1. 概述
DM9119NX 是一款单芯片千兆以太网物理层(PHY)收发器,兼容 IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX/1000BASE-T)及 IEEE 802.3ab 标准,同时支持 IEEE 802.3az 节能以太网(EEE)。其核心功能是实现网络设备中物理层信号与数据链路层(MAC)之间的高速数据传输,适用于嵌入式系统、工业网关等场景。
2. 技术特性
速率自适应:支持 10/100/1000Mbps 自动协商,具备 MDI/MDIX 自动交叉校正与极性校正功能。
接口类型:通过 RGMII(Reduced Gigabit Media Independent Interface)与 MAC 控制器连接,支持双时钟沿采样(千兆模式下使用 125MHz 时钟)。
信号处理:
内置高级数字信号处理器(DSP),实现基线漂移校正、均衡、回波及串扰消除,提升 UTP 电缆传输稳定性。
支持 CAT6/CAT5e/CAT5(兼容 CAT3 仅限 10Mbps)非屏蔽双绞线。
电源与封装:
3.3V/1.25V 双电源供电,I/O 电压支持 3.3V-2.5V。
采用 48 引脚 QFN 封装,适用于紧凑型设计。
3. 典型应用场景
网络接口适配器:用于计算机、工控设备的千兆以太网接口扩展。
监控摄像机:支持高清视频流传输,满足安防设备高速联网需求。
嵌入式系统:如智能家居网关、工业控制终端,提供稳定网络连接。
交换机/集线器:作为物理层核心芯片,构建小型局域网。
4. 硬件设计要点
布局与布线:
PHY-MAC 间距:建议 PHY 与 MAC 控制器走线距离 ≤6cm,PHY 与变压器距离 ≤12cm。
MDI 信号:差分线阻抗需控制为 100Ω(差分)/50Ω(共模),避免过孔并减少跨分割。
时钟信号:RX_CLK 等关键信号需缩短走线,减少层间切换,必要时添加 EMI 滤波网。
接口时序:
RGMII 在千兆模式下,数据在时钟上升沿传输低 4 位(D0-D3),下降沿传输高 4 位(D4-D7)。
5. 驱动与协议开发
寄存器操作:通过 CMD/DATA 端口 访问内部寄存器(需先写入寄存器地址至 CMD 端口)。
协议实现:需注意网络协议数据的大端格式与处理器小端格式的转换(如使用 8/16 位 MCU)。
6. 型号差异与选型
DM9119 系列包含多款封装型号:
48 引脚 QFN:DM9119NX、DM9119INX
64 引脚 QFN:DM9119NP、DM9119INP
设计时需根据板载空间与接口需求选择。
总结
DM9119NX 作为高集成度千兆 PHY 芯片,凭借自适应速率、低功耗特性及 RGMII 接口,成为嵌入式网络设备的优选方案。开发者需重点关注信号完整性设计与协议栈适配,以确保高速数据传输的可靠性
收发器
10文章
3851浏览量
111592 -
以太网
41文章
6323浏览量
182018 -
网络
14文章
8392浏览量
95750 -
PHY
2文章
343浏览量
54469
DP83867E/IS/CS:高性能以太网物理层收发器的技术剖析与应用实践
DP83848C/I/VYB/YB:高性能10/100 Mb/s以太网物理层收发器深度解析
深入剖析DP83849C:双端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器的卓越之选
DP83848C/I/VYB/YB:高性能10/100 Mb/s以太网物理层收发器的深度解析
DP83848Q-Q1:高性能10/100-Mbps以太网物理层收发器解析
DP83848-HT:适用于严苛环境的以太网物理层收发器
DP83867IR/CR:高性能以太网物理层收发器的深度解析
DP83867E/IS/CS以太网物理层收发器:特性与设计要点详解
DP83867系列以太网物理层收发器:特性、应用与设计要点
DP83867IR/CR:稳健型以太网物理层收发器的卓越之选
汽车以太网物理层收发器DP83TC811R-Q1:特性、应用与设计指南
DP83869HM:高抗扰性以太网物理层收发器的卓越之选
DP83825I低功耗10/100Mbps以太网物理层收发器详解
LAN8804四端口千兆以太网收发器技术解析
单芯片千兆以太网物理层收发器DM9119解析
