在工业自动化控制过程中,压力测量已成为必不可少的重要指标。本文主要介绍基于SD25FXXX实现的通用压力变送器方案,针对工业现场常用的扩散硅、单晶硅等压力传感器,解决压力传感器温漂大、非线性差
2025-12-26 09:41:07
363
单片集成的钙钛矿/硅叠层太阳能电池因其高效率与潜在的低成本优势,已成为突破单结电池理论效率极限(33.7%)的重要途径。在p-i-n型钙钛矿结构中,自组装分子(SAMs)作为可调控的空穴传输层,能够
2025-12-15 09:03:29
259
光伏板+MKS系列微能量收集管理芯片:重新定义新能源供电的黄金组合。方案核心定位以“材质特性匹配芯片优势”为核心逻辑,针对单晶硅、非晶硅、钙钛矿、碲化镉(CdTe)、铜铟硒(CIGS)、有机光伏
2025-12-12 17:17:32
821
磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损,磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:06
49
钙钛矿/硅叠层电池是光伏领域的重要方向,但现有高性能叠层电池多以“溶液法”制备钙钛矿,需定制硅底电池(如抛光、适配金字塔尺寸),与工业主流>1μm随机金字塔纹理硅不兼容;全纹理钙钛矿/硅叠层
2025-12-05 09:02:23
820
你以为手机里的存储芯片只是简单的硅片? 从一粒沙子到能存下你所有照片的芯片,中间经历了怎样惊心动魄的旅程? 从沙子到硅晶圆 沙子中的二氧化硅经过高温还原变成高纯度硅,再拉制成单晶硅棒。 这些硅棒会被
2025-11-25 08:41:18
247 纳米技术的发展催生了从超光滑表面到复杂纳米结构表面的制备需求,这些表面的精确测量对质量控制至关重要。然而,当前纳米尺度表面测量技术面临显著挑战:原子力显微镜(AFM)测量速度慢、扫描面积有限;扫描
2025-11-24 18:02:36
2479
12寸晶圆(直径300mm)的制造工艺是一个高度复杂且精密的过程,涉及材料科学、半导体物理和先进设备技术的结合。以下是其核心工艺流程及关键技术要点: 一、单晶硅生长与晶圆成型 高纯度多晶硅提纯 原料
2025-11-17 11:50:20
329 湿法蚀刻的最佳刻蚀条件需综合溶液体系、温度控制、时间管理及材料特性等因素,具体如下: 溶液体系与浓度 氢氟酸缓冲体系(BOE):采用HF:NH₄F:H₂O=6:1:1的体积比配置,pH值控制在3-5
2025-11-11 10:28:48
269 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,简称SEM)是电子显微镜的重要类别。它擅长捕捉样品表面的微观形貌,能清晰呈现纳米级别的表面起伏、结构细节,比如观察金属材料的断口形态、生物细胞的表面纹理。这种“表面成像”能力使其成为材料失效分析、生物学微观观察的核心工具。
2025-10-24 14:30:39
661
(25℃)下在n型直拉单晶硅(n-Cz-Si)表面沉积i-a-SiOₓ:H时,硅片少子寿命极低,钝化效果差,且衬底温度对其钝化性能的影响尚不明确;Flexfilm
2025-10-20 18:04:05
621
表面形貌的平均高度与最大幅度直接影响零部件的使用功能。工业中常通过二维轮廓测量获取相关参数,但轮廓最大高度存在较大波动性。Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征与关键参数的定量
2025-10-17 18:03:17
436
T/CPIA0055.3—2025《晶体硅光伏电池第3部分:背接触光伏电池》是由中国光伏行业协会发布的团体标准,适用于以P型或N型单晶硅为衬底的背接触(BC)光伏电池。该标准规定了BC电池的分类
2025-10-17 09:02:04
1014
行业背景 随着工业技术的不断发展,物联网作为新兴生产力正在深刻改变多个行业的工作方式。自动蚀刻机通过利用金属对电解作用的反应,能够精确地将金属进行腐蚀刻画,从而制作出高精度的图纹、花纹及几何形状产品
2025-10-15 10:13:18
229
晶圆蚀刻过程中确实可能用到硝酸钠溶液,但其应用场景较为特定且需严格控制条件。以下是具体分析:潜在作用机制氧化性辅助清洁:在酸性环境中(如与氢氟酸或硫酸混合),硝酸钠释放的NO₃⁻离子可作为强氧化剂
2025-10-14 13:08:41
203
、切片、抛光等工序制成,未经任何使用历史。其原材料通常来自二氧化硅矿石提炼的高纯硅料,经过严格控温的长晶过程形成圆柱形单晶硅棒,再切割成薄片后成为集成电路制造的基础
2025-09-23 11:14:55
774
SOI(silicon-on-insulator,绝缘衬底上的硅)技术的核心设计,是在顶层硅与硅衬底之间引入一层氧化层,这层氧化层可将衬底硅与表面的硅器件层有效分隔(见图 1)。
2025-09-22 16:17:00
6145
天然沙子里富含二氧化硅(SiO₂),人们能够从沙子中提取高纯度单晶硅,以此制造集成电路。单晶硅对纯度要求极高,需达到99.9999999%(即9个9)以上,且硅原子需按照金刚石结构排列形成晶核。当晶核的晶面取向一致时,就能形成单晶硅;若晶面取向不同,则会形成多晶硅(Polysilicon)。
2025-09-17 16:13:57
992
电池虽低成本且光管理优,却受困于钙钛矿/C₆₀界面钝化难题。本研究用兼容工业纹理硅的混合两步钙钛矿沉积法,引入PDAI处理钙钛矿表面,解决全纹理电池关键瓶颈(金字塔高度>
2025-09-12 09:03:51
1419
随着消费电子产品向着更轻薄、更智能、一体化和高性能化的方向发展,传统加工技术已难以满足其日益精密的制造需求。激光蚀刻技术,特别是先进的皮秒激光蚀刻,以其非接触、高精度、高灵活性和“冷加工”等优势
2025-08-27 15:21:50
891
科技进步和对高效智能产品需求的增长进一步奠定了集成电路产业在国家发展中的核心地位。而半导体硅单晶作为集成电路产业的发展基石,其对促进技术革新和经济增长起到至关重要的作用。
2025-08-21 10:43:43
1301
• 产品介绍:ZEM20pro台式扫描电镜采用单晶灯丝,最高放大36万倍,分辨率可达3nm。自动亮度对比度、自动聚焦、大图拼接。超大样品仓可集成多种原位拓展平台,满足不同实验及检测需求。• 产品特色
2025-08-15 15:02:58
折射率介质亚微米量级的二氧化钛(TiO2)圆盘作为标准异质结硅太阳能电池的抗反射惠更斯超表面在试验中进行开发。无序阵列使用基于胶体自组装的可伸缩自下而上的技术制造,该技术几乎不考虑设备的材料或表面形态。我们观察到,与
2025-08-13 15:42:06
228
目前,在太赫兹(远红外)频段最透明的绝缘材料就是高阻的浮区(FZ)单晶硅。这是科研人员不断的经过实验并分析得出的结果。
2025-08-12 10:45:46
1183
在半导体、锂电、航空航天等高端制造领域,材料表面的微纳结构设计与腐蚀防护是技术创新的核心命题。本文研究通过盐雾模板法实现聚二甲基硅氧烷(PDMS)表面微纳结构的可控构建,通过
2025-08-05 17:48:32
1479
体系中,导热硅脂扮演着不可替代的角色:- 微观桥梁作用:即使肉眼观察光滑平整的芯片表面,在微观尺度上仍存在大量凹凸不平的间隙(可达数十微米)。这些空隙中的空气是热的不良导体,而导热硅脂通过完全填充界面空隙
2025-08-04 09:12:14
电子发烧友网为你提供()0201 表面贴装低势垒硅肖特基二极管反并联对相关产品参数、数据手册,更有0201 表面贴装低势垒硅肖特基二极管反并联对的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-18 18:34:59
电子发烧友网为你提供()表面贴装, 0201 零偏置硅肖特基探测器二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装, 0201 零偏置硅肖特基探测器二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-17 18:32:59
电子发烧友网为你提供()表面贴装, 0201 低势垒硅肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装, 0201 低势垒硅肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装
2025-07-17 18:30:54
晶圆蚀刻与扩散是半导体制造中两个关键工艺步骤,分别用于图形化蚀刻和杂质掺杂。以下是两者的工艺流程、原理及技术要点的详细介绍:一、晶圆蚀刻工艺流程1.蚀刻的目的图形化转移:将光刻胶图案转移到晶圆表面
2025-07-15 15:00:22
1224
晶圆蚀刻后的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除蚀刻残留物(如光刻胶、蚀刻产物、污染物等),同时避免对晶圆表面或结构造成损伤。以下是常见的清洗方法及其原理:一、湿法清洗1.溶剂清洗目的:去除光刻胶
2025-07-15 14:59:01
1622
电子发烧友网为你提供()表面贴装 0402 硅超突变调谐变容二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装 0402 硅超突变调谐变容二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装
2025-07-11 18:33:16
电子发烧友网为你提供()表面贴装、硅超突变调谐变容二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装、硅超突变调谐变容二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装、硅超突变调谐变容二极管真值表,表面贴装、硅超突变调谐变容二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-11 18:32:21
每一次材料革命,都在重塑电子产业的未来。传统MLCC的物理极限,正成为高端电子设备的性能瓶颈。 硅电容:被动电子元件的革命性突破 硅电容(Silicon Capacitor)采用单晶硅衬底
2025-07-07 13:50:05
1958
很多人接触过,或者是存在好奇与疑问,很想知道的是单晶硅清洗废液处理方法有哪些?那今天就来给大家解密一下,主流的单晶硅清洗废液处理方法详情。物理法过滤:可去除废液中的大颗粒悬浮物、固体杂质等,常采用砂
2025-06-30 13:45:47
494
近日晶科能源公告,其自主研发的N型TOPCon高效光伏组件,经第三方权威机构TÜV南德测试认证,最高转化效率达到了25.58%,再次刷新了全球同类组件效率新的纪录。同时,晶科能源182N型高效单晶硅
2025-06-27 11:23:51
1353 镜面反射表面的三维测量一直是光学检测领域的技术难点,传统激光扫描因镜面反射导致的光斑畸变、相位模糊等问题,常需依赖喷粉处理以改善漫反射特性,这对精密器件或文物保护等场景构成限制。本文提出一种融合相位
2025-06-24 13:10:28
469
上回我们讲到了微加工激光切割技术在陶瓷电路基板的应用,这次我们来聊聊激光蚀刻技术的前景。陶瓷电路基板(Ceramic Circuit Substrate)是一种以高性能陶瓷材料为绝缘基体,表面通过
2025-06-20 09:09:45
1530 折射率介质亚微米量级的二氧化钛(TiO2)圆盘作为标准异质结硅太阳能电池的抗反射惠更斯超表面在试验中进行开发。无序阵列使用基于胶体自组装的可伸缩自下而上的技术制造,该技术几乎不考虑设备的材料或表面形态
2025-06-17 08:58:17
通过单晶生长工艺获得的单晶硅锭,因硅材质硬脆特性,无法直接用于半导体芯片制造,需经过机械加工、化学处理、表面抛光及质量检测等一系列处理流程,才能制成具有特定厚度和精度要求的硅片。其中,针对硅锭的晶片切割工艺是芯片加工流程中的关键工序,其加工效率与质量直接影响整个芯片产业的生产产能。
2025-06-06 14:10:09
714
滤波器、以及能够动态调控光场的超表面器件。耦合模理论(CoupledMode Theory, CMT)在超表面设计中的应用非常广泛,它主要用于分析和设计超表面的电磁行为,尤其是在处理光波与超表面相互作用时的模式耦合现象。据调查,目前在
2025-06-05 09:29:10
662
半导体硅作为现代电子工业的核心材料,其表面性质对器件性能有着决定性影响。表面氧化处理作为半导体制造工艺中的关键环节,通过在硅表面形成高质量的二氧化硅(SiO₂)层,显著改善了硅材料的电学、化学和物理
2025-05-30 11:09:30
1781
源漏区的单晶硅和栅极上的多晶硅即使在掺杂后仍然具有较高的电阻率,自对准硅化物(salicide)工艺能够同时减小源/漏电极和栅电极的薄膜电阻,降低接触电阻,并缩短与栅相关的RC延迟。另外,它避免了
2025-05-28 17:30:04
2350
表面与清洗设备(如夹具、刷子、兆声波喷嘴)或化学液膜接触时,因材料电子亲和力差异(如半导体硅与金属夹具的功函数不同),发生电荷转移。例如,晶圆表面的二氧化硅(SiO₂)与聚丙烯(PP)材质的夹具摩擦后,可能因电子转移产生净电荷。 液体介质影响:清洗
2025-05-28 13:38:40
743 、光电传感器。特性:高纯度单晶硅具有优异的压阻效应和光敏性,适合微加工。锗(Ge)应用:红外传感器、热敏电阻(部分早期型号)。化合物半导体(如GaAs、InSb)
2025-05-26 15:21:02
1584
)被广泛使用,因为硅技术由于快速降低成本而在市场上占据主导地位。多晶硅电池比单晶便宜,但效率较低。 多晶电池由大块熔融和凝固的硅制成。这种细胞的显微镜光学图像显示在下面的图1.中。可以在此光学图像上观察到不同类型硅
2025-05-26 08:28:41
602
三维表面轮廓仪是一种高精度测量设备,用于非接触式或接触式测量物体表面的三维形貌、粗糙度、台阶高度、纹理特征等参数。维护保养对于保持其高精度测量能力至关重要。
2025-05-21 14:53:11
0 三维表面轮廓仪是一种高精度测量设备,用于非接触式或接触式测量物体表面的三维形貌、粗糙度、台阶高度、纹理特征等参数。其主要基于光学原理进行测量。它利用激光或其他光源投射到被测物体表面,通过接收反射光或
2025-05-21 14:42:51
517
谐振腔的共振频率和品质因子,除受腔长度影响外,还可能取决于腔表面的褶皱程度。本例在光子晶体谐振腔的表面,设计了波浪形的激光工作物质,组成垂直腔激光器。它可以在单模状态下稳定工作,并具有平坦的波前
2025-05-12 08:57:37
直拉硅单晶生长的过程是熔融的多晶硅逐渐结晶生长为固态的单晶硅的过程,没有杂质的本征硅单晶的电阻率很高,几乎不会导电,没有市场应用价值,因此通过人为的掺杂进行杂质引入,我们可以改变、控制硅单晶的电阻率。
2025-05-09 13:58:54
1255
半导体BOE(Buffered Oxide Etchant,缓冲氧化物蚀刻液)刻蚀技术是半导体制造中用于去除晶圆表面氧化层的关键工艺,尤其在微结构加工、硅基发光器件制作及氮化硅/二氧化硅刻蚀中广
2025-04-28 17:17:25
5516 源互补,能量永续 1.太阳能板(光伏组件) 核心作用:将光能转化为电能,是主要供能单元。 主流配置:材质:多晶硅 / 单晶硅(转换效率 18%-22%,单晶硅更高),表面覆盖低铁超白钢化玻璃(透光率>91.5%),抗冲击强度达 24mm 冰雹
2025-04-28 09:57:28
1741 表面频域功率监视器设置为例)
Ø材料库与材料浏览器(以多晶硅与二氧化钛的数据导入为例)
Ø模拟计算与分析:资源管理、运行模拟
Ø结果分析:视觉化器使用Visualize、使用脚本进行高级分析
2025-04-22 11:59:20
去除晶圆表面的杂质。物理作用方面,在高温环境下,附着在晶圆表面的污垢、颗粒等杂质的分子活性增加,与晶圆表面的结合力减弱。同时,通过搅拌、喷淋等方式产生的流体冲刷力可以将杂质从晶圆表面剥离下来。例如,在一定温度
2025-04-15 10:01:33
1097 氧化物、陶瓷颗粒或银粉),通过减少接触面的空气间隙,显著提升热量传递效率。
二、导热硅脂的核心作用 1. 填补微观不平整:金属表面看似光滑,但在显微镜下仍有凹凸,硅脂可填充这些空隙,减少热阻
2025-04-14 14:58:20
本文围绕单晶硅、多晶硅与非晶硅三种形态的结构特征、沉积技术及其工艺参数展开介绍,重点解析LPCVD方法在多晶硅制备中的优势与挑战,并结合不同工艺条件对材料性能的影响,帮助读者深入理解硅材料在先进微纳制造中的应用与工艺演进路径。
2025-04-09 16:19:53
1995
多晶硅(Polycrystalline Silicon,简称Poly)是由无数微小硅晶粒组成的非单晶硅材料。与单晶硅(如硅衬底)不同,多晶硅的晶粒尺寸通常在几十到几百纳米之间,晶粒间存在晶界。
2025-04-08 15:53:45
3615
),被背景材料包围。本案例中的材料根据参考文献选择为硅(圆盘)、玻璃(衬底)和空气(背景)。
线偏振平面波s偏光和p偏光从上方入射到光栅,用JCMsuite计算近场分布。
下图所示为垂直入射平面波
2025-04-08 08:52:05
系统设置
当试图将独立于入射方向的光大致反射回同一方向时,通常可以使用回复反射器。
这个演示展示了如何在非序列场追迹的帮助下对这种结构进行建模。它还包括通过在表面上应用随机函数来对反射器壁的粗糙表面进行建模。
任务描述
系统设置
仿真结果
涡流传播
2025-04-02 08:49:37
工艺:光刻胶除胶,蚀刻未被保护的SiO2,显影,除胶。 材料:晶圆,研磨抛光材料,光按模板材料。光刻胶,电子化学品。工业气体,靶材,封装材料 硅片制造:单晶硅棒拉制,硅棒切片,硅片研磨抛光,硅片氧化
2025-03-27 16:38:20
在材料纳米力学性能测试的众多方法中,纳米压痕技术凭借其独特的优势脱颖而出,成为当前的主流测试手段。
2025-03-25 14:38:37
1226
SEM扫描电镜即扫描电子显微镜,主要用于以下方面的检测:1、材料微观形貌观察-材料表面结构:可以清晰地观察到材料表面的微观结构,如金属材料的表面纹理、陶瓷材料的晶粒分布、高分子材料的表面形貌等。例如
2025-03-24 11:45:43
3200
本文介绍了N型单晶硅制备过程中拉晶工艺对氧含量的影响。
2025-03-18 16:46:21
1309
半导体芯片集成电路(IC)工艺是现代电子技术的核心,涉及从硅材料到复杂电路制造的多个精密步骤。以下是关键工艺的概述:1.晶圆制备材料:高纯度单晶硅(纯度达99.9999999%),通过直拉法
2025-03-14 07:20:00
1443
电子发烧友网站提供《SZ453G-SZ45D0表面贴装硅齐纳二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-13 15:36:38
0 不同材料的刻蚀速率比,达到>5:1甚至更高的选择比标准。 一、核心价值与定义 l精准材料去除 高选择性蚀刻通过调整反应条件,使目标材料(如多晶硅、氮化硅)的刻蚀速率远高于掩膜或底层材料(如氧化硅、光刻胶),实现
2025-03-12 17:02:49
809 氩离子抛光技术作为一种先进的材料表面处理方法,该技术的核心原理是利用氩离子束对样品表面进行精细抛光,通过精确控制离子束的能量、角度和作用时间,实现对样品表面的无损伤处理,从而获得高质量的表面效果
2025-03-10 10:17:50
943
在石油化工、电力能源等高精度测量领域,稳定与可靠是核心诉求。天水华天传感器推出的CYB6200系列单晶硅压力变送器,以±0.075%超高精度、超强抗干扰、高过载性能及智能组态功能,为工业测量
2025-03-08 16:51:08
1502 是一种用于高效、无损地清洗半导体晶圆表面及内部污染物的关键设备。简单来说,这个机器具有以下这些特点: 清洗效果好:能够有效去除晶圆表面的颗粒、有机物、金属杂质、光刻胶残留等各种污染物,满足半导体制造对晶圆清洁度
2025-03-07 09:24:56
1037 折射率介质亚微米量级的二氧化钛(TiO2)圆盘作为标准异质结硅太阳能电池的抗反射惠更斯超表面在试验中进行开发。无序阵列使用基于胶体自组装的可伸缩自下而上的技术制造,该技术几乎不考虑设备的材料或表面形态
2025-03-05 08:57:32
硅片,作为制造硅半导体电路的基础,源自高纯度的硅材料。这一过程中,多晶硅被熔融并掺入特定的硅晶体种子,随后缓缓拉制成圆柱状的单晶硅棒。经过精细的研磨、抛光及切片步骤,这些硅棒被转化为硅片,业界通常称之为晶圆,其中8英寸和12英寸规格在国内生产线中占据主导地位。
2025-03-01 14:34:51
1240
影响 PCB 板蚀刻的因素 电路板从发光板转变为显示电路图的过程颇为复杂。当前,电路板加工典型采用 “图形电镀法”,即在电路板外层需保留的铜箔部分(即电路图形部分),预先涂覆一层铅锡耐腐蚀层,随后
2025-02-27 16:35:58
1321
在电子设备散热领域,导热硅胶片和导热硅脂是两种常用材料。如何根据实际需求进行选择?以下从性能、场景和操作维度进行对比分析。 一、核心差异对比特性导热硅胶片导热硅脂
形态固体片状(厚度
2025-02-24 14:38:13
2025-02-24 09:03:48
“0到1的突破”的细分产品类,U-Natural纹理屏强调LED大屏显示与“环境装潢”的无缝融合:产品不显示画面时,就是最自然的墙面装饰效果的一部分,且表面纹理效果可选、可定制。这彻底打破了“大屏熄屏就是‘大黑屏’的应用尴尬”! U-Natural纹理屏与“墙面
2025-02-12 09:10:17
1764
本文介绍了单晶圆系统:多晶硅与氮化硅的沉积。 在半导体制造领域,单晶圆系统展现出独特的工艺优势,它具备进行多晶硅沉积的能力。这种沉积方式所带来的显著益处之一,便是能够实现临场的多晶硅和钨硅化物沉积
2025-02-11 09:19:05
1132
切割液的润滑性与分散性,减少切割过程中的摩擦,让硅屑均匀分散,提高切割效率与硅片质量。
同时降低动态表面张力和静态表面张力 :
泡沫管理 :优先考虑低泡型,防止泡沫在切割时大量产生,阻碍切割视线、降低
2025-02-07 10:06:58
作者:Jake Hertz 在众多可用的 PCB 制造方法中,化学蚀刻仍然是行业标准。蚀刻以其精度和可扩展性而闻名,它提供了一种创建详细电路图案的可靠方法。在本博客中,我们将详细探讨化学蚀刻工艺及其
2025-01-25 15:09:00
1517
上时,光子与半导体材料中的电子相互作用,产生电子-空穴对,这些电子和空穴在电场的作用下定向移动,从而形成电流。 光伏电池的主要材料是硅,根据硅材料的不同,可分为单晶硅、多晶硅和非晶硅光伏电池。单晶硅光伏电池具有
2025-01-23 14:22:00
1143 制作氧化局限面射型雷射与蚀刻空气柱状结构一样都需要先将磊晶片进行蚀刻,以便暴露出侧向蚀刻表面(etched sidewall)提供增益波导或折射率波导效果,同时靠近活性层的高铝含量砷化铝镓层也才
2025-01-22 14:23:49
1621
碳化硅(SiC)作为一种高性能材料,在大功率器件、高温器件和发光二极管等领域有着广泛的应用。其中,基于等离子体的干法蚀刻在SiC的图案化及电子器件制造中起到了关键作用,本文将介绍干法刻蚀的概念、碳硅
2025-01-22 10:59:23
2668
经济。因此,研究者们致力于开发更薄、双面微纹理表面的Cz生长SHJ底部电池,以提高光耦合效率并满足工业生产的需求。研究背景钙钛矿材料因其优异的光电特性,如高吸收系数、长
2025-01-17 09:03:38
1800
表面热电阻和普通的铂热电阻测量原理一样,只是它可以测量固体表面的温度,还可以是转动的钢锟表面的温度,适用范围非常广,而且为人们解决了很大的难题。但是表面热电阻也有它的局限性,要求被测固体表面温度不能
2025-01-16 17:47:29
907
1月8日消息,日本丰田合成株式会社(Toyoda Gosei Co., Ltd.)宣布,成功开发出了用于垂直晶体管的 200mm(8英寸)氮化镓 (GaN)单晶晶圆。 据介绍,与使用采用硅基GaN
2025-01-09 18:18:22
1358 安科瑞徐赟杰18706165067 摘 要: 太阳能光伏作为可再生能源领域的重要支柱,正迎来快速发展。大量电力电子设备应用虽然推动了太阳能光伏领域的发展,但同时也带来了诸多电能质量问题,成为制约其健康发展的关键因素。其中,电压波动、谐波污染、频率偏差等问题尤为常见,这些问题不仅影响了设备的正常运行,还可能对生产效率和产品质量造成负面影响。电能质量监测装置作为电力监测工具,能够实时、准确地监测电网中的电能质量指标,为企
2025-01-07 09:59:45
623
离子注入是一种将所需要的掺杂剂注入到半导体或其他材料中的一种技术手段,本文详细介绍了离子注入技术的原理、设备和优缺点。 常见半导体晶圆材料是单晶硅,在元素周期表中,硅排列在第14位,硅原子最外层
2025-01-06 10:47:23
3188
