TDK多层带通滤波器DEA252593BT - 2074A3技术分析 在电子工程领域,滤波器的性能对于信号处理至关重要。今天我们来详细分析TDK的一款多层带通滤波器DEA252593BT
2026-01-05 17:05:03
88 TDK多层带通滤波器DEA102450BT - 1278A2深度解析 在如今的无线通信系统中,射频(RF)组件的性能对整个系统的表现起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨TDK的一款多层带通滤波器
2025-12-31 16:55:15
1145 TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1详细解析 在电子设备的设计中,滤波器是不可或缺的关键组件,它对于信号的处理和优化起着至关重要的作用。今天我们就来详细探讨一下TDK的多层
2025-12-30 18:10:03
956 若蓝牙设备与 Wi-Fi, IEEE 802.15.4 等设备都在2.4 GHz ISM 频带中工作,如果在两个蓝牙设备之间传输的数据包与在与其他蓝牙、Wi-Fi 或 802.15在相同时间和频率
2025-12-26 07:25:40
TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1210A1深度解析 在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨TDK推出的一款多层带通滤波器
2025-12-24 16:30:22
96 TDK多层带通滤波器DEA205425BT - 2028A4深度解析 在射频(RF)电路设计中,滤波器是至关重要的组件,它能够有效筛选特定频率的信号,抑制干扰信号,从而提升系统的性能和稳定性。今天
2025-12-23 17:45:12
462 TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1技术解析 在射频电路设计中,滤波器是至关重要的组件,它能有效筛选信号频率,提升系统的性能和稳定性。今天我要和大家分享TDK的一款多层
2025-12-23 15:25:12
164 IEEE 802.11af 与空白频谱无线技术的话题
2025-12-14 15:12:47
1212 从2018年起华升微研发中心根据客户需求及市场规划,我们有针对性的开发了多款基于IEEE 802.3af、IEEE 802.3at(PoE+)和IEEE 802.3bt三大POE协议的产品,这些产品
2025-12-05 15:56:25
。然而,面对医院里成百上千种功能各异的设备,“需要多大的UPS电源”成为一个无法用单一数字回答的专业问题。其核心答案在于:必须根据设备的关键等级,实施“分级保护”
2025-11-27 10:20:26
337
PHY芯片无缝适配,缩短了厂商2周的调试周期。在PoE供电测试中,其支持IEEE802.3bt标准的90W+供电能力,可直接为交换机搭载的高清监控模块供电,省去额外电源模块。更值得关注的是宽温性能——在
2025-11-27 10:09:11
10月27日~30日,物联网领域国际盛会,2025IEEE世界物联网论坛(IEEE WF-IoT2025)首次落户中国,于中国成都隆重举办,吸引了全球知名科研机构、企业的行业领袖、专家学者的参与。
2025-11-02 17:10:52
1241 近日,电子工程领域的学术盛会——IEEE ISICAS 2025(IEEE国际集成电路与系统研讨会)在青岛隆重举行。作为全球集成电路与系统设计的重要交流平台,本次大会吸引了来自学术界的众多顶尖专家
2025-10-28 17:36:50
853 EA-BT 20000三通道电池测试仪采用独特设计,将三个独立仪器的功能集成于一台更强大的测试设备中,有效解决这些测试难题。EA-BT 20000是一款多合一测试系统,配备三个输出通道可同时处理三块电池,能够执行电气特性分析、电池模拟和二次寿命分类。
2025-10-24 16:00:06
1629
本教程你可参考图文教程,也可以参考文末的视频教程。一:图文教程测试材料EWM104-BT57U一块EWM104-BT57U(485)一台USB转485转接器一个2.4G天线一根12V1A电源适配器一
2025-10-23 19:34:57
577
近日,由国网山东电力科学研究院、思必驰科技股份有限公司、江苏赛西科技发展有限公司共同牵头提报的IEEE标准提案《用于语音大模型构建的数据与知识处理框架》(Guide for a Data
2025-10-23 15:19:57
592 ,为解决这一痛点提供了有效路径。国产芯片 BT9352A 凭借出色的低损耗特性,可完美 P2P替代 ADI 公司的 LTC4352,正成为工程师在电源管理设计中的全新优选。 一、BT9352A芯片核心特性解析 BT9352A是一款可替代大功率肖特基二极管的控制
2025-10-23 09:38:33
494
低下等问题,使得系统热管理复杂且能耗高昂。而机械继电器方案又存在切换速度慢(毫秒级)、有火花和寿命限制等弊端,无法满足对电源质量要求极高的应用场景。 1.理想二极管方案替代 BT9352A 通过控制外部N-MOSFET实现了一个近乎完美
2025-10-22 16:38:49
1054
IEEE 754 浮点数格式
单精度浮点数格式如图所示:
符号位
指数项:移码。加上bias(127)可求得具体数值
尾数项:原码。根据指数项不同,在最高位前扩展隐藏位。
规格数:
非规格数:
非数(NaN):
2025-10-22 07:19:48
IEEE 754 浮点算术标准
5种舍入模式
5种异常
2025-10-22 06:08:37
电子工程领域的学术盛会——IEEE ISICAS 2025(IEEE国际集成电路与系统研讨会),已正式定档于2025年10月26日至27日在青岛举行。本届大会将汇聚全球顶尖芯片企业、权威科研机构及知名学者,共同探寻集成电路的未来发展方向。
2025-10-21 16:34:00
1081 在无线通信模块领域,"高性能" 与 "易开发" 往往难以兼顾,而 FSC-BT9101AI 的出现打破了这一局限。作为飞易通推出的新一代蓝牙 5.3 双模低功耗远距离高速数传模块,它不仅集成了完整
2025-10-20 17:19:25
599
防雷 / 过电压 / 电流 / ESD 电子电路保护器件专业提供商 针对POE取电, 国际IEEE 802.3标准说明 及两种取电方式 www.yint.com.cn 本文为音特公司技术人员
2025-10-17 16:33:09
435
Microchip Technology LAN937x千兆位以太网交换机是可扩展、紧凑型100BASE-T1以太网千兆位交换机,基于IEEE 802.3bw-2015规范。
2025-10-13 11:48:14
646
Microchip Connect EV71C64A自动模式评估蓝牙 基于PD77728 PoE控制器/管理器,可在非托管自动模式下演示四个IEEE 802.3bt 4对端口。PD77728
2025-10-09 15:27:38
341
Microchip Technology PD77728 8端口POE PSE控制器/管理器是Microchip第七代IEEE® 802.3bt兼容 以太网供电(POE)供电设备(PSE)系列
2025-10-09 09:33:28
513
使用PD77728和PD77020演示八 (8) 个IEEE® 802.3bt 4对端口。PD77728器件是Microchip第七代符合IEEE 802.3bt标准的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PSE
2025-09-30 15:11:23
696
。 Microchip Technology LAN887x收发器符合IEEE 802.3bw-2015和IEEE 802.3bp-2016标准。 该器件支持的电缆长度超过15米(A型)和40米(B型),超过
2025-09-30 10:54:20
792
Microchip Technology EV65N25A评估板基于Microchip的PD70288理想二极管桥 (IDB) 开发。PD70288器件是第三代IEEE® 802.3bt兼容以太网
2025-09-29 15:12:07
519
日置BT3562日本HIOKI日置BT3562电池测试仪电池测试仪HIOKI BT3562可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量:电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562、BT3563中新采用
2025-09-23 16:29:23
BCM54216EB1IMLG支持 IEEE 802.3az 能效以太网(EEE),待机功耗
2025-09-23 16:20:49
IEEE 802.3az 标准 BCM54240C1IFBG 是一款双绞线收发器由四个
2025-09-04 09:46:02
在新能源汽车电子空调压缩机系统中,压缩机的稳定运行离不开高效、可靠的电源管理方案支撑。BT5981Q 作为一款专为高压、高可靠性应用场景打造的 42V微功率隔离反激式变换器 ,精准适配这类严苛环境
2025-09-02 09:04:58
电子学会主办,浙江大学与清华大学联合承办,中国电源学会、天津工业大学、华南理工大学等多家机构协办,汇聚了全球宽禁带功率器件领域的顶尖力量。 2025 IEEE 亚洲宽禁带功率器件及应用研讨会 全球顶尖力量
2025-08-28 16:00:57
604
这些易于使用的 8 引脚集成电路包含开发符合 IEEE 802.3af 标准的受电设备 (PD) 所需的所有功能。TPS2375 系列是第二代 PDC(PD 控制器),具有 100V 额定值和真正
2025-08-06 15:27:19
819
2025-08-06 15:21:21
942
2025-08-06 15:16:51
895
8引脚集成电路包含开发高功率IEEE 802.3af型受电设备(PD)所需的所有功能。与TPS237X系列器件相比,TPS2376-H具有更高的电流限制和更高的散热能力。TPS2376-H 实现了
2025-08-06 11:40:04
894
TPS23754和TPS23756设备具有组合的以太网供电 (PoE)、受电设备 (PD) 接口和专为隔离转换器优化的电流模式 DC-DC 控制器。PoE 接口支持 IEEE 802.3at 标准
2025-08-06 11:28:03
1264
2025-08-06 11:20:58
1479
该TPS23753A是以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器的组合,专门针对隔离式转换器设计进行了优化。PoE 实现支持 IEEE 802.3at 标准作为
2025-08-06 10:58:32
1260
该TPS23757是组合的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和 电流模式DC/DC控制器专门针对隔离式转换器进行了优化。PoE 接口 支持1类PD的IEEE 802.3at标准,相当于
2025-08-06 10:32:48
1646
这款 8 引脚集成电路包含实现 IEEE802.3at 2 类受电器件 (PD) 所需的所有功能。0.5 Ω的低内部开关电阻,加上 PowerPAD™ 封装增强的散热性能,使该控制器能够连续处理高达
2025-08-06 10:26:57
1340
TPS2379器件为8针集成电路 包含实现 IEEE802.3at Type-2 受电设备 (PD) 所需的所有功能 例如检测、分类、2 类硬件分类和 140mA 浪涌电流限制 启动期间。0.5
2025-08-06 10:18:57
834
接口实现符合 IEEE 802.3at 的 2 类硬件分类。它还包括辅助电源检测 (APD) 输入和禁用功能 (DEN)。0.5 Ω、100V 通道 MOSFET 可最大限度地减少散热并最大限度地提高功耗。
2025-08-06 10:08:29
868
2025-08-06 09:59:27
863
TPS2388 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,设计用于根据 IEEE 802.3at-2012 标准(或 802.3at)将电源插入以太网电缆。PSE 控制器可以检测具有有效签名
2025-08-06 09:24:48
1019
该TPS2373包含实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草稿)(1-4 型)受电设备 (PD) 所需的所有功能。低内部开关电阻使 TPS2373-4 和 TPS2373-3
2025-08-05 18:21:51
1216
该TPS2372包含实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草稿)(1-4 型)受电设备 (PD) 所需的所有功能。低内部开关电阻使 TPS2372-4 和 TPS2372-3
2025-08-05 17:42:40
1005
该TPS23880是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源通道可以配置为 2 对(1 通道)或 4 对(2 通道)PoE 端口的任意组合。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完全相互识别并通电的受电设备 (PD)。
2025-08-05 17:20:14
929
频率抖动 (SSFD) 和高级启动使该TPS23755成为尺寸受限应用的理想解决方案。PoE 实现支持 IEEE 802.3at 标准作为 13W 1 型 PD。
DC-DC 控制器的 PSR
2025-08-05 17:08:02
1056
频率抖动 (SSFD) 和高级启动使该TPS23758成为尺寸受限应用的理想解决方案。PoE 实现支持 IEEE 802.3at 标准,作为 13W 1 型 PD。
2025-08-05 17:00:39
914
该TPS23881是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源通道可以配置为 2 对(1 通道)或 4 对(2 通道)PoE 端口的任意组合。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完全相互识别并通电的受电设备 (PD)。
2025-08-05 16:50:26
913
该TPS23882是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完全相互识别并通电的受电设备 (PD)。
2025-08-05 16:16:22
1061
使用初级侧调节 (PSR)。PoE 接口支持 IEEE 802.3bt 和 IEEE 802.3at 标准,适用于 PD 输入时需要高达 25.5 W 或更低功率的应用。
2025-08-05 16:02:48
1092
使用初级侧调节 (PSR)。PoE 接口支持 IEEE 802.3bt 标准,适用于 PD 输入时需要高达 51 W 或更低功率的应用。
提供可编程扩频频率抖动 (SSFD),以最大限度地减少
2025-08-05 15:02:40
967
提供可编程扩频频率抖动 (SSFD),以最大限度地减少 EMI 滤波器
2025-08-05 14:57:25
1129
TPS23882B 是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完全相互识别并通电的受电设备 (PD)。
2025-08-05 14:52:37
938
TPS23881B 是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源通道可以配置为 2 对(1 通道)或 4 对(2 通道)PoE 端口的任意组合。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完成相互识别并通电的受电设备 (PD)。
2025-08-05 14:36:17
1012
Texas Instruments TPS23881B供电设备 (PSE) 自主模式控制器设计用于按照IEEE 802.3bt标准将电源插上以太网电缆。该控制器包含八个单独的电源通道,可以按2线
2025-07-28 16:20:44
567
1. 名词与产品边界定义 POE网络防雷器(PoE SPD):用于IEEE 802.3af/at/bt 供电的以太网线路(数据对+供电对)上的浪涌/雷击过电压保护装置,通常采用RJ45接口,兼顾
2025-07-23 14:44:03
536
如果在WL_REG_ON/BT_REG_ON为低时输入PCIe REFCLK,会有什么问题吗?
我想知道当 VBAT/VDDIO 处于开启状态且 WL_REG_ON/BT_REG_ON 处于低电平时哪个电源域处于开启状态。
谢谢。
2025-07-17 07:34:51
COMPONENT_20706A2 include wiced_bt_constants.h 处的 BT_RESULT_LIST 常量来更改结果值,这是正确的吗?
项目演示名称是 rfcomm_serial_Port。
2025-07-07 06:51:45
我们发现,当系统切换到睡眠模式时,20735 的 BT_HOST_WAKE 引脚会被触发中断,因此我们需要禁用 BT_HOST_WAKE 引脚。 但是我们在 WICED Studio 工具中找不到关系 API。
谁知道禁用 pin BT_HOST_WAKE 的路径? 谢谢。
2025-07-03 08:17:02
chipload.exe 支持烧录BT MAC address吗?
2025-07-03 07:19:41
嗨,你好,
我想确认一下 cyw20704 是否是 BT/BLE 5.0,因为有些文档说它是 BT/BLE 5.2,谢谢!
2025-07-01 07:27:32
只是想知道CYW20829 是否能够同时通过 BT/BLE 连接最多 3 台设备?
或者是否有其他 BT/BLE SoC 能够同时无线支持最多 3 台设备?
2025-06-30 06:45:57
15W应用。 100%通过sifos测试 ,同时适用于AP面板、IPC摄像头、IP电话等市场。 TMI7302E符合IEEE 802.3af标准,集成检测电阻、分级签名,减小体积、简化外围。同时内置
2025-06-27 16:08:03
1591
我需要以双模式设置 CYBW20721B2 蓝牙模块。
我们现在使用的蓝牙芯片配置为仅作为外围设备工作。 并且我想将其配置为双模式(BT 需要同时作为中央和外围设备工作的应用程序)。
您能指导我如何配置双模式下的 BT 芯片吗?
2025-06-27 08:10:31
电子发烧友网为你提供()2.4GHZ CMOS WLAN/BT 双模 RFEIC,带 PA、LNA相关产品参数、数据手册,更有2.4GHZ CMOS WLAN/BT 双模 RFEIC,带 PA
2025-06-26 18:30:44
Analog Devices AX5996符合IEEE® 802.3bt标准的供电设备符合以太网供电系统的IEEE 802.3af/at/bt标准,具有检测特征文件、分类特征文件以及具有启动涌流控制
2025-06-26 14:22:40
546
Analog Devices Inc. LTC9101-x、LTC9102和LTC9103 POE 2控制器设计用于符合IEEE 802.3at Type 2、802.3bt Type 3和4标准
2025-06-24 14:25:19
636
电子发烧友网为你提供()双频 802.11n WLAN/BT 前端相关产品参数、数据手册,更有双频 802.11n WLAN/BT 前端的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,双频
2025-06-11 18:34:03
,或在终端设备上提供高达 12.95 W 的功率。 ·IEEE 802.3at (PoE+) 提供 30 W 输出功率,或在终端设备上提供高达 25.5 W 的功率。 ·IEEE 802.3bt (4PPoE) 提供
2025-06-10 11:22:03
1000
这是 Liam,在 WPG(IFX、KR disty)担任 FAE。我们的客户对 CYW4373 BT/Wi-Fi 检测问题有疑问。
1)问题
我们客户的系统通过 USB 集线器连接
2025-06-05 06:07:41
这款45W隔离电源专为以太网供电(PoE)设计,支持37V至57V宽输入电压范围,符合IEEE 802.3bt标准。采用反激式拓扑,由NCP12700 PWM控制器和NCP4306同步整流控制器驱动,具备高效、低噪声输出和全面保护功能。
2025-06-04 14:01:15
734
Analog Devices AD-PS3803-RD参考设计是一款电源转换器,能够利用任何符合IEEE802.3at(POE+,2型)标准的下行以太网供电(POE)电源提供电隔离直流电源。该
2025-05-30 14:32:56
589
基于1985 年首次发布的 IEEE Std 802.3 最初标准,IEEE Std 802.3df 和 IEEE P802.3dj 标准代表了以太网标准的最新进展。这些新标准正在为下一代以太网
2025-05-30 13:57:49
2724
IEEE 802.3系列标准作为以太网技术的基础,近年来不断推动着数据传输速率的提升。从2010年代的100Gbps(802.3bj)和200Gbps(802.3cd),到2020年代
2025-05-08 13:59:53
2438
● POE 满足:IEEE802.3ab IEEE802.3af IEEE802.3at IEEE802.3bt ● 端口:单端口、双端口、四端口、五端口 ● 兼容EtherCAT或
2025-04-29 09:09:31
983
BT-1810B 自动分选机和 BT-FX11 方型铝壳电芯自动分选机各有千秋,企业在选择时需要综合考虑自身的电芯类型、生产规模、场地条件以及对操作便捷性等多方面的需求,从而挑选出适合自身生产的自动分选设备。
2025-04-28 16:31:30
654
焊接电源是BT-550D 电动智能晶体管点焊机必不可少的配置,它为整个焊接工作提供了能量基础。而且,在焊接电源的选择上,用户有着一定的灵活性,可以根据实际需求从 BTH5000A、BTH5000B
2025-04-22 17:56:22
444 1. PHY芯片简介 phy:工作在网络模型的物理层,是IEEE802.3规定的一个标准模块。IEEE802.3规定了 地址0~15共16个通用寄存器,只要配置好这些通用寄存器就能保证
2025-04-17 10:30:47
908
需要将非PoE设备连接到PoE交换机,可以按照以下步骤操作:
1、检查兼容性
PoE标准:确保PoE交换机支持符合IEEE标准的PoE(802.3af、802.3at或802.3bt),这些标准能够安全
2025-03-21 19:20:06
DLPA3000 电源的最大发热功率是多大?谢谢!
2025-03-03 08:23:50
在调试GS2971A的时候,碰到了以下的问题,欢迎大家来赐教:
平台:hi3531D 支持BT.1120,BT.656
硬件配置:
pinstate
TIM861 0
SMPTE_BYPASS1
2025-03-03 08:13:48
XS2186是一个八通道、供电设备(PSE)电源控制器,设计用于IEEE® 802.3at/af兼容PSE。器件提供用电设备(PD)检测、分级、限流以及负载断开检测。器件支持全自动工作、软件编程
2025-02-28 14:35:11
627
EEE 2030.5 已发展成为智慧能源行业的基石通信协议。California Rule 21强制采用IEEE2030.5 CSIP协议作为通信协议并要求强制认证;IEEE1547采用
2025-02-21 15:32:44
1679
= \"ethernet-phy-ieee802.3-c22\";表示phy兼容的IEEE802.3的规格默认为IEEE802.3-c22。
reg = <2&
2025-02-21 09:32:29
1. 概述
DM9119NX 是一款单芯片千兆以太网物理层(PHY)收发器,兼容 IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX/1000BASE-T
2025-02-20 11:02:19
1347
reg = <2&
2025-02-20 08:47:03
收发器、SSRAM、稳压器、ESD保护等等。内置收发器均符合IEEE802.3、IEEE802.3u和IEEE802.3x规格。这些收发器是设计的在DSP方法下,
2025-02-15 10:03:55
是需要2个电源隔离供电吗,还是接在一起,对测量精度有多大影响
比如: 电路单片机供电VDD=5V,有一路DCDC隔离出AVDD=5V,我在AD供电的时候是不是DVDD就接单片机的电源,AVDD接DCDC隔离的5V,而单片机IO和ADSPI引脚就不需要光耦隔离了?
2025-02-11 07:55:12
DS28E02Q-W01+BT 产品概述DS28E02Q-W01+BT 是由 Maxim Integrated 生产的一款高性能单总线序列号 EEPROM,专为需要唯一识别和数据存储
2025-02-09 10:31:54
移动电源(充电宝)的容量并没有一个固定的标准,常见的容量范围一般在5000mAh至20000mAh之间,当然市面上也有更高或更低容量的产品。选择合适的移动电源容量主要取决于个人的使用需求和场景。
2025-01-27 15:56:00
5386 XS2100S 为用电设备(PD)提供符合以太网供电(PoE)系统 IEEE802.3af/at 标准的完整接口。XS2100S为 PD 提供检测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关
2025-01-23 16:17:22
1244
多大的云服务器算是高防的?“多大”的云服务器算是高防并没有一个固定的标准,因为这取决于多种因素,如服务器的硬件配置、网络带宽、安全防护策略等。以下是UU云小编对高防云服务器的一些关键特征的介绍:
2025-01-14 09:36:10
783 在现代车载系统中,音频体验不仅仅是娱乐,更是智能互联的重要组成部分。无论是驾驶途中流畅的音乐播放,还是通话过程中清晰的语音传输,FSC-BT1035 蓝牙音频模块都能提供卓越的支持。作为
2025-01-06 09:44:12
1081
