TPS2456 是一款双通道 12 V 通道保护(热插拔)和阻塞 (ORing) 控制器 提供浪涌控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断。 电流检测拓扑结构提供精确的电流限制和独立的电流设置 限价和快速跳闸阈值。
*附件:tps2456.pdf
ORing 控制使用外部 MOSFET 在输入时阻止反向电流 短路。电源电压和馈电网络紧密匹配的系统可以供应来自 两个电源同时提供。
MONx 输出提供负载电流的精确模拟指示。
保护电路可以在不闭断的情况下使用,也可以使用闭断 没有保护。内部连接阻止了这些实现,因为四个完全独立 功能。
特性
- 双 12 V 保护和阻断控制
- 独立的电流限制和快速跳闸
- 阻塞允许多个输入的 OR 运算
- 电源正常和故障输出
- 模拟电流监视器输出
- -40°C 至 125°C 工作结温
- QFN36 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2456 是一款双通道 12V 保护与阻断控制器,具备热插拔和阻断(ORing)功能,用于保护电路免受过流、短路等故障影响,并允许多个电源输入冗余。
2. 主要特性
- 双通道保护:每个通道独立控制,支持 12V 输入。
- 热插拔与阻断:防止输入短路时的反向电流,允许 ORing 多个输入源。
- 可编程电流限制:快速响应过流情况,保护电路和设备。
- 电源良好与故障输出:提供电源状态和故障指示。
- 模拟电流监控:通过 MONx 引脚监控负载电流。
- 宽工作温度范围:-40°C 至 125°C。
- QFN36 封装:紧凑封装,适合高密度应用。
3. 应用领域
- ATCA 载波板
- AdvancedMC™ 插槽
- 刀片服务器
- 基站
- 可配置为多种独立功能,如单源双负载、双源单负载、双源双负载等。
4. 功能描述
- 电流限制与快速跳闸:通过外部电阻设置电流限制阈值和快速跳闸阈值。
- 阻断功能:使用外部 MOSFET 防止输入短路时的反向电流。
- 电源良好输出:当输出电压超过 10.63V 时,PGx 输出低电平。
- 故障输出:当故障定时器超时或发生快速跳闸时,FLTx 输出低电平。
- 模拟电流监控:MONx 引脚输出与负载电流成比例的电压。
5. 电气特性
- 工作电压范围:8.5V 至 15V(INx 和 OUTx)。
- 电流限制阈值:通过 R SETx、R SENSEx 和 R MONx 设置,典型值为 47.5mV 至 52.5mV。
- 快速跳闸阈值:100mV/R SENSEx。
- 故障定时器:通过 CTx 引脚上的外部电容设置,典型放电电流为 10µA。
- 栅极驱动器:GAT1x 和 GAT2x 引脚提供最大 30µA 的源电流和最大 4A 的放电电流。
6. 典型应用电路
- 双通道保护电路:每个通道包括输入电源、保护 MOSFET、阻断 MOSFET、电流感应电阻和监控电阻。
- 启动与涌入控制:通过电流限制或栅极 dv/dt 控制实现平滑启动。
7. 设计考虑
- 选择电流感应电阻:根据最大故障电流和功率耗散选择 R SENSEx。
- 选择保护 MOSFET:考虑 V GS-MAX、V DS-MAX 和 R DS(on) 等参数。
- 故障定时器电容:根据启动时间和 MOSFET 的安全工作区选择 CTx 电容。
- 布局与旁路电容:优化布局以减少寄生电感,使用旁路电容减少噪声。
8. 封装与尺寸
- 封装:QFN36(6mm x 6mm)。
- 热阻:θJA 为 32°C/W,θJC(top) 为 23°C/W。
举报投诉
保护电路
46文章
952浏览量
103770 -
电流检测
14文章
730浏览量
42996 -
过载保护
1文章
156浏览量
13326 -
热插拔控制器
388浏览量
12170
热点推荐
TPS2456,pdf(Dual 12 V Protecti
The TPS2456 is a dual, 12 V, channel protection (hotswap) and blocking (ORing) controller
发表于 10-28 21:37
•13次下载
MAX5963 双通道、7.5V至76V、热插拔控制器和二极
MAX5963 双通道、7.5V至76V、热插拔控制器和二极管“或”逻辑控制器
概述
The MAX5963 dual hot-swa
发表于 11-15 15:26
•995次阅读
MAX5970 0V至16V、双通道热插拔控制器,带有10位
MAX5970 0V至16V、双通道热插拔控制器,带有10位电流和电压监测器以及4路LED驱动器
概述
MAX5970
发表于 05-29 08:17
•1506次阅读
DN479 - 双通道输出、高效率转换器可从一个 9V 至 60V 电源轨产生 3.3V 和 8.5V 输出
发表于 03-19 09:22
•4次下载
2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2474x数据表
电子发烧友网站提供《2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2474x
发表于 03-15 09:46
•0次下载
TPS24740 具有功率限制和带闭锁功能的 Oring 的 2.5V 至 18V 热插拔控制器数据手册
TPS2474x 是一款适用于 2.5V 至 18V 系统的集成 ORing 和热插拔控制器。
TPS2456A 8.5V 至 15V 双通道热插拔,具有 Oring 和 Impro-Ved 转换速率抗扰度数据手册
TPS2456A 是双通道 12 V 保护(热插拔)和阻塞 (ORing) 控制器,提供浪涌控制、电流限制、过载保护和反向电流 阻塞。电流检
TPS2459 具有 Oring 和 I2C 的 3V 至 15V 热插拔控制器数据手册
TPS2459 热插拔控制器执行所有必要的电源接口功能,以实现 AdvancedMC™ (高级夹层卡)。完全集成的 3.3V 通道提供浪涌控制、 过流保护和 FET
TPS2358 具有 Oring 的 8.5V 至 15V 双通道热插拔控制器数据手册
两个完全集成的 3.3V 通道提供浪涌控制、电流限制和过载保护。两个 12V 通道使用外部 FET 提供相同的功能,并使用 ORing 控制
TPS2350 带 Oring的 -12V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS2350 是一款热插拔电源管理器,经过优化,可替换 冗余电源 – 48 V 系统。该TPS2350可在 –12 V
TPS23525:-48V热插拔与双ORing控制器的深度解析
TPS23525:-48V热插拔与双ORing控制器的深度解析 在电信系统的设计中,热插拔控制器起着关键作用,它能确保系统在带电状态下安全地
TPS2474x:高性能热插拔与ORing控制器的深度解析
TPS2474x:高性能热插拔与ORing控制器的深度解析 在电子设备的设计中,热插拔和ORing功能对于提高系统的可用性和可靠性至关重要。
深入解析TPS2456:双路12V保护与阻断控制器
深入解析TPS2456:双路12V保护与阻断控制器 引言 在电子系统设计中,电源保护和管理至关重要。德州仪器(TI)的TPS2456作为一款双路12V保护(
TPS2459:先进的热插拔与ORing控制器
TPS2459:先进的热插拔与ORing控制器 在电子设备的设计中,热插拔和电源管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)的TPS2459就是一
TPS2456 带 Oring 的 8.5V 至 15V 双通道热插拔数据手册
