在无线通信模块领域,"高性能" 与 "易开发" 往往难以兼顾,而 FSC-BT9101AI 的出现打破了这一局限。作为飞易通推出的新一代蓝牙 5.3 双模低功耗远距离高速数传模块,它不仅集成了完整蓝牙系统与多硬件接口,更以 "即插即用" 的开发体验和高性价比,成为替代前代 FSC-BT986 模块的优选方案,广泛适配工业控制、消费电子、智能硬件等多领域无线数传需求。
bt9101ai,bt 5.3[/caption]
一、产品核心特征:集成化设计,兼顾性能与开发效率
FSC-BT9101AI 的核心竞争力在于 "全栈集成" 与 "细节优化",从底层硬件到上层固件,均围绕 "降低开发门槛、提升传输可靠性" 设计,具体可从三方面展开。
1:双模蓝牙 5.3:高速传输与广兼容性兼得
2:模块保持了极强的向下兼容性,可兼容蓝牙 4.2/4.0/3.0/2.1,无需担心与旧设备的连接问题,极大拓宽了应用场景,并且主流接口覆盖 + 高集成度:简化外围电路设计
3:低门槛开发:AT 命令 + OTA 升级,缩短产品周期
二、与前代 FSC-BT986 对比:全面升级,适配新一代需求
FSC-BT9101AI 作为 FSC-BT986 的迭代产品,在蓝牙版本、传输性能、开发体验等核心维度均实现突破,具体差异可通过下表清晰对比:
| 对比维度 | FSC-BT9101AI | FSC-BT986(前代产品) | 升级优势 |
| 蓝牙版本 | 蓝牙 5.3 双模 | 蓝牙 5.2 双模 | 传输速率与抗干扰能力显著提升,兼容性更广 |
| SPP 最大速率 | 72kB/s | 50kB/s | 大数据量传输场景效率大幅提升 |
| GATT 最大速率 | 60kB/s | 30kB/s | 智能穿戴、IoT 设备实时数据传输更流畅 |
| 接口支持 | UART/SPI/I2C/AIO/PIO | UART/I2C | 支持更多外设连接 |
| 升级方式 | UART+OTA 空中升级 | UART+OTA 空中升级 | 支持远程维护,降低后期运维成本 |
| 封装尺寸 | 13mm×26.9mm(36 脚) | 13mm×26.9mm(36 脚) | 频对频,替换更简单 |
三、典型应用场景:从工业到消费,覆盖多领域需求
基于 "高速传输、低功耗、易开发" 的特性,FSC-BT9101AI 可适配多行业场景,以下为四大典型应用方向的具体落地方式:
1:工业控制和物联网(IoT):设备间无线数据交互,多设备组网与远程管理:
在工业车间中,传统有线连接(如 RS485、USB)存在布线复杂、易受干扰的问题,而 FSC-BT9101AI 可实现设备间的无线替代。在 IoT 场景中,FSC-BT9101AI 的主从一体特性可实现多设备组网:
智能家居网关:模块作为主设备,同时连接智能灯泡、智能插座、温湿度传感器等从设备,通过 UART 或 SPI 接口连接网关 MCU,实现设备数据汇总与指令下发;模块的高灵敏度与抗干扰能力,可在车间强干扰环境下稳定工作,数据传输误码率低。
2:消费电子:智能穿戴与家居设备
在消费电子领域,FSC-BT9101AI 的低功耗与小体积优势凸显:
智能手环 / 手表:通过 GATT 协议传输心率、步数、睡眠数据,60kB/s 的速率可实现数据实时同步,且模块功耗低,配合设备电池管理,可有效延长设备续航;
蓝牙串口适配器:将模块集成到 USB - 蓝牙适配器中,通过 UART 转 USB 接口,实现电脑与蓝牙设备的通信,替代传统有线串口线,适配笔记本电脑无串口接口的场景。
此外,模块支持 HID 协议,可用于蓝牙键盘、鼠标等输入设备,通过简单的 AT 命令配置即可实现连接,开发周期可缩短。
3:医疗设备:低延迟数据传输
医疗设备对数据传输的 "实时性" 与 "可靠性" 要求极高,FSC-BT9101AI 可满足这一需求:
无线监护仪:将模块集成到心电监护仪、血氧仪中,通过 GATT 协议向护士站主机传输患者生命体征数据,60kB/s 的速率可确保数据无延迟,且模块符合医疗设备的电磁兼容要求(EMC);
医疗设备调试:通过 UART 接口连接医疗设备主板,使用 AT 命令远程调试设备参数(如监护仪报警阈值),无需拆机,提升调试效率与设备安全性。
4:汽车电子:车载设备短距离通信
在汽车电子领域,模块的小体积与兼容性可适配车载场景:
车载蓝牙串口:连接车载导航仪与 OBD,通过 SPP 协议传输车辆故障码、油耗数据,实现导航仪显示车辆状态;
车载娱乐设备:支持 HID 协议,可用于车载音频应用控制,传输播放控制指令,且模块的抗干扰能力可应对车载电器的电磁环境。
四、总结:高性价比之选,加速无线产品落地
FSC-BT9101AI 作为一款蓝牙 5.3 双模 SoC 模块,以 "高性能、高集成、低门槛" 为核心,既解决了前代 FSC-BT986 在传输速率、开发体验上的不足,又通过主流接口覆盖、OTA 升级等特性,适配了工业、消费、医疗、IoT 等多领域需求。对于开发团队而言,选择该模块可大幅减少硬件设计成本与开发周期。
蓝牙
119文章
6399浏览量
179370 -
soc
40文章
4635浏览量
230280
LTC9101 - 2B/LTC9102:802.3bt PoE PSE控制器的卓越之选
WiFi蓝牙模块与WiFi 7技术趋势及应用场景解析
BLE 技术引领 LE Audio 无线音频革新
FSC-BW246蓝牙Wi-Fi组合模块 | 云打印物联网解决方案 | 低功耗双模连接
BW256B蓝牙WIFI双模模块 | 低功耗Cortex-M4F芯片方案 | 硬件加密P2P直连
FSC-BT3721V车规级BLE 5.3模块:车载无线通信的高性能解决方案
2.4GHZ CMOS WLAN/BT 双模 RFEIC,带 PA、LNA skyworksinc
DA14594 SmartBond双核低功耗蓝牙5.3 SoC 数据手册和产品介绍
FSC-BT9101AI:蓝牙 5.3 双模 SoC 模块介绍
