‌TPS92622-Q1 双通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-21 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性驱动器,由汽车电池直接供电,电压变化较大,可输出每通道高达 150 mA 的全电流负载。利用外部分流电阻器共享输出电流并从驱动器中耗散功率。器件全面诊断功能包括 LED 开路、LED 对 GND 短路电路和器件过热保护。
TPS92622-Q1 的一次故障-所有故障功能可以与其他 LED 驱动器(例如 TPS9261x-Q1、TPS9262x-Q1、TPS9263x-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)配合使用,以满足不同的要求。
*附件:tps92622-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,T A
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 40 V
  • 通过外部分流电阻器进行热共享
  • 故障模式下的低电源电流
  • 睡眠模式下的超低关断电流(仅适用于 HVSSOP 封装)
  • 两种高精度电流调节:
    • 每个通道输出高达 150 mA 的电流
    • 在整个温度范围内精度为 ±5%
    • 通过电阻器独立设置电流
    • 用于亮度控制的独立PWM引脚
  • 低压差电压:
    • 最大压差:350 mV,150 mA
  • 诊断和保护
    • 带自动恢复功能的 LED 开路
    • 具有自动恢复功能的 LED 短路到 GND
    • 具有可调节阈值的诊断启用
    • 故障总线可配置为单故障-全故障或仅故障通道关闭 (N-1)
    • 热关断
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92622-Q1,符合AEC-Q100汽车级认证(温度等级1:-40°C至125°C)。
  • 功能‌:双通道线性LED驱动器,支持外部热共享电阻,输入电压范围4.5V至40V,每通道输出电流高达150mA(±5%精度)。
  • 关键特性‌:
    • 通过外部分流电阻实现热共享,降低器件温升。
    • 低功耗模式:故障模式下低供电电流,睡眠模式超低关断电流(仅HVSSOP封装)。
    • 独立PWM引脚控制亮度,支持200Hz PWM调光。
    • 全面诊断功能:LED开路/短路保护、自动恢复机制、可配置故障总线(支持“一损全停”或仅关闭故障通道)。
2. 应用场景
  • 汽车外部照明‌:尾灯、高位刹车灯、侧标志灯。
  • 小型外部照明‌:门把手、盲点指示灯、充电口照明。
  • 内部照明‌:顶棚控制台、阅读灯。
  • 通用LED驱动应用。
3. 核心设计特点
  • 电流调节‌:通过外部感应电阻(R(SNSx))独立设置每通道电流,公式:
    I(OUTx_Tot)=V(CS_REG)R(SNSx)(V(CS_REG)=150mV) I (OUTx**_To t )**=**R**(**SNS**x**)**V**(**CS**_**REG**)**​**(**V**(**CS**_**REG**)**=**150**mV**)**
  • 热管理‌:通过RESx引脚连接外部电阻(R(RESx))分担功耗,优化散热。
  • 诊断与保护‌:
    • LED开路检测‌:需DIAGEN引脚使能,避免低压误报。
    • 短路保护‌:自动关闭故障通道并重试。
    • 故障总线‌:支持多器件联动,实现系统级保护。
4. 封装与引脚
  • 封装选项‌:
    • HVSSOP(12引脚,带EN控制):3.00mm × 4.00mm。
    • WSON(12引脚):3.00mm × 3.00mm。
  • 关键引脚功能‌:
    • SUPPLY:供电输入(4.5V-40V)。
    • PWM1/PWM2:独立调光控制。
    • FAULT:故障输出/输入,支持总线配置。
5. 典型应用设计
  • 电源控制调光‌:通过SUPPLY电压阈值控制LED开关(需电阻分压设计)。
  • MCU PWM调光‌:直接由MCU GPIO控制亮度,如图7-4所示。
  • 布局建议‌:
    • 优先散热设计,远离热源放置R(RESx)电阻。
    • 噪声敏感电路(如R(SNSx))需靠近引脚布线。
6. 电气特性
  • 工作结温范围:-40°C至150°C。
  • 热关断阈值:典型157°C(滞后15°C)。
  • 典型功耗分布参见图5-7至5-9。
  • led
    led
  • 短路
  • 过热保护
  • 热管理
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有热共享功能的汽车双通道LED驱动器TPS92622-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有热共享功能的汽车双通道LED驱动器
    发表于 03-22 14:30 0次下载
    具有热共享功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b>数据表
    TPS92622-Q1(HVSSOP)评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS92622-Q1(HVSSOP)评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 15:17 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b>(HVSSOP)评估模块
    Texas Instruments TPS92622SOPQ1EVM 驱动评估模块数据手册
    驱动器,具有适用于汽车照明应用的完整LED诊断功能。TI TPS92622SOPQ1EVM的印刷电路板 (PCB) 可帮助用户轻松验证TPS9262
    的头像 发表于 08-05 13:59 1080次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS92622SOPQ1</b>EVM <b class='flag-5'>驱动</b>评估模块数据手册
    TPS92621-Q1通道汽车LED驱动器技术文档总结
    TPS92621-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-21 10:45 1432次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92621-Q1</b>单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高</b>边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92620-Q1通道汽车高端LED驱动器技术文档总结
    TPS92620-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92620-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-21 15:30 1049次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b> 两<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>高端<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92623-Q1通道汽车LED驱动器技术文档总结
    TPS92623-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92623-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 09:22 1147次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b> 三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高</b>边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92624-Q1通道汽车LED驱动器技术文档总结
    TPS92624-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92624-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 09:39 1226次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92624-Q1</b> 四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92633-Q1通道汽车LED驱动器技术文档总结
    TPS92633-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 11:25 1215次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b> 三<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>高</b>边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92613-Q1 汽车通道LED驱动器技术文档总结
    是一款单通道 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为单个
    的头像 发表于 08-25 10:16 1223次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92613-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92612-Q1通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可减少系统级元件数量,并显著提高电流精度和可靠性。
    的头像 发表于 08-25 15:35 1187次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92612-Q1</b> 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道 LED 驱动器,由
    的头像 发表于 08-25 16:23 1069次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92611-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级单<b class='flag-5'>通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92610-Q1 汽车通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道 LED 驱动器,由
    的头像 发表于 08-25 17:21 1373次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92610-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>单<b class='flag-5'>通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92622-Q1汽车双通道LED驱动器技术解析
    Texas Instruments TPS92622-Q1汽车LED驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。该双通道
    的头像 发表于 09-03 15:44 1257次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    TPS92622Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92622Q1EVM评估模块设计用于评估TPS92622-Q1TPS92622-Q1是一款线性双通道LE
    的头像 发表于 09-03 16:11 1175次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92622Q1</b>EVM评估模块<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TPS92623-Q1汽车LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS92623-Q1汽车LED驱动器是一款三
    的头像 发表于 09-12 13:33 1561次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92623-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
