TPS61162A和TPS61163A是双通道WLED驱动器,为单节锂离子电池供电的智能手机背光提供高度集成的解决方案。这些器件具有内置的高效升压稳压器,集成了 1.5A、40V 功率 MOSFET,并支持低至 2.7V 的输入电压。这些器件具有两个高电流匹配能力的电流吸收稳压器,可以驱动高达 10s2p 的 WLED 二极管。升压输出可以自动调整到WLED正向电压,并允许非常低的电压裕量控制,从而有效提高LED灯串的效率。
TPS61162A和TPS61163A同时支持PWM调光接口和单线数字EasyScale™调光接口,可实现9位亮度码编程。
TPS61162A和TPS61163A集成了内置软启动以及过压、过流和热关断保护。
*附件:tps61162a.pdf
特性
- 2.7V至6.5V输入电压
- 集成 1.5A/40V MOSFET
- 1.2MHz开关频率
- 双电流吸收器,每个电流高达 30mA
- 1% 典型电流匹配和精度
- 可选的 26.5V/37.5V OVP 阈值
- TPS61162A:26.5V OVP
- TPS61163A:37.5V OVP
- WLED电压的自适应升压输出
- 极低电压裕量控制 (90mV)
- 灵活的数字和PWM亮度控制
- 单线控制接口 (EasyScale™)
- PWM调光控制接口
- 高达 100:1 的 PWM 调光比
- 高达 9 位调光分辨率
- 效率高达 90%
- 内置软启动
- 轻负载时的PFM模式
- 过压保护
- 内置 WLED 开路/短路保护
- 热关断
- 支持 4.7μH 电感应用
参数
1. 产品概述
- 型号:TPS61162A(26.5V OVP)、TPS61163A(37.5V OVP),专为智能手机背光设计的双通道白光LED(WLED)驱动器。
- 核心功能:集成1.5A/40V MOSFET,支持2.7V至6.5V输入电压,1.2MHz固定开关频率,双通道电流匹配精度达1%。
- 关键特性:
- 自适应升压输出,最小压差控制(90mV)。
- 支持PWM调光(100:1调光比)和单线数字调光接口(EasyScale™)。
- 内置软启动、过压/过流/热关断保护及LED开路/短路保护。
2. 典型应用
3. 电气特性
- 输入电压:2.7V–6.5V,UVLO阈值2.2V(典型)。
- 输出电流:每通道最大30mA,可通过外部电阻RISET编程全量程电流。
- 效率:高达90%(典型值),支持轻载PFM模式提升效率。
4. 功能模式
5. 保护机制
- 过压保护(OVP) :TPS61162A为26.5V,TPS61163A为37.5V。
- 热保护:160°C关断,15°C滞后恢复。
- LED故障保护:自动检测开路/短路并触发相应保护动作。
6. 设计要点
- 电感选择:4.7µH–10µH(推荐Coilcraft LPS4018系列),需满足饱和电流>计算峰值电流。
- 输出电容:1µF–2.2µF陶瓷电容(50V耐压以降低衰减影响)。
- 布局建议:缩短高电流路径(SW引脚至电感/二极管),信号地与功率地单点连接。
7. 典型电路
- 支持PWM调光或EasyScale调光模式,EN/PWM引脚可独立控制启停(详见章节7.2.4)。
8. 文档支持
- 包含完整引脚定义、时序要求、典型特性曲线及机械封装信息(DSBGA-9引脚)。
举报投诉
锂离子电池
85文章
3564浏览量
81350 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18406 -
WLED驱动器
27浏览量
7882 -
升压稳压器
35浏览量
5536
热点推荐
你怎么定义智能手机壳,觉得高科技+手机壳=智能手机壳吗?!
。继承并发展三星的3D立体技术,开发出了3D透镜及3D算法等独家核心专利技术。这款Snap3D,属于保护壳类的3D装置,不仅有智能手机壳,还有适用于平板和显示屏的3D视频播放器。把壳子
发表于 01-05 09:56
基于NFC技术的智能手机设计
智能手机已成为终端厂商最关注的IT产品之一,如何以最有效率的方式推出各种不同新机型,满足客户营销及市场需求,已成为最重要的挑战之一。本文以案例分析的方式,说明如何利用飞利浦近距无线通信技术(Near
发表于 06-19 06:30
自动对焦在智能手机的应用
的传感器和内置于手机的处理,触摸到预设就能提供专业品质的结果。现在市场上的一些智能手机传感器比几年前的专业数码相机有更高的像素数.。图像分辨率现在完全足以用于大多用途。然而,能成就绝佳
发表于 07-16 08:50
智能手机怎么才能更加智能?
很明显,智能手机不仅融入了我们的日常商业活动,而且融入了我们的日常生活。过去,智能手机被定义为采用专用操作系统(OS)的蜂窝电话。这意味着智能手机可以增加或安装/删除应用软件,虽然这种定义稍嫌简单了点。今天的
发表于 08-20 08:32
如何去实现一种TPS61163双通道WLED驱动器电路的设计?
TPS61163是什么?TPS61163有哪些功能?有哪些特性?如何去实现一种双通道WLED驱动器TPS
发表于 07-14 06:48
智能手机双通道WLED驱动器-TPS61163原理图和PCB开源
TPS61163 是一款双通道WLED 驱动器,此驱动器为单节锂离子电池供电的智能手机背光提供高
用于智能手机的双通道白光发光二极管(WLED) 驱动器TPS61162A和TPS61163A数据表
电子发烧友网站提供《用于智能手机的双通道白光发光二极管(WLED) 驱动器TPS61162A和TPS61
发表于 03-13 09:21
•0次下载
用于智能手机的双通道白光发光二级管 (WLED) 驱动器TPS61163数据表
电子发烧友网站提供《用于智能手机的双通道白光发光二级管 (WLED) 驱动器TPS61163数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 09:19
•0次下载
用于智能手机的双通道白光发光二级管(WLED) 驱动器TPS61162D数据表
电子发烧友网站提供《用于智能手机的双通道白光发光二级管(WLED) 驱动器TPS61162D数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-13 09:36
•0次下载
TPS61162A和TPS61163A:手机背光源的高性能解决方案
TPS61162A和TPS61163A:手机背光源的高性能解决方案 在智能手机的设计中,背光源的驱动至关重要,它直接影响着屏幕的显示效果和用
SGM3743:智能手机2通道白光LED驱动器的技术剖析
SGM3743:智能手机2通道白光LED驱动器的技术剖析 在智能手机等手持设备的设计中,白光LED驱动器
TPS61162A 智能手机双通道WLED驱动器技术手册
