双通道直流马达驱动器是一种能够独立控制两个功率通道的电子驱动装置,广泛应用于电机控制、电源管理和工业自动化领域。这种高度集成的驱动解决方案通过精密的信号处理和功率放大技术,为执行机构提供稳定可靠的控制信号。
双通道直流马达驱动器通常包含两个独立的信号处理通道,每个通道由前置放大器、隔离电路和PWM调制器组成。数字信号处理器(DSP)或专用控制芯片实现通道间的协同控制和保护逻辑,确保两个通道既能独立工作又能精确同步。
每个通道配备独立的半桥或全桥功率输出级,采用MOSFET或IGBT作为开关元件。高端设计集成电流检测和温度监控功能,输出电流能力从几百毫安到数十安培不等,满足不同负载需求。
优质双通道驱动器的通道间隔离度通常超过60dB,确保信号和功率互不干扰。采用独立电源供电和磁隔离技术可进一步提高隔离性能,特别适合精密控制应用。
双通道直流马达驱动器-SS6226
工采网代理的电机驱动芯片 - SS6226是一款7V双通道直流马达驱动器,是为低电压下工作的系统而设计的直流电机驱动集成电路,双通道低导通电阻。具备电机正转/反转/停止/刹车四个功能。适用于遥控玩具车、小家电、打印机、智能家居、工业设备等机电一体化电机应用等领域。
SS6226 内置温度保护功能,当芯片温度急剧升高,内部电路关断内置的功率开关管,切断负载电流。
该芯片支持2.4V-7.2V电压范围,可以输出2A的峰值电流,且内置了电流调节功能;能实现双向控制电机,并利用电流衰减模式通过脉宽调制来控制电机转速,H桥由两路逻辑输入控制,每个桥臂都包含一个高边和一个底边的N沟道MOSFET,其导通电阻为0.6Ω。
功能图:
功能图
马达驱动芯片- SS6226的特性:
工作电压范围: VDD =2.4V to 7.2V
低待机电流 : (typ. 0.2uA)
内置过热保护功能
低导通电阻 : 0.6ohm (SOP16)
电机驱动器- SS6226的应用:
玩具
小家电
直流有刷电机驱动
深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,请登录工采网官网进行咨询。
电机驱动器
16文章
878浏览量
66749 -
马达驱动器
34浏览量
16235
SiLM8260ABCS-DG 30V10A带米勒钳位双通道隔离驱动器适用于电机与逆变器
SiLM8260ABCS-AQ 10A双通道隔离驱动器,赋能电动汽车高可靠驱动
SGM42203Q:24V汽车应用的双通道高端驱动器
深度剖析SGM42203:24V应用的双通道高端驱动器
SiLM8264BAHB-DG 双通道隔离驱动器,可编程死区简化电路
UCC27624V:高性能双通道低侧栅极驱动器的深度剖析
SiLM27524NCA-DG 20V, 4.5A/5.5A专为高性能设计的高速双通道驱动器
SiLM27524NCA-DG双通道门极驱动器:18ns极速驱动的性能解析
NSI6602A-DSWR高可靠性隔离式双通道栅极驱动器
NSI6602B-DSPNR 4A5V高可靠性隔离式双通道栅极驱动器
TPS92622-Q1汽车级双通道LED驱动器技术解析
SiLM8260ABCS-AQ双通道隔离驱动30V/10A 带米勒钳位的双输入半桥驱动器
2.4 A 双通道闪光灯 LED 驱动器 skyworksinc
内置温度保护功能的7V双通道直流马达驱动器-SS6226
