STMicroelectronics STGAP2HD电流隔离4A双通道栅极驱动器在每个栅极驱动通道、低电压控制和接口电路之间提供电流隔离。该栅极驱动器具有4A电流能力和轨到轨输出,因此适合用于中等功率和大功率应用,例如电源转换和工业电机驱动器逆变器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STGAP2HD电隔离4A双栅极驱动器数据手册.pdf
STM STGAP2HD 4A双通道栅极驱动器具有独立的输出引脚,可使用专用栅极电阻器优化导通和关断。米勒CLAMP功能可避免半桥拓扑中快速换向时的栅极尖峰。
STGAP2HD将保护功能与专用SD和BRAKE引脚集成在一起。该器件设有UVLO和热关断功能,可高效设计高可靠性系统。
在半桥拓扑中,联锁功能可防止输出同时为高电平,避免在逻辑输入命令错误时发生击穿条件。专用配置引脚可以禁用联锁功能,从而允许两个通道独立并行运行。输入至输出传播延迟结果小于75ns,可提供较高的PWM控制精度。可提供待机模式,降低空闲功耗。
特性
- 高达1200V高压轨
- 驱动器电流能力:4A拉电流/灌电流(25°C时)
- dV/dt瞬态抑制:±100V/ns
- 整体输入-输出传播延迟:75ns
- 独立的拉电流和灌电流选项,可简化栅极驱动配置
- 4A米勒钳位
- UVLO功能
- 可配置联锁功能
- 专用SD和BRAKE引脚
- 栅极驱动电压高达26V
- 3.3V、5V TTL/CMOS输入,带迟滞
- 高温关断保护
- 待机功能
- 6kV电隔离
- 宽体SO-36W
框图
STGAP2HD隔离式双栅极驱动器技术解析与应用指南
一、产品核心特性概述
STGAP2HD是意法半导体推出的电隔离4A双栅极驱动器,具有以下突破性特性:
- 高耐压能力:支持高达1200V的工作电压
- 强驱动性能:4A sink/source电流能力(25℃条件下)
- 卓越抗干扰:dV/dt瞬态抗扰度达到±100 V/ns
- 高速响应:总输入-输出传播延迟仅75ns
- 6kV电气隔离:提供可靠的信号隔离保护
二、关键技术参数详解
2.1 极限工作参数
- 漏源电压VDS:1200V最大值
- 栅源电压VGS:26V最大值
- 工作结温:-40℃至+125℃范围
2.2 电气特性亮点
- 传播延迟:典型值50ns,最大值75ns
- 开关速度:上升/下降时间典型值30ns
- 共模瞬态抗扰度(CMTI) :≥100 V/ns
- 导通电阻:源极RDS_ON典型值1.25Ω,漏极RDS_ON典型值1.1Ω
2.3 供电系统要求
- 逻辑电源VDD:3.1V至5.5V
- 栅极驱动电源VH_x:最高26V
- UVLO保护:VH_x开启阈值8.6V-9.6V,关闭阈值7.9V-8.9V
三、创新功能机制解析
3.1 独立输出引脚设计
- GON_x(源极输出) :专门控制开启过程
- GOFF_x(漏极输出) :独立优化关断性能
- CLAMP_x(米勒钳位) :有效抑制栅极尖峰
3.2 智能保护系统
互锁功能(iLOCK) :
- 防止半桥拓扑中的直通现象
- 可通过iLOCK引脚禁用,实现通道并行操作
热保护机制:
- 温度关机阈值典型值170℃
- 温度滞回20℃
- 确保系统高温可靠性
3.3 多种工作模式
待机模式:
- 显著降低空闲功耗
- 唤醒时间仅10-35μs
- 提供灵活的低功耗管理方案
四、典型应用场景配置
4.1 半桥拓扑配置
关键元件选型:
布局建议:
- 功率管尽量靠近驱动器
- 避免隔离区域下方走线
- 采用多层板设计增强散热
4.2 驱动方案选择
单极性驱动:
双极性驱动:
- 支持负压关断
- 增强抗干扰能力
- 适合高噪声环境
五、工程实践指导要点
5.1 PCB布局最佳实践
- 电容布局:100nF陶瓷电容紧贴电源引脚
- 热管理:通过多个过孔连接内部接地层
- 隔离保护:保持隔离区域的洁净度
5.2 系统可靠性设计
保护功能配置:
- SD(关机引脚):紧急停机控制
- BRAKE(制动引脚):快速制动功能
- CLAMP功能:防止米勒效应导致的误开启
六、应用领域拓展
双通道
5文章
1206浏览量
35453 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40501 -
电流隔离
1文章
35浏览量
10025
