Texas Instruments TPS53685双通道D-CAP+™多相控制器具有跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑支持、双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和PMBus™接口。该器件完全兼容TI NexFET™智能电源级。完全符合AMD SVI3标准的降压控制器具有D-CAP+™架构和下冲衰减 (USR) 等高级控制特性,可提供快速瞬态响应和良好的电流共享,从而最大程度地降低对输出电容的要求。此外,该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可提升不同负载条件下的效率。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS53685双通道D-CAP+™多相控制器数据手册.pdf
TI TPS53685还支持PMBus通信接口,用于向系统报告遥测电压、电流、功率、温度和故障情况。所有可编程参数均可通过PMBus接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在NVM中,以尽可能减少外部组件数量。
TPS53685器件采用热增强型40引脚QFN封装,额定工作温度为–40°C至125°C。
特性
- 输入电压范围:4.5V至17V
- 输出电压范围:0.25V至5.5V
- 双输出,支持N+M相位配置(N+M≤8,M≤4)
- 支持原生跨电感器稳压器 (TLVR) 拓扑
- 符合AMD® SVI3标准
- 增强型D-CAP+控制,具有优异的瞬态性能和出色的动态电流共享
- 可编程环路补偿
- 灵活的相位触发顺序
- 动态切相,可编程电流阈值,优化轻重负载时的效率
- 单独的相电流校准和报告
- 快速相位添加,用于瞬态下冲抑制 (USR)
- 无驱动器配置,实现高效的高频开关
- 完全兼容TI NexFET功率级,用于高密度解决方案
- 精确可调电压定位
- 获得专利的AutoBalance™相位电流均衡
- 可选择的每相电流限制
- PMBus系统界面,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障状况
- 5.00 x 5.00mm 40引脚0.4mm间距QFN封装
简化示例应用
TPS53685双通道多相控制器技术解析与应用指南
一、核心特性与创新设计
- 双通道灵活配置
- D-CAP+™增强控制技术
- 智能化监控接口
- 全功能PMBus™接口支持电压/电流/功率/温度的实时遥测,可配置报警阈值并存储至NVM(非易失存储器)。
- 提供每相独立的电流校准与报告功能,便于系统级能效分析。
二、关键应用场景
举报投诉
控制器
114文章
17886浏览量
195237 -
稳压器
24文章
4975浏览量
100504 -
PMBus
3文章
178浏览量
32026 -
双通道
5文章
1206浏览量
35465
热点推荐
具有AVSBus™和PMBus™接口的双通道D-CAP+™降压多相控制器TPS53676数据表
电子发烧友网站提供《具有AVSBus™和PMBus™接口的双通道D-CAP+™降压多相控制器TPS53676数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 16:27
•0次下载
具有SPI接口的TPS92682-Q1双通道恒压恒流控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有SPI接口的TPS92682-Q1双通道恒压恒流控制器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-01 16:14
•1次下载
完全符合AMD SVI3标准的降压控制器TPS53685数据表
电子发烧友网站提供《完全符合AMD SVI3标准的降压控制器TPS53685数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-03 11:10
•5次下载
双通道(4相+1相)或(3相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53659数据表
电子发烧友网站提供《双通道(4相+1相)或(3相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53659数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-11 16:39
•0次下载
双通道(6相+1相)或(5相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53679 数据表
电子发烧友网站提供《双通道(6相+1相)或(5相+2相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53679 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-25 09:56
•0次下载
双通道(单相+1相)或(两相+0相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53622数据表
电子发烧友网站提供《双通道(单相+1相)或(两相+0相)D-CAP+™降压多相控制器TPS53622数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-25 10:19
•0次下载
双通道DCAP+多相控制器:TPS536C7B1,TPS53676
电子发烧友网站提供《双通道DCAP+多相控制器:TPS536C7B1,TPS53676.pdf》资料免费下载
发表于 11-22 14:48
•0次下载
TPS53685 用于AMD平台的 8 相数字降压多相控制器数据手册
TPS53685 是一款完全符合 AMD SVI3 标准的降压控制器,支持跨电感稳压器 (TLVR) 拓扑、双通道、内置非易失性存储器 (N
TPS536C7 双通道 D-CAP+™、PMBus(N+M ≤ 12 相)降压、多相 PWM 控制器数据手册
TPS536C7B1作为一款高性能、可编程的双通道多相降压控制器,凭借其灵活的相位配置、先进的控制技术
TPS53688 带 VR13 的双通道、8 相降压、数字多相 D-CAP+ ™ 控制器数据手册
TPS53688是一款双通道数字多相降压控制器,支持N+M相配置(N+M ≤ 8,M ≤ 4),符合Intel® VR13.HC SVID标准。该控
Texas Instruments LM5171双通道双向控制器数据手册
Texas Instruments LM5171双通道双向控制器支持多相并行运行,每个相位均具有平衡的电流共享。 该控制器还支持独立通道双向
TPS92518双通道降压LED控制器技术文档总结
TPS92518系列器件是具有SPI通信接口的双通道降压LED电流控制器。串行通信接口为多通道和平台照明驱动模块 (LDM) 应用提供单一通信路径。
该
