UCC27423 具有 5V UVLO、使能和反相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-21 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC2742x 系列高速双通道 MOSFET 驱动器可向电容性负载提供较大的峰值电流。提供三种标准逻辑选项 – 双反相、双同相以及单相和单同相驱动器。热增强型 8 引脚 PowerPAD™ MSOP 封装 (DGN) 大大降低了热阻,从而提高了长期可靠性。它还采用标准 SOIC-8 (D) 或 PDIP-8 (P) 封装。
这些驱动器采用一种本质上将击穿电流降至最低的设计,在 MOSFET 开关转换期间,可在米勒平台区域最需要的地方提供 4A 的电流。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联还允许在低电源电压下实现高效的电流源和吸收。
*附件:ucc27423.pdf
UCC2742x 提供使能 (ENB) 功能,以更好地控制驱动程序应用程序的运行。ENBA 和 ENBB 在引脚 1 和 8 上实现,这些引脚以前在行业标准引脚中未使用。它们在内部被拉至 V DD 以实现有源高电平逻辑,并且可以保持开放状态以进行标准作。
特性
  • 行业标准引脚
  • 为每个驱动程序启用功能
  • ±4 A 的高电流驱动能力
  • 独特的双极和 CMOS True Drive 输出级可在 MOSFET 米勒阈值下提供高电流
  • TTL/CMOS 兼容型输入,不受电源电压的影响
  • 1.8nF 负载时,典型上升时间为 20ns,典型下降时间为 15ns
  • 典型传播延迟时间为 25 ns(输入下降)和 35 ns(输入上升)
  • 4V 至 15V 电源电压
  • 双输出可并联以获得更高的驱动电流
  • 采用耐热性能增强型 MSOP PowerPAD™ 封装
  • 额定温度范围为 –40°C 至 125°C
参数
方框图
一、产品概述
UCC3是一款双通道、高速、低侧MOSFET驱动器,专为需要高电流驱动能力的应用而设计。该驱动器具有独特的双极性和CMOS混合输出级,能够在MOSFET的Miller平台区域提供高达A的峰值电流,适用于高频开关应用。
二、主要特性
  • 双通道输出‌:提供两个独立的驱动通道,支持并联使用以增加驱动电流。
  • 高电流驱动能力‌:每个通道能够提供±4A的峰值电流,满足大容性负载的需求。
  • 高速性能‌:典型上升时间为0ns,下降时间为5ns,适用于高频应用。
  • 独立使能功能‌:每个通道具有独立的使能输入,便于灵活控制。
  • 宽电压范围‌:供电电压范围为4V至5V,适应不同系统设计需求。
  • 热增强封装‌:提供热增强型MSOP PowerPAD封装,改善散热性能。
三、引脚功能
  • ENBA/ENBB‌:使能输入引脚,控制对应通道的使能状态。
  • INA/INB‌:输入信号引脚,接受控制信号以驱动对应通道的输出。
  • OUTA/OUTB‌:输出引脚,连接至外部MOSFET的栅极,提供驱动电流。
  • VDD‌:供电电源引脚。
  • GND‌:公共地引脚。
四、电气特性
  • 输入阈值‌:逻辑高电平输入阈值为.V至2.5V,逻辑低电平输入阈值为0.8V至.V。
  • 输出电阻‌:高电平输出电阻为.Ω至2.5Ω,低电平输出电阻为0.7Ω至.Ω。
  • 传播延迟‌:输入到输出的传播延迟时间为ns(输入下降沿)至5ns(输入上升沿)。
  • 静态工作电流‌:不同配置下的静态工作电流在数百微安至数毫安之间。
五、应用信息
  • 典型应用‌:包括开关模式电源、DC/DC转换器电机控制器、线路驱动器和D类开关放大器等。
  • 设计考虑‌:在设计时需考虑电源去耦、接地布局、信号隔离等因素,以确保最佳性能。
六、布局与热管理
  • 布局指南‌:推荐使用低ESR/ESL的旁路电容,并将电容放置在靠近VDD和GND引脚的位置。输入和输出信号线应分开布局,避免相互干扰。
  • 热管理‌:利用热增强型封装改善散热性能,设计时需考虑散热路径和散热片的使用。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供MSOP PowerPAD、SOIC和PDIP三种封装选项。
  • 订购代码‌:具体订购代码请参考数据手册中的订购信息部分。
  • MOSFET
  • 驱动器
  • 引脚
  • 应用程序
  • 峰值电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC27423 具有启动的双路 4A MOSFET 驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC27423相关产品参数、数据手册,更有UCC27423的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>UCC27423</b> <b class='flag-5'>具有</b>启动的双路 <b class='flag-5'>4A</b> MOSFET <b class='flag-5'>驱动器</b>
    汽车类4A、6A增强型隔离式双通道栅极驱动器UCC21550x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类4A、6A增强型隔离式双通道栅极驱动器UCC21550x-Q1
    发表于 03-22 10:53 0次下载
    汽车类<b class='flag-5'>4A</b>、6<b class='flag-5'>A</b>增强型隔离式<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>21550x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有-5V输入电压能力的20V4A双通道低侧栅极驱动器UCC27444数据
    电子发烧友网站提供《具有-5V输入电压能力的20V4A双通道低侧
    发表于 03-22 13:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>-<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压能力的20<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>双通道</b>低侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>27444<b class='flag-5'>数据</b>表
    4A、6A 增强型隔离式双通道栅极驱动器UCC21550x数据
    电子发烧友网站提供《4A、6A 增强型隔离式双通道栅极驱动器UCC21550x
    发表于 03-26 10:08 0次下载
    <b class='flag-5'>4A</b>、6<b class='flag-5'>A</b> 增强型隔离式<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>21550x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21521数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能的4A/6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极
    发表于 03-26 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>使<b class='flag-5'>能</b>功能的<b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>、5.7 kVRMS 隔离式<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>21521<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V4A双通道、低侧栅极驱动器UCC27444-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V4A双通道、低侧
    发表于 03-26 13:35 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>-<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>输入</b>能力、适用于汽车应用的20<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>、低侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>27444-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器UCC21520
    发表于 04-02 11:00 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>4A</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、5.7kVRMS 隔离式<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>UCC</b>21520<b class='flag-5'>数据</b>表
    UCC21550 4A/6A5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器数据手册
    UCC21550 是具有可编程死区时间和宽温度范围的隔离式双通道栅极驱动器系列。它采用 4A
    的头像 发表于 05-16 09:17 1215次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>21550 <b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>5</b>kVRMS <b class='flag-5'>双通道</b>隔离式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27518A-Q1 具有 5V UVLO使反相 CMOS 输入的汽车类 4A/4A通道栅极驱动器数据手册
    UCC2751xA-Q1 单通道高速低侧栅极驱动器器件可有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。凭借本质上最小化击穿电流的设计,
    的头像 发表于 05-20 09:51 765次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27518A</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b>、<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>和<b class='flag-5'>反相</b> CMOS <b class='flag-5'>输入</b>的汽车类 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27517A 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A通道栅极驱动器数据手册
    UCC27517A通道、高速、低侧栅极驱动器器件能够 有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。使用本质上最小化 击穿电流,
    的头像 发表于 05-20 10:00 1361次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27517A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>UVLO</b> 和负<b class='flag-5'>输入</b>电压处理能力的 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27516 4A/4A通道栅极驱动器,采用 SON 封装数据手册
    UCC27516 和 UCC27517 单通道、高速、低侧栅极驱动器器件可以 有效驱动 MOSF
    的头像 发表于 05-20 14:39 1078次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27516 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,采用 SON 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27423-EP 增强型产品 4A/4A 双通道栅极驱动器,带反相输入数据手册
    UCC27423UCC27424 高速 MOSFET 驱动器可在 电容负载。提供两种标准逻辑选项 – 双反相和双同相 司机。UCC27
    的头像 发表于 05-21 09:24 852次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27423</b>-EP 增强型产品 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,带<b class='flag-5'>反相</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC37325 4A/4A 双通道栅极驱动器具有 1 个反相、1 个同相输入数据手册
    UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双 MOSFET 驱动器可提供 4A 拉电流和 4A 灌电流峰值电流,可在米勒高原地区最需要
    的头像 发表于 05-22 09:42 899次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>37325 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> 1 个<b class='flag-5'>反相</b>、1 个同相<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC37324 具有同相输入4A/4A 双通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-22 09:49 875次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>37324 <b class='flag-5'>具有</b>同相<b class='flag-5'>输入</b>的 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC27324 同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-22 09:56 1402次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27324 同相 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>双通道</b>低侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
