一文详解SOI异质结衬底
中科院半导体所 来源:中科院半导体所 2025-09-22 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:前路漫漫
本文介绍了与SOI相关的技术。
SOI(silicon-on-insulator,绝缘衬底上的硅)技术的核心设计,是在顶层硅与硅衬底之间引入一层氧化层,这层氧化层可将衬底硅与表面的硅器件层有效分隔(见图 1)。借助在绝缘体上形成半导体薄膜的结构,SOI 材料具备体硅无法比拟的优势:能实现集成电路中元器件的介质隔离,彻底根除体硅 CMOS 电路中的闩锁(Latch-up)效应;基于该材料制作的集成电路还拥有寄生电容低、集成密度高、运行速度快、制备工艺简化、短沟道效应弱等特点,尤其适配低压低功耗电路场景,因此 SOI 有望成为深亚微米级低压低功耗集成电路的主流技术方向。
SOI 的核心材料主要包括三类:通过注氧隔离制备的 SIMOX(separation by implanted oxygen,注氧隔离)材料、经硅片键合与反面腐蚀制成的 BESOI(bonding-etchback SOI,键合 - 回蚀 SOI)材料,以及融合键合与离子注入技术的 Smart Cut SOI 材料。在这三类材料中,SIMOX 适用于制备薄膜全耗尽超大规模集成电路,BESOI 材料更适配部分耗尽集成电路的制作;而后续发展的 Smart Cut(智能剥离)技术,整合了 SIMOX 与 BESOI 的优势,属于极具发展潜力的 SOI 材料,未来有望成为 SOI 材料的主流类型。
注氧隔离技术(SIMOX)
作为 SOI 圆片制备领域发展最早的技术之一,SIMOX 曾被认为有望实现大规模应用。该技术的核心步骤包含离子注入与高温退火 —— 具体为高能量、高剂量的氧离子注入及后续退火处理,其中注入能量通常为几十 keV,注入剂量约为 1×10¹⁸ cm⁻²。在注入过程中,氧离子进入硅圆片内部并与硅发生反应,形成二氧化硅沉淀物;经过 1150℃下 2 分钟的退火处理后,可在硅圆片表面下方 380nm 处形成厚度为 210nm 的 SiO₂层,其工艺流程如图 2 所示。
尽管 SIMOX 技术因发展历史悠久而相对成熟,但长时间大剂量的离子注入,以及后续需进行的超高温长时间退火工艺,导致 SIMOX 材料在质量稳定性与成本控制方面难以实现突破,这也是目前该技术尚未被产业界完全接纳并大规模应用的根本原因。SIMOX 技术面临的核心难点包括:颗粒污染控制、埋层(尤其低剂量 / 超低剂量埋层)的结构完整性、金属杂质沾污、界面台阶控制、界面与表面粗糙度,以及表层硅中的缺陷问题,其中材料质量的稳定性更是难以保证。
薄膜全耗尽(FDSOI)
通常依据绝缘体上硅膜的厚度,可将 SOI 结构划分为薄膜全耗尽(FD,fully depleted)与厚膜部分耗尽(PD,partially depleted)两类。由于 SOI 具备介质隔离特性,制作于厚膜 SOI 结构上的器件,其正面与背面界面的耗尽层互不影响,两层之间存在一个中性体区。该中性体区的存在会使硅体处于电学浮空状态,进而产生两种明显的寄生效应:一是 “翘曲效应”(即 Kink 效应),二是器件源极与漏极之间形成的基极开路 NPN 寄生晶体管效应。若将该中性区通过体接触接地,厚膜 SOI 器件的工作特性便与体硅器件几乎一致。
而基于薄膜 SOI 结构的器件,因硅膜可实现完全耗尽,能彻底消除 “翘曲效应”;同时这类器件还具备低电场、高跨导、优异的短沟道特性,以及接近理想值的亚阈值斜率等优势,因此薄膜全耗尽 FDSOI 被认为是极具前景的 SOI 结构类型。
键合技术(BESOI)
通过键合(bond)技术,可使硅(Si)与二氧化硅(SiO₂)、或二氧化硅与二氧化硅之间的两个圆片紧密结合,并在两圆片中间形成 SiO₂层作为绝缘层。BESOI 圆片的制备需在键合完成后,将其中一个圆片的一侧削薄至目标厚度,整个过程分为三步(见图 3)。
键合技术面临的核心问题是表层硅厚度的均匀性控制,这也是限制该技术广泛推广的根本原因。除此之外,键合边缘的控制、界面缺陷、圆片翘曲度与弯曲度的控制、滑移线抑制、颗粒污染防控、崩边问题,以及界面沾污等,均是制约 BESOI 产业化制备的关键技术难题。而成品率与成本控制,则是决定键合类 SOI 产品能否被量产客户接受的核心商业因素。另外,Wafer A(待减薄圆片)的减薄效率,也是影响 BESOI 技术实用化进程的重要因素,具体可参考图 3(c)。
智能剥离法(Smart-cut)
Smart-cut(智能剥离)技术是融合 SIMOX 技术与 BESOI 技术优势的创新工艺,既继承了两者的核心特点,又克服了各自的不足,属于当前较为理想的 SOI 制备方案。其技术特征体现在改进型 Smart-cut 制备 SOI 基底的流程中:通过该工艺制备 SOI 基底后,结合电子束光刻与深反应离子刻蚀技术,可制作具有二维周期结构的光子晶体,同时引入线缺陷构建光子晶体波导。该技术主要包含四个关键步骤,具体如图 4 所示。
H⁺离子注入:在室温环境下,以特定能量向硅片 A 注入定量 H⁺离子,使硅片表层下方形成一层富含 H⁺离子的硅层;与此同时,对支撑硅片进行热氧化处理,在其表面生成一层氧化层,具体结构如图 4(a)所示。
预键合:先对硅片 A 与另一硅片 B 进行严格的清洗与活化处理,随后在室温下将两片硅片的抛光面贴合,实现初步键合,如图 4(b)所示。需注意,硅片A 与 B 中至少有一片的键合表面需通过热氧化法生长SiO₂层,该层将作为 SOI 结构中的隐埋绝缘层。
热处理:整体分为两步进行:第一步,将键合后的硅片置于高温环境中,注入的高浓度 H⁺离子层会发生成核并形成气泡,气泡急剧膨胀促使硅片在富含 H⁺离子的层位发生剥离,剥离后的硅层留存备用,剩余硅层则作为 SOI 结构的顶部硅层,如图 4(c)所示;第二步,通过高温热处理进一步提升键合界面的结合强度,并消除 SOI 层中因离子注入产生的结构损伤。
化学机械抛光:对剥离后的硅片表面进行抛光处理,降低表面粗糙度,如图 4(d)所示。断裂面经轻度抛光后,即可达到体硅的表面光洁度,目前已能制备出顶层硅厚度为 200±4nm 的 4 英寸SOI 材料。
SOI 片顶层硅膜的厚度与 H⁺注入能量直接相关:H⁺注入能量越高,H⁺注入峰的深度越大,顶层硅膜的厚度也随之增加。表 9-1 详细列出了器件层厚度与 H⁺注入能量的对应关系。
相较于 SIMOX 与 BESOI 两种 SOI 制备技术,Smart-cut 技术的优势十分显著:其一,H⁺注入剂量仅为 1×10¹⁶ cm⁻²,比 SIMOX 低两个数量级,可采用普通离子注入机完成,降低设备成本;其二,埋氧层通过热氧化工艺形成,不仅 Si/SiO₂界面质量优异,氧化层本身性能也更稳定;其三,剥离后的硅片可重新作为键合衬底循环使用,大幅降低原材料消耗,同时硅层减薄效率显著提升。因此,Smart-cut 技术已成为 SOI 材料制备领域中竞争力最强、发展前景最广的技术之一。自 1995 年开发以来,该技术发展迅速,法国 SOITEC 公司已能提供基于 Smart-cut 技术制备的商用 SOI 硅片,并拥有相关核心专利。
GaAs 和 Ge 有源衬底层
当互补型金属氧化物半导体(CMOS)场效应管的栅极长度接近 10nm 后,传统 CMOS 技术的缩放效应面临根本性的物理限制。下表对比了几类相关半导体材料的电学性质。
由于 GaAs 系列 Ⅲ-Ⅴ 族化合物半导体的电子迁移率远高于硅材料,因此有望替代硅用于制作 nMOSFET。不过,Ⅲ-Ⅴ 族 MOSFET 的研发面临两大核心挑战:一是如何在硅基平台上集成高品质的 GaAs 系列 Ⅲ-Ⅴ 族沟道层材料;二是如何实现稳定的 Ⅲ-Ⅴ 族半导体 / 高 k 栅绝缘层界面,并规避常见的费米能级钉扎效应(Fermi Pinning Effect,该效应会导致金属栅的费米能级被钉扎在半导体禁带中央附近,无法满足双金属栅 MOS 器件对阈值电压的要求)。
近年来,薄膜淀积技术取得显著突破。H.J.Oh 团队报道了在氧化硅上生长砷化镓绝缘体的成果,成功实现硅基平台上的 GaAs 异质外延层制备;结合金属有机物化学气相淀积(MOCVD)技术,进一步制作出 InGaAs/HfO₂叠层结构,有效规避了界面费米能级钉扎问题,基于该结构的 NMOS 场效应管速度比传统硅基器件快近 3 倍。
对于 pMOSFET 而言,锗硅(GeSi)异质结系列半导体的空穴迁移率远高于硅材料,因此可作为硅的替代材料制作 pMOSFET。由于锗材料与硅材料的晶格匹配度较高,在硅基底上制备锗硅系列 pMOSFET 的难度相对较低。MT.Currie 团队与张雪锋团队通过在高 k 介质与 Ge 表面引入 HfO₂/HfON 叠层栅介质,制作出的 pMOS 器件有效迁移率可达硅基器件的 2 倍左右。
图 5 展示了以 GaAs 为 nMOS、Ge 为 pMOS 的下一代硅基 CMOS 结构,该结构仍以硅基 SOI 为衬底材料,有望成为下一代集成电路(IC)中 CMOS 的首选电路单元。
  • 集成电路
  • 半导体
  • 键合
  • SOI
    SOI
原文标题:SOI异质结衬底
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    常见几种SOI衬底及隔离的介绍
    SOI(Silicon-On-Insulator,绝缘衬底上的硅)技术是在顶层硅和背衬底之间引入了层埋氧化层。通过在绝缘体上形成半导体薄膜,SOI
    发表于 01-12 10:47
    异质结双极晶体管
    异质结双极晶体管
    发表于 08-20 08:57
    异质
    异质
    发表于 11-07 10:37 5811次阅读
    异质结双极晶体管,异质结双极晶体管是什么意思
    异质结双极晶体管,异质结双极晶体管是什么意思 异质结双极晶体管(Hetero-junction Bipolar Transistor,简称HBT)基区(base)异质
    发表于 03-05 10:56 5770次阅读
    异质,异质是什么意思
    异质,异质是什么意思 半导体异质结构般是由两层以上不同材料所组成,它们各具不同的能带隙
    发表于 03-06 10:43 1.8w次阅读
    什么是双异质(DH)激光器
    什么是双异质(DH)激光器 下图为双异质(DH)平面条形结构,这种结构由三层不同类型半导体材料构成,不同材料发射不同的光波长。 图
    发表于 04-02 15:39 7697次阅读
    砷化硼异质—潜在的光电薄膜和衬底材料
    来自美国密歇根大学的Emmanouil Kioupakis教授利用第性原理计算,从薄膜和晶格匹配衬底两种应用考虑出发,研究了砷化硼异质相关性能,包括应变对于能带及载流子迁移率的影响
    的头像 发表于 05-07 16:18 7924次阅读
    砷化硼<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>—潜在的光电薄膜和<b class='flag-5'>衬底</b>材料
    自清洁半导体异质衬底说明
    摘要 由于对消除水、土壤和空气中的大量污染的需求越来越大,环境修复领域的新兴技术正变得越来越重要。我们设计并合成了MoS2/fe2o3异质纳米复合材料(NCs)作为易于分离和重复利用的多功能材料
    发表于 03-25 17:04 764次阅读
    自清洁半导体<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>衬底</b>说明
    二维材料电致横向PN及纵向异质快速转移制备
    该团队还针对化学气相沉积方法可巨量生长的二维薄膜材料的异质的快速制备问题,发展出了种高效且高质量的制备方法,创造性地利用水膜浸润转移界面,根据材料或衬底的亲水疏水性不同
    的头像 发表于 02-15 10:16 2843次阅读
    石墨烯/硅异质光电探测器的制备工艺与其伏安特性的关系
    通过湿法转移二维材料与半导体衬底形成异质种常见的制备异质光电探测器的方法。在湿法转移制备
    的头像 发表于 05-26 10:57 2770次阅读
    石墨烯/硅<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>光电探测器的制备工艺与其伏安特性的关系
    异质电池的ITO薄膜沉积
    由于异质电池不同于传统的热扩散型晶体硅太阳能电池,因此在完成对其发射极以及BSF的注入后,下个步骤就是在异质电池的正反面沉积ITO薄膜
    的头像 发表于 09-21 08:36 1899次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>电池的ITO薄膜沉积
    什么是SOI衬底SOI衬底的优势是什么?
    SOI是Silicon-On-Insulator的缩写。直译为在绝缘层上的硅。实际的结构是,硅片上有层超薄的绝缘层,如SiO2。在绝缘层上又有层薄薄的硅层,这种结构将有源硅层与衬底
    的头像 发表于 10-10 18:14 7415次阅读
    什么是<b class='flag-5'>SOI</b><b class='flag-5'>衬底</b>?<b class='flag-5'>SOI</b><b class='flag-5'>衬底</b>的优势是什么?
    异质外延对衬底的要求是什么?
    异质外延是种先进的晶体生长技术,它指的是在个特定的衬底材料上生长出与衬底材料具有不同晶体结构或化学组成的薄膜或外延层的过程,即:在
    的头像 发表于 04-17 09:39 2100次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b>外延对<b class='flag-5'>衬底</b>的要求是什么?
    异质类型的介绍
    先进光催化剂的最有前途的方法之。 传统的三种异质 跨隙型(I 型)、交错隙型(II 型)和断隙型(III 型)。 对于 I 型异质光催
    的头像 发表于 11-26 10:23 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>类型的介绍
    详解BSIM-SOI模型
    随着半导体工艺进入纳米尺度,传统体硅(Bulk CMOS)技术面临寄生电容大、闩锁效应等瓶颈。SOI技术凭借埋氧层(BOX)的物理隔离优势,成为航空航天、5G通信等领域的核心技术。本篇介绍下业界SOI工艺模型BSIM-
    的头像 发表于 09-22 10:41 2644次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>BSIM-<b class='flag-5'>SOI</b>模型
