高可靠隔离驱动方案:BTD25350x 双通道隔离型门极驱动器在电源领域的创新应用
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-06-10 08:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高可靠隔离驱动方案:BTD25350x 双通道隔离型门极驱动器电源领域的创新应用
一、产品概述:高效隔离驱动,赋能电源系统革新
BTD25350x 系列是基本半导体推出的双通道隔离型门极驱动器,专为驱动 MOSFETIGBT、SiC MOSFET 等功率器件设计。凭借5000Vrms 高隔离电压(SOW-18 封装,UL1577 认证)、10A 峰值输出电流40ns 级超低传输延时,该产品可在高电压、高频率场景下稳定工作,支持最高 1MHz 开关频率,满足新能源电源系统对高效能、高可靠性的严苛需求。
二、核心优势:三大维度突破传统驱动瓶颈
1.极致隔离与安全防护
5000Vrms 绝缘耐压:采用 SiO₂电容隔离技术,满足加强绝缘要求,原副边爬电距离达 8.5mm,适用于充电桩、光伏逆变器高压隔离场景。
双重欠压保护:原边(3-5V)与副边(最高 33V)电源独立监测,电压低于阈值时自动关断输出,避免功率器件因驱动不足损坏,回差设计防止阈值附近频繁动作。
wKgZO2hHgemAZ9f0AAlbwhzkVQA816.pngwKgZPGhHgemAP6PBAAbAmpxGgBw972.pngwKgZO2hHgeqAMACFAAb7Jf1hxlU731.pngwKgZPGhHgeqADaWiAAX6I200eZw745.png
2.精准驱动与快速响应
独立控制架构:提供三种管脚配置 ——
BTD25350MM:集成米勒钳位功能,吸收开关过程中米勒电流,防止功率器件误导通,适用于高频硬开关拓扑。
BTD25350MS:开通 / 关断管脚独立控制,支持灵活调整驱动波形,优化 IGBT 开关损耗。
BTD25350ME:副边正电源欠压保护,确保门极获得足够开通电压,提升系统鲁棒性。
纳秒级延时一致性:传输延时仅 40-45ns,通道间延时差异≤5ns,死区时间可通过 DT 管脚灵活设置(8ns-200ns),避免桥臂直通风险。
3.宽域适应与稳定运行
-40℃~125℃全温工作:采用工业级封装,结温范围 - 40℃~150℃,适应车载电源、工业电机等极端环境。
低功耗设计:原边静态电流仅 1.5mA,副边单通道功耗 0.99W,支持 3.3V/5V 逻辑电平输入,兼容主流控制器
三、典型应用:重构新能源电源系统架构
1.新能源电力领域
组串式光伏逆变器:5000Vrms 隔离电压满足安规要求,1MHz 开关频率提升转换效率,米勒钳位功能抑制 MOSFET 寄生电容引起的振荡。
充电桩与储能系统:双通道独立驱动支持图腾柱 PFC 拓扑,欠压保护功能保障宽输入电压下的稳定工作,抗共模瞬态干扰度(CMTI)达 150kV/μs,抵御电网浪涌冲击。
2.工业自动化电源
电机驱动与 UPS:峰值 10A 驱动电流快速充放电,支持 IGBT 门极主动下拉功能(VOUTSD≤2.3V),确保断电时可靠关断,避免电机失控。
通信电源与 BUCK-BOOST 拓扑:低延时(tPLH=40ns)与高频率特性优化占空比精度,支持高密度电源模块小型化设计。
3.新能源车载电源
OBC(车载充电机)与 DC-DC 转换器:宽温工作特性适应车载环境,SOW-18 封装(爬电距离 8.5mm)满足汽车安规要求,助力 800V 高压平台集成。
四、性能参数速览
指标
参数
优势解析
隔离电压 5000Vrms(UL1577) 满足充电桩、光伏等高压隔离需求
输出电流 峰值 10A,灌 / 拉电流双向驱动 快速驱动功率器件,降低开关损耗
传输延时 40ns(开通)/45ns(关断) 纳秒级响应,支持高频开关
工作温度 -40℃~125℃ 全温区稳定运行,适应严苛环境
电源兼容性 原边 3-5V,副边最高 33V 兼容主流逻辑电平与功率器件门极电压
抗干扰能力 CMTI=150kV/μs 抑制共模干扰,保障信号完整性
五、选型指南:精准匹配场景需求
型号
核心功能
典型应用场景
BTD25350MM 米勒钳位,防误导通 高频硬开关电源、光伏逆变器
BTD25350MS 开通 / 关断独立控制 电机驱动、图腾柱 PFC 拓扑
BTD25350ME 副边欠压保护,电源稳定性优先 车载电源、储能系统
六、结语:以技术创新驱动电源产业升级
BTD25350x 系列通过高隔离、快响应、强驱动的特性组合,为新能源电源领域提供了兼具性能与可靠性的驱动方案。无论是高压场景下的安全隔离,还是高频应用中的精准控制,其卓越表现均能有效提升系统效率与稳定性。基本半导体持续深耕功率半导体领域,诚邀行业伙伴共同探索高效电源解决方案,推动绿色能源与工业自动化的技术革新。
倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,碳化硅SiC-MOSFET驱动芯片,SiC功率模块驱动板,驱动IC)分销商,聚焦新能源、交通电动化、数字化转型三大方向,致力于服务中国工业电源,电力电子装备及新能源汽车产业链。
联系我们:获取样品测试或技术支持,请联系我们
13266663313 sunsanna@changer-tech.com
  • 电源
  • 半导体
  • 门极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiLM8260ABCS-AQ 10A双通道隔离驱动器,赋能电动汽车可靠驱动
    、80ns传输延迟、集成米勒钳位及5kVRMS隔离耐压等特性,为车规级功率系统提供了高可靠性的驱动方案。其宽输入电压范围、双通道独立控制及全
    发表于 03-31 09:08
    SiLM8265HB双通道隔离驱动器 10A大电流驱动,小封装引领高压应用
    随着无人机、数据中心、通信基站及高性能功放电源领域的快速发展,高压驱动技术正面临高效能、小型化与高可靠性的多重挑战。SiLM8265HB双通道
    发表于 03-16 08:24
    UCC2154x:强化隔离双通道栅极驱动器的卓越之选
    UCC2154x:强化隔离双通道栅极驱动器的卓越之选 电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器
    的头像 发表于 01-22 10:35 340次阅读
    UCC2154x隔离双通道栅极驱动器的卓越之选
    UCC2154x隔离双通道栅极驱动器的卓越之选 电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器的选
    的头像 发表于 01-22 09:35 245次阅读
    UCC2154x隔离双通道栅极驱动器的卓越之选 电子设计领域,栅极
    的头像 发表于 01-21 15:25 363次阅读
    灵活双路驱动方案:SiLM8265AAHB-DG双输入双输出隔离驱动器
    SiLM8265AAHB-DG凭借其双路独立控制的特性,适用于多种需要隔离驱动的功率场合,主要包括: 双开关管拓扑(如双降压、双升压变换) 复杂电源架构中的多路
    发表于 01-21 12:51
    UCC21551x:高性能隔离双通道栅极驱动器的设计与应用
    )的 UCC21551x 4A、6A 增强隔离双通道栅极驱动器,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: ucc21551.pdf 特性亮点 灵活的配置 UCC21551
    的头像 发表于 01-07 11:20 374次阅读
    EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双通道隔离栅极驱动器IC:设计与应用详解
    EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双通道隔离栅极驱动器IC:设计与应用详解 作为一名电子工程师,设计电源转换系统时,选择合适的栅
    的头像 发表于 12-20 20:35 1550次阅读
    NSI6602A-DSWR高可靠隔离双通道栅极驱动器
    NSI6602A-DSWR:具备5700Vrms隔离与100kV/μs CMTI的高可靠双通道驱动器,一款非常可靠
    发表于 09-29 08:40
    NSI6602B-DSPNR 4A5V高可靠隔离双通道栅极驱动器
    性能的同时,提供低传输延迟与高抗干扰特性,非常适合开关频率和噪声环境下的功率电子系统,是工业电源、新能源及电动交通等应用的理想驱动解决方案
    发表于 09-08 08:47
    专业解析SiLM8263BAHB-DG 高性能双通道隔离栅极驱动器
    深度解析一款电源和电机驱动领域极具竞争力的高性能隔离驱动芯片:SiLM8263BAHB-DG
    发表于 08-16 09:18
    赋能SiC碳化硅MOSFET电源应用:BTD25350MMCWR双通道隔离驱动器
    的头像 发表于 08-15 09:44 728次阅读
    赋能SiC碳化硅MOSFET<b class='flag-5'>电源</b>应用:<b class='flag-5'>BTD25350</b>MMCWR<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    SiLM8260ABCS-AQ双通道隔离驱动30V/10A 带米勒钳位的双输入半桥驱动器
    一款高性能双通道隔离栅极驱动器SiLM8260ABCS-AQ,需要强大驱动能力、
    发表于 08-11 08:46
    SLMi8233BDCG 40V4A双通道死区可编程隔离驱动器兼容UCC21520DW
    一、产品概述:高可靠隔离驱动的集成化突破 SLMi8233BDCG是 双通道死区可编程隔离驱动器
    发表于 06-28 08:45
    高性能隔离驱动器 BTD5350x:开启高效功率控制新维度
    的头像 发表于 06-10 09:00 869次阅读
    高性能<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动器</b> <b class='flag-5'>BTD5350x</b>:开启高效功率控制新维度
