TPS92518系列器件是具有SPI通信接口的双通道降压LED电流控制器。串行通信接口为多通道和平台照明驱动模块 (LDM) 应用提供单一通信路径。
该TPS92518采用准滞后控制方法,支持1 kHz至2 MHz的开关频率。这种控制方法可实现卓越的高频分流 FET 调光,还可以处理基于自适应 LED 矩阵的前照灯系统的苛刻动态负载。
*附件:tps92518.pdf
软件可编程 SPI 设定点(精密峰值电流、受控关断时间和输出电压检测)使设计人员能够为多种负载配置开发单个 LED 驱动器解决方案,这些解决方案可以根据未来的 LED 驱动器设计要求快速重新配置。
TPS92518 器件的输入范围高达 42 V。TPS92518HV 是一种高压选项,输入范围高达 65 V。
特性
- 宽输入电压范围 6.5 V 至 65 V
- 两个独立的降压 LED 控制器
- 高带宽、准滞后控制
- 可调节的高边感应
- 直接PWM调光输入
- 逐周期电流限制
- SPI 通信接口
- 软件可配置的设定点(8 位)
- 数字校准和分档
- 故障监控和报告
- 先进的高精度调光
- 10,000:1 PWM 调光范围
- 255:1 模拟调光范围
- 高频分流 FET 调光
参数
1. 产品概述
TPS92518是德州仪器(TI)推出的双通道降压LED电流控制器,集成SPI通信接口,支持模拟/PWM调光。关键特性包括:
- 宽输入电压:6.5V至65V(TPS92518HV高电压版本)
- 双独立通道:每通道支持高带宽准滞环控制、高侧电流检测、直接PWM调光输入
- SPI接口:可配置峰值电流、数字校准、故障监控
- 高精度调光:10,000:1 PWM调光范围,255:1模拟调光范围
2. 核心功能
- 控制架构:采用准滞环控制方法,支持1kHz至2MHz开关频率,适用于动态负载(如自适应LED矩阵前照灯系统)。
- 调光模式:
- 保护机制:包括BOOT欠压锁定(UVLO)、热关断、循环电流限制及SPI通信错误检测。
3. 关键参数
- 电气特性:
- VCC输出电压:7.5V(典型值),最大负载500μA。
- 峰值电流检测阈值:10mV至265mV(通过LEDx_PKTH_DAC设置)。
- 热关断温度:175°C(典型值),带10°C迟滞。
- 时序控制:
- 关断时间(tOFF)由LEDx_TOFF_DAC和VLEDx电压共同决定,确保恒定电流纹波。
- 最大关断时间(tOFF-MAX)通过LEDx_MAXOFF_DAC独立设置。
4. 应用场景
- 通用照明:如LED驱动模块(LDM)、投影仪。
- 汽车照明:支持颜色混合、后市场照明及矩阵式前照灯系统。
- 工业设计:单驱动方案适配多负载配置,通过SPI快速重配置。
5. 设计要点
- 布局建议:
- 寄存器配置:
- 禁止向LEDx_TOFF_DAC或LEDx_MAXOFF_DAC写入0,可能导致器件损坏。
- 峰值电流寄存器(LEDx_PKTH_DAC)建议设为最大值(255)以提高精度。
6. 典型应用电路
- 支持双通道并联输出,实现电流均流(如图30所示)。
- 输入源可直接连接电池或升压级输出,需确保输入纹波不超过10%或3V(取较低值)。
7. 封装与订购信息
文档完整版本:SLUSCR7(2017年5月发布),包含详细寄存器映射、时序图及热性能数据。
举报投诉
接口
33文章
9648浏览量
157856 -
FET
3文章
908浏览量
66983 -
串行通信
4文章
610浏览量
37288 -
开关频率
2文章
428浏览量
22283 -
电流控制器
62浏览量
12223
热点推荐
具有AVSBus™和PMBus™接口的双通道D-CAP+™降压多相控制器TPS53676数据表
电子发烧友网站提供《具有AVSBus™和PMBus™接口的双通道D-CAP+™降压多相控制器TPS53676数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 16:27
•0次下载
具有SPI接口、模拟和PWM调光的汽车双通道降压LED控制器TPS92518-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有SPI接口、模拟和PWM调光的汽车双通道降压LED控制器TPS92518-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 14:48
•0次下载
带SPI接口、模拟和PWM调光的双通道降压LED控制器TPS92518数据表
电子发烧友网站提供《带SPI接口、模拟和PWM调光的双通道降压LED控制器TPS92518数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 14:47
•3次下载
TPS92520EVM-133双通道1.6A同步降压LED驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS92520EVM-133双通道1.6A同步降压LED驱动器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-24 15:32
•2次下载
TPS92682-Q1 双通道恒压/恒流控制器(带SPI接口)技术文档总结
TPS92682-Q1 是一款具有 SPI 通信接口的双通道峰值电流模式控制器。该器件可编程为在恒压 (CV) 或恒流 (CC) 模式下运行。
在 CV 模式下,TPS92682
深入剖析 MAX20096:双通道同步降压高亮度 LED 控制器
深入剖析 MAX20096/MAX20097:双通道同步降压高亮度 LED 控制器 在当今的电子世界中,高亮度 LED 照明的应用愈发广泛,
TPS92518双通道降压LED控制器技术文档总结
