在钙钛矿/硅叠层太阳能电池中,使用硅异质结(SHJ)太阳能电池作为底部电池是实现高效率的最有前景的方法之一。目前,大多数高效叠层太阳能电池使用厚的浮区(FZ)底部电池,这在工业大规模生产中并不经济。因此,研究者们致力于开发更薄、双面微纹理表面的Cz生长SHJ底部电池,以提高光耦合效率并满足工业生产的需求。
研究背景
钙钛矿材料因其优异的光电特性,如高吸收系数、长载流子扩散长度和可调带隙,成为太阳能电池领域的研究热点。钙钛矿/硅叠层太阳能电池通过将钙钛矿顶部电池和硅底部电池串联,能够更有效地利用太阳光谱,从而提高整体转换效率。然而,要实现高效、稳定的叠层太阳能电池,需要解决以下几个关键问题:
界面工程:改善钙钛矿层与空穴传输层(HTL)之间的界面,减少非辐射复合损失,提高电荷提取效率。
光管理:优化电池的光陷阱结构,提高光吸收效率,减少反射损失。
材料稳定性:提高钙钛矿材料的稳定性,确保电池在长期运行中的性能稳定。
制造成本:开发适合大规模生产的制造工艺,降低电池的制造成本。
润湿性改善
通过稳态光致发光量子产率(PLQY)测量和接触角测量,评估了不同PA对钙钛矿薄膜质量和润湿性的影响。
不同分子组合对润湿性及相关性能的影响
分子组合示意:图a 为 Me-4PACz 与膦酰基乙酸(PAA)共吸附的示意图,强调二者可能通过氢键形成更强的偶极-偶极相互作用,这种相互作用有助于改善HTL对钙钛矿的覆盖性能。
PLQY 测量:使用Me-4PACz时 PLQY略有增加,表明其对非辐射复合有一定抑制作用。
润湿性特征:添加 EPA、PAA 和 3 - SAA 可改善薄膜覆盖,而 PMPA 和 TFMPMPA 虽能减少非辐射损失,但仍存在润湿性限制,3 - SAA 还导致非辐射损失增加。
表面自由能:Me-4PACz 涂覆的玻璃/ITO 基板润湿性明显低于PAA,PAA使SFE从Me-4PACz的40增加到72mN/m,主要源于极性部分增加。两步法旋涂 PAA 且中间不退火会大幅增加极性,退火可使Me-4PACz与ITO牢固结合,减少SFE变化。
接触角测量:相比Me-4PACz,PAA样品上的水接触角更小,进一步证明PAA可显著提高表面润湿性,这对钙钛矿薄膜在HTL上的均匀沉积和覆盖至关重要,有利于提升电池性能。
单结太阳能电池的性能
制备单结钙钛矿太阳能电池,并使用不同的PA分子(PAA、PPA、PHA)和Me-4PACz的组合作为空穴传输层(HTL)。
使用不同膦酸分子和Me-4PACz的组合对单结钙钛矿太阳能电池性能的影响
钙钛矿层覆盖情况:使用PAA时,钙钛矿层的覆盖显著改善,减少了宏观孔洞,降低了分流比例,从而提高了电池的产量和性能。
开路电压(VOC):随着PA链长的增加,VOC略有增加,表明PA的添加有助于提高VOC。
填充因子(FF):PA的添加显著提高了FF,表明PA的添加有助于提高电荷提取效率和减少非辐射复合损失。
使用PAA和PHA时,电池性能最佳,平均VOC为1.198 V,平均FF为84.3%。特别是PHA,不仅提高了VOC,还保持了高效的性能,表明PHA是进一步优化HTL层的有前景的材料。
电荷提取
不同HTL组合对光生电荷载流子动力学的影响
测量方法:样品在515 nm激光激发下,以20 kHz的重复频率进行测量,初始载流子浓度相当于约0.1 suns。
tr-PL 分析:在最初约400ns内,Me-4PACz或其与PAA的混合物的tr-PL衰减更明显,这意味着它们能更有效地提取空穴,使光生载流子快速被提取,导致tr-PL快速衰减。而在较晚时间,其tr-PL衰减变慢,表明界面复合较低,减少了界面处的电荷复合,有助于提升电池性能。
tr-SPV 分析:Me-4PACz或其与PAA的混合物呈现负SPV信号,表明空穴选择性电荷转移,空穴被传输至ITO中,约400ns后SPV瞬态达到最大振幅,标志着从电荷提取向复合的转变。与之不同,单独使用PAA的样品呈现持续且较小的正信号,表明电子向ITO移动,可能是电子在 ITO/PAA/钙钛矿界面捕获,或PAA具有轻微电子选择性,说明 PAA 单独作为空穴选择性传输层效率欠佳。
钙钛矿/硅叠层太阳能电池
钙钛矿/硅叠层太阳能电池的结构和性能
电池结构示意:基于140μm Cz-Si的钙钛矿/硅叠层太阳能电池结构示意图,清晰呈现了从顶部Ag环、LiF(增透层)、钙钛矿层,到中间各功能层,再到底部 c - Si (n) 等层的堆叠顺序,各层协同工作实现光电转换。
润湿性对比:通过接触角测量,对比了亚微米纹理化和抛光正面的 SHJ 底部电池涂覆混合 PA 后的润湿性。在亚微米纹理表面,钙钛矿墨水的润湿性显著提升,接触角仅在初始时刻可测,随后墨水迅速铺展覆盖整个表面。这得益于微观形貌降低了表面自由能,改善的润湿性有助于提高叠层电池的制备产量。
IV曲线:电池实现了较高的开路电压Voc达1.954V,填充因子FF为81.82%,短路电流密度Jsc为18.91mA/cm²,光电转换效率PCE达到30.22%,展现出优异的性能。
EQE光谱分析:使用量子效率测试仪测量外部量子效率(EQE)。测量范围内,总短路电流密度Jsc为40.35mA/cm²,反射损失为2.23mA/cm²,寄生吸收为3.90mA/cm²。EQE 光谱表明两个子电池未处于电流匹配状态,电池受硅基子电池限制,这种电流失配在一定程度上解释了电池极低的滞后现象。
通过优化空穴传输层(HTL)和采用双面亚微米级纹理的硅异质结(SHJ)底部电池,显著提高了钙钛矿/硅叠层太阳能电池的性能。结合Me-4PACz和不同功能化的膦酸(PA)分子,不仅改善了钙钛矿薄膜的润湿性和覆盖特性,还保持了高效的空穴提取和低非辐射复合损失,从而实现了30.22%的高效能,展示了这种结构在高效太阳能电池中的巨大潜力。
美能QE量子效率测试仪
美能QE量子效率测试仪可以用来测量太阳能电池的光谱响应,并通过其量子效率来诊断太阳能电池存在的光谱响应偏低区域问题。它具有普遍的兼容性、广阔的光谱测量范围、测试的准确性和可追溯性等优势。
兼容所有太阳能电池类型,满足多种测试需求
光谱范围可达300-2500nm,并提供特殊化定制
- 氙灯+卤素灯双光源结构,保证光源稳定性
利用美能量子效率测试仪进行外部量子效率(EQE)测量,可提供高精度的光谱响应数据,不仅验证了我们的优化策略的有效性,还为未来进一步提升电池效率和稳定性提供了重要的指导。
原文出处:Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells Above 30% Conversion Efficiency on Submicron-Sized Textured Czochralski-Silicon Bottom Cells with Improved Hole-Transport Layers
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
太阳能电池
22文章
1293浏览量
73481 -
测量
10文章
5786浏览量
117115 -
电池
85文章
11684浏览量
145163
破纪录!柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池效率达33.6%
效率突破30.22%,通过优化HTL和采用SHJ底部电池实现钙钛矿/硅叠层太阳能电池性能提升
