TUSB1002:USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器深度解析
在电子设备高速发展的今天,数据传输的速度和稳定性至关重要。TUSB1002 作为业内首款双通道 USB 3.1 超高速 +(SSP)转接驱动器和信号调节器,为 USB3.1 数据传输带来了新的解决方案。本文将对 TUSB1002 进行详细解析,探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:tusb1002.pdf
一、TUSB1002 特性亮点
(一)高速支持与低功耗架构
TUSB1002 支持 USB3.1 超高速(5Gbps)和超高速 +(10Gbps),同时还支持 PCI Express Gen3、SATA Express 和 SATA Gen3。其采用超低功耗架构,由 3.3V 电源供电,在不同工作状态下功耗极低。有源状态功耗小于 340mW,U2/U3 状态小于 8mW,未连接状态小于 2mW,还支持 USB3.1 低功耗模式,进一步降低空闲状态功耗。
(二)线性均衡与信号完整性
该器件实现了线性均衡器,最高可容许码间串扰(ISI)引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在 PCB 或电缆上传输时,线性均衡器可补偿通道损失,延长通道传输距离,使系统符合 USB 规范。此外,它具有可调节电压输出摆幅线性范围(高达 1200mVpp)、16 种线性均衡设置(10Gbps 时最高为 16dB)以及可调节直流均衡增益等特性,确保信号完整性。
(三)灵活配置与兼容性
TUSB1002 采用 24 引脚 4mm x 4mm VQFN 封装,提供商业级版本,温度范围为 0°C 至 70°C,具备 ±6kV 人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护。它无主机/设备端要求,可在 USB3.1 传输路径中灵活放置,还与 LVPE502A 和 LVPE512 USB 3.0 转接驱动器引脚兼容。
二、TUSB1002 应用场景
(一)常见电子设备
TUSB1002 适用于多种电子设备,如笔记本、台式机、电视、平板电脑和手机等。在这些设备中,它可以有效补偿信号传输过程中的损耗,提高数据传输的稳定性和可靠性。
(二)有源电缆与扩展坞
在有源电缆和扩展坞应用中,TUSB1002 能够增强信号强度,延长传输距离,满足高速数据传输的需求。
三、TUSB1002 设计要点
(一)引脚配置与功能
TUSB1002 的引脚配置丰富,不同引脚具有不同的功能。例如,RX1P/N 和 RX2P/N 为差分输入引脚,用于接收 SuperSpeed 和 SuperSpeedPlus 信号;TX1P/N 和 TX2P/N 为差分输出引脚,用于输出相应信号。CH1_EQ1/2 和 CH2_EQ1/2 用于控制 Rx EQ 水平,提供多达 16 种均衡设置。MODE 引脚可选择不同的工作模式,如测试模式、PCIe/测试模式、USB3.1 双通道操作模式和 USB3.1 单通道操作模式等。
(二)电气特性与参数
在电气特性方面,TUSB1002 有诸多重要参数。如在电源方面,不同工作状态下的功耗不同;在输入输出接口方面,有 RX 差分返回损耗、TX 差分返回损耗、差分串扰等参数。这些参数对于评估器件性能和进行电路设计至关重要。
(三)应用设计与实现
1. USB3.1 应用
在典型的 USB3.1 应用中,需考虑电源供应、工作模式、AC 耦合电容、通道损耗等因素。例如,电源供应应在 3V 至 3.6V 之间,推荐使用 3.3V;工作模式可选择 USB3.1 双通道操作模式(MODE = F)。通过合理配置 CH1_EQ[2:1]和 CH2_EQ[2:1]引脚,可补偿通道在上下游方向的损耗。
2. SATA、PCIe 和 SATA Express 应用
在 SATA、PCIe 和 SATA Express 应用中,同样要考虑电源、AC 耦合电容、通道损耗等因素。当 MODE = “R”,CFG1 = “0”,CFG2 = “0” 时,TUSB1002 进入 PCIe 模式,DC 增益固定为 0dB,线性范围固定为 1200mV。对于 SATA 应用,需使用铁氧体磁珠和 49.9 欧姆电阻解决 AC 耦合电容范围问题。
(四)电源供应与布局
在电源供应方面,建议在每个 VCC 引脚附近放置 100nF 去耦电容,并在 VCC 平面靠近 TUSB1002 处至少有一个 10µF 的大容量电容。在布局方面,RXP/N 和 TXP/N 对应采用 90 - Ω 差分阻抗(±15%)进行布线,保持与其他高速信号的距离,控制差分对内部布线长度差,合理设置差分对之间的间距,减少差分走线的弯曲,尽量减少过孔数量,避免差分对跨越平面分割等。
四、总结
TUSB1002 以其高速支持、低功耗、线性均衡等特性,为 USB3.1 及相关高速数据传输应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需根据具体应用场景,合理配置引脚、考虑电气特性、优化电源供应和布局,以充分发挥 TUSB1002 的性能优势。大家在使用 TUSB1002 进行设计时,是否遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数据传输
9文章
2267浏览量
67888 -
USB3.1
1文章
31浏览量
37212
TUSB1002 USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器
TUSB1002A USB3.210Gbps双通道线性转接驱动器数据表
TUSB1104 USB Type-C 10Gbps USB3.2 x2线性转接驱动器数据表
TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DisplayPort™交替模式10Gbps线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB1044 USB TYPE-C™ 10Gbps多协议双向线性转接驱动器数据表
TUSB1064USB TYPE-C™ DP交替模式10Gbps灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关数据表
TUSB1042I USB Type-C™ 10Gbps 2:1线性转接驱动器开关数据表
Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器多路复用器和多路解复用器数据手册
TUSB1044 USB Type-C™ 10Gbps多协议双向线性重驱动器芯片总结
