自对准硅化物工艺详解
Semi Connect 来源:Semi Connect 2025-05-28 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
源漏区的单晶硅和栅极上的多晶硅即使在掺杂后仍然具有较高的电阻率,自对准硅化物(salicide)工艺能够同时减小源/漏电极和栅电极的薄膜电阻,降低接触电阻,并缩短与栅相关的RC延迟。另外,它避免了对准误差,从而可以提高器件集成度。由于自对准硅化物直接在源漏区和栅极上形成,CMOS 器件的微缩对自对准硅化物工艺有深远的影响。
工业界最初采用TiSi2作为标准的硅化物材料,主要应用于0.35μm 和0.25μm 技术节点。在TiSi2工艺中,由高电阻的C49相形成低电阻的C54相的过程与线宽有关。更短的栅使得从C49晶粒相到C54相是一种一维生长模式,这种相变需要更高的温度,因此可能导致结块并会增加窄线的RS。由于窄线条效应限制,在0.18μm 技术代 Salicide 工艺使用CoSi2取代TiSi2。
如图 2.5所示,当线条物理宽度小于40nm 时,CoSi2在多晶硅上的薄层电阻迅速变高,而 NiSi即使到30nm以下,其电阻率仍保持在较低水平。另外,NiSi工艺中退火温度更低,因此具有热预算方面的优点;同时NiSi的硅消耗相比 CoSi2,工艺降低35%左右。这对于超浅结技术来说是一个非常重要的优点。综上所述,在90nm 和 65nm 技术节点,NiSi 工艺取代CoSi2,工艺。
需要注意的是,NiSi 的热稳定性相对较差,在高于600°C时,低阻态的NiSi会转变为高阻态的NiSi2相,这一点,在工艺整合中非常关键。同时,NiSi需要采用新的RTP 工艺技术,如尖峰退火技术(spikeanneal)或者毫秒级退火技术(MSA),在有效地形成硅化物的基础上,避免Ni在界面上的扩散,从而降低漏电流
  • CMOS
  • 工艺
  • 栅极
原文标题:自对准硅化物工艺
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体制造的合金化热处理工艺
    合金化热处理是一种利用热能使不同原子彼此结合成化学键而形成金属合金的一种加热工艺,半导体制造过程中已经使用了很多合金工艺对准金属硅化物
    发表于 09-21 10:13 7381次阅读
    基本功率集成电路工艺详解
    基本功率集成电路工艺详解
    发表于 11-29 10:22 1375次阅读
    对准平面工艺的硅 N 通道增强型 VDMOSFET-CS7N65F A9R
    CS7N65F A9R 是采用对准平面工艺的硅 N 通道增强型 VDMOSFET,可降低导通损耗、提高开关性能并增强雪崩能量。该晶体管可用于各种功率开关电路,以实现系统小型化和更高效率。封装形式为
    发表于 05-05 14:29
    PCB工艺流程详解
    PCB工艺流程详解PCB工艺流程详解
    发表于 05-22 14:46
    PCB工艺流程详解
    PCB工艺流程详解
    发表于 01-28 21:32 0次下载
    集成电路芯片制造中的3种硅化物工艺介绍
    为了降低接触电阻和串联电阻,在集成电路制造中引入了硅化物工艺,业界先后采用了可规模生产的 WSi2 、TiSi2、CoSi2、NiSi 等工艺
    的头像 发表于 11-21 09:25 1.3w次阅读
    对准硅化物 (Self -Aligned Silicide) 工艺
    形成多晶硅栅和源漏之后,先用湿法或干法清除在有源区 (AA)和多晶硅栅表面的氧化物,溅射一薄层(厚度范围 10~20nm)金属(钴Co 或镍Ni),紧接着进行第1次 RTA(温度范围为 400-550°C)
    的头像 发表于 01-10 16:12 1.6w次阅读
    详解半导体封装测试工艺
    详解半导体封装测试工艺
    的头像 发表于 05-31 09:42 2749次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>半导体封装测试<b class='flag-5'>工艺</b>
    半导体制造工艺之光刻工艺详解
    半导体制造工艺之光刻工艺详解
    的头像 发表于 08-24 10:38 3511次阅读
    半导体制造<b class='flag-5'>工艺</b>之光刻<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>详解</b>
    PCB工艺流程详解.zip
    PCB工艺流程详解
    发表于 12-30 09:20 13次下载
    PCB工艺流程详解.zip
    PCB工艺流程详解
    发表于 03-01 15:37 26次下载
    IBC技术新突破:基于物理气相沉积(PVD)的对准背接触SABC太阳能电池开发
    PVD沉积n型多晶硅层,结合对准分离,显著简化了工艺流程。SABC太阳能电池是一种先进的背接触(BC)太阳能电池技术,其核心特点是通过对准
    的头像 发表于 04-14 09:03 1864次阅读
    IBC技术新突破:基于物理气相沉积(PVD)的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>对准</b>背接触SABC太阳能电池开发
    芯片制造中对准接触技术介绍
    但当芯片做到22纳米时,工程师遇到了大麻烦——用光刻机画接触孔时,稍有一点偏差就会导致芯片报废。 对准接触技术(SAC) ,完美解决了这个难题。
    的头像 发表于 05-19 11:11 1907次阅读
    芯片制造中<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>对准</b>接触技术介绍
    对准双重图案化技术的优势与步骤
    在芯片制造中,光刻技术在硅片上刻出纳米级的电路图案。然而,当制程进入7纳米以下,传统光刻的分辨率已逼近物理极限。这时, 对准双重图案化(SADP) 的技术登上舞台, 氧化物间隔层切割掩膜 ,确保数十亿晶体管的精确成型。
    的头像 发表于 05-28 16:45 2174次阅读
    <b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>对准</b>双重图案化技术的优势与步骤
    Salicide对准硅化物工艺的定义和制造流程
    电阻金属硅化物工艺。其核心在于“对准”特性:无需额外光刻步骤,仅通过阻挡层(如SAB,Salicide Block)控制硅化物形成区域,
    的头像 发表于 12-26 15:18 1941次阅读
    Salicide<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>对准</b><b class='flag-5'>硅化物</b><b class='flag-5'>工艺</b>的定义和制造流程
