TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
科技绿洲 2025-08-05 16:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS23734 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对反激式和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压器设计进行了优化的电流模式 DC-DC 控制器。在反激式配置的情况下,支持使用初级侧调节 (PSR)。PoE 接口支持 IEEE 802.3bt 和 IEEE 802.3at 标准,适用于 PD 输入时需要高达 25.5 W 或更低功率的应用。
提供可编程扩频频率抖动 (SSFD),以最大限度地减少 EMI 滤波器的尺寸和成本。具有可调节软启动功能的高级启动有助于使用最小的偏置电容器,同时简化转换器启动和打嗝设计,同时确保满足 IEEE 802.3bt /at 启动要求。
*附件:tps23734.pdf
软停止功能可最大限度地减少开关功率 FET 的压力,从而降低 FET BOM 成本。
DC-DC 控制器的 PSR 功能使用来自辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。它针对连续导通模式 (CCM) 进行了优化,可与次级侧同步整流配合使用,从而在多个输出上实现最佳效率、调节精度和阶跃负载响应。
DC-DC 控制器具有斜率补偿和消隐功能。典型开关频率为 250 kHz。
自动 MPS 支持具有低功耗模式或多个电源馈电的应用。它根据 PSE 类型和系统条件自动调整其脉冲电流幅度和持续时间,以保持功率,同时最大限度地减少消耗。
特性
  • 完整的 IEEE 802.3bt Type 3(1-4 类)和 802.3at PoE PD 解决方案
    • EA Gen 2 徽标就绪(PoE 2 PD 控制器)
    • 坚固耐用的 100 V、0.3 Ω(典型值)热插拔 MOSFET
    • 支持高达 30W 工作电压的功率水平
  • 集成PWM控制器,用于反激式或有源钳位正向配置
    • 带初级侧调节的反激式控制
      • 支持 CCM作
      • ±1.5%(典型值,5V 输出)负载调节(0-100% 负载范围)— 带同步 FET
      • ±3%(典型值,12V 输出)负载调节(5-100% 负载范围)— 二极管整流
    • 还支持二次侧调节
    • 软启动控制,具有高级启动和打嗝模式过载保护
    • 软停止关断
    • 可调频率同步
    • 用于 EMI 的可编程频率抖动
  • 自动保持电源签名 (MPS)
    • 自动调整为 PSE 类型和负载电流,具有自动拉伸功能
  • 主适配器优先级输入
  • –40°C 至 125°C 结温范围
参数
方框图
1. 核心特性
  • PoE兼容性‌:完整支持IEEE 802.3bt Type 3(Class 1-4)及802.3at标准,集成100V/0.3Ω(典型值)热插拔MOSFET,支持最高30W功率。
  • 高效DC-DC控制‌:
    • 集成PWM控制器,支持反激(Flyback)或有源钳位正激(Active Clamp Forward)拓扑。
    • 反激配置支持原边调节(PSR),无需光耦反馈,典型负载调节精度±1.5%(5V输出)或±3%(12V输出)。
    • 可编程频率(250kHz典型值)及同步功能,支持频率抖动(EMI优化)。
  • 自动维护电源签名(MPS) ‌:根据PSE类型和负载电流自动调整脉冲电流幅度与持续时间,确保供电连续性。
  • 适配器优先级‌:通过APD引脚实现辅助电源优先接入,支持冗余电源或功率共享。
2. 关键应用场景
  • 网络设备‌:IP电话、无线接入点、安防摄像头。
  • 工业与冗余系统‌:需高可靠性供电的场景。
3. 功能模块详解
  • PoE接口‌:
    • 检测与分类‌:25.5kΩ检测电阻(RDEN),支持Class 0-4硬件分类(通过CLS引脚电阻配置)。
    • 热插拔保护‌:内置MOSFET提供浪涌电流限制(140mA典型值)和过流保护(0.925A)。
  • DC-DC控制器‌:
    • 软启动/软停止‌:通过SST引脚电容调节启动时间,降低开关应力。
    • 电流模式控制‌:CS引脚检测开关管电流,支持斜率补偿(内部或外部电阻RS)。
    • 反馈选项‌:支持PSR(原边调节)或光耦反馈(通过COMP引脚)。
  • 保护机制‌:
    • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:VDD阈值37.6V(开启)/32V(关闭),VCC阈值8.25V(开启)/6.1V(关闭)。
    • 过热关断(OTSD ‌:结温超过155℃(典型值)时关闭输出。
4. 设计要点
  • 布局与EMI‌:
    • 优先短路径布线(如电流检测电阻至CS引脚),减少开关噪声干扰。
    • 频率抖动(SSFD)可通过DTHR引脚电容/电阻配置,降低传导EMI。
  • 热管理‌:
    • 裸露焊盘PAD_S(VSS)和PAD_G(RTN)需连接大面积铜箔散热。
  • 适配器ORing‌:支持三种电源输入方案(PoE优先、适配器优先或输出侧ORing),需注意隔离与TVS保护。
5. 典型应用电路
  • 输入保护‌:100V TVS管(如SMAJ58A)防护以太网端口浪涌。
  • 输出调节‌:TLV431+光耦实现次级反馈(非PSR模式时)。
  • 同步整流‌:GAT2引脚驱动次级同步MOSFET(需配置DT引脚死区时间)。
6. 文档支持
  • 包含完整电气特性表、引脚功能说明、典型性能曲线及封装信息(45引脚VQFN)。
  • 参考设计指南详见配套EVM手册(TPS23734EVM-094)。
  • 控制器
  • 开关稳压器
  • PoE
    PoE
  • 以太网供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有反激式DC/DC,理想二极管桥DC2476A-A参考设计
    DC2476A-A,演示电路是符合IEEE 802.3bt(草案2.2)标准的以太网供电(PoE)供电设备(PD)。它
    发表于 04-11 09:32
    具有LT4295 PD接口和开关稳压控制器的DC2584A-A演示板
    DC2584A-A,演示电路是符合IEEE 802.3bt(草案2.1)标准的以太网供电(PoE)供电设备(PD)。它
    发表于 04-11 09:35
    LT4294:IEEE 802.3bt PD接口控制数据
    发表于 04-21 11:31 8次下载
    LT4294:<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> <b class='flag-5'>PD</b>接口<b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC4291-1/LTC4292:4端口IEEE 802.3bt PoE PSE控制器产品手册
    发表于 04-28 18:11 3次下载
    LTC4291-<b class='flag-5'>1</b>/LTC4292:<b class='flag-5'>4</b>端口<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> <b class='flag-5'>PoE</b> PSE<b class='flag-5'>控制</b>器产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC4292/LTC4291:4端口IEEE 802.3bt PoE PSE控制器产品手册
    发表于 05-24 19:08 9次下载
    LTC4292/LTC4291:<b class='flag-5'>4</b>端口<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> <b class='flag-5'>PoE</b> PSE<b class='flag-5'>控制</b>器产品<b class='flag-5'>手册</b>
    为什么要使用IEEE 802.3BTPoE++)交换机
    IEEE 802.3btPoE++)是目前PoE标准的最新版本。PoE++可支持90W功率设备,最常见的工业PSE
    的头像 发表于 02-15 13:58 3596次阅读
    为什么要使用<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3BT</b>(<b class='flag-5'>PoE</b>++)交换机
    具有高效直流/直流控制器的IEEE 802.3bt 3PoE PD TPS23731数据
    电子发烧友网站提供《具有高效直流/直流控制器的IEEE 802.3bt 3
    发表于 03-15 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高效</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制</b>器的<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>TPS</b>23731<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高效直流/直流控制器的IEEE 802.3bt 3PoE PD TPS23730数据
    发表于 03-15 10:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高效</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制</b>器的<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> <b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>TPS</b>23730<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS23731 IEEE 802.3bt 类型 3 1-4 PoE PD,带无光电反激式 DC-DC 控制数据手册
    TPS23731器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器,针对支持使用初级侧调节 (PSR)
    的头像 发表于 08-05 14:57 1470次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23731 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> <b class='flag-5'>类型</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>1-4</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,带无光电反激式 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23730 IEEE 802.3bt type-3 1-6 PoE 2 PD,带高效 DC-DC 控制数据手册
    TPS23730 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对反激式和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压器设计进行了优化的电流模式 DC-DC
    的头像 发表于 08-05 15:02 1409次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23730 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> type-<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>1</b>-6 <b class='flag-5'>PoE</b> 2 <b class='flag-5'>PD</b>,带<b class='flag-5'>高效</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23758 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电同步反激式 DC-DC 控制数据手册
    TPS23758 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对反激式拓扑优化的电流模式 DC-DC
    的头像 发表于 08-05 17:00 1212次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23758 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>at <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,带无光电同步反激式 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2372 IEEE 802.3bt PoE 大功率 PD 接口,具有自动 MPS 和自动分类功能数据手册
    TPS2372包含实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草稿)(1-4 型)受电设备 (PD) 所需的所有功能。低内部
    的头像 发表于 08-05 17:42 1427次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2372 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> <b class='flag-5'>PoE</b> 大功率 <b class='flag-5'>PD</b> 接口,<b class='flag-5'>具有</b>自动 MPS 和自动分类功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2373 IEEE 802.3bt PoE 大功率 PD 接口,具有高级启动功能数据手册
    TPS2373包含实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草稿)(1-4 型)受电设备 (PD) 所需的所有功能。低内部
    的头像 发表于 08-05 18:21 1708次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2373 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3bt</b> <b class='flag-5'>PoE</b> 大功率 <b class='flag-5'>PD</b> 接口,<b class='flag-5'>具有</b>高级启动功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23753A IEEE 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离式转换器控制数据手册
    TPS23753A是以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器的组合,专门针对隔离式转换器设计进行了优
    的头像 发表于 08-06 10:58 1540次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23753A <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>-2005 <b class='flag-5'>具有</b>增强型 ESD 穿越功能的 <b class='flag-5'>PoE</b> 接口和隔离式转换器<b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23754 IEEE 802.3at、高效PoE 接口和 DC/DC 控制数据手册
    TPS23754和TPS23756设备具有组合的以太网供电 (PoE)、受电设备 (PD) 接口和专为隔离转换器优化的电流模式
    的头像 发表于 08-06 11:20 1808次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23754 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>at、<b class='flag-5'>高效</b>、<b class='flag-5'>PoE</b> 接口和 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
