UCC21222 是隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流设计,可驱动功率 MOSFET、SiC、GaN 和 IGBT 晶体管。
*附件:ucc21222.pdf
UCC21222 可配置为 2 个低侧驱动器、2 个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过 3kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能,以及拒绝短于 5ns 的输入瞬变的集成去毛刺滤波器。所有电源均具有 UVLO 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC21222 器件可在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
特性
- 通用:双低侧、双高侧或半桥驱动器
- 结温范围 –40 至 +150°C
- 高达 4A 的峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
- 高达 25V VDD 输出的驱动电源
- 8V、VDD UVLO 选项
- 切换参数:
- 33ns 典型传播延迟
- 5ns 最大脉宽失真
- 10μs 最大 VDD 上电延迟
- 所有电源的 UVLO 保护
- 快速禁用电源排序
参数
方框图
概述
UCC是一款高性能的隔离双通道栅极驱动器,适用于需要高效率和高功率密度的各种电源应用。它支持双低侧、双高侧或半桥配置,具有可编程死区时间、宽温度范围和高共模瞬态免疫能力(CMTI)。
主要特性
- 隔离与配置:具有kV RMS的隔离屏障,支持双低侧、双高侧或半桥配置。
- 高电流能力:峰值源电流A,峰值漏电流A。
- 宽温度范围:结温范围从-°C至+°C。
- 高CMTI:共模瞬态免疫能力大于V/ns。
- 可编程死区时间:通过外部电阻设置,防止射极跟随效应。
- 保护功能:包括欠压锁定(UVLO)、快速禁用和去抖动滤波器。
应用领域
功能描述
输入与输出
- 输入信号:支持TTL/CMOS兼容的输入阈值,具有内部下拉电阻。
- 输出驱动:具有独立的双通道输出,可配置为低侧、高侧或半桥驱动器。
- 死区时间控制:通过DT引脚配置,防止上下桥臂同时导通。
保护特性
- UVLO保护:输入电压(VCCI)和输出电压(VDDA/VDDB)均具有UVLO保护,确保在电压不足时关闭输出。
- 快速禁用:DIS引脚用于快速禁用两个输出,提高系统可靠性。
- 去抖动滤波器:集成去抖动滤波器,拒绝短于ns的输入瞬态。
典型应用
布局与接地
- 布局指南:强调低ESR/ESL电容器应尽可能靠近IC放置,以减小寄生电感。
- 接地考虑:建议将高峰值电流限制在最小物理区域内,以减小环路电感和栅极终端噪声。
电源推荐
- 输入电压:VCCI推荐值为.至.V。
- 输出电压:VDDA/VDDB推荐值为.至V,具有V和V UVLO选项。
- 旁路电容:建议在VCCI和GND之间放置至少nF的旁路电容,在VDDA/VDDB和VSSA/VSSB之间放置μF和nF的旁路电容组合。
举报投诉
可编程
2文章
1339浏览量
41625 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265447 -
晶体管
78文章
10482浏览量
149027 -
栅极驱动器
8文章
1546浏览量
40561
热点推荐
具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530 4A、6A、5.7kVRMS隔离式双通道栅极驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有3.3mm通道到通道间距的UCC21530 4A、6A、5.7kVRMS
发表于 03-25 10:23
•0次下载
具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21521数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极
发表于 03-26 11:15
•0次下载
汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极
发表于 04-02 11:00
•0次下载
UCC21222-Q1 汽车级 3.0kVrms、4A/6A 2 通道隔离栅极驱动器数据手册
UCC21222-Q1 器件是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有可编程死区时间和宽温度范围。该器件在极端温度条件下表现出一致的性能和稳健性。它
UCC21222 3.0kVrms 4A/6A双通道隔离栅极驱动器数据手册
