晶圆蚀刻与扩散是半导体制造中两个关键工艺步骤,分别用于图形化蚀刻和杂质掺杂。以下是两者的工艺流程、原理及技术要点的详细介绍:
一、晶圆蚀刻工艺流程
1. 蚀刻的目的
- 图形化转移:将光刻胶图案转移到晶圆表面,形成所需的电路或结构(如金属线、介质层、硅槽等)。
- 材料去除:通过化学或物理方法选择性去除暴露的薄膜或衬底。
2. 蚀刻分类
- 干法蚀刻:依赖等离子体或离子束(如ICP、RIE)。
- 湿法蚀刻:使用化学腐蚀液(如HF、KOH)。
3. 典型干法蚀刻流程(以ICP为例)
步骤1:装片与预处理
- 将晶圆装载至蚀刻机腔室,抽真空至高真空状态(<10 mTorr)。
- 预热:通过低温等离子体(如O₂)清洁表面有机物或氧化层。
步骤2:气体通入与等离子体生成
- 蚀刻气体:根据目标材料选择气体组合:
- SiO₂:CF₄/CHF₃(氟基气体)。
- Si:Cl₂/HBr(氯基或溴基气体)。
- 金属(如Al、Cu):Cl₂/BCl₃。
- 辅助气体:Ar(物理轰击)、O₂(促进氧化)。
- 等离子体激发:通过射频(RF)电场产生高密度等离子体。
步骤3:偏压控制与蚀刻
- 偏压功率:施加高频(如13.56 MHz)偏压,加速离子垂直轰击晶圆表面,实现各向异性蚀刻。
- 温度控制:通过He冷却或加热(10-50℃)维持反应稳定性。
步骤4:终点检测(Endpoint Detection)
步骤5:清洗与卸片
- 原位清洗:通入O₂等离子体去除残留聚合物。
- 卸片:恢复常压后取出晶圆,进行后续清洗。
二、晶圆扩散工艺流程
1. 扩散的目的
- 掺杂引入:通过高温扩散工艺将杂质(如硼、磷)引入硅片特定区域,形成PN结或电阻层。
- 浓度梯度控制:精确控制杂质分布,实现器件电学性能设计。
2. 扩散类型
- 预沉积(Pre-diffusion):通过薄膜沉积(如LPCVD)在晶圆表面形成掺杂源。
- 驱动扩散(Drive-in):高温下推动杂质从表面向内部扩散,形成深度梯度。
3. 典型扩散流程(以硼扩散为例)
步骤1:表面准备
- 清洗:使用RCA标准清洗(SC-1、SC-2液)去除有机物和氧化层。
- 氧化层生长:通过湿法氧化(H₂O₂ + H₂SO₄)生长薄层SiO₂(作为扩散掩模)。
步骤2:掺杂源沉积
- 涂覆掺杂剂:
- 液态源:涂覆硼酸(H₃BO₃)溶液,烘干后形成固体薄膜。
- 气态源:通过CVD(化学气相沉积)通入BCl₃气体,分解生成硼原子。
步骤3:预沉积扩散
- 低温扩散:在N₂环境中,700-900℃下使硼原子进入硅片表面(深度约100 nm)。
- 掩模作用:SiO₂层阻止硼扩散,未被掩蔽区域形成高浓度掺杂区。
步骤4:驱动扩散(可选)
- 高温推进:在惰性气体(Ar)中升温至1100-1200℃,推动硼原子向硅片内部扩散,形成更深结深(如1-2 μm)。
- 浓度梯度控制:通过时间调控实现杂质分布均匀化。
步骤5:退火与检测
- 退火处理:N₂环境下快速退火(RTP),修复晶格损伤。
- 检测:四探针测试方块电阻,椭偏仪测量结深。
举报投诉
晶圆
53文章
5450浏览量
132762 -
半导体制造
8文章
525浏览量
26304 -
晶圆蚀刻
22浏览量
6025
热点推荐
多种电路板工艺流程
不同的工艺流程做详细的介绍。 1、单面板工艺流程下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)→丝印字符→外形加工→测试→检验。 2、双面板喷锡板工艺流程
发表于 12-19 09:52
SUPREM-III进行集成电路氧化—扩散工艺模拟
随着集成电路工艺的不断发展,工艺模拟软件功能也在不断的改善,本文以氧化扩散工艺为例,并在计算机上采用SUPREM-III 完成氧化扩散初始条件的编辑以及
发表于 06-19 11:56
•41次下载
晶圆级CSP的装配工艺流程
晶圆级CSP的装配工艺流程
目前有两种典型的工艺流程,一种是考虑与其他元件的SMT配,首先是锡膏印刷,然后贴装CSP,回流焊接
发表于 11-20 15:44
•1666次阅读
PCB蚀刻工艺原理_pcb蚀刻工艺流程详解
本文首先介绍了PCB蚀刻工艺原理和蚀刻工艺品质要求及控制要点,其次介绍了PCB蚀刻工艺制程管控参数及蚀刻工艺品质确认,最后阐述了PCB蚀刻工艺流程
发表于 05-07 09:09
•4.9w次阅读
功率半导体分立器件工艺流程
功率半导体分立器件的主要工艺流程包括:在硅圆片上加工芯片(主要流程为薄膜制造、曝光和刻蚀),进行芯片封装,对加工完毕的芯片进行技术性能指标测试,其中主要生产工艺有外延
发表于 02-24 15:34
•6436次阅读
热扩散工艺对TOPCon太阳能电池性能中不同因素的影响
在电池生产过程中,热扩散工艺经常会影响TOPCon太阳能电池性能中的众多因素,从而导致电池性能发生变化。为了科学评估热扩散工艺对TOPCon太阳能电池性能的影响程度,了解其扩散后的方阻/电阻率是否
晶圆扩散清洗方法
晶圆扩散前的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除表面污染物(如颗粒、有机物、金属离子等),确保扩散工艺的均匀性和器件性能。以下是晶
晶圆蚀刻扩散工艺流程
