TPS23755 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电反激式 DC-DC 控制器数据手册
科技绿洲 2025-08-05 17:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS23755 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对反激式拓扑优化的电流模式 DC-DC 控制器。高集成度以及初级侧调节 (PSR)、扩频频率抖动 (SSFD) 和高级启动使该TPS23755成为尺寸受限应用的理想解决方案。PoE 实现支持 IEEE 802.3at 标准作为 13W 1 型 PD。
DC-DC 控制器的 PSR 功能使用来自辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。它针对次级侧二极管整流器(通常为 12V 输出或更高)运行进行了优化。通常,转换器在开关频率为 250 kHz 的连续导通模式 (CCM) 下工作。
*附件:tps23755.pdf
SFFD和压摆率控制有助于最大限度地减小EMI滤波器的尺寸和成本。高级启动允许使用最小偏置电容,同时简化转换器启动和打嗝设计。
辅助辅助电源检测功能为辅助侧电源适配器提供优先级,同时确保与 PoE 输入电源的平稳过渡,没有效率或热权衡。
DC-DC 控制器具有内部软启动、斜率补偿和消隐功能。对于非隔离应用,TPS23755也支持降压拓扑。
特性
  • 适用于 1 型 PoE 的完整 IEEE 802.3at PD 解决方案
    • 提供以太网联盟 (EA) 徽标认证设计
    • 坚固耐用的 100V、0.36 Ω(典型值)热插拔 MOSFET
    • 编程分类级别
  • 集成PWM控制器,采用0.77-Ω(典型值)150V 功率MOSFET
    • 带 PSR 的反激式控制器
      • 支持使用次级侧二极管整流器的 CCM作
      • ±3%(典型值,12V 输出)负载调节(5%-100% 范围)
    • 支持低侧开关降压拓扑
    • 可调开关频率,同步
    • 高级启动
    • 可编程压摆率和频率抖动,可增强 EMI 降低
  • 辅助侧适配器优先级控制,平滑过渡
  • –40°C 至 125°C 结温范围
  • 小型 6mm x 4mm VSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS23755是一款高度集成的24引脚IC,结合了符合IEEE 802.3at标准的Type-1供电设备(PD)接口、150V开关功率FET以及优化的电流模式DC-DC控制器,专为反激式拓扑设计。其特点包括:
  • PoE功能‌:支持13W Type-1 PD,集成0.36Ω热插拔MOSFET,可编程分类级别。
  • DC-DC控制器‌:集成PWM控制器和150V功率MOSFET,支持连续导通模式(CCM)和初级侧调节(PSR),无需光耦反馈。
  • 应用场景‌:IP摄像头、IP电话、无线接入点等。
2. 关键特性
  • 高效率‌:典型效率达86%(12V输出,500mA负载)。
  • 简化设计‌:通过PSR消除光耦和次级稳压器,支持频率同步和扩频调制(SSFD)以降低EMI。
  • 辅助电源优先级‌:通过AUX_D/AUX_V引脚实现次级适配器无缝切换。
  • 保护机制‌:过温保护、电流限制、输入欠压锁定(UVLO)等。
3. 功能模块详解
  • PoE接口‌:
    • 检测与分类‌:通过DEN(24.9kΩ电阻)和CLS引脚实现IEEE标准签名。
    • 热插拔控制‌:140mA浪涌电流限制,450mA运行电流限制。
  • DC-DC控制器‌:
    • 初级侧调节‌:通过辅助绕组反馈实现输出电压控制(±3%负载调节精度)。
    • 高级启动‌:减少偏置电容需求,支持快速启动。
    • 频率设置‌:通过FRS引脚电阻(如60.4kΩ对应250kHz)或外部同步。
4. 典型应用电路
  • 反激式设计‌:适用于12V及以上输出,采用LDT0950变压器优化调节。
  • 非隔离降压拓扑‌:支持Buck配置(占空比≤16%)。
  • 布局建议‌:优先缩短高电流路径(如DRAIN至变压器),加强VSS散热焊盘设计(推荐8个过孔)。
5. 设计注意事项
  • EMI优化‌:通过SRR/SRF引脚电阻(如10Ω)控制MOSFET开关速率。
  • 辅助电源切换‌:需配置RAUX电阻调整输出电压,确保适配器优先供电。
  • 保护元件‌:输入TVS(SMAJ58A)、输出整流二极管(如PDS360-13)需满足耐压和热要求。
6. 性能曲线与测试数据
  • 提供启动波形、负载调整率(-40°C至125°C)、短路恢复等实测图表,验证设计可靠性。
7. 封装与订购信息
  • 封装‌:6mm×4mm VSON(RJJ),带裸露散热焊盘。
  • 型号选项‌:包括TPS23755RJJR(卷带)和TPS23755RJJT(剪切带),符合RoHS标准。
文档范围
涵盖特性、引脚功能、电气参数、应用设计指南及布局示例(参考TPS23755EVM-894评估模块),适用于快速开发符合IEEE 802.3at的PoE供电设备。
  • IEEE
  • 控制器
  • PoE
    PoE
  • FET
    FET
  • 以太网供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有同步无光控制器IEEE 802.3at PD
    LTC4269-1的典型应用是集成的有源器件(PD控制器和开关稳压,适用于高功率IEEE 802.3at
    发表于 04-11 09:30
    TPS23755 具有非光电直流/直流控制器IEEE 802.3at PoE PD
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS23755相关产品参数、数据手册,更有TPS23755的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 01-08 17:51
    <b class='flag-5'>TPS23755</b> 具有非<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b>的 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>
    LTC4278:IEEE 802.3at PD同步无光控制器和12V AUX支持数据
    发表于 04-24 19:49 7次下载
    LTC4278:<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b>同步<b class='flag-5'>无光</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b>和12V AUX支持<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有非光电直流/直流控制器IEEE 802.3at PoE PD TPS23755数据
    电子发烧友网站提供《具有非光电直流/直流控制器IEEE
    发表于 03-15 09:55 0次下载
    具有非<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>TPS23755</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有非光电同步直流/直流控制器IEEE 802.3at PoE PD TPS23758数据
    电子发烧友网站提供《具有非光电同步直流/直流控制器IEEE
    发表于 03-15 10:15 0次下载
    具有非<b class='flag-5'>光电</b>同步<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>TPS</b>23758<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有直流/直流控制器TPS2375x IEEE 802.3at PoE接口数据
    电子发烧友网站提供《具有直流/直流控制器TPS2375x IEEE
    发表于 04-09 14:21 0次下载
    具有<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>2375x <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PoE</b>接口<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS23731 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD无光电 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23731器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器,针对支持使用初级侧调节 (PSR)
    的头像 发表于 08-05 14:57 1516次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23731 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>bt 类型 3 类 1-4 <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23730 IEEE 802.3bt type-3 类 1-6 PoE 2 PD高效 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23730 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对和有源钳
    的头像 发表于 08-05 15:02 1459次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23730 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>bt type-3 类 1-6 <b class='flag-5'>PoE</b> 2 <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b>高效 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
    TPS23734 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对和有源钳
    的头像 发表于 08-05 16:02 1499次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23734 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>bt 类型 3 类 1-4 <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,具有高效 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23758 IEEE 802.3at PoE PD无光电同步 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23758 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对
    的头像 发表于 08-05 17:00 1253次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23758 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>无光电</b>同步<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23751 IEEE 802.3at PoE 接口, DC-DC 控制器数据手册
    TPS23751是一款 16 引脚集成电路,结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器,专门针对
    的头像 发表于 08-06 09:59 1243次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23751 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PoE</b> 接口,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23752 IEEE 802.3at PoE 接口, DC-DC 控制器和睡眠模式功能数据手册
    的头像 发表于 08-06 10:08 1246次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23752 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PoE</b> 接口,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>和睡眠模式功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23757 3 类 PoE PD/正 DC-DC 控制器和 12V-57V 适配器支持数据手册
    TPS23757是组合的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和 电流模式DC/DC控制器
    的头像 发表于 08-06 10:32 2022次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23757 3 类 <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>/正<b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>和 12V-57V 适配器支持<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23753A IEEE 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离转换控制器数据手册
    TPS23753A是以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器的组合,专门针对隔离
    的头像 发表于 08-06 10:58 1586次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23753A <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 <b class='flag-5'>PoE</b> 接口和隔离<b class='flag-5'>式</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23754 IEEE 802.3at、高效、PoE 接口和 DC/DC 控制器数据手册
    TPS23754和TPS23756设备具有组合的以太网供电 (PoE)、受电设备 (PD) 接口和专为隔离转换优化的电流模式
    的头像 发表于 08-06 11:20 1849次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23754 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b>、高效、<b class='flag-5'>PoE</b> 接口和 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
