上回我们讲到了微加工激光切割技术在陶瓷电路基板的应用,这次我们来聊聊激光蚀刻技术的前景。陶瓷电路基板(Ceramic Circuit Substrate)是一种以高性能陶瓷材料为绝缘基体,表面通过特殊工艺(如高温键合、溅射、电镀等)形成金属导电层(通常为铜箔),并经激光蚀刻、钻孔等微加工技术制成精密电路的电子封装核心材料。它兼具陶瓷的优异物理特性和金属的导电能力,是高端功率电子器件的关键载体。下面我们将通过基本原理及特性、工艺对比、工艺价值等方向进行拓展。
一、微加工激光蚀刻技术的基本原理及特点
激光蚀刻通过高能激光束(如紫外激光、皮秒激光)聚焦于材料表面,通过光化学或光热作用直接破坏材料化学键,实现材料的精准去除。通过物理或化学作用直接去除材料,形成微米级的孔、槽、凹槽等结构。激光蚀刻过程中,未被照射的材料不受影响,从而实现高精度的加工。
以紫宸激光的激光蚀刻设备为例,其关键技术特点包括:
01 超高精度加工
综合精度 ±20μm,X/Y轴定位精度 ±2μm(得益于直线电机+光栅尺闭环控制)。
最小光斑直径 15μm,满足微米级电路需求。
智能补偿系统 02
自动变形补偿:通过CCD识别Mark点,实时校正基板变形、涨缩(超差自动报警)。
激光功率闭环控制(选配):监测功率衰减并自动补偿,确保蚀刻一致性。
03 稳定性与可靠性
大理石基座+全密封光路:抗振动、防尘,延长镜片寿命,减少维护。
真空吸附平台:均匀固定薄型陶瓷基板,避免加工位移。
高效除尘设计 04
优化除尘气流管道,减少蚀刻粉尘对光学器件的污染,保障长期稳定运行。
二、与传统加工技术的对比分析
陶瓷电路基板的加工需求主要包括高精度的图形化处理、良好的热膨胀匹配以及对材料脆性的控制。传统陶瓷电路加工方法在精度和适用材料方面存在一定的局限性,而微加工激光蚀刻技术(如飞秒激光和皮秒激光)则在精度、效率和环保性方面具有明显优势。随着激光技术的不断发展,激光蚀刻技术在陶瓷基板加工中的应用将成为主流选择。
| 加工精度 | ±20μm | ±10μm | ±5μm |
| 热影响区 | 易产生微裂纹 | 无 | 接近零(飞秒激光) |
| 复杂结构能力 | 受限(刀具几何限制) | 二维图形 | 支持3D微纳结构 |
| 环保性 | 粉尘污染 | 化学废液 | 无污染,材料可回收 |
| 适用材料硬度 | <9 Mohs | 有限 | >9 Mohs(如金刚石) |
| 对比维度 | 机械加工 | 化学蚀刻 | 激光蚀刻 |
三、工艺价值
01取代蚀刻药水:避免化学蚀刻的环保问题,减少废水处理成本。
02 支持复杂设计:可直接实现3D立体线路(如传感器用凹凸结构)。
03 高良率保障:CPK>1.33的制程能力,确保批量生产稳定性。
四、陶瓷基板激光蚀刻的应用场景
精密线路蚀刻:直接蚀刻陶瓷基板表面,形成高精度2D/3D电路线路。支持激光直写技术,无需传统光刻掩模,简化生产流程。
材料适应性:专为陶瓷基板(Al₂O₃、AlN等)、玻璃基板等硬脆材料设计,解决传统机械加工易碎裂问题。
除此之外,典型行业应用包括:功率电子(陶瓷基板(如IGBT散热基板)的高导热电路)、精密传感器(MEMS传感器、压力/温度传感器的微电路加工)、射频器件(5G/毫米波通信的陶瓷滤波器电路)。
结论
微加工激光蚀刻技术通过高精度非接触加工、复合工艺创新及绿色制造模式,成为陶瓷电路基板的核心加工手段。其在DPC工艺中的通孔制造、图形精准刻蚀及三维集成应用,显著提升了电子封装的性能和可靠性。随着超快激光成本下降及智能控制技术的成熟,该技术将进一步推动大功率电子、航空航天等领域的高端陶瓷基板应用。
激光
21文章
3578浏览量
69092 -
基板
2文章
314浏览量
23928 -
蚀刻技术
24浏览量
7995
原文标题:微加工激光蚀刻技术在陶瓷电路基板的应用
文章出处:【微信号:Vilaser-2014,微信公众号:紫宸激光】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Akribis的SGS激光微加工系统
激光微加工设备在PCB制造中的应用
陶瓷基板微加工:皮秒激光切割技术的应用前景
微加工激光蚀刻技术的基本原理及特点
