TPS23882B 是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完全相互识别并通电的受电设备 (PD)。
该TPS23882B通过减少电流检测电阻、SRAM 可编程性、可编程功率限制、电容测量以及与 TI 的 FirmPSE系统固件的兼容性(参见 器件比较表 )改进了TPS2388。
*附件:tps23882b.pdf
可编程SRAM支持现场固件升级,通过I^2^C 确保 IEEE 合规性以及与最新支持 PoE 的设备的互作性。每个端口专用的ADC提供连续的端口电流监测,并能够执行并行分类测量,以加快端口导通时间。1.25A 端口电流限制和可调节功率限制允许支持 60W 以上的非标准应用。200mΩ电流检测电阻和外部FET架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。
端口重新映射以及与TPS2388、TPS23880和 TPS23881 设备的引脚到引脚兼容性简化了从上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换的 2 层 PCB 设计,以适应不同的系统 PoE 电源配置。
特性
- IEEE 802.3bt PSE 解决方案,适用于 PoE 2 Type-3 2 以太网供电应用
- 与 TI 的 FirmPSE系统固件兼容
- SRAM可编程存储器
- 可编程功率限制精度 ±4%
- 200mΩ电流检测电阻
- 用户可选择 15W 或 30W 自主模式,无需 MCU
- 可选的 2 对端口功率分配
- 4 W、7 W、15.4 W 或 30 W
- 每个端口专用的 14 位积分电流 ADC
- 用于直流断开的抗噪声 MPS
- 2% 电流检测精度
- 1 位或 3 位快速端口关断输入
- 自动分级发现和功耗测量
- 永不上当 4 点检测
- 浪涌和作折返保护
- 425mA 和 1.25A 可选电流限制
- 端口重新映射
- 8 位或 16 位 I^2^C通信
- 灵活的处理器控制作模式
- 自动、半自动和手动/诊断
- 每个端口电压监控和遥测
- –40 °C 至 +125 °C 温度工作温度
参数
方框图
1. 产品概述
TPS23882B是德州仪器(TI)推出的8通道PoE供电设备(PSE)控制器,符合IEEE 802.3bt标准,专为2对(2-pair)Type-3 PoE应用设计。其核心功能包括:
- 自主模式:支持无MCU参与的15W/30W自动供电。
- SRAM可编程:支持固件升级,确保IEEE合规性。
- 高精度监测:每通道独立14位ADC,电流检测精度±2%。
- 应用场景:网络视频录像机(NVR)、小型企业交换机、校园分支交换机等。
2. 关键特性
- 供电管理:支持4W/7W/15.4W/30W功率分配,兼容IEEE 802.3bt Type-3标准。
- 检测与分类:
- 4点负载检测技术,避免误触发。
- 自动分类(Autoclass)和功率测量功能。
- 保护机制:
- 浪涌和运行电流折返保护。
- 短路、过载、欠压锁定(UVLO)保护。
- 通信接口:支持8位/16位I²C配置,灵活控制工作模式(自动/半自动/手动诊断)。
3. 技术细节
- 引脚配置:56引脚VQFN封装,集成Kelvin检测接口(KSENSA-D)以提升电流检测精度。
- 电气参数:
- 工作电压:VPWR(44-57V)、VDD(3-3.6V)。
- 温度范围:-40°C至+125°C。
- 寄存器功能:通过I²C接口配置端口映射、优先级、功率分配等参数,支持实时监测端口电压/电流。
4. 典型应用设计
- 布局建议:
- 电源设计:
- VPWR推荐50V以上输入以满足IEEE标准,系统需配置TVS和电解电容抑制浪涌。
5. 文档支持
- 配套资源包括《TPS23882BEVM用户指南》、《SRAM加载指南》及IEEE 802.3bt兼容性测试工具。
总结:TPS23882B是一款高集成度、高可靠性的PoE PSE控制器,适用于需多端口供电的紧凑型设备,其SRAM可编程性和自主模式显著简化系统设计。
控制器
114文章
17863浏览量
195034 -
PSE
71浏览量
23983 -
供电设备
39浏览量
7562 -
以太网电缆
26浏览量
6690
MAX5965A, MAX5965B 单芯片4通道PSE控制
具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23881 4型4线对8通道PoE PSE控制器数据表
具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23882 3型2 线对8通道PoE PSE控制器数据表
具有可编程SRAM的TPS23880 4 型4线对8通道PoE PSE控制器数据表
带自主模式、SRAM和200mΩ RSENSE的3类、2线对8通道PSE控制器TPS23882B数据表
在自动模式下使用TPS23861和TPS23882B的功能和优势
TPS23882B1EVM:PoE、PSE、TPS23882B1评估模块
Texas Instruments TPS23881B1EVM-024子卡数据手册
TPS23881B Type-4、四对、8通道PoE PSE控制器,具有自主模式数据手册
TPS23882 Type-3、2 对、8 通道 PoE PSE 控制器,带 SRAM 和 200mΩ RSENSE数据手册
TPS23881 4 对、4 型、8 通道 PoE PSE,带 200mΩ RSENSE数据手册
TPS23880 4 对、4 型、8 通道 PoE PSE,带可编程 SRAM数据手册
TPS23882B Type-3、双对、8通道PoE PSE控制器,具有自主模式、SRAM和200mΩ RSENSE数据手册
