TPS541620 4.5V 至 15V、高级电流模式、双通道 6A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-10 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS541620 是一款高度集成的非隔离式双通道 DC-DC 转换器,能够在 3 mm × 5 mm 封装中实现高频运行。该器件可配置为两个 6A 单电源轨,也可组合以驱动单个 12A 电流负载。该器件实现了固定频率高级电流模式控制 (ACM),具有可选的斜坡幅度配置,以优化环路带宽。两个模式选择引脚 (MODE1 和 2) 用于选择开关频率、配置、时钟相位延迟和内部补偿。
*附件:tps541620.pdf
特性
  • 具有无损电流感应功能的集成 24mΩ 和 10mΩ MOSFET
  • 固定频率、内部补偿的高级电流模式 (ACM) 控制
  • 双输出,每路输出高达 6 A
  • 双相、单输出,电流高达 12 A
  • 单相或两相交错作
  • 使用 SYNC 和 CLKO 与外部时钟同步
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 每个开关频率有四个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制环路性能
  • 软启动时间可通过外部电容进行配置(在单输出、多相配置中),对于双输出配置,软启动时间固定为 1 ms
  • 多相运行中的真差分遥感
  • 独立的使能和电源正常
  • 4 个可选开关频率选项:500 kHz、1 MHz、1.5 MHz 和 2.0 MHz
  • 支持安全的预偏置启动
  • 带磁滞的过热保护
  • -40°C 至 150°C 工作结温
  • 间距为 0.5mm 的 3mm × 5mm、25 引脚 VQFN-HR 封装
参数
方框图
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 双输出/单输出配置‌:双输出时每个输出高达6 A,单输出时高达12 A。
  • 高频操作‌:固定频率高达2 MHz,支持500 kHz、1 MHz、1.5 MHz和2 MHz四种可选频率。
  • 高级电流模式控制‌:具有内部补偿,可选择斜坡幅度以优化环路带宽。
  • 相位交织‌:支持多相操作,减少输入和输出电流及电压纹波。
  • 同步外部时钟‌:SYNC和CLKO引脚支持与外部时钟同步。
  • 宽输出电压范围‌:0.5 V至5.5 V。
  • 高精度软启动‌:单输出时可通过外部电容配置,双输出时固定为1 ms。
1.2 应用领域
2. 功能描述
2.1 保护与监控特性
  • 过温保护‌:具有滞回功能。
  • BP5欠压锁定(UVLO) ‌:防止内部电路在低电压下工作。
  • 逐周期电流限制‌:防止电感饱和和短路。
  • 软启动‌:防止启动时的电流冲击。
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:指示输出电压是否在正常范围内。
2.2 其他功能
  • 内部LDO‌:为控制电路和MOSFET驱动器提供5 V电源。
  • 远程差分感测‌:提高多相操作时的输出电压精度。
  • 电流共享‌:支持多相输出时的电流共享,以平衡负载。
  • 独立使能和电源良好‌:每个输出通道可独立控制。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN对GND为-0.3 V至16 V,BOOT1/BOOT2对SW1/SW2为-0.3 V至6 V。
  • 结温‌:-40°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:4.5 V至15 V。
  • 使能电压‌:EN1/EN2对AGND为-0.1 V至5.5 V。
3.3 热信息
  • 热阻‌:RθJA为37.5°C/W(VQFN-HR封装)。
3.4 电气特性
  • MOSFET导通电阻‌:高侧24 mΩ,低侧10 mΩ。
  • 开关频率‌:500 kHz至2 MHz。
  • 软启动时间‌:单输出时可配置,双输出时固定为1 ms。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 提供了双独立输出和双相输出的典型应用电路图。
4.2 设计步骤
  • 选择开关频率‌:根据应用需求选择500 kHz、1 MHz、1.5 MHz或2 MHz。
  • 选择电感‌:根据输出电流和纹波要求计算电感值。
  • 选择输出电容‌:根据瞬态响应和纹波要求选择合适的电容值。
  • 布局与接地‌:强调了关键元件的布局和接地策略,以减少噪声和提高稳定性。
4.3 系统示例
  • 高电流负载应用‌:展示了如何使用TPS541620为高达12 A的负载提供电源。
  • 多轨电源系统‌:通过独立使能和电源良好输出实现多轨电源的灵活控制。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
  • 提供了与热设计、PCB布局、EMI滤波等相关的应用报告和设计指南。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
  • VQFN-HR (RPB) ‌:25引脚,3 mm × 5 mm,0.5 mm间距。
6.2 订购信息
  • 提供了多种配置选项的部件编号和封装选项。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
  • 文档中提及的TI E2E™、WEBENCH®是Texas Instruments的商标。
7.2 静电放电警告
  • 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
  • 封装
  • DC-DC
  • 降压转换器
  • 引脚
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入、6A同步降压SWIFT转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入、6A
    发表于 04-08 09:33 0次下载
    具有断续<b class='flag-5'>电流</b>限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54678 2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>输入、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步SWIFT降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    具有<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>控制的<b class='flag-5'>TPS</b>54424 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b> 输入、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿的TPS541620 4.5V15V、双路 6A/单路 12A同步降压SWIFT转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿的TPS541620 4.5V15V、双路 6A/单路 12A
    发表于 04-11 10:24 0次下载
    具有内部补偿的<b class='flag-5'>TPS541620</b> <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>15V</b>、双路 <b class='flag-5'>6A</b>/单路 12<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压
    发表于 04-16 09:53 4次下载
    具有断续保护功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54627数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V 输入,6A 同步降压
    发表于 04-16 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> 输入,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54627<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入、6A 同步降压转换器TPS56637数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-17 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56637<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式4.5V17V输入、8A同步降压 SWIFT转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式4.5V17V输入、8A同步
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续<b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>输入、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    具有 VID 控制的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步降压
    发表于 04-23 10:58 1次下载
    具有Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> 输入,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56628<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、6A 同步降压转换器TPS566235数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-25 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566235<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> 输入,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS56637 具有 ULQ 模式4.5V 28V6A 同步降压转换器数据手册
    TPS56637 是一款集成 MOSFET 的高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器。 该TPS56637具有
    的头像 发表于 06-13 10:28 1261次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>56637 具有 ULQ <b class='flag-5'>模式</b>的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
