Microchip Technology LAN887x 1000Base-T1以太网收发器为100BASE-T1和1000BASE-T1提供紧凑型高性价比单端口以太网收发器解决方案。 Microchip Technology LAN887x收发器符合IEEE 802.3bw-2015和IEEE 802.3bp-2016标准。 该器件支持的电缆长度超过15米(A型)和40米(B型),超过了IEEE 802.3bp要求。该收发器有工业级(-40°C至+85°C)和AEC-Q100汽车2级(-40°C至+105°C)版本可供选择,非常适用于工业自动化、物联网、ADAS、信息娱乐、远程信息处理和车载背板等应用。
数据手册:*附件:Microchip Technology LAN887x 100,1000BASE-T1以太网收发器数据手册.pdf
LAN887x通过RGMII/SGMII接口与以太网MAC通信,并支持时间敏感网络 (TSN),支持IEEE 802.1AS-2020和IEEE 1588-2019进行实时网络连接。它采用Microchip的EtherGREEN™技术实现低功耗运行,并支持OPEN Alliance TC10实现远程睡眠和唤醒。flexPWR®允许通过可变的I/O和核心电源电压进行灵活设计,从而提高功率效率。
高级PHY诊断包括电缆缺陷检测、信号质量指示器 (SQI)、过热/欠压保护、状态中断支持以及多种环回和测试模式。
特性
- 支持RGMII MAC接口
- 支持OPEN Alliance TC10
- flexPWR®技术电源管理
- 支持IEEE 1588-2019和802.1AS-2020
- 小尺寸48引脚VQFN封装 (7mm x 7mm),带可湿性侧翼
- 汽车2级(-40°C至+105°C)和工业级(-40°C至+85°C)温度范围
- Microchip功能安全就绪
框图
Microchip LAN887x以太网收发器技术解析与应用指南
一、产品核心特性与行业定位
1.1 硬件架构亮点
- 单芯片集成:LAN8870/71/72系列集成100BASE-T1/1000BASE-T1物理层收发器,符合IEEE 802.3bp-2016(千兆)和802.3bw-2015(百兆)标准,支持单对双绞线传输(15m-40m)。
- 接口多样性:
- LAN8870:双模RGMII/SGMII MAC接口
- LAN8871:RGMII专用接口
- LAN8872:SGMII专用接口
- 汽车级可靠性:AEC-Q100 Grade 2认证(-40°C至+105°C),工业级温度范围(-40°C至+85°C),48引脚VQFN封装(7×7mm)支持润湿侧翼焊接。
1.2 目标应用场景
二、关键技术创新解析
2.1 时间敏感网络(TSN)支持
2.2 能效管理技术
- EtherGREEN™节能技术:
- 睡眠模式功耗低至15μA(典型值)
- 支持OPEN Alliance TC10远程唤醒(WAKE_IN/WAKE_OUT引脚控制)
- INH引脚可切断ECU供电,实现系统级节能
- FlexPWR®电源管理:核心电压可调(2.5V-3.3V),适应不同功耗场景。
2.3 诊断与保护机制
- 信号质量监测:SQI(Signal Quality Indicator)实时评估链路状态
- 多重保护设计:
- 过温/欠压保护
- 电缆缺陷检测(短路/开路识别)
- 带Brownout保护的POR电路
三、选型指南与版本差异
| 型号 | 速率支持 | MAC接口 | 扩展特性 |
| LAN8870 | 100/1000Mbps | RGMII/SGMII | 支持Type B长距离传输 |
| LAN8870B | 100/1000Mbps | RGMII/SGMII | 40米电缆支持 |
| LAN8871 | 1000Mbps | RGMII | 工业控制优化 |
| LAN8872 | 1000Mbps | SGMII | 电信级时钟同步 |
收发器
10文章
3795浏览量
110587 -
以太网
41文章
5924浏览量
179544 -
microchip
52文章
1614浏览量
120607
Microchip发布业界首款宇航级耐辐射以太网收发器
LAN8700单片以太网收发器相关资料下载
Microchip推出新型工业千兆位以太网收发器
微芯科技隆重推出LAN887x系列以太网PHY收发器
LAN938x系列以太网交换机的技术解析与汽车电子应用
Microchip LAN969x系列TSN以太网交换机技术解析与应用指南
LAN8804四端口千兆以太网收发器技术解析
LAN8770 100BASE-T1以太网PHY收发器技术解析
基于LAN8830千兆以太网收发器的工业应用技术解析
LAN8831千兆以太网收发器技术解析与应用指南
LAN8841千兆以太网收发器技术解析
深入解析Microchip LAN8840千兆以太网收发器
LAN8814 4端口千兆以太网收发器数据手册总结
