TX517 双通道高压多电平超声发射器技术文档总结
科技绿洲 2025-11-18 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TX517是一款全集成的双通道高压发射机。它专门为需要多级高压脉冲图案的高端医疗超声应用设计。输出级设计为通常输出±2.5A峰值 输出电流,振幅为200Vpp。
TX517 是一个完整的发射机解决方案,配备了低压输入逻辑、电平转换器栅极驱动器以及每个通道的 P 通道和 N 通道 MOSFET
*附件:tx517.pdf
TX517还配备了CW输出级。
TX517 采用无铅 BGA 封装(RoHS 顺从)和绿色。该设备规定可作范围为0°C至85°C。
17电平脉冲芯片:
该芯片由两个5电平通道组成,与变压器配合使用时形成一个17电平发射单元。它不仅能驱动换能器在不同输出电平,还能调制输出脉冲宽度,以获得脉冲宽度调制频谱整形的灵活性。
特性
  • 输出电压:
    • 差动模式下最高可达200Vpp
  • 峰值输出电流:±2.5A
  • 多级输出
    • 差别:17级
    • 单局:5个关卡
  • 综合:
    • 电平转换器
    • 司机
    • 高压输出级
    • CW输出
  • TX 输出更新率
    • 最高可达100MSPS
  • 最小外部组件
  • 小包装:BGA 13x13mm
参数
TX517 是德州仪器(TI)推出的全集成双通道高压发射器,专为医疗超声等严苛应用设计,支持差分模式最高 200 Vpp 输出、±2.5 A 峰值输出电流,提供 17 级差分输出 / 5 级单端输出,集成电平转换器、驱动电路、高压输出级及 CW(连续波)输出功能,输出更新率高达 100 MSPS,仅需少量外部元件即可实现高性能信号发射。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
  • 文档与型号 :文档编号 SLOS725A,2011 年 9 月发布、2012 年 1 月修订;仅一款型号 TX517,采用 144 引脚 BGA 封装(13mm×13mm),符合 RoHS 标准。
  • 供电与温度 :逻辑电源(VAA)2.38V-3.3V(典型 2.5V),驱动电源(VDD)4.75V-5.25V、VEE -5.25V 至 - 4.75V;工作温度 0°C 至 85°C,结温最高 125°C(连续工作)、150°C(极限条件),存储温度 - 65°C 至 150°C。
  • 封装与散热 :144 引脚 NFBGA 封装,结到环境热阻 28°C/W,结到板热阻 11.3°C/W,需通过 PCB 优化散热以确保结温不超过 125°C。
2. 核心性能指标
  • 输出特性 :差分输出 17 级电平、单端输出 5 级电平,最高 200 Vpp 差分输出;峰值输出电流 ±2.5 A,支持 1 MHz-100 MHz 单音输出频率,输出更新率高达 100 MSPS。
  • 信号完整性 :高压路径(HV1/LV1)上升时间 6.5 ns、下降时间 3 ns,传播延迟 25 ns;二次谐波失真最高 60 dBc(5 MHz),信号失真小,适合高精度超声发射。
  • 供电与功耗 :高压电源包括 HV0(0V-5V)、HV1(>HV0/HV2,典型 61V)、HV2(0V-70V)及对应负电源 LV0/LV1/LV2;CW 模式总功耗 310 mW-400 mW,脉冲模式(PW)最高 1.7 W,掉电模式功耗 3 mW-15 mW。
  • ESD 与可靠性 :人体放电模型(HBM)500 V,带电器件模型(CDM)750 V,机械模型(MM)200 V,具备基础静电防护能力。
二、关键功能模块与工作原理
1. 核心功能模块
  • 双通道多电平输出架构
    • 每个通道集成三级功率管(低压 HV0/LV0、中压 HV2/LV2、高压 HV1/LV1),通过组合控制实现多电平输出;两通道配合变压器可形成 17 级差分输出,单通道独立工作支持 5 级单端输出。
    • 内置电平转换器、栅极驱动器及 P/N 沟道 MOSFET,无需外部高压驱动电路,简化系统设计;中压级(HV2/LV2)集成去毛刺电路,优化输出信号质量。
  • CW 与脉冲双工作模式
    • CW 模式:通过 CWINA/CWINB 引脚控制,支持 0.5 MHz-10 MHz 连续波输出,正负边沿压摆率 0.45 V/ns-0.6 V/ns,适用于连续超声发射场景。
    • 脉冲模式(PW):支持 1 MSPS-100 MSPS 输出更新率,脉冲宽度可调制,满足超声成像中脉冲发射需求;支持锁存模式(需 PCLKIN 时钟)和非锁存模式,适配不同时序控制需求。
  • 保护与控制功能
    • 内置电源序列保护,禁止 INPxx 低电平与 INNxx 高电平同时出现(避免 “shoot-thru” 故障),掉电模式下输出呈高阻态,漏电流仅 0.001 μA-10 μA。
    • 支持全局使能(EN)和掉电控制(PDM),EN 低电平启用锁存模式,PDM 低电平进入低功耗掉电状态。
2. 工作原理
  • 外部逻辑信号经输入逻辑电路与电平转换器处理后,驱动三级高压输出级的 P/N 沟道 MOSFET;通过控制 INP0/INN0(低压级)、INP1/INN1(高压级)、INP2/INN2(中压级)的组合逻辑,实现 17 级差分电平输出。
  • CW 模式下,CWINA/CWINB 直接控制 CW 输出级,实现连续波信号发射;脉冲模式下可通过 PCLKIN 时钟同步输入数据,确保输出时序精度,满足超声成像的高同步要求。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
  • 医疗超声设备 :用于超声探头驱动,多电平输出支持脉冲宽度调制频谱成形,适配不同深度、分辨率的超声成像需求。
  • 高压信号发生器 :可生成高电压、高电流的多电平脉冲 / 连续波信号,适用于工业检测、医疗诊断等高压信号发射场景。
2. 设计注意事项
  • 电源与序列 :严格遵循上电序列(先驱动电源 VEE/VAA/VDD,再 LV1、HV1,最后 LV2/LV0/HV0/HV2/VCW)和掉电序列(反向);高压电源需并联 1 μF 去耦电容,降低电源噪声。
  • 输入逻辑 :禁止同一通道 INPxx 为低且 INNxx 为高的组合,避免器件永久损坏;未使用的逻辑输入需接高 / 低电平,避免额外功耗。
  • 散热与布局 :BGA 封装底部需充分焊接至 PCB 接地平面,高压电源路径与逻辑信号路径分开布线,减少干扰;高压引脚预留足够爬电距离,避免击穿。
  • ESD 防护 :器件 ESD 防护能力有限,装配与调试过程中需采取防静电措施,避免静电损坏。
四、关键配置与操作要点
1. 核心功能配置
  • 工作模式选择
    • 掉电模式:PDM=0,EN=1,INPxx=1、INNxx=0,输出高阻态,功耗最低。
    • CW 模式:PDM=0,CWINA/CWINB 设为 0/1 或 1/0,INPxx=1、INNxx=0,输出连续波信号。
    • 非锁存模式:EN=1、PDM=1,输入数据直接控制输出,无需时钟同步。
    • 锁存模式:EN=0、PDM=1,输入数据由 PCLKIN 时钟同步锁存,时钟频率最高 100 MHz。
  • 多电平配置 :通过 INP0A/INN0A、INP1A/INN1A、INP2A/INN2A(通道 A)及对应通道 B 引脚的组合逻辑,实现 17 级差分输出,具体配置参考真值表(如输出 Level 8 对应 INP1A=1、INN1B=1,其余特定引脚为 0)。
2. 关键操作注意事项
  • 高压电源 HV1 与 LV1、HV2 与 LV2 的压差最大不超过 100 V,避免超出绝对最大额定值。
  • 锁存模式下,PCLKIN 时钟高电平最小时间 2 ns,输入数据建立时间 0 ns、保持时间 1.5 ns,需严格满足时序要求。
  • 驱动超声换能器时,建议通过变压器匹配阻抗,提升输出功率与信号完整性。
  • 电平转换器
  • 发射机
  • 输出电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    声发射检测技术
    `声发射是指物体在受到形变或外界作用时,因迅速释放弹性能量而产生瞬态应力波的一种物理现象。各种材料声发射的频率范围很宽,从次声频、声频到超声频,所以,声发射也称为应力波
    发表于 10-28 10:20
    何为声发射?如何理解其中“声”的含义?
    通道声发射系统,此外,还有全数字化系统和工业专用系统。单通道声发射仪可进行声发射信号的多种分
    发表于 12-15 16:08
    请问超声探头能做声发射传感器用吗?
    另,超声波探头就是超声波传感吗?是否超声声发射传感谐振频率不同?两者具体原理是一样的吧?是
    发表于 03-04 20:03
    声发射超声-声发射监控老化结构
    声发射超声-声发射监控老化结构:在现在的经济观点中,结构必须保持工作的时间要比初始预期的时间要长的。这些结构的老化效应变得很显著,并在确定关于这些结构使用
    发表于 11-24 08:32 16次下载
    调频立体声发射器
    调频立体声发射器 我们这里所指的小区范围是指半径在1-3公里范围内,这样的调频收发系统比较适合作为校园或单位广播之用。本文将详
    发表于 10-18 13:27 4176次阅读
    调频立体<b class='flag-5'>声发射器</b>
    声发射仪的种类
    声发射仪的种类 1 声发射仪的分类方法有多种,按照采集信号通道数的多少可以分为单通道通道
    发表于 10-22 14:21 1036次阅读
    通道火箭发射器 -Multi Rocket Launche
    通道火箭发射器 -Multi Rocket Launcher DescriptionThis launch controller can be used with low voltage battery igniters,
    发表于 01-13 16:54 1343次阅读
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b>火箭<b class='flag-5'>发射器</b> -Multi Rocket Launche
    TX517完全集成,双通道高压发射器数据表
    电子发烧友网站提供《TX517完全集成,双通道高压发射器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 11:50 0次下载
    <b class='flag-5'>TX517</b>完全集成,<b class='flag-5'>双通道</b>,<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>发射器</b>数据表
    TX75E16五级16通道超声发射器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TX75E16五级16通道发射器是一款高度集成的高性能发射器,用于超声成像系统。该设备具有16脉冲电路和
    的头像 发表于 09-05 14:59 1086次阅读
    <b class='flag-5'>TX</b>75E16五级16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>超声发射器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TX73H32 技术文档完整总结
    TX73H32是一种高度集成、高性能的超声成像系统发射器设备。该器件共有 32 个脉冲发生电路、32 个发射/接收开关(称为 T/R 或
    的头像 发表于 10-23 18:16 1386次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TX</b>73H32 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>完整<b class='flag-5'>总结</b>
    TX7364 通道发射器技术文档总结
    TX7364是一款用于超声成像系统的高度集成、高性能的发射器设备。该器件共有 64 个脉冲发生电路、64 个发射/接收开关(称为 T/R
    的头像 发表于 10-24 15:42 1055次阅读
    <b class='flag-5'>TX</b>7364 <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>发射器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TX08D 技术文档总结
    TX08D 是德州仪器(TI)推出的 **8 通道超声发射器** ,专为超声成像系统设计,集成脉冲发生(Pulser)、收发(T/R)开关
    的头像 发表于 10-27 14:55 954次阅读
    TX7316 16 通道 3 级或 8 通道 5 级发射器技术手册
    内浮动电源,可减少所需的高压电源数量。 TX7316(在本数据手册中称为器件)具有脉冲发生电路,可产生三级高压脉冲(高达 ±100 V),可用于激发
    的头像 发表于 11-04 14:49 742次阅读
    <b class='flag-5'>TX</b>7316 16 <b class='flag-5'>通道</b> 3 级或 8 <b class='flag-5'>通道</b> 5 级<b class='flag-5'>发射器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    TX7332 32 通道电平超声发射器技术参数与应用总结
    TX7332 是一款高度集成、高性能的超声成像系统变送器解决方案。该器件共有 32 个脉冲发生电路 (PULS)、32 个发射/接收 (T/R) 开关,并支持片上和片外波束形成器 (
    的头像 发表于 11-04 15:23 891次阅读
    <b class='flag-5'>TX</b>7332 32 <b class='flag-5'>通道</b>三<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>超声发射器</b><b class='flag-5'>技术</b>参数与应用<b class='flag-5'>总结</b>
    MAX14813超紧凑超声发射器:设计的革新之选
    MAX14813超紧凑超声发射器:设计的革新之选 作为一名电子工程师,在超声成像应用的设计中,如何在有限的 PCB 空间内实现高性能的超声发射功能,一直是我们面临的重要挑战。而 Maxim
    的头像 发表于 02-04 15:35 180次阅读
