该TPS2372包含实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草稿)(1-4 型)受电设备 (PD) 所需的所有功能。低内部开关电阻使 TPS2372-4 和 TPS2372-3 能够分别支持高达 90 W 和 60 W 的高功率应用。假设 100 米长的 CAT5 电缆,这相当于 71.3 W 和 51 W 的 PD 输入。
该TPS2372具有增强的功能。
*附件:tps2372.pdf
自动 MPS 功能支持需要极低功耗待机模式的应用。TPS2372自动产生必要的脉冲电流以维持 PSE 功率。外部电阻器用于启用此功能并对MPS脉冲电流幅度进行编程。
该TPS2372还实现了延迟功能,允许远程PSE在释放电源良好(PG)输出之前完成其浪涌阶段。这确保了满足 IEEE802.3bt(草案)启动要求。
自动类使能输入还允许符合 IEEE802.3bt(草案)标准的高级系统功率优化模式。
特性
- 适用于 3 类或 4 类 PoE 的 IEEE 802.3bt(草案)PD 解决方案
- 支持 Type-4 (TPS2372-4) 90W 和 Type-3 (TPS2372-3) 60W作的功率水平
- 坚固耐用的 100 V 热插拔 MOSFET
- TPS2372-4(典型值):0.1-Ω,2.2A 电流限制
- TPS2372-3(典型值):0.3-Ω、1.85-A 电流限制
- 分配功率指示器输出
- 具有浪涌完成延迟的PG输出
- 符合 PSE 浪涌
- 自动保持电源签名 (MPS)
- 自动调整 1-2 型或 3-4 型 PSE 的 MPS
- 支持超低功耗待机模式
- 支持自动类作
- 支持 PoE++ PSE
- -40°C 至 125°C 结温范围
- 20引脚VQFN封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2372是德州仪器(TI)推出的高功率PoE(以太网供电)受电设备(PD)接口芯片,符合IEEE 802.3bt标准草案,支持Type 3(60W)和Type 4(90W)功率等级。其核心特性包括:
- 自动MPS(维持电源签名) :支持超低功耗待机模式,通过外部电阻调节脉冲电流幅度。
- Autoclass功能:优化系统功率分配,符合IEEE 802.3bt标准。
- 热插拔MOSFET:低导通电阻(Type 4为0.1Ω,Type 3为0.3Ω),支持高功率应用。
- 输入保护:100V耐压设计,集成电流限制和折返保护。
2. 关键特性
- 功率等级:
- TPS2372-4支持90W(PSE端),71.3W(PD端,100米CAT5电缆)。
- TPS2372-3支持60W(PSE端),51W(PD端)。
- 电流限制:
- Type 4:2.2A典型值,2.5A最大值。
- Type 3:1.85A典型值,2.2A最大值。
- 封装:20引脚VQFN(5mm×5mm),带裸露散热焊盘。
3. 功能模块
- 检测与分类:
- 检测电阻(RDEN)推荐24.9kΩ±1%。
- 分类电阻(RCLSA/RCLSB)可编程,支持多事件分类(最多5次)。
- 电源管理:
- PG引脚:用于下游转换器启动控制,开放漏极输出。
- TPH/TPL/BT引脚:指示PSE类型和分配功率(二进制编码)。
- MPS控制:
- 通过AMPS_CTL和MPS_DUTY引脚调节脉冲电流(5.4%/8.1%/12.5%占空比)。
4. 应用场景
- 照明系统、安全摄像头、多频段接入点、基站模块等需高功率PoE供电的设备。
- 支持4对线(4PPoE)和双签名PD配置。
5. 设计要点
- 布局建议:优先考虑电源路径的短而宽走线,散热焊盘需连接至大面积VSS铜层。
- 保护设计:推荐使用TVS二极管(如SMAJ58A)抑制输入瞬态电压。
- 热管理:工作结温范围-40°C至125°C,过温保护阈值158°C。
6. 文档结构
- 包含特性描述、引脚功能、电气参数、典型应用电路及布局示例(参考TPS2372-4EVM-006评估板)。
IEEE
7文章
416浏览量
49520 -
接口
33文章
9449浏览量
156153 -
电缆
18文章
3008浏览量
57466 -
MPS
26文章
314浏览量
68073 -
脉冲电流
77浏览量
12857
如何运用现成的IEEE 802.3bt解决方案设计大功率以太网供电系统?
新产品# MP8030 全集成802.3af/at/bt 兼容PoE PD 接口,集成高效率反激/正激控制器
LT4293:LTPoE++/IEEE 802.3bt PD接口控制器数据表
具有高效直流/直流控制器的IEEE 802.3bt 3类PoE PD TPS23731数据表
具有高效直流/直流控制器的IEEE 802.3bt 3类PoE PD TPS23730数据表
具有自动MPS和Autoclass的TPS2372 高功率PoE PD 接口数据表
TPS23730 IEEE 802.3bt type-3 类 1-6 PoE 2 PD,带高效 DC-DC 控制器数据手册
TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
TPS2373 IEEE 802.3bt PoE 大功率 PD 接口,具有高级启动功能数据手册
TPS2372 IEEE 802.3bt PoE 大功率 PD 接口,具有自动 MPS 和自动分类功能数据手册
