XS2100S 为用电设备(PD)提供符合以太网供电(PoE)系统 IEEE802.3af/at 标准的完整接口。XS2100S为 PD 提供检测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关。发生浪涌期间,XS2100S 将电流限制在 180mA 以内,直到隔离功率 MOSFET 完全开启后切换到较高的限流值(720mA 至 880mA)。器件具有输入 UVLO,带有较宽的迟滞和长周期干扰脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。XS2100S 输入能够承受高达 100V 的电压。
XS2100S 支持 IEEE 802.3at 标准规定的 2 级事件分级方法,并提供一个信号用于指示 2 类供电设备(PSE)的侦测情况。器件检测墙上适配器电源的连接状态,允许从 PoE 电源平滑切换到墙上适配器电源。
XS2100S 还提供电源就绪(PG)信号、2 级电流限制和折返式热保护以及 di/dt 限制。XS2100S 采用 SOP8 封装,工作在-40°C 至+105°C 扩展级温度范围。
主要特点
兼容于 IEEE 802.3af/at
2 级事件分级
简易的墙上适配器接口
0 至 4 级 PoE 分级
100V 绝对最大额定输入
180mA 最大浪涌电流限制
正常工作期间电流限制在 720mA 至 880mA
电流限制和折返式保护
IEEE 802.3af/at 兼容、40V UVLO
过热保护
SOP8 封装
典型应用
网络摄像机
IP 电话
无线 AP
IC13020869682 PD
MOSFET
151文章
10812浏览量
234963 -
PD
4文章
561浏览量
46132 -
接口控制器
17浏览量
10173
PM8800A:集成PoE - PD接口与PWM控制器的解决方案
MAX5991A/MAX5991B:IEEE 802.3af 合规的高效受电设备
MAX5995A/B/C:IEEE 802.3bt 合规的受电设备接口控制器
MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析
深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
深入剖析MAX5969D:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器的卓越之选
LTC4267-1:IEEE 802.3af 受电设备的理想选择
深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器的卓越之选
LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器
深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器
TPS2376-H IEEE 802.3af、支持 600mA 的 PD 控制器数据手册
TPS23753A IEEE 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离式转换器控制器数据手册
XS2100S_IEEE 802.3af/at 兼容、用电设备接口控制器 集成功率 MOSFET
