硅单晶片电阻率均匀性的影响因素
中科院半导体所 来源:晶格半导体 2025-05-09 13:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:晶格半导体
原文作者:晶格半导体
本文介绍了影响硅单晶电阻率均匀性的原因。
硅单晶片电阻率分布的特点
直拉硅单晶生长的过程是熔融的多晶硅逐渐结晶生长为固态的单晶硅的过程,没有杂质的本征硅单晶的电阻率很高,几乎不会导电,没有市场应用价值,因此通过人为的掺杂进行杂质引入,我们可以改变、控制硅单晶的电阻率。
直拉硅单晶生长时,结晶过程依靠等温规律完成,在同一个水平面上,晶体的边缘总是先于中心结晶,于是,由于结晶时间不同,在晶体生长时,其等温线必然是弯曲的;同时,在杂质浓度较小时,可以将固相与液相中杂质浓度的比值,也就是分凝系数K视为常数,这样一来,在同一个水平面上,由于生长结晶速度不同,不同等温面的电阻率就不同,于是,当直拉硅棒被切割成硅片后,同一个硅片内的电阻率就必然不会是均匀的。
受埚转、晶转、拉速等参数的影响,直拉硅单晶的生长界面通常都是凸向晶体,这就造成了在同一个硅片内,中心电阻率低,边缘电阻率高。
硅单晶片电阻率均匀性的影响因素
1、掺杂晶体
根据掺杂晶体的不同,硅单晶分为掺入III族杂质晶体B的P型单晶和掺入VI族杂质P、As、Sb的N型硅单晶。
掺杂晶体不同,分凝系数K也不同,于是,根据等温规律,K越接近于1时,同一硅片内的电阻率均匀性就越好。常见掺杂晶体的K值如下表 。即掺B硅片,也就是P型硅片的均匀性要好于N型硅片。
2、晶向
在单晶生长过程中,由于硅原子之间的挤压,无论<100>晶向还是<111>晶向的硅单晶,都会产生小平面。小平面处的杂质浓度异于其他区域的现象叫小平面现象,这种现象会导致电阻率均匀性变差。而由于(111)面的原子面密度大于(100)面,所以<111>晶向的硅单晶的小平面效应会强于<100>晶向的硅单晶。因此,<100>晶向硅单晶的均匀性会好于<111>晶向的硅单晶。
3、拉晶参数
提高拉速,可以提高硅单晶的凝固速度,使固液界面趋于平坦,从而提高电阻率均匀性。提高硅单晶的晶体旋转速度,可以通过强制对流抑制自然对流,使等温面趋于平缓,也可以提高电阻率均匀性。当然,拉速过高或者晶转过高,都有可能造成等温面反转,使硅片边缘电阻率值低于中心值,因此,拉速和晶转都必须控制在合理范围内。另外,水平磁场的加入也可以有效抑制热对流,提高电阻率均匀性。
4、中子嬗变掺杂
中子嬗变掺杂(NTD)是采用中子辐照的办法来对材料进行掺杂的一种技术。当硅中的同位素30Si受到热中子照射时,捕获中子才产生放射性同位素31Si,随后,31Si嬗变为稳定的同位素31P,从而达到了n型掺杂的目的。由于30Si的分布较均匀,因此,NTD单晶的电阻率均匀性可远远好于普通掺杂。
但是,由于过长的辐照时间会极大的增加成本,因此NTD单晶很难做到非常低的电阻率,但是对于目标电阻率在30~1000Ωcm的单晶,NTD技术可以良好的实现。中子嬗变掺杂一般用于区熔单晶。直拉单晶的中子嬗变掺杂尽管在理论上可以实现,但由于这种单晶虽然具有良好的电阻率均匀性,但氧含量却不如区熔单晶,同时成本又高于直拉单晶,因此市场应用不多。
5、退火
由于直拉硅单晶拉制过程中石英坩埚的使用,单晶中氧施主的引入无法避免。氧施主在单晶中存在, 会影响单晶电阻率。对于重掺单晶,这种影响并不显著,但对于轻掺单晶,必须进行退火,以消除氧施主。
  • 硅单晶
  • 电阻率
原文标题:硅单晶电阻率的均匀性
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻率的基本知识
    本文介绍了电阻率的定义、电阻率的单位、电阻率的计算公式、电阻率的的说明等。
    发表于 01-28 09:19 5294次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>的基本知识
    电阻电阻率和接地
    能力的方法。通过这样做,我们可以更好地了解如何设计满足我们需求的地面系统。测试土壤的电阻率还可以告诉我们土壤的导电以及通用的地面规格设计是否有效。它有助于减少安装结束时的意外发现,并指出地面系统组件随时
    发表于 10-25 09:56
    电阻率、体积电阻率、表面电阻率的区别与测定方法
    部件的效能就越高。通常所说的电阻率即为体积电阻率。式中,h是试样的厚度(即两极之间的距离);S是电极的面积,ρv的单位是Ω·m(欧姆·米)。 材料的导电是由于物质内部存在传递电流的自由电荷,这些
    发表于 09-14 15:29
    半导体电阻率的温度依赖
    随着温度的升高,金属的电阻率增加,使其具有正的电阻温度系数。半导体的电阻温度系数是负的。非本征半导体的电阻率大于本征半导体。半导体电阻率的温
    发表于 02-25 09:55
    硅单晶外延层的质量检测与分析
    硅单晶外延层的质量检测与分析 表征外延层片质量的主要参数是外延层电阻率、厚度、层错及位错密度、少数载流子寿命
    发表于 03-09 13:55 4372次阅读
    <b class='flag-5'>硅单晶</b>外延层的质量检测与分析
    电阻电阻率测试的因素影响
    影响电阻电阻率测试的主要因素有:a.环境温湿度b.测试电压(电场强度)c.测试时间d.测试设备的泄漏e.外界干扰
    发表于 02-14 11:31 1772次阅读
    电阻率和电导的关系
    电阻率和电导成倒数关系,也就是电导电阻率互为倒数关系。即电导=1/电阻率,答案是0.00
    的头像 发表于 12-09 08:45 8.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>和电导<b class='flag-5'>率</b>的关系
    shijidianli土壤电阻率大小受到因素的影响?
    首先我们应该知道什么是土壤电阻率? 土壤电阻率介绍: 土壤电阻率和大地导电是电力系统设计中经常用到的两个基本参数,是接地系统中一个常用的计算参量,是在施工过程或之前对土壤取样测量其导
    的头像 发表于 02-18 11:07 4592次阅读
    碳化硅单晶衬底加工技术现状及发展趋势
    摘 要: 碳化硅单晶具有极高的硬度和脆性,传统加工方式已经不能有效地获得具有超高光滑表面的碳化硅晶片。针对碳化硅单晶衬底加工技术,本文综述了碳化硅单晶切片、薄化与抛光工艺段的研究现状,
    的头像 发表于 01-11 11:05 3428次阅读
    如何使用艾德克斯IT2800源表测量半导体材料表面电阻率
    电子器件的许多重要参数与电阻率及其分布的均匀有密切的关系,例如二极管的反向饱和电流,晶体管的饱和压降和放大倍数β等,都直接与硅单晶电阻率
    的头像 发表于 01-08 17:30 1535次阅读
    如何使用艾德克斯IT2800源表测量半导体材料表面<b class='flag-5'>电阻率</b>
    单晶电阻率的控制原理介绍
    本文介绍了硅掺杂其他元素的目的、分凝现象、电阻率与掺杂浓度之间的关系、共掺杂技术等知识,解释了单晶电阻率控制原理。
    的头像 发表于 04-07 09:33 5543次阅读
    <b class='flag-5'>单晶</b>硅<b class='flag-5'>电阻率</b>的控制原理介绍
    电阻率对电路性能的影响分析
    电阻率是衡量材料抵抗电流流过能力的物理量,是材料的固有特性。电阻率对电路性能的影响主要体现在以下几个方面: 一、影响电流流动 电阻率是决定电阻大小的重要
    的头像 发表于 12-02 14:26 4786次阅读
    电阻率在电机设计中的作用 电阻率实验的步骤和注意事项
    电阻率是材料导电能力的量度,对于电机设计来说,电阻率是一个重要的物理参数,因为它直接影响电机的效率、功率损耗和热管理。以下是电阻率在电机设计中的作用以及进行电阻率实验的步骤和注意事项的
    的头像 发表于 12-02 14:30 2415次阅读
    体积电阻率和表面电阻率的区别
    定义不同:体积电阻率是指材料单位体积内的电阻值,通常用Ω·m表示;表面电阻率是指材料单位面积内的电阻值,通常用Ω表示。
    的头像 发表于 01-16 16:24 7489次阅读
    体积<b class='flag-5'>电阻率</b>和表面<b class='flag-5'>电阻率</b>的区别
    四探针法测量电阻率:原理与不确定度分析
    电阻率是半导体材料的核心参数,四探针电阻率测试仪是其主要测量器具,测量结果的不确定度评定对提升数据可靠至关重要。下文,依据JJG508-2004《四探针电阻率测试仪》,以
    的头像 发表于 03-17 18:02 1342次阅读
    四探针法测量<b class='flag-5'>电阻率</b>:原理与不确定度分析
