TPS28xx 系列双通道高速 MOSFET 驱动器能够向高电容负载提供 2A 的峰值电流。这种性能是通过一种设计实现的,该设计本身就将击穿电流降至最低,并且消耗的电源电流比竞争产品少一个数量级。
*附件:tps2813.pdf
TPS2811、TPS2812 和 TPS2813 驱动器包括一个稳压器,允许在 14 V 至 40 V 的电源输入下工作。稳压器输出可以为其他电路供电,前提是功率耗散不超过封装限制。当不需要稳压器时,REG_IN 和 REG_OUT 可以保持断开状态,也可以将两者连接到 V抄送或 GND 的 S 。
TPS2814 和 TPS2815 具有 2 个输入门,为用户提供了更大的 MOSFET 控制灵活性。TPS2814具有 AND 输入门和一个反相输入。TPS2815 具有双输入 NAND 门。
TPS28xx 系列驱动器采用 8 引脚 PDIP、SOIC 和 TSSOP 封装,可在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
特性
- 行业标准驱动程序更换
- 25ns 最大上升/下降时间和 40ns 最大传播延迟 – 1nF 负载,V
抄送= 14 伏 - 2A 峰值输出电流,V
抄送= 14 伏 - 5μA 电源电流 — 输入高或低
- 4V 至 14V 电源电压范围;内部稳压器将范围扩展到 40 V(TPS2811、TPS2812、TPS2813)
- –40°C 至 125°C 环境温度工作范围
参数
一、产品概述
- 产品名称: TPS
- 类型: 双高速MOSFET驱动器
- 特点:
- 提供高达2A的峰值输出电流
- 快速开关时间(最大5ns上升/下降时间)
- 低传播延迟(最大0ns)
- 内部调节器支持V至V的供电电压范围
- 互补输出(一个反相,一个非反相)
二、功能特性
- 逻辑功能:
- 一个反相驱动器和一个非反相驱动器
- 保护特性:
- 最小化穿透电流设计
- 低功耗,输入高或低时供电电流仅为μA
- 封装选项:
- 提供引脚PDIP、SOIC和TSSOP封装
- 操作温度范围:
- -0°C至5°C
三、引脚功能与封装
- 主要引脚:
- IN, IN: 输入(非反相)
- IN, IN: 输入(反相)
- OUT, OUT: 输出和输出2
- VCC: 供电电压
- REG_IN, REG_OUT: 调节器输入和输出(仅限TPS/2/)
- GND: 地
- 封装类型:
- 引脚PDIP、SOIC、TSSOP
四、电气特性
- 供电电压:
- VCC: 4V至4V(内部调节器支持扩展至0V)
- 输出特性:
- 高电平输出电压(IO = - mA): 接近VCC
- 低电平输出电压(IO = mA): .8V至.5V
- 峰值输出电流: 2A
- 输入特性:
- 正向阈值电压: 约2/3 VCC
- 负向阈值电压: 约1/3 VCC
- 输入电流(输入为V或VCC): -0.2μA至0.2μA
五、应用信息
六、封装与材料信息
- 封装选项:
- TPS3D: SOIC封装
- TPS3DR: SOIC封装(卷带)
- TPS3P: PDIP封装
- TPS3PWR: TSSOP封装(卷带)
- 材料信息:
- 提供详细的封装尺寸、磁带和卷盘信息
举报投诉
驱动器
54文章
9111浏览量
156465 -
稳压器
24文章
4968浏览量
100429 -
封装
128文章
9329浏览量
149039 -
MOSFET驱动器
4文章
221浏览量
26836 -
峰值电流
302浏览量
12704
热点推荐
TPS2813 具有内部稳压器的补偿双路高速 MOSFET 驱动器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS2813相关产品参数、数据手册,更有TPS2813的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 11:19
TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-12 14:22
•1次下载
TPS2819-EP 增强型产品 2A/2A 单通道栅极驱动器数据手册
TPS28xx 单通道高速 MOSFET 驱动器能够向高电容负载提供高达 2A 的峰值电流。高开关速度 (t~r~和 t ~f~ = 14 ns(典型值)通过使用 BiCMOS 输出获
TPS2829 2A/2A 单通道栅极驱动器,带 40V VDD数据手册
TPS2815 2A/2A 双通道栅极驱动器,每个输出具有两个 NAND 输入数据手册
Texas Instruments TPS4813-Q1高侧驱动器数据手册
Texas Instruments TPS4813-Q1高侧驱动器是一款100V和低I~Q~ 器件,设计用于12V、24V和48V系统设计。该驱动器包括两
用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A
发表于 07-28 18:33
EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双通道隔离栅极驱动器IC:设计与应用详解
EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双通道隔离栅极驱动器IC:设计与应用详解 作为一名电子工程师,在设计电源转换系统时,选择合适的
MAX20051:2A同步降压LED驱动器的卓越之选
MAX20050–MAX20053:2A同步降压LED驱动器的卓越之选 在汽车外部照明和其他照明应用中,一款性能出色的LED驱动器至关重要。今天我们要探讨的是Analog Device
TPS2813 2A/2A 双通道栅极驱动器,带一个反相驱动器、一个同相驱动器和内部稳压器数据手册
