随着充放电循环次数的增加,电池容量将会不断衰减,当容量衰减至额定容量的75%~80%时,认为锂离子电池进入失效状态。放电倍率、电池温升、环境温度对锂离子电池放电容量有较大影响。本文对电池采用恒压恒流
2022-09-27 14:53:25
6339 市场发展趋势和开发历程 近年来,随着智能手机等设备的功能增加和性能提升,对小型、薄型且支持高密度安装的电容器的需求日益增加。特别是采用薄膜半导体技术的硅电容器,因其与多层陶瓷电容器(MLCC)相比
2024-08-09 18:28:35
24776
富士通推出业内最高密度8Mbit ReRAM---“MB85AS8MT”,此款ReRAM量产产品由富士通与松下电器半导体(Panasonic Semiconductor Solutions Co. Ltd.)合作开发。
2019-08-08 11:17:22
1570 有大神知道12位ADC采样保持器里面的电容量级是多少吗?因为设计电路的时候要使用抗混叠滤波器,需要考虑采样保持器电容与抗混叠滤波电容的大小关系
2023-11-02 06:27:44
密度有了很大提高,在一些短时电力储能场合已经进入了商业化应用阶段。利用超级电容器存储能量,平抑风电场输出功率重要频段的风电波动具有良好的应用前景。3、微网/电网网运行中,针对总发电容量小于总负荷需求
2023-03-28 10:21:44
为什么电容器变薄了,静电容量却反而增加了呢?
2021-04-06 06:35:48
电容量的作用是什么有什么用说直接清楚点谢谢!
2016-09-18 16:40:16
DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局——第1部分 在当今这个竞争激烈的时代,产品设计人员面临的挑战是:不仅要紧跟同行步伐,而且要保持领先群雄的地位。这就对那些欲借助差异化产品进行创新
2018-09-05 15:24:36
高密度FIFO器件在视频和图像领域中的应用是什么
2021-06-02 06:32:43
高密度印制电路板(HDI)简介印刷电路板在制成最终产品时,其上会安装积体电路、电晶体、二极体、被动元件(如:电阻、电容、连接器等)及其他各种各样的电子零件。藉著导线连通,可以形成电子讯号连结及应有
2010-03-16 09:28:51
高密度多重埋孔印制板的设计与制造
2009-03-26 21:51:41
需求:人数较多,大概有60多人,平时大家都用手机连接wifi 哪个牌子的无线AP好用,要室内的,谢谢自己看了丰润达的一种双频的AP。听说双频的适合高密度接入,是么?
2016-07-25 17:45:55
高密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证
2023-09-18 07:14:50
前所未有的高密度境界。 凡直径小于150um以下的孔在业界被称为微孔(Microvia),利用这种微孔的几何结构技术所作出的电路可以提高组装、空间利用等等的效益,同时对于电子产品的小型化也有其必要性。 对于
2018-11-28 16:58:24
具有LED报警输出功能l 芯片体积小,便于高密度安装l 功耗极低,20uA@2.8Vl 可以实现对2.5V与2.7V的电容进行保护示例1:4只2.7V 10F超级电容串联电路,无外部扩流,电路简单
2015-01-09 13:56:59
面向高功率应用的高效率、高密度开关电容电源
2021-01-21 06:05:05
2021-01-29 06:36:18
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而
2024-03-06 16:51:58
`手里锂电池较多,有原来手机上的,也有设备里拆下,想看下容量有多少,于是萌生了一个做锂电容量测试仪的想法,正好在网上看到深联华与电子发烧友联合举办的电子大赛,此款单片机有丰富的内部资源(有10位
2014-01-03 13:19:43
用它的百万分之一作为工业产品的标称uF。 能够实现最大静电容量的是双电层电容器。可获得高达数十F的静电容量。不过,双电层电容器的用途是蓄电。即作为电子产品的备用电源以及制动器和马达的辅助电源等。在用
2011-11-17 14:11:50
请问关于高密度布线技术有什么要求?
2021-04-25 06:26:34
器件高密度BGA封装设计引言随着可编程器件(PLD) 密度和I/O 引脚数量的增加,对小封装和各种封装形式的需求在不断增长。球栅阵列(BGA) 封装在器件内部进行I/O 互联,提高了引脚数量和电路板
2009-09-12 10:47:02
、定量的测试和维护。福光电子IDCE系列蓄电池放电容量测试仪为通信基站蓄电池测试维护提供高效、精准、智能的容量测试方式。应用场景通信基站维护背景在通信行业中,通信基站所处的环境较为复杂,市电引入的建设因受基站环境条件限制,建设配置要求有所不同,维护要...
2021-12-30 07:43:25
如何去设计一款能适应高密度FPGA的配置?
2021-04-08 06:07:38
如何去面对高速高密度PCB设计的新挑战?
2021-04-23 06:18:11
` 如何理解电容器的静电容量 A.电容量 电容器的基本特性是能够储存电荷(Q),而Q值与电容量(C)和外加电压(V)成正比。 Q = CV 因此充电电流被定义为: = dQ/dt = CdV
2011-11-17 14:33:02
铝电解电容器电容量的选择可以按一般电子线路、一般整流滤波电路、高纹波电流等方面考虑。 1.一般电子线路 对于一般电子线路,旁路与退耦电容器的电容量选择,应该是在工作的最低频率时旁路电容
2021-03-16 15:22:45
富致科技新推出新型表面粘着式自复式保险丝,应用于高密度电路板。该公司FSMD产品系列提供为过电流保护。据介绍,其FSMD1206系列主要是应用于高密度电路板方面,并由获得美国专利的正温度系数高分子
2018-08-31 11:40:14
怎样去降低负载电路的电容量?
2021-05-11 06:20:45
本文旨在介绍一种全新的多内核平台,其能够通过优化内核通信、任务管理及存储器接入实现高密度视频处理能力,此外,本文还阐述了扩展实施的结果如何支持多通道和多内核 HD 视频应用的高密度视频处理。
2021-06-01 06:20:28
随着LED显示技术的快速进步,LED显示屏的点间距越来越小,现在市场已经推出P1.4、P1.2的高密度LED显示屏,并且开始应用在指挥控制和视频监控领域。 在室内监控大屏市场上DLP拼接和LCD
2019-01-25 10:55:17
电容的种类有很多种,每一种的电容量都不一样,独石电容104是电容中常见的一种,那么这种独石电容104电容量有多大呢?独石电容104有什么作用?一起来了解独石电容104。
2021-03-01 07:13:19
高频数字信号串扰的产生及变化趋势串扰导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题?
2021-04-27 06:13:27
贴片电容的电容量的测试电容量的测量一般应用电容电桥进行,这样可以得到准确的电容量。在没有专用仪器的情况下,可以用万用表的高阻挡估测电容器的电容量,但它只适用于大容量电容器的测量。下面介绍一下用万用表
2015-03-04 10:11:06
功率密度、低ESR和高温度性能等优点,能够提供高质量的电源、滤波和耦合应用。其额定电容量从几微法到几百毫法,额定电压从10伏到450伏。
此外,MH 系列电容器还具有极低的漏电流和高的耐压性能,能够承受高
2023-06-02 16:39:29
本文介绍高速高密度PCB设计的关键技术问题(信号完整性、电源完整性、EMC /EM I和热分析)和相关EDA技术的新进展,讨论高速高密度PCB设计的几种重要趋势。
2021-04-25 07:07:17
高速高密度多层PCB设计和布局布线技术
2012-08-12 10:47:09
电容器的电容量由测量交流容量时所呈现的阻抗决定。交流电容量随频率、电压以及测量方法的变化而变化。JISC5102 规定:铝电解电容的电容量的测定是在120HZ 频率,最大交流电压
2009-10-28 10:06:48
29 高速高密度PCB 设计中电容器的选择
摘要:电容器在电子电路中有重要而广泛的用途。与传统的 PCB 设计相比,高速高密度PCB 设计面临很多新挑战,对所使用的
2009-11-18 11:19:48
20 高密度PCB(HDI)检验标准 术语和定义 HDI:High Density Interconnect,高密度互连,也称BUM(Build-up Multilayer或Build-up PCB),即积层法多层板。积层互联通常采用微孔技术,一
2009-11-19 17:35:29
59 电容量随温度的变化而变化。这个变化的本身很小程度上是依赖于额定电压和电容的尺寸的。从25℃到限制的最高温度电容量的增加量小于5%。
2009-12-02 14:03:35
21
小电容量测定电路
2008-04-30 23:41:46
975
高速高密度PCB 设计中电容器的选择电容器是电子电路中的基本元件之一,有重要而广泛的用途。按应用分类,大多数电容器常分为四种类型:交流耦合,包括
2009-02-10 14:54:00
934
高密度(HD)电路的设计 (主指BGA封装的布线设计)
本文介绍,许多人把芯片规模的BGA封装看作是由便携式电子产品所
2009-03-25 11:32:00
1583
并联电力电容器电容量的计算
2009-08-13 17:04:49
3432
蓄电池放电容量与环境温度的关系
蓄电池的容量是在环境温度为25摄氏度时测定的,当使用环境温度不同时,蓄电池的放电容量
2009-11-18 14:37:26
7731 电容器主要特性参数及容量表示方法电容器主要特性参数: 1、标称电容量和允许偏差 标称电容量是标志在电容器上的电容量。 电容器实际电容量
2009-11-28 09:34:13
1436 Supermicro发布领先的双面存储机箱,以获得更高密度存储空间
Super Micro 电脑公司,近来发布世界领先的双面存储机箱,从而能够获得额外的高密度存储空间。在配备了达
2009-12-03 08:32:36
931 高密度印制电路板(HDI),高密度印制电路板(HDI)是什么意思 印刷电路板是以绝缘材料辅以导体配线所形成的结构性元件。在制成最终产品时,其上
2010-03-10 08:56:41
2940 研究工作主要进展和阶段性成果 1互信息方法求取时间延迟 2 虚假邻点法求取嵌入维数 3 实际风力发电容量时间序列特性分析 ..............................
2011-03-30 15:52:28
25 随着数字电子产品向高速高密度发展,SI问题逐渐成为决定产品性能的因素之一,高速高密度PCB设计必须有效应对SI问题。在PCB级,影响SI的3个主要方面是互联阻抗不连续引起的反射、邻
2011-09-09 11:00:09
0 PI31xx系列 高密度隔离式DC-DC转换器
2016-01-06 17:52:32
0 近年来,随着电动汽车和混合动力汽车的普及,电子化的发展和高密度安装所带来的电子元件小型化、大容量化、高耐压化,使得车用电子元件的市场需求不断增长。TDK为了应对这一市场需求,将我们所擅长的电介质
2016-03-18 13:40:12
1429 SK 海力士周一发布全球最高密度、低耗能移动 DRAM,将应用于未来智能手机上。 海力士运用双通道 16 Gigabit 双通道芯片打造出低耗电 DDR4X 移动 DRAM,容量达 8GB。以 LPDDR4X 标准而言,SK 海力士新内存芯片密度是全球最高,功效则较现有 LPDDR4 提高两成。
2017-01-10 11:55:12
876 一种基于谐振原理的快速电容量测量方法
2017-01-22 13:26:53
13 GaN产品应用于可靠和高密度电源的设计
2018-08-16 00:55:00
3394 Japan Display(JDI)于2018年12月宣布开始量产静电容量式玻璃指纹传感器。在透明的玻璃上形成指纹传感,是面向智能锁等安全系统方面使用的。
2018-12-28 08:58:30
3770 答案不是的。因为安规电容的使用不一定说要大容量才是好的,主要看用在什么地方的,该大容量就大容量,该小容量就小容量,合适才是重要的。 如果电容量越大,电容能够承载的电荷量就越大。假设我们把电容当做
2020-06-04 14:52:03
7331 许多人把芯片规模的BGA封装看作是由便携式电子产品所需的空间限制的一个可行的解决方案,它同时满足这些产品更高功能与性能的要求。为便携式产品的高密度电路设计应该为装配工艺着想。
2020-05-05 15:32:00
3128 下面举例说明实际上是如何发生的。假设额定电压为6.3V,静电容量为100uF的高介电常数片状多层陶瓷电容器上施加了1.8V的直流电压。此时,温度特性为X5R的产品,静电容量减少约10%,实际静电容量值变成90uF。而Y5V的产品,静电容量减少约40%,实际静电容量变成60uF。
2020-06-28 15:05:47
8788
SMT贴片加工的发展道路已经朝着高密度的方向迅速发展,随着电子科技的发展,市场也需要电子产品更加的小型化、精密化。高密度的SMT贴片加工可以带来的好处多不胜数,许多电子OEM加工的订单都是采用的高密度贴片加工,那么到底有些什么好处呢?
2020-07-01 10:06:51
3261 基于32位MCU的高密度高性能线臂STM32F103xC系列
2021-06-16 09:34:55
2 Cyntec高密度uPOL模块是款非隔离DC-DC转换器,提供高达6A的输出电流。PWM开关调节器和高频功率电感集成在一个混合封装中。 Cyntec高密度uPOL模块根据载荷开机自动运行,具备PWM
2021-10-29 09:24:34
2253 、定量的测试和维护。福光电子IDCE系列蓄电池放电容量测试仪为通信基站蓄电池测试维护提供高效、精准、智能的容量测试方式。应用场景通信基站维护背景在通信行业中,通信基站所处的环境较为复杂,市电引入的建设因受基站环境条件限制,建设配置要求有所不同,维护要...
2022-01-07 15:05:25
3 高密度光纤配线架正逐渐成为常用的布线产品,尤其适用于数据中心和服务器机房等高密度布线环境,既然应用广泛,那高密度光纤配线架安装方法大家一定要了解清楚,下面科兰通讯小编为您详细讲解一下。 高密度光纤
2022-09-01 10:18:40
2382 的才是最好的。高密度配线架怎样选择正确的型号?科兰通讯为您解答。 高密度配线架可以在1U的机架空间内提供144个LC连接密度。对于某些用户来说,如此超高密度的好处多多,因为这些用户机房内的导向器几乎占据了机柜中所有的
2022-09-01 10:49:12
517 低成本、高效一直是电子产品的评判标准,九芯电子构想推出高效能、高密度之 OTP 语音存储解决方案,该解决方案系运用九芯电子开发的OTP嵌入式NVC语音芯片技术,能够同时满足低成本、高容量的市场需求。
2022-10-28 11:18:16
792 电子OEM加工的发展趋势是比较良好的,研发型企业可以将生产方面的事全部交给专业PCBA代工代料的加工企业,将更多的精力和资源全部集中在产品研发和市场开发上面。在电子OEM加工中采用高密度PCBA
2022-11-07 09:58:23
1441 Interline CCD 充电容量和抗晕光
2022-11-14 21:08:10
0 陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
2023-04-20 22:39:00
1025
高密度互连 (HDI) 需求主要来自于芯片供应商。最初的球栅阵列封装 (BGA) 支持常规过孔。
2023-06-01 16:43:58
929
我们常说的“电容”有两个含义:一个是指电学物理量之一“电容量”,一个是指某类电子元器件“电容器”。
2023-06-09 16:36:12
6686 本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21
1377
测量电容器极间电容量的目的是判别电容器的电容量以及电容器内部浸渍剂的绝缘状态和衔接元件的状况是否良好。电容量测验要求对极间电容量的测量是在预防性实验、交接性实验范围内测量,选用的设备是全自动抗干扰
2022-08-02 10:29:31
1613
数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连
2023-08-29 10:13:49
681
电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:21:43
1 高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI
2023-12-05 16:42:39
1143
造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。 以下是本公司产品MSASL219SB5105KTNA01相对于温度的静电容量变化率。 陶瓷电容器的温度特性广泛采用日本工业标准(JIS)和美国电子工业协会(EIA)规定的标准。包括本公司在内的陶瓷电容器制造商
2024-01-10 04:28:03
673
电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:25
12364 这位博主坚持认为,在今年的年底,小米仅计划生产搭载骁龙8 Gen 3或骁龙8 Gen 4处理器的机型。另外,预计这两款新品都将搭载超大容量的高密度硅负离子电池,屏幕大小、外观设计以及后置摄像头的配置保持不变。
2024-03-06 10:18:00
881 风华高科贴片电容的封装尺寸与电容量之间存在一定的关系,但这种关系并不是直接的线性关系。 风华高科贴片电容有多种封装尺寸,常见的包括0201、0402、0603、0805、1206等,以及大规格
2024-04-28 15:25:15
897
甬矽电子,一家致力于技术革新的企业,近日在高密度SiP技术领域取得重大突破,为5G射频模组的开发和量产注入了新动力。
2024-05-31 10:02:02
1041 器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。 以下是本公司产品MSASL219SB5105KTNA01相对于温度的静电容量变化率。 陶瓷电容器的温度特性广泛采用日本工业标准(JIS)和美国电子工业协会(EIA)规定的标准。包括本公司在内的陶瓷电容器制造
2024-06-24 06:17:41
589
贴片电容104电容量是多大号呢?其实很好解决,在这之前我们只需要知道贴片电容之间的电容量大小是怎么进行换算的。电容容量单位为“法拉”,用字母“F”表示,比F小的单位还有MF(兆法),比兆法小的单位有
2024-07-08 16:05:27
3348
、工作温度可达85°C的产品(3)计划于2025年开始量产。 (1) 工作温度范围为-55~105℃,静电容量变化率为±22% (2) 工作温度范围为-55~85℃,静
2024-08-09 15:23:08
702 MPO(Multi-fiber Push On)高密度光纤配线架是一种采用多芯光纤连接技术的光纤配线设备,主要用于数据中心、机房、通信系统等需要高密度光纤连接和管理的场景。以下是对MPO高密度光纤
2024-09-10 10:05:41
942 高密度DDR(Double Data Rate)芯片是一种先进的动态随机存取存储器(DRAM)芯片,具有极高的数据存储密度和传输速率。与传统的DRAM相比,高密度DDR芯片在单位面积内能够存储更多
2024-11-05 11:05:05
1071 集成在一个接口层(interposer)上,用高密度、薄互连连接,这种高密度的信号,再加上硅interposer设计,需要仔细的设计和彻底的时序分析。 对于需要在处理器和大容量存储器单元之间进行高速数据传输的高端内存密集型应用程序来说,走线宽度和长度是一个主要挑战。HBM以更小的外形实现更
2024-12-10 10:38:03
1342
随着电子技术的飞速发展,高密度集成电路(IC)的需求日益增长,而高密度有机基板作为支撑这些先进芯片的关键材料,其重要性也日益凸显。本文将详细介绍高密度有机基板的分类、特性、应用以及未来的发展趋势。
2024-12-18 14:32:29
1060
电子发烧友网站提供《AI革命的高密度电源.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:03:32
0 在电子元件领域,贴片电容凭借其小型化、高精度特性广泛应用于各类电路中。其表面常标注的“103”等数字编码,实则为电容容量的简化标识方法。通过特定规则换算,可准确解读其实际电容量。 编码规则解析 贴片
2025-04-08 16:08:19
2145
光纤高密度ODF(Optical Distribution Frame,光纤配线架) 是一种用于光纤通信系统中,专门设计用于高效管理和分配大量光纤线路的设备。它通过高密度设计,实现了光纤线路的集中化
2025-04-14 11:08:00
388 在电子元件领域,电容作为储能与信号处理的核心组件,其电容量参数直接影响电路性能。然而,行业长期存在“电容越厚电容量越高”的认知误区。 一、电容结构与电容量基础理论 电容器的核心结构由两个平行金属电极
2025-04-18 14:41:26
285
静电容量是电容器存储电荷的能力,这一能力通常由电容器的公式C=Q/V来表示,其中C代表电容量,Q为电荷量,V为电压。在理想情况下,电容器的静电容量并不随电压的变化而改变。然而,在实际应用中,尤其是在
2025-04-28 14:18:33
209
高密度配线架与中密度配线架的核心区别体现在端口密度、空间利用率、应用场景适配性、成本结构及扩展能力等方面,以下为具体分析: 一、端口密度与空间利用率 高密度配线架 端口密度:每单位空间(如1U机架
2025-06-13 10:18:58
251
