负载侧电压,用于快速跳闸和电流限制电路。
  • CTx‌:连接至地,设置故障定时器的周期。
  • PGx‌、‌FLTx‌:分别为电源良好和故障输出,开漏输出。
  • VINT‌:内部2.35V电源轨,需连接旁路电容至地。
典型应用
  • 电流限制和快速跳闸‌:通过外部电阻R SENSEx、R SETx和R MONx设置电流限制和快速跳闸阈值。在过载或短路情况下,TPS2456A会限制电流或快速关闭保护MOSFET。
  • 涌入控制‌:通过控制保护MOSFET的门极电压上升斜率来限制涌入电流,防止对输入电源总线造成过大压力。
  • 反向电流阻断‌:在OR配置中,使用阻断MOSFET防止反向电流从一个输入源流向另一个输入源。
封装和尺寸
  • 封装类型:VQFN(RHH)
  • 引脚数:36
  • 尺寸:6mm x 6mm
设计考虑
  • 布局‌:所有关键信号线(如SENMx、SENPx、SETx)应尽可能短,并紧密并行布置以最大化共模抑制。
  • 旁路电容‌:建议在INx和OUTx引脚上使用低阻抗陶瓷旁路电容,以减少噪声和瞬态影响。
  • 瞬态保护‌:在需要时,应使用TVS二极管肖特基二极管或电容器等瞬态保护元件来保护TPS2456A免受电压尖峰和负电压瞬态的影响。
  • MOSFET
  • 热插拔
  • 电流检测
  • 电源电压
  • 过载保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.9V15V的用于LTC4233 10A保证SOA热插拔控制器
    DC2116A-B,演示板用于LTC4233 10A保证SOA热插拔控制器。演示电路2116A具有LTC4233 10
    发表于 08-20 14:16
    2.9V15V用于LTC4234 20A保证SOA热插拔控制器
    DC2116A-A,演示板用于LTC4234 20A保证SOA热插拔控制器。演示电路2116A具有LTC4234 20
    发表于 08-21 09:48
    MAX5963 双通道、7.5V76V热插拔控制器和二极
    MAX5963 双通道、7.5V76V热插拔控制器和二极管“或”逻辑控制器 概述 The MAX5963 dual hot-swa
    发表于 11-15 15:26 878次阅读
    2.9V15V热插拔控制器LTC4280
    2.9V15V热插拔控制器LTC4280 凌力尔特公司(Linear)推出2.9V
    发表于 05-25 11:02 1141次阅读
    2.9<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>15V</b>特<b class='flag-5'>热插拔</b>控制器LTC4280
    MAX5970 0V16V双通道热插拔控制器,带有10位
    MAX5970 0V16V双通道热插拔控制器,带有10位电流和电压监测器以及4路LED驱动器   概述 MAX5970
    发表于 05-29 08:17 1407次阅读
    MAX5970 0<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>热插拔</b>控制器,带有10位
    DN479 - 双通道输出、高效率转换器可从一个 9V 60V 电源轨产生 3.3V8.5V 输出
    发表于 03-19 09:22 4次下载
    DN479 - <b class='flag-5'>双通道</b>输出、高效率<b class='flag-5'>转换</b>器可从一个 9<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 60<b class='flag-5'>V</b> 电源轨产生 3.3<b class='flag-5'>V</b> 和 <b class='flag-5'>8.5V</b> 输出
    8.5V到13.2V1.2V/50A DC/DC转换器设计
    电子发烧友网站提供《8.5V到13.2V1.2V/50A DC/DC转换器设计.zip》资料免
    发表于 09-06 16:17 1次下载
    <b class='flag-5'>8.5V</b>到13.2<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>1.2<b class='flag-5'>V</b>/50<b class='flag-5'>A</b> DC/DC<b class='flag-5'>转换</b>器设计
    2.5V 18V 高性能热插拔ORing 控制器TPS2474x数据
    电子发烧友网站提供《2.5V 18V 高性能热插拔ORing 控制器TPS2474x
    发表于 03-15 09:46 0次下载
    2.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> 高性能<b class='flag-5'>热插拔</b>和 <b class='flag-5'>ORing</b> 控制器<b class='flag-5'>TPS</b>2474x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS24740 具有功率限制和带闭锁功能的 Oring 的 2.5V 18V 热插拔控制器数据手册
    TPS2474x 是一款适用于 2.5V 18V 系统的集成 ORing热插拔控制器。
    的头像 发表于 05-12 09:17 567次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>24740 <b class='flag-5'>具有</b>功率限制和带闭锁功能的 <b class='flag-5'>Oring</b> 的 2.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2456Oring8.5V 15V 双通道热插拔数据手册
    TPS2456 是一款双通道 12 V 通道保护(热插拔)和阻塞 (ORing) 控制器 提供浪
    的头像 发表于 05-13 16:02 656次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2456</b> 带 <b class='flag-5'>Oring</b> 的 <b class='flag-5'>8.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>15V</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2459 具有 Oring 和 I2C 的 3V 15V 热插拔控制器数据手册
    TPS2459 热插拔控制器执行所有必要的电源接口功能,以实现 AdvancedMC™ (高级夹层卡)。完全集成的 3.3V 通道提供浪涌控制、 过流保护和 FET
    的头像 发表于 05-14 10:16 535次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2459 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Oring</b> 和 I2C 的 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>15V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2358 具有 Oring8.5V 15V 双通道热插拔控制器数据手册
    两个完全集成的 3.3V 通道提供浪涌控制、电流限制和过载保护。两个 12V 通道使用外部 FET 提供相同的功能,并使用 ORing 控制
    的头像 发表于 05-14 11:34 512次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2358 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Oring</b> 的 <b class='flag-5'>8.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>15V</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>热插拔</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2393A 具有插入和 Remo-Val 检测延迟的 -20V -80V 热插拔控制器数据手册
    TPS2393A 集成电路是一种热插拔电源管理器,针对标称 –48V 系统进行了优化。它的电源电压范围为 –20 V –80
    的头像 发表于 05-14 14:33 525次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2393A</b> <b class='flag-5'>具有</b>插入和 Remo-Val 检测延迟的 -20<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> -80<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2350 带 Oring的 -12V -80V 热插拔控制器数据手册
    TPS2350 是一款热插拔电源管理器,经过优化,可替换 冗余电源 – 48 V 系统。该TPS2350可在 –12 V
    的头像 发表于 05-14 15:16 555次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2350 带 <b class='flag-5'>Oring</b>的 -12<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> -80<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2301 3V 13V 双通道热插拔具有独立通道电路中断和电源正常功能数据手册
    TPS2300 和 TPS2301 是使用外部 N 通道双通道热插拔控制器 MOSFET 用作电源应用中的高侧开关。这些器件的特性,例如过
    的头像 发表于 05-14 17:23 588次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2301 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 13<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>热插拔</b>,<b class='flag-5'>具有</b>独立<b class='flag-5'>通道</b>电路中断和电源正常功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
