Microchip Technology EV65N25A评估板基于Microchip的PD70288理想二极管桥 (IDB) 开发。PD70288器件是第三代IEEE® 802.3bt兼容以太网供电 (POE) 用电设备 (PD) 系列的一部分。PD70288是一款双有源电桥,带内部MOSFET,总路径电阻为140mΩ(典型值),采用38引脚、8mm x 8mm QFN封装。Microchip EV65N25A演示单个签名供电设备 (SSPD) 应用。该板使用PD70210AILQ PD前端设备支持2/4对上的检测、分类和供电相位。连接到4对PoE输入时,该板支持高达90W输出功率。连接到2对PoE输入时,输出电流应限制在1.5A。
数据手册:*附件:Microchip Technology EV65N25A 评估板数据手册.pdf
特性
- PD70288 IEEE 802.3bt 95W理想二极管桥
- 输入RJ45连接器(电源+数据)
- 用于数据的输出RJ45连接器
- IDB输出连接器
- POE PD输出连接器
- 绿色状态指示LED
- 墙式适配器连接
- 隔离变压器,用于将数据发送到PD应用,以实现完整的PD评估
- 浪涌合规性,高达2kV共模,符合IEC61000-4-5:2014标准
- 工作温度范围:0 °C至+40 °C
- 符合 RoHS 标准
框图
测试设置
基于PD70288理想二极管桥评估板的技术解析与应用指南
一、评估板核心架构解析
1. PD70288芯片特性
- 双主动桥设计:集成内部MOSFET,总路径电阻典型值140mΩ,支持IEEE 802.3bt标准(90W PoE供电)
- 封装与兼容性:38引脚8mm×8mm QFN封装,支持单签名供电设备(SSPD)应用场景
2. 评估板功能模块
- 输入接口:RJ45连接器(P1)支持2/4对PoE输入,最大输出功率90W(4对)或1.5A限流(2对)
- 输出配置:通过跳线J1/J2切换输出至P4(IDB独立测试)或P5(完整PD应用)
- 保护机制:内置过温警告(OTW)信号,触发时主动断开负载并需重启PSE恢复
二、关键电路设计要点
1. 电源路径管理
- 延迟电路:满足IEEE802.3标准要求的80ms浪涌延迟,采用MOSFET实现
- 隔离设计:可选光耦(U4)隔离OTW信号,支持外部电路联动保护
2. 测试与诊断接口
三、典型应用场景与配置步骤
1. 快速启动流程
- 跳线设置:短接J1.2-J1.3、J2.2-J2.3连接PD70210A前端电路(默认)
- 负载连接:根据需求选择P4(独立测试)或P5(完整PD评估)
- 电源输入:通过P1(PoE)或P3(墙式适配器42-57V)供电
- 数据测试:P2接口连接PD主机验证以太网通断
2. 性能优化建议
- 散热管理:工作温度范围0°C~40°C,需避免封闭环境长时间满负荷运行
- 安全警示:禁止超过1.5A负载电流(2对PoE输入)
四、设计参考与扩展应用
- BOM选型:关键器件如PD70288(QFN-38)、PD70210A(DFN-16)需严格按手册规格采购
- 布局建议:4层PCB设计,内层1/2为电源与地平面,参考图7-1至7-5的层叠结构
- 定制开发:通过J3跳线禁用内部MOSFET,可对比传统二极管桥的功率损耗差异
附录:核心参数速查
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 0 | 57 | V |
| 输出电流(2对PoE) | — | 1.5 | A |
| 工作温度 | 0 | 40 | °C |
(注:本文内容均基于Microchip EV65N25A评估板用户手册DS50003732A版本整理)
举报投诉
IEEE
7文章
419浏览量
50471 -
评估板
1文章
1075浏览量
31397 -
理想二极管
1文章
141浏览量
14053
热点推荐
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
大家好啊,想必大家一定见过下图的这个经典的电路图,这个图在树莓派3B的电路板上有使用,从原理图的注释也很容易猜到,这是电路是分立器件搭建的一个理想二极管电路,它实现的功能是单向导通,即防止电路
带DC/DC和理想二极管桥的PoE供电设备DC2046A-F
DC2046A-F,演示电路是PoE供电设备(PD),采用同步反激拓扑结构的隔离电源,采用LT4276和理想二极管桥控制器(LT4321)。 LT4276提供IEEE802.3af(P
发表于 03-29 08:00
具有反激式DC/DC,理想二极管桥DC2476A-A参考设计
DC2476A-A,演示电路是符合IEEE 802.3bt(草案2.2)标准的以太网供电(PoE)供电设备(PD)。它具有LT4295 PD接口和开关稳压控制器以及LT4321 PoE理想二极
发表于 04-11 09:32
高性能理想二极管:LTC4450的深度解析与应用指南
高性能理想二极管:LTC4450的深度解析与应用指南 一、引言 在电子电路设计中,肖特基二极管常被用于电源的防反接和电源“或”操作,但它存在
LT4320理想二极管桥控制器:高效电源设计的利器
LT4320/LT4320 - 1理想二极管桥控制器:高效电源设计的利器 引言 在电子系统的电源设计中,整流电路是一个关键部分。传统的二极管桥
深入解析 LT4321:PoE 理想二极管桥控制器的卓越之选
深入解析 LT4321:PoE 理想二极管桥控制器的卓越之选 在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在众多领域得
探索DC2046A - A:PoE PD与同步反激和理想二极管桥的完美结合
探索DC2046A - A:PoE PD与同步反激和理想二极管桥的完美结合 在电子工程领域,PoE(以太网供电)技术凭借其便捷性和高效性,成
