晶圆蚀刻后的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除蚀刻残留物(如光刻胶、蚀刻产物、污染物等),同时避免对晶圆表面或结构造成损伤。以下是常见的清洗方法及其原理:
一、湿法清洗
1. 溶剂清洗
- 目的:去除光刻胶、有机残留物和部分蚀刻产物。
- 常用溶剂:
- 丙酮(Acetone):溶解正性光刻胶。
- 醋酸乙酯(Ethyl Acetate):替代丙酮的环保溶剂。
- N-甲基吡咯烷酮(NMP):用于顽固光刻胶或聚合物残留。
- 工艺:超声辅助清洗(增强溶剂渗透和剥离效果)。
2. 酸/碱化学清洗
- 目的:去除无机蚀刻产物(如氧化物、金属盐)和颗粒。
- 常见配方:
- SC-1液(NH₄OH + H₂O₂ + H₂O):去除有机物和颗粒,调节表面电荷。
- SC-2液(HCl + H₂O₂ + H₂O):去除金属污染和氧化层。
- 缓冲氧化物蚀刻(BOE)(HF + NH₄F):去除氧化硅残留。
- 硫酸-双氧水(H₂SO₄ + H₂O₂):高温(120℃)下氧化有机污染物,适用于重金属污染。
- 工艺:浸泡或喷淋,配合超声波或兆声波(提升清洗效率)。
3. 去离子水(DI Water)冲洗
- 目的:去除化学残留和颗粒,防止干涸后形成缺陷。
- 工艺:
- 多点喷淋或溢流冲洗,确保晶圆表面无水滴残留。
- 超纯水(电阻率≥18 MΩ·cm)避免引入杂质。
二、干法清洗
1. 等离子体清洗
- 原理:通过辉光放电产生高能离子和自由基,与表面污染物反应生成挥发性物质。
- 气体选择:
- 氧气(O₂)等离子体:氧化有机残留(如光刻胶)。
- 氟化气体(CF₄/NF₃)等离子体:去除氟化蚀刻产物(如SiF₄)。
- 氩气(Ar)等离子体:物理轰击去除颗粒,适用于金属层清洗。
- 工艺:低压(10-1000 mTorr)、射频(RF)或微波激励,时间从几秒到分钟。
2. 紫外(UV)臭氧清洗
- 原理:UV光(185/254 nm)分解臭氧(O₃)产生氧自由基,氧化有机物。
- 适用场景:去除光刻胶残留,低温(<100℃)避免热损伤。
3. 气相清洗(Vapor Cleaning)
- 原理:利用高挥发性化学试剂(如三氟乙酸、全氟戊酮)的蒸汽与污染物反应。
- 工艺:将晶圆暴露于蒸汽环境中,反应后冷凝回收化学品。
三、复合清洗工艺
1. RCA标准清洗
- 流程:
- SC-1液(去离子污染)→ DI水冲洗
- SC-2液(去金属污染)→ DI水冲洗
- BOE(去氧化层)→ DI水冲洗
- 适用性:广泛用于硅片清洗,但对纳米结构可能过于剧烈。
2. 兆声波(Megasonic)清洗
- 原理:高频(>1 MHz)声波产生微小气泡爆破,剥离亚微米颗粒。
- 优势:不依赖化学腐蚀,适用于敏感结构(如浅沟槽隔离TSV)。
四、特殊应用清洗
1. 金属层蚀刻后清洗
- 挑战:避免腐蚀金属线(如Cu、Al)。
- 方案:
- 弱酸性溶液(如稀HCl)去除Cl₂蚀刻残留。
- 惰性气体(N₂)吹扫防止氧化。
2. 三维结构清洗(如FinFET、GAA)
- 难点:深槽或孔洞内残留难以去除。
- 方案:
- 延长等离子体暴露时间或提高功率。
- 结合湿法化学(如HF各向同性腐蚀)清除侧壁副产物。
3. 光刻胶灰化(Descum)
- 目的:去除蚀刻后残留的薄胶层(Scum)。
- 工艺:O₂等离子体短时间处理(10-30秒),避免损伤底层结构。
五、清洗后处理与检测
干燥技术:
- IPA(异丙醇)脱水:取代表面水分后快速挥发,减少水痕。
- Marangoni干燥:利用表面张力梯度实现均匀干燥(如旋涂HCPD溶液)。
- 真空干燥:避免颗粒二次污染。
检测方法:
- 光学显微镜:检查颗粒和残留物。
- 椭偏仪:测量表面薄膜厚度变化。
- X射线光电子能谱(XPS):分析化学残留成分。
举报投诉
半导体制造
8文章
496浏览量
25830 -
晶圆蚀刻
22浏览量
6004
热点推荐
晶圆和摩尔定律有什么关系?
进行实质性改进的情况下,我们有两个方法来降低晶体管报废率从而增加当前75%的良品率。其一就是改进我们的生产制程、优化加工过程,降低每块硅晶圆上的晶
发表于 12-01 16:16
晶圆高温清洗蚀刻工艺介绍
晶圆高温清洗蚀刻工艺是半导体制造过程中的关键环节,对于确保芯片的性能和质量至关重要。为此,在目前市场需求的增长情况下,我们来给大家介绍一下详情。 一、工艺原理
晶圆扩散清洗方法
晶圆扩散前的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除表面污染物(如颗粒、有机物、金属离子等),确保扩散工艺的均匀性和器件性能。以下是晶圆扩散
晶圆清洗后的干燥方式
晶圆清洗后的干燥是半导体制造中的关键步骤,其核心目标是在不损伤材料的前提下实现快速、均匀且无污染的脱水过程。以下是主要干燥方式及其技术特点:1.旋转甩干(SpinDrying)原理:将
晶圆蚀刻后的清洗方法有哪些
